- Status Unbestätigt
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Wunsch / Idee
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.2.3
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
FS#4759 - Zusätzliche Parameter für PWM Static
Das würde ich nicht in den PWM Static pressen, sondern das in einen neuen Effekt packen. Ich hatte schon vor, einen "Knight Rider" Effekt zu bauen, über den man das auch abfrühstücken könnte (zumindest so, wie das auch bei den anderen Effekten gemacht wird). Hintergrund ist, dass der PWM Static vom Namen nun einmal etwas ganz anderes ist als der gewünschte Effekt. Dadurch würden die zusätzlichen Parameter nur für diesen speziellen Fall genutzt, was ich nicht so gut finde.
Ausgehend von der Formulierung eingangs träfe die Aussage "es wird ein Parameter hinzugefügt, der nur für eine bestimmte Konstellation verwendet wird" nur auf den Parameter "Size" zu.
Der andere, den ich als "Group" bezeichnet habe, steht in der Liste der bereits existierenden Play Modes (aktuell noch als Direction bezeichnet). Damit stellt "Group" keinen weiteren Parameter dar.
Unabhängig davon kann aber natürlich diskutiert werden, welche Variante ("integrieren" oder "auslagern") am Ende mehr Sinn macht - vielleicht auch mit unseren Beta-Testern.
Wenn ich das einbaue ist es kein PWM mehr
Mir ist es egal. Mich persönlich interessiert am Ende der eigentliche Effekt.
