- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie GUI & Server
zuständig
Soon5 - Betriebssystem All
- Schweregrad mittel
- betrifft Version 3.3 Beta x
- fällig in Version 3.3
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von LightningBrothers - 01.10.2023
FS#5161 - Hoher Datenverkehr im DMXC-Netzwerk beim Verschieben von Nodes im Graphen
geschlossen von JPK
14.11.2023 00:22
Grund für das Schließen: Repariert
Kommentar zum Schließen:
14.11.2023 00:22
Siehe Kommentare
Kann das Problem reproduzieren. Das liegt definitiv am Input Assignment, dass dieses beim Verschieben massiv viele Nachrichten produziert.
Das Problem hat sich nach dem Release der Beta 9 (Build 575) und der aktuellen Beta 10 eingeschlichen.
Unter der Beta 9 werden beim Verschieben bzw. Bewegen eines Nodes nur 150 bis 180 Nachrichten pro Sekunde übertragen.
Ich habe mir das nun schon einmal mit der Zwischenversion Build 645 angesehen. Nun schießt die Anzahl der gesendeten Nachrichten nicht mehr in die Höhe und bleibt bei einem zweistelligen Wert.
Allerdings "ruckelt" sich unter anderem die folgenden Nodes zu ihrer neuen Position
während sich Nodes wie
im gleichen Connectionset ganz frei bewegen lassen. Die Anzahl der Verbindungen scheint dabei nicht entscheidend zu sein, weil Nodes aus beiden "Gruppen" die gleiche Anzahl aufweisen.
In Beta 11 nochmal testen.
So sieht das nun gut aus.
Selbst wenn ich mehrere Nodes innerhalb eines Graphen bewege, kommen keine 100 Nachrichten pro Sekunde und weniger als 50 kB/s zusammen.
jou funzt. Ticket kann geschlossen werden.
