- Status Entscheidung
- Prozent erledigt
- Aufgabentyp Fehlerbericht
- Kategorie GUI & Server → GUI
zuständig
Soon5 - Betriebssystem All
- Schweregrad niedrig
- betrifft Version 3.0
- fällig in Version 3.0.2
fällig am
31.08.2016
2810 Tage überfällig -
Stimmen
1
- LightningBrothers (12.08.2023)
- versteckt
angelegt von LightningBrothers - 30.12.2014
FS#2109 - Nachträgliches Ändern der Matrixgröße
Was meinst du mit ??? und was ist die offene Frage, dass der Status auf Entscheidung steht?
Ich habe gerade zum ersten mal mit den Matrix Effekten hantiert und bin genau auf diesen Bug hier gestoßen.
Das war ein Ping an den zuständigen
Hintergrund: Das PropertyGrid zeigt den aktuellen Wert an, der für die Matrix ausgegeben wird. Der Wert ist erstmal unverändert. Die Änderung der Matrix Größe findet in der HAL statt.
Man kann sich das Vorstellen, wie wenn man bei eingestelltem Gobo, dem Gerät plötzlich sagt, du hast dieses Gobo nicht mehr (z.B. durch zuweisen einer Goboliste). Dann würde das PropertyGrid trotzdem das Gobo weiterhin anzeigen, und die HAL würde versuchen das richtige zu finden.
Der Umbau ist extrem kompliziert, weil er die Trennung aus "Wert" und "Ausgabe" etwas kompromittiert. Auch vor dem Hintergrund, dass die Größe einer Matrix normalerweise nach einem initialen Setup nicht geändert wird, würde ich das so lassen und die Unschönheit dokumentieren. Spätestens nach einem Neuladen des Projektes ist der "Spuk" vorbei…..
EDIT: Ich glaube ich hab da schonmal was gemacht, ich schaue mal nach…
