4419 | |
Online-Wiki (DMXC3) | Wunsch / Idee | niedrig | Neu | Beschreibung von den Einstellungen der einzelnen Elemen... | | 19.03.2021 | 19.03.2021 |
Moin, einige Elemente im Softdesk haben die gleichen Eigenschafften, Einstellungsmöglichkeiten und oder Inputs und Outputs. Es wäre schön eine Filterbare Tabelle zu haben incl. der Möglichkeit alles Anzuzeigen. Ähnlich der Tabelle der Eigenschaften eines Slider´s https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Softdesk_DMXC3#Button Bloß zusätzlich noch Spalten in denen die Einzelnen Elemente abgehakt sind und oder als dropdown Menu zum auswählen des Elementes.
Das ganze muss auch nicht Beschränkt sein auf das Softdesk, man könnte diese Tabelle auch noch mit dem Macroboard oder Ähnlichem erweitern.
Falls ihr noch nicht so eine Tabelle habt, könnte ich euch anbieten einen Grundstein zu legen. In DMXControl kenne ich mich dazu noch nicht genug aus und mit Websiten noch weniger.
4425 | |
Online-Wiki (DMXC3) | Wunsch / Idee | niedrig | Neu | Verknüpfungen im Input Assignment - Beispiele | | 27.03.2021 | 27.03.2021 |
Moin, die Erklärungen für die einzelnen Nodes sind verständlich wenn man das Input assignment kennt. Für anfänger sind es zu viele Informationen. hier wären Beispielverknüpfungen sehr sinvoll. Beispiele mit einer Geringen Komplexität die dann nochmals Verschachtelt gezeigt werden können. Quasi mehrere Stufen als eine Komplexe Lösung. Wichtig dabei wäre ein kleines Endergebnis, nicht ein Komplettes Softdesk sondern nur ein Baustein dafür (Projektorientiertes Lernen) ähnlich dem “Schon gewusst? Special #7 - Input Assignment - Unendliche Möglichkeiten” https://forum.dmxcontrol-projects.org/core/index.php?article/454-schon-gewusst-special-7-input-assignment-unendliche-m%C3%B6glichkeiten/.
Beispiel-Verknüpungen für das Wiki:
Limiter eines Faders: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15776-planung-und-aufbau-vom-softdesk-input-assignment-cues-und-cuelist/&postID=133898#post133898
Steuerung eines Faders aus einer anderen Quelle, beispiel Knopfdruck für Faderwert + Position
Relativ Steuerung zu einem Fader
Start Stop eine Cuelist oder Culistgroup
Steuerung eines Parametermasters
Steuerung der Intansität einer Cue
Steuerung einer Nebelmaschine aus dem Softdesk heraus zum Beispiel
Steuerung einer Farbe für LED Lampen aus dem Softdesk
Bewegung eines Künstlers mit Statischem Licht auf der Bühne verfolgen
5169 | |
Online-Wiki (DMXC3) | Wunsch / Idee | niedrig | Unbestätigt | DMXC Version Hervorheben wenn die Doku neuer ist als di... | | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
Es wäre cool, wenn man die Version hervorheben könnte, dass man sieht, dass die Doku neuer ist, als die Version die veröffentlicht ist. Oder evtl. Text eiblenden dass die Doku neuer ist oder ähnliches
1950 | |
Bedienoberfläche | Unvollständig | mittel | Neu | Bilder einfügen | | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
In diesen Artikel müssen noch Bilder eingefügt werden
1951 | |
Devices | Unvollständig | mittel | Zugeteilt | Artikel schreiben | JPK | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
Dieser Artikel muss geschrieben werden
1954 | |
Device Control / Effects / Fanning | Unvollständig | mittel | Neu | Artikel schreiben | | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
1955 | |
Cuelists | Unvollständig | mittel | Neu | Artikel schreiben | | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
1956 | |
Softdesk | Unvollständig | mittel | Neu | Artikel schreiben | | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
1957 | |
Audioanalyzer | Unvollständig | mittel | Neu | Artikel schreiben | | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
1958 | |
Demo-Projekt | Unvollständig | mittel | Neu | Artikel schreiben | | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
1959 | |
Devices | Unvollständig | niedrig | Zugeteilt | Bilder in den Artikeln Devices / Device Groups einfügen... | LightningBrothers | 01.05.2014 | 10.01.2020 |
In diesen Artikeln müssen noch Bilder eingefügt werden
1962 | |
Device Control / Effects / Fanning | Unvollständig | niedrig | Zugeteilt | Bilder in den Artikeln zum Device Control / Effects / F... | LightningBrothers | 01.05.2014 | 10.01.2020 |
1963 | |
Cuelists | Unvollständig | niedrig | Zugeteilt | Bilder im Artikel Cuelist einfügen | LightningBrothers | 01.05.2014 | 10.01.2020 |
1964 | |
Softdesk | Unvollständig | niedrig | Zugeteilt | Bilder in den Artikeln zum Softdesk einfügen | LightningBrothers | 01.05.2014 | 10.01.2020 |
1965 | |
Audioanalyzer | Unvollständig | mittel | Zugeteilt | Bilder im Artikel Audioanalyzer einfügen | LightningBrothers | 01.05.2014 | 10.01.2020 |
1966 | |
Demo-Projekt | Unvollständig | mittel | Neu | Bilder einfügen | | 01.05.2014 | 01.05.2014 |
2848 | |
Cuelists | Unvollständig | niedrig | Unbestätigt | Tutorial Lektion 11: Trigger für Cues ergänzen | LightningBrothersJPK | 08.06.2017 | 16.06.2017 |
Im Tutorial bzw. Handbuch fehlen unter anderem folgende Trigger:
Die Tabelle für die Beschreibung der Trigger soll dabei folgende Spalten erhalten:
Zusätzlich müssen alle Screenshots erneuert werden.
5123 | |
DDF | Unvollständig | niedrig | Unbestätigt | Radix: Fehlende Informationen | LightningBrothers | 24.08.2023 | 24.08.2023 |
Unter “radix (Haupttag”: - Farboffset: Name des Attributs im XML fehlt, gültige Werte fehlen - shape: Gültige Werte fehlen
Kann ein “ring” auch mit RGBWA-UV angelegt werden, ohne jeweils das “dmxchannel”-Attribut für jede einzelne Farbe anzugeben?
2836 | |
DDF | ToDo | hoch | Zugeteilt | DDF DMXC3 - Artikel aktualisieren und überarbeiten | LightningBrothers | 30.05.2017 | 01.02.2018 |
Vollständige Überarbeitung und Aktualisierung des Artikels über die DDFs für DMXControl 3.
3434 | |
DDF | ToDo | niedrig | Zugeteilt | Neue DDF-Syntax für Blendenschieber | LightningBrothers | 02.03.2019 | 02.03.2019 |
https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_Angle_2_DDF.xml https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_Angle_DDF.xml https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_NoAngle_Index_DDF.xml https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_Simple_DDF.xml
4628 | |
DDF | ToDo | niedrig | Unbestätigt | Einbindung von Farbfiltern detaillierter erläutern | LightningBrothers | 17.10.2021 | 17.10.2021 |
Es können im virtuellen Farbrad auch Farbfilter von LEE, Chromagel etc. anstelle der RGB-Werte verwendet werden. Diese Verwendung bzw. Einbindung muss erweitert werden.
4629 | |
DDF | ToDo | niedrig | Unbestätigt | Unterschied zwischen Colortemp und Farbpresets mit weiß... | LightningBrothers | 17.10.2021 | 17.10.2021 |
Zitat von Patrick: “Wenn du also ‘ne ColorTemp setzt und dann mit RGB ‘ne Farbe mischst, geht die Software davon aus, dass die ColorTemp den RGB-Wert beeinflusst.”
Daraus folgt, dass Presets für Weißtöne eher als virtuelles Farbrad implementiert werden müssen. Diese Unterscheidung sollte besser herausgearbeitet werden.
4808 | |
Online-Wiki (DMXC3) | ToDo | niedrig | Unbestätigt | Konzept für Einstellung zurücksetzen erläurtern | LightningBrothers | 21.03.2022 | 21.03.2022 |
Beim Zurücksetzen der Einstellungen werden automatisch Backups der vorherigen Konfiguration anlegt. Auf Grund der separaten Anwendungen gibt es auch separate Backupverzeichnisse, aus denen die Werte bei Bedarf wiederhergestellt werden müssen.
2868 | |
Interfaces | Nicht mehr aktuell | mittel | Unbestätigt | Tutorial Lektion 6: Konfiguration des Ausgabeplugins | LightningBrothers | 16.06.2017 | 16.06.2017 |
Artikel muss aktualisiert werden.
3063 | |
Cuelists | Hilfe / Support | niedrig | Unbestätigt | Verhalten der verschiedenen "Go"- und "Add cue"-Optione... | Soon5LightningBrothersJPK | 13.05.2018 | 27.04.2020 |
Was also tun:
Go Go Back Go To Go Next Load
Add Insert Replace Merge Append Substract Sum PSum
Vielen Dank!
1793 | |
Server | Hilfe / Support | sehr niedrig | Neu | Dokumentation der Kommandozeilenparameter | | 14.09.2013 | 03.10.2014 |
Sofern es bei der GUI oder dem Kernel Kommandozeilenparameter gibt, wäre es sinnvoll, diese auch irgendwo zu dokumentieren.
Ein Aufruf der “Lumos.exe /?” brachte keine entsprechende Dokumentation zu tage.
Was funktioniert: der Lumos.exe den Pfad zum Projekt zu übergeben, dieses wird dann beim Start geladen.
4292 | |
Input Assignment | Fehlerbericht | niedrig | Unbestätigt | Hinzufügen von Bild der Geräteauswahl in Nodes | LightningBrothers | 12.11.2020 | 12.11.2020 |
In einigen Nodes können auch Geräte, Gerätegruppen oder Executoren mit Hilfe einer speziellen Auswahl ausgewählt werden. Diese Info inklusive Bild der Auswahl sollte in den entsprechenden Node-Artikeln eingefügt werden.
Entsprechende Artikel sind: TBD
Umsetzung kann auch als Template ausgeführt werden, wodurch man das nur an einer Stelle aktualisieren muss, wenn das erforderlich ist
4324 | |
DDF | Fehlerbericht | niedrig | Unbestätigt | defaultval als Attribut für Funktion dokumentieren | LightningBrothers | 29.12.2020 | 05.02.2022 |
Bei den Funktionen
Switch
Colortemp
Focus
Iris
Zoom
Intensity
Raw
Rawrange
Rawstep
kann man über das Attribut defaultval einen DMX-Wert angeben, der standardmäßig ausgegeben werden soll, wenn diese Funktion nicht genutzt wird. Wichtig ist, dass das Attribut direkt an der Funktion selbst eingefügt wird und nicht den DMX-Wert angibt, sondern den Wert aus den nachfolgend definierten Wertebereich.
<raw dmxchannel="0" name="Auto / music speed" defaultval="50">
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</raw>
4801 | |
Online-Wiki (DMXC3) | Fehlerbericht | niedrig | Unbestätigt | Berechnungsgrundlagen für RGB-LEDs beim Electricity Man... | | 07.03.2022 | 07.03.2022 |
Es ist nicht klar erläutert, wie die Lastaufnahme von RGBx-Scheinwerfern durch das Electricity Management erfolgt. Dies sollte in Teilen aus dem Artikel DDF-Grundstruktur in den Artikel Electricity übertragen werden.
4899 | |
Online-Wiki (DMXC3) | Fehlerbericht | niedrig | Neu | Beschreibung von Effekten | | 23.08.2022 | 04.09.2022 |
Es wäre hilfreich, wenn Sinus und Co mithilfe von ein paar Sätzen im Wiki beschrieben werden könnten. Siehe folgender Fred, posted by jpk
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/16643-programmierung-von-effekten-f%C3%BCr-ws2812b-in-dmxc3/&postID=140082#post140089
4904 | |
Online-Wiki (DMXC3) | Fehlerbericht | mittel | Unbestätigt | Artikel beschreibt DMXControl ... Angabe zu früh hochge... | LightningBrothers | 05.09.2022 | 05.09.2022 |
Generell finde ich es nicht gut, dass in den Artikeln oben die Angabe “Artikel beschreibt DMXControl …” bei existierenden Funktionen in DMXControl 3 schon auf Vorabversionen (aktuell konkret DMXC 3.3.0) angehoben werden. So sehe ich nämlich nicht mehr, ob ein Feature in einer gewissen Version enthalten ist, wenn ich die Software nicht vor Augen habe. Wenn man bei bestehenden Funktionen neue Elemente ergänzt, fände ich es besser, wenn dann an der Textstelle ein zusätzlicher Marker “Ab DMXControl …” eingefügt ist. So sieht man dann auch die Änderung. Die Angabe “Artikel beschreibt DMXControl …” im Header sollte dann so lange auf der alten Version bleiben, bis die neue Version veröffentlicht ist.
