- Status Auf Entwickler warten
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Wunsch / Idee
- Kategorie GUI & Server → GUI → Softdesk
zuständig
peer - Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.2.3
- fällig in Version 3.3
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von ItsFlo - 06.03.2023
FS#5043 - Relativer Modus für Slider im Softdesk
Ist einmal eingebaut.
Man muss nun manchmal wenn man auf 100% oder so will mit der Finger aus dem Control raus. Kommt man hierbei in ein anderen Slider wird dieser plötzlich beeinflusst. Das ganze lässt sich umgehen, indem man auch CaptureTouch mit aktiviert. Nur als Tipp
Wie soll das ganze funktionieren? bei mir tut das nicht!?
ping?
