- Status geschlossen
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie GUI & Server
- zuständig niemand
- Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.2 Beta x
- fällig in Version 3.2
fällig am
unbestimmt
- Stimmen
- versteckt
angelegt von patme - 14.03.2019
FS#3479 - Cuelist startet nicht
Die Cuelist “test” lässt sich in dem kleinen angehängten Projekt nicht starten. Ich habe 2 Buttons des SOftdesk über eine AND-Logic verknüpft. Die Cuelist startet nun gar nicht mehr. Auch nach dem Entfernen der Verknüpfung lässt sie sich nicht mehr starten.
geschlossen von LightningBrothers
17.03.2019 16:40
Grund für das Schließen: Kein Fehler
Kommentar zum Schließen:
17.03.2019 16:40
Die Cuelists selbst werden
ordnungsgemäß gestartet. Die Ursache
für die nicht vorhandene Ausgabe hängt
mit dem im Ticket FS#3496
beschriebenen Fehler zusammen.
Mal eine Frage: kann es sein, dass die Intensity und Time der Cuelist auf 0 steht, wenn du direkt in der Cuelist selbst schaust? Ich habe da nämlich die Vermutung, dass diese Werte vom Cuelist-Node auf gesetzt werden, sobald du die Cuelist mit dem Node verknüpfst.
ja, das war das Problem!
Ich konnte aber es nicht reproduzieren, dass die Werte wieder auf 0 gesetzt werden
Alles klar... Ich versuche mal selbst einzugrenzen, was die Randbedingungen hierfür sind.
Was aber bis dato als Workaround funktioniert, ist die Werte der entsprechenden Eingänge (also Intensity, Fade und Speed) des Cuelist Nodes in den Properties manuell auf 1 (oder einen anderen zulässigen Wert analog zu den Reglern in der Cuelist selbst) zu setzen.
