  • Status geschlossen
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Fehlerbericht
  • Kategorie GUI & Server
  • zuständig
    Soon5
  • Betriebssystem All
  • Schweregrad niedrig
  • betrifft Version 3.2
  • fällig in Version 3.2.1
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von Qasi - 21.10.2019
FS#3886 - Zur Laufzeit hinzugefügte Ports werden in Graphenansicht nicht hinzugefügt, intern sind sie vorhande
Anhand des neuen ExpressionNodes zu testen, oder ich hab was falsch gemacht.
ExpressionNode hinzufügen
Propertys
bei Variables “x; y; w; z” eintragen
Jetzt werden beim schließen der Propertys die Variablen W und Z freigeschaltet, zu sehen wenn mann die Propertys erneut öffnet
aber im Graph hat sich nix geändert
geschlossen von  Qasi
17.05.2020 18:50
Grund für das Schließen:  Implementiert
Project Manager
Qasi schrieb am 21.10.2019 20:43
Selbes bei RemovePort
Project Manager
Soon5 schrieb am 22.12.2019 16:43
Ne, hast nix falsch gemacht, ist nicht implementiert bisher.
Project Manager
Soon5 schrieb am 21.04.2020 16:07
Ich hab das mal implementiert. Im Logic Node und Math Node kann man nun Dynamisch ein / Ausgänge hinzufügen.
Project Manager
Qasi schrieb am 17.05.2020 13:32
Ping
nutzer99 schrieb am 17.05.2020 16:47
Expression Knoten funktioniert
Fehler beim Math Knoten
Math-Multiplication - wenn man mehr als zwei Eingänge benutzt, funzt es nicht (getestet mit fünf Eingängen)
Fehler beim Logic Knoten:
 FS#4187
Project Manager
Soon5 schrieb am 17.05.2020 18:34
Kannst du zum Math Knoten noch etwas genauer werden? Du hast gesehen, dass unbelegte Eingänge im Standard auf "0" sind, ergo du musst die auf 1 setzen, sonst ist ein Ausgang natürlich immer 0.
nutzer99 schrieb am 17.05.2020 18:36
s. Screenshot
Project Manager
Soon5 schrieb am 17.05.2020 18:44
Du bist witzig. Irgendwas mit 0 Multipliziert ist halt 0…. User Fehler :-D. Du musst unbenutzte Eingänge auf 1 Setzen.
nutzer99 schrieb am 17.05.2020 18:46
ja es kommt aber keine 0 raus…
nutzer99 schrieb am 17.05.2020 18:50
Ok es funktioniert, wenn man in überall den Wert einmal anpasse. Wenn ich danach auf 0 änder, dann funktioniert es.
Project Manager
Qasi schrieb am 17.05.2020 18:50
Ok, ich sehe aber der Fehler liegt nicht in dem Ticket.
Project Manager
Soon5 schrieb am 17.05.2020 18:50
In deinem Screenshot steht der Knoten noch auf "None"? Hast du "Multiplication" eingestellt?
Project Manager
Soon5 schrieb am 17.05.2020 18:52
@Joseph
Der Standardwert des Ausgangs ist auch 0. Aus Performance Gründen werden nur Änderungen betrachtet und angezeigt. Eine Änderung ist entweder wenn der Ausgang verwendet wird, oder eben einen anderen Wert hat.
nutzer99 schrieb am 17.05.2020 18:54
ja ok passt… Ich habs blöd getetstet. Du Live den Operator änderst und auf OK klickst, wird der Wert nicht neu berechnet und es steht noch der alte Wert drin. Hab mich selber verwirrt
Project Manager
Soon5 schrieb am 18.05.2020 14:09
Das Problem das nicht neu berechnet wird wenn man den Operator ändert hab ich behoben.
Lade...
