  • Status geschlossen
  • Prozent erledigt
  • Aufgabentyp Fehlerbericht
  • Kategorie GUI & Server → GUI → Softdesk
  • zuständig
    peer
  • Betriebssystem All
  • Schweregrad niedrig
  • betrifft Version 3.2 Beta x
  • fällig in Version 3.2
  • fällig am unbestimmt
  • Stimmen
  • versteckt
angelegt von patme - 22.05.2019
FS#3604 - Softdesk Button auf dem Touchdisplay
Auf einem Touchdisplay ist ein Button(Toggle ausgeschaltet) solange aktiv, bis man irgendwo anders drückt.
geschlossen von  peer
25.09.2019 19:42
Kommentar zum Schließen:
Outlined Styles jetzt auch heile
Project Manager
peer schrieb am 18.06.2019 16:11
Nein die Buttons sind nicht aktiviert, sie sind lediglich im Hover Modus, das liegt allerdings daran das der erste in Windows verwendete Finger auch gleichzeitig der Mauszeiger ist und dieser auf einem Touchscreen immer an dieser Position stehen bleibt und dann ausgeblendet wird.
Das ist wenn also ein Windows "Fehler".
Was ich allerdings gerade sehe ist, dass wenn man im Touch drückt und dann mit dem Finger den Button verlässt und dann hoch hebt der Button weiterhin gedrückt ist.
Ich bin mir gerade nicht sicher ob ich das nicht mega praktisch finde oder als Bug beheben sollte. So kann ein Normaler Button im Live Modus ein ToggleButton werden…
patme schrieb am 18.06.2019 16:18
Hi peer.
Genau das was du im letzten Absatz geschrieben hast ist der Fehler, den ich oben beschrieben habe.
Es ist für mich ziemlich nervig, immer erstmal woanders hinklicken zu müssen, um den Button zu "lösen"
Von daher würde ich mich freuen, wenn das behoben werden würde!
patme schrieb am 05.07.2019 20:08
Der Button erscheint nach abheben des Fingers weiterhin mit der MousOver-Farbe(nennt man das so?)
patme schrieb am 07.07.2019 06:19
Problem besteht in der beta 4 weiterhin
patme schrieb am 19.08.2019 12:50
Kann man vielleicht die Farbe im Hover-Modus als User ändern/anpassen? Sodass die Farbe die gleiche ist, wie im "Normalzustand"?
nutzer99 schrieb am 28.08.2019 19:39
Hier wäre es vlt. gut, wenn das Hovern anders animiert werden würde (z.b. Rahmen einfärber oder so).
patme schrieb am 29.08.2019 08:09
Oder kann man das auch ganz Ausschalten?
Project Manager
peer schrieb am 31.08.2019 06:50
- Ich werde mal schauen wie gut das funktioniert mit dem Komplett ausschalten
- Die Farben beim Hovern, MouseDown und ToggleDown sollen sich auch alle voneinander unterscheiden.
Project Manager
peer schrieb am 11.09.2019 08:51
OK, Momentaufnahme: Die ToggleButtons haben keinen Hover Effekt mehr, dadurch lässt sich sofort erkennen ob ein Button gedrückt wurde oder nicht, der Default wird deutlich dunkler wenn er gedrückt ist, alle die Outlined sind, bekommen eine Füllung wenn diese gedrückt sind und der "Filled" Style wird ebenfalls dunkler, wenn dieser gedrückt ist.
patme schrieb am 13.09.2019 18:25
Also bei toggle Buttons funktioniert es einwandfrei. Nur bei den nontoggle Buttons funktioniert es nicht. Und ich finde es da sogar noch wichtiger, dass sie nicht hovern. Sonst denkt man, es sei ein toggle-Button.
Project Manager
peer schrieb am 16.09.2019 20:06
Das würde dann bedeuten es gibt keinen Hover Effekt mehr, kann man natürlich entsprechend ändern. Die Hover und die Down Farben sind aber unterschiedlich, denn Hover ist Heller als der Normale Button und Down ist dunkler, eigentlich sollte das nicht zur verwirrung führen.
patme schrieb am 17.09.2019 10:44
Kannst du den Style "Outlined GLowing Rounded" als Non-Toggle mal probieren. Bei mir ist da kein Unterschied, ob ich mit der Mauszeiger nur auf dem Button bin, oder ob ich den Button wirklich drücke.
Lade...
