- Status Unbestätigt
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Wunsch / Idee
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.2.3
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
FS#4758 - Zusätzliche Parameter für Color Chaser
- Fade Curve
- Break Steps
- Break Time
- Size
- Step Size
- Play Direction (Play Mode für Device Index)
Ein weiterer Feature Request wurde im Ticket FS#4770 vermerkt
