  • Status geschlossen
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Fehlerbericht
  • Kategorie GUI & Server
  • zuständig
    Soon5
  • Betriebssystem All
  • Schweregrad niedrig
  • betrifft Version 3.2 Beta x
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von JPK - 16.09.2019
FS#3804 - Zwei Cuelists mit HTP + LTP führen zu flackern
Ich habe zwei Cuelists angelegt. Eine mit LTP, in der ein Dimmerwert von 30% von Scheinwerfern gespeichert ist. Die zweite Cuelist steht auf HTP und die darin enthaltene Cue mit einer langen Einblendzeit legt nun einen Sinus-Effekt auf die Helligkeit der Scheinwerfer. Wenn ich nun die Cuelist “Helligkeit 30%, LTP” ausführe passt alles. Sobald ich aber nun auch noch Cuelist “Hellikeit Sinus, HTP” ausführe, flackert bzw. Springen die Dimmerwerte während dem Einblendvorgang der Cue. Sobald die Cue fertig eingeblendet ist, hört das Flackern wieder auf. Im Channel Overview sieht man, dass da wohl eine Berechnung noch nicht ganz passt, denn der Ausgabewert springt wie bei einem Überlauf nach unten und fadet dann wieder ein Stück ein (passend zum Sinus-Effekt). Im Anhang das Projekt und die Logs.
geschlossen von  Soon5
17.09.2019 19:13
Project Manager
Soon5 schrieb am 17.09.2019 18:26
Ich seh das hüpfen. Spannenderweise ist das nur beim 3. Spot an zu sehen, der 1. und 2. sehen gut aus.
Admin
JPK schrieb am 17.09.2019 18:33
Jup. Aber da der Sinus auch nach dem Sprung korrekt läuft, würde ich hier eher mal auf ein mathematisches Problem bei der Fade-Berechnung tippen.
LightningBrothers schrieb am 17.09.2019 18:44
Ich habe mir das Problem nun auch rein Interesse halber mal angesehen, da ich ja im Ticket  FS#3560  schon etwas berichtet hatte. Das aktuelle Problem scheint grundsätzlich im Bereich der Effekte in Verbindung mit LTP-HTP zu liegen. Beim Trapezoid-Effekt und dem Triangle-Effekt lässt sich das Problem ebenfalls nachstellen.
Das gemeine an diesem Fehler ist, dass es nur unter bestimmten Werten wie Fade-Time, Effekt-Geschwindigkeit und Hintergrund-Helligkeit der LTP-Cuelist wirklich gut sichtbar ist.
Project Manager
Soon5 schrieb am 17.09.2019 19:10
Ok. Habs gefunden.
Lade...
