- Status Unbestätigt
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Wunsch / Idee
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.3 Alpha x
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
FS#4526 - Zusätzliche Parameter für Trapezoid-Effekt
- Neuer Parameter zur Umschaltung zwischen den absoluten Zeitanteilen in Millisekunden und den relativen Zeitanteilen in % oder 0 bis 1 für die Dauer der vier Segmente. Je nach Einstellung dieses Parameters werden die vier Parameter umgeschaltet.
- Im Falle der Wahl des Parameters “relative Zeitanteile” erscheint der neue Parameter Dauer (Duration), in dem die Gesamtdauer eines Durchlaufs angegeben wird, wo wie eingangs gesagt auch der Speedmaster zum Einsatz kommen kann.
- Parameter zum Festlegen des Bezugspunkts für den Takt. Aktuell liegt dieser Punkt fest beim Beginn des Fade Ups. Grundsätzlich lässt sich dieser Punkt zwar über den Offset-Parameter verschieben, aber spätestens bei ungleichen Dauern der vier Segmente muss man zu einem Taschenrechner greifen, um genau den Punkt “Ende Pause Top” zu bestimmen.
Alternativ kann dies auch in einen separaten Effekt ausgelagert werden, sodass dann der bisherige zeitbasierte Trapezoid-Effekt und einmal die Variante des Trapezoid-Effekt mit der Angabe von relativen Zeitanteilen zur Auswahl zur Verfügung steht.
Was ebenfalls zu überlegen wäre, ob wir ggf. im Trapezoid-Effekt (oder einer weiteren Abwandlung davon) für Fade in und Fade Out auch die besagten Dimmerkurven als zusätzliche Parameter anbieten, analog zum Chaser-Effekt. Hierzu gibt es bereits auch das Ticket FS#4238.
