  • Status geschlossen
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Wunsch / Idee
  • Kategorie GUI & Server → InputAssignment
  • zuständig niemand
  • Betriebssystem All
  • Schweregrad niedrig
  • betrifft Version 3.3 Alpha x
  • fällig in Version 3.3
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von LightningBrothers - 06.02.2021
FS#4366 - Anzahl möglicher Ein- / Ausgänge beim Input und Output Selector einstellbar machen
Wie unter anderem beim Logic- oder beim Math-Node wäre es hilfreich, wenn man bei Bedarf die Anzahl an Ein- / Ausgängen beim Input bzw. Output Selector erhöhen könnte. Eventuell wäre hier auch zu überlegen, die obere Grenze nicht auf 10 Ein- / Ausgänge zu begrenzen, sogar hier bis zu 25 zuzulassen.
geschlossen von  Qasi
24.06.2023 19:30
Grund für das Schließen:  Implementiert
Project Manager
Soon5 schrieb am 19.02.2021 20:20
Die Obergrenze bei Logic / Math ist willkürlich gewählt. Wenn die Anzahl nicht reicht, können wir da auch nacharbeiten.
Ja, wäre kein Problem, das kann man nachreichen.
LightningBrothers schrieb am 01.10.2021 06:44
Als kleine Anregung noch, welche auch jetzt nicht direkt beantworten werden muss: kann es Sinn machen, die Anzahl der standardmäßig angezeigten Eingänge in diesem Zusammenhang zu reduzieren?
Project Manager
Soon5 schrieb am 02.10.2021 21:26
Idee aus Live-Coding #3: Anstelle die Anzahl einzustellen können die Inputs / Outputs über einen String Parameter konfiguriert werden, z.B.: "0-3" oder "A,B,C"
LightningBrothers schrieb am 22.10.2021 20:00
QRM21.3
  • Zusätzlicher In- bzw. Output an den Selctor Nodes, um einen Default-Wert als Backup
  • Anzeige-Bug beheben, dass die Namen der Port-Konfiguration nicht aktualisiert wird.
  • Negative Werte zulassen.
  • Mehrfache Verwendung von gleichen Namen unterbinden.
Die grundlegende Funktion ist super und kann nach der Implementierung der genannten Punkte bzw. Behebung der Bug in den Master überführt werden.
MisterX schrieb am 21.01.2022 16:00
Stand bei mir in der Alpha8:
negative Werte sind nicht möglich
keine Meldung bei fehlerhafter Eingabe
Der Node aktualisiert sich nicht sofort, das CS muss einmal geschlossen und wieder geöffnet werden
Project Manager
Soon5 schrieb am 21.01.2022 20:27
Wie hast du die negativen Werte eingegeben? Der Wert muss immer von Klein nach Groß sein. Ergo "-10–1" sollte gehen und den Wertebereich -10 ⇒ -1 abdecken. Eventuell sollten wir anstelle von "-" ein anderes Trennzeichen nehmen, damit es nicht mit dem "-" kollidiert.
Das keine Meldung kommt ist korrekt, das ist aber ein allgemeines Problem. Das ist bei mehreren Knoten so. Da muss ich mal drüber nachdenken wie man das generell besser lösen kann als das bisher ist.
Der 3. Punkt ist bekannt und in  FS#4489  bereits enthalten und muss hier nicht getrackt werden (wäre doppelt).
Ergo bitte nochmal negative Werte prüfen, weil das das einzige ist, was wirklich hier noch in dieses Ticket gehört.
MisterX schrieb am 21.01.2022 20:45
Du hast Recht -10–3 zB funktioniert, was nicht funktioniert ist eine einzelne negative Zahl.
Project Manager
Soon5 schrieb am 21.01.2022 21:01
Ok. Da hattest du recht :-D.
Wir haben im Team auch nochmal gesprochen, und das "-" als Trennzeichen durch ".." ersetzt. Damit ist "-10..-1" nicht mehr ganz so doof.
Danke fürs finden.
MisterX schrieb am 25.01.2022 12:25
Die Eingabe funktioniert jetzt richtig und in den Properties werden die Eingänge auch richtig dargestellt.
Schließe ich die Properties wird der unterste Input nicht aktualisiert.
Ich ich lege einen neuen Input Selector an, dieser hat 4 Eingänge. Ändere ich die Inputs auf a..c habe ich anschließend richtgerweise 3 Eingänge, diese sind im IA aber weiterhin mit 1 2 3 beschriftet. Ändere ich es anschließend auf a..d sind die ersten 3 Eingänge richtig beschriftet, der 4. nur mit I.
Ein schließen und neuladen des CS löst das Problem.
MisterX schrieb am 25.01.2022 21:14
letzter Eingang wird nicht richtig dargestellt
LightningBrothers schrieb am 07.05.2022 12:00
Die neue Funktion führt in DMXC 3.3 Beta 2 zu einem Folgefehler, den ich unter dem Ticket  FS#4850  berichtet habe.
Project Manager
Soon5 schrieb am 07.05.2022 13:28
Besteht der Fehler noch, dass bei Änderungen die Darstellung nicht stimmt, also das was MisterX berichtet hat?
LightningBrothers schrieb am 07.05.2022 14:12
Jap. Das Problem besteht im übrigen auch noch genau so, wie @MisterX beschrieben hat. Die Anzahl wird aktualisiert, jedoch nicht die Beschriftung, sobald ich die Eigenschaften schließe und damit die Änderung bestätige.
Wenn du möchtest, kann ich das in ein separates Ticket packen, weil die grundlegende Logik ja funktioniert.
Project Manager
Soon5 schrieb am 05.06.2022 06:47
Ok, das mit der Beschriftung ist korrigiert. In Beta 3 testen.
LightningBrothers schrieb am 21.10.2022 16:28
Ich habe verschiedene Varianten bereits geprüft und die Projekte werden auch geladen. Ein finaler Test ist (erst besser) möglich, wenn mit der Beta 5 das im Ticket  FS#4908  beschriebene Problem behoben ist.
Project Manager
Soon5 schrieb am 12.01.2023 10:44
In Beta 6 nochmal testen. Das andere Ticket sollte erledigt sein.
Lade...
