  • Status Unbestätigt
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Wunsch / Idee
  • Kategorie GUI & Server → Server
  • zuständig niemand
  • Betriebssystem All
  • Schweregrad niedrig
  • betrifft Version 3.2.3
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von JPK - 28.01.2023
FS#5023 - Cuelist: Endverhalten als statische Cue behandeln
Lade...
