- Status Neu
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Wunsch / Idee
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version unbestimmt
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von Maxiking1994 - 11.02.2022
FS#4769 - Zusätzlicher "Wave" Effekt (Lauflicht), ähnlich Sparkle
Hallo Zusammen,
Erstmal die Attribute:
- Fade-In Time (ms): Zeit wie lange der Farbwechsel beim einfaden dauert
- On Time (ms): Zeit wie lange die Farbe gehalten wird
- Fade-Out Time (ms): Zeit wie lange der Farbwechsel beim ausfaden dauert
- Duration (ms): Zeit zwischen dem Start der ersten Lampe und dem Start der nächsten Lampe, Idealerweise mit dem „Speed master“ steuerbar, wird nicht von Fade-In Time beeinflusst
- Run: bei loop, der Durchlauf wird wiederholt, bei single, wird nurch einmal durchgelaufen
- Revers: bei nein, ablauf der Schritte hochzählend (1-2-3-4), bei ja, ablauf der Schritte Rückwärts (4-3-2-1)
- Ping-Pong: nein, der Ablauf beginnt wieder von Vorne (1-2-3-4|1-2-3-4|1-2-3-4|…), bei ja läuft der Ablauf einmal Vorwärts und danach rückwärts und dann wieder vorwärts usw. (1-2-3-4-3-2-1-2-3-4)
Ablauf:
Start bei Beginn der Gruppe
1: X|0|0|0
2: 0|X|0|0
3: 0|0|X|0
4: 0|0|0|X
Start Mittig der Gruppe
Max
Du hast noch nicht richtig gesagt, wie das Ergebnis aussehen soll. Dass der Effekt die Farbe beeinflussen soll ok, aber wie er ablaufen soll hast du noch nicht gesagt ;)
Moin,
als ich die Änderung der Beschreibung gemacht habe, hatte ich mal wieder das Wiki und DMXControl nebendrann offen. Dabei ist mir es dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Das was ich jetzt - denke ich mal - komplex beschrieben habe, ist nichts anderes wie ein aufgebohrter Mix aus Chaser und PWM Filter Effect.
Ich habe auf der Suche nach diesen Funktionen schon einige im Forum gequält und ich glaube, das du auch mit dabei warst.
Ich fühle mich gerade einfach Dumm wie Stroh, das mir die Filter Effect Chaser und PWM nicht schon früher aufgefallen sind.
