Bugtracker Handbuch DMXC3
Bugtracker zum Handbuch von DMXControl 3
Herzlich willkommen im Bugtracker zum Handbuch von DMXControl 3. Hier können Sie alle Fehler, nicht verständliche Passagen oder fehlende Beschreibungen von Funktionen im Handbuch melden. Dieser Bugtracker ist jedoch nicht der richtige Ort für allgemeine Probleme zur Bedienung des DMXControl-Wikis. Dafür benutzen Sie bitte das DMXControl Forum.
Im Sinne einer schnellen Fehlerbehebung geben Sie bitte unbedingt eine E-Mail-Adresse für Rückfragen an und beschreiben Sie den Fehler möglichst genau, bzw. kopieren Sie den zu beanstandenden Textauschnitt in Ihren Bericht. Wenn Sie häufiger Fehler melden und über behobene Fehler informiert werden möchten, lohnt sich auch eine Registrierung. Ihre Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) werden von uns ausschließlich zur Kommunikation zwecks Rückfragen bei Problemen der Fehler-Reproduktion und Fehlerbereinugung in unseren Projekten verwendet.
IDFortschrittKategorieAufgabentypSchweregradStatusZusammenfassungzuständigangelegt  asczuletzt geändert
1793
ServerHilfe / Supportsehr niedrigNeuDokumentation der Kommandozeilenparameter14.09.201303.10.2014 Aufgabenbeschreibung
Sofern es bei der GUI oder dem Kernel Kommandozeilenparameter gibt, wäre es sinnvoll, diese auch irgendwo zu dokumentieren.
Ein Aufruf der “Lumos.exe /?” brachte keine entsprechende Dokumentation zu tage.
Was funktioniert: der Lumos.exe den Pfad zum Projekt zu übergeben, dieses wird dann beim Start geladen.
1950
70%
BedienoberflächeUnvollständigmittelNeuBilder einfügen01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
In diesen Artikel müssen noch Bilder eingefügt werden
1951
10%
DevicesUnvollständigmittelZugeteiltArtikel schreibenJPK01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
Dieser Artikel muss geschrieben werden
1954
Device Control / Effects / FanningUnvollständigmittelNeuArtikel schreiben01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
1955
CuelistsUnvollständigmittelNeuArtikel schreiben01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
1956
SoftdeskUnvollständigmittelNeuArtikel schreiben01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
1957
AudioanalyzerUnvollständigmittelNeuArtikel schreiben01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
1958
Demo-ProjektUnvollständigmittelNeuArtikel schreiben01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
1959
DevicesUnvollständigniedrigZugeteiltBilder in den Artikeln Devices / Device Groups einfügen...LightningBrothers01.05.201410.01.2020 Aufgabenbeschreibung
In diesen Artikeln müssen noch Bilder eingefügt werden
1962
Device Control / Effects / FanningUnvollständigniedrigZugeteiltBilder in den Artikeln zum Device Control / Effects / F...LightningBrothers01.05.201410.01.2020 Aufgabenbeschreibung
1963
CuelistsUnvollständigniedrigZugeteiltBilder im Artikel Cuelist einfügenLightningBrothers01.05.201410.01.2020 Aufgabenbeschreibung
1964
SoftdeskUnvollständigniedrigZugeteiltBilder in den Artikeln zum Softdesk einfügenLightningBrothers01.05.201410.01.2020 Aufgabenbeschreibung
1965
AudioanalyzerUnvollständigmittelZugeteiltBilder im Artikel Audioanalyzer einfügenLightningBrothers01.05.201410.01.2020 Aufgabenbeschreibung
1966
Demo-ProjektUnvollständigmittelNeuBilder einfügen01.05.201401.05.2014 Aufgabenbeschreibung
2836
DDFToDohochZugeteiltDDF DMXC3 - Artikel aktualisieren und überarbeitenLightningBrothers30.05.201701.02.2018 Aufgabenbeschreibung
Vollständige Überarbeitung und Aktualisierung des Artikels über die DDFs für DMXControl 3.
2848
CuelistsUnvollständigniedrigUnbestätigtTutorial Lektion 11: Trigger für Cues ergänzenLightningBrothersJPK08.06.201716.06.2017 Aufgabenbeschreibung
Im Tutorial bzw. Handbuch fehlen unter anderem folgende Trigger:
  • One shot
Die Tabelle für die Beschreibung der Trigger soll dabei folgende Spalten erhalten:
  • Typ
  • Definition Trigger value
  • Beispiel
  • Erläuterung Typ
  • Erläuterung Trigger value
Zusätzlich müssen alle Screenshots erneuert werden.
2868
InterfacesNicht mehr aktuellmittelUnbestätigtTutorial Lektion 6: Konfiguration des AusgabepluginsLightningBrothers16.06.201716.06.2017 Aufgabenbeschreibung
Artikel muss aktualisiert werden.
3063
CuelistsHilfe / SupportniedrigUnbestätigtVerhalten der verschiedenen "Go"- und "Add cue"-Optione...Soon5LightningBrothersJPK13.05.201827.04.2020 Aufgabenbeschreibung
Was also tun:
Go
Go Back
Go To
Go Next
Load
Add
Insert
Replace
Merge
Append
Substract
Sum
PSum
Vielen Dank!
3434
DDFToDoniedrigZugeteiltNeue DDF-Syntax für BlendenschieberLightningBrothers02.03.201902.03.2019 Aufgabenbeschreibung
https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_Angle_2_DDF.xml https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_Angle_DDF.xml https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_NoAngle_Index_DDF.xml https://git.dmxcontrol-projects.org/DMXControl-3/Lumos/src/branch/master/TestProject1/TestDDFs/Blades_Simple_DDF.xml
4292
Input AssignmentFehlerberichtniedrigUnbestätigtHinzufügen von Bild der Geräteauswahl in NodesLightningBrothers12.11.202012.11.2020 Aufgabenbeschreibung
In einigen Nodes können auch Geräte, Gerätegruppen oder Executoren mit Hilfe einer speziellen Auswahl ausgewählt werden. Diese Info inklusive Bild der Auswahl sollte in den entsprechenden Node-Artikeln eingefügt werden.
Entsprechende Artikel sind:
TBD
Umsetzung kann auch als Template ausgeführt werden, wodurch man das nur an einer Stelle aktualisieren muss, wenn das erforderlich ist
4324
DDFFehlerberichtniedrigUnbestätigtdefaultval als Attribut für Funktion dokumentierenLightningBrothers29.12.202005.02.2022 Aufgabenbeschreibung
Bei den Funktionen
  • Switch
  • Colortemp
  • Focus
  • Iris
  • Zoom
  • Intensity
  • Raw
  • Rawrange
  • Rawstep
kann man über das Attribut defaultval einen DMX-Wert angeben, der standardmäßig ausgegeben werden soll, wenn diese Funktion nicht genutzt wird. Wichtig ist, dass das Attribut direkt an der Funktion selbst eingefügt wird und nicht den DMX-Wert angibt, sondern den Wert aus den nachfolgend definierten Wertebereich.
<raw dmxchannel="0" name="Auto / music speed" defaultval="50">
  <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</raw>
4419
Online-Wiki (DMXC3)Wunsch / IdeeniedrigNeuBeschreibung von den Einstellungen der einzelnen Elemen...19.03.202119.03.2021 Aufgabenbeschreibung
Moin,
einige Elemente im Softdesk haben die gleichen Eigenschafften, Einstellungsmöglichkeiten und oder Inputs und Outputs.
Es wäre schön eine Filterbare Tabelle zu haben incl. der Möglichkeit alles Anzuzeigen.
Ähnlich der Tabelle der Eigenschaften eines Slider´s https://wiki-de.dmxcontrol-projects.org/index.php?title=Softdesk_DMXC3#Button Bloß zusätzlich noch Spalten in denen die Einzelnen Elemente abgehakt sind und oder als dropdown Menu zum auswählen des Elementes.
Das ganze muss auch nicht Beschränkt sein auf das Softdesk, man könnte diese Tabelle auch noch mit dem Macroboard oder Ähnlichem erweitern.
Falls ihr noch nicht so eine Tabelle habt, könnte ich euch anbieten einen Grundstein zu legen. In DMXControl kenne ich mich dazu noch nicht genug aus und mit Websiten noch weniger.
Max
4425
Online-Wiki (DMXC3)Wunsch / IdeeniedrigNeuVerknüpfungen im Input Assignment - Beispiele27.03.202127.03.2021 Aufgabenbeschreibung
Moin,
die Erklärungen für die einzelnen Nodes sind verständlich wenn man das Input assignment kennt. Für anfänger sind es zu viele Informationen. hier wären Beispielverknüpfungen sehr sinvoll. Beispiele mit einer Geringen Komplexität die dann nochmals Verschachtelt gezeigt werden können. Quasi mehrere Stufen als eine Komplexe Lösung. Wichtig dabei wäre ein kleines Endergebnis, nicht ein Komplettes Softdesk sondern nur ein Baustein dafür (Projektorientiertes Lernen) ähnlich dem “Schon gewusst? Special #7 - Input Assignment - Unendliche Möglichkeiten” https://forum.dmxcontrol-projects.org/core/index.php?article/454-schon-gewusst-special-7-input-assignment-unendliche-m%C3%B6glichkeiten/.
Beispiel-Verknüpungen für das Wiki:
Limiter eines Faders: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15776-planung-und-aufbau-vom-softdesk-input-assignment-cues-und-cuelist/&postID=133898#post133898
Steuerung eines Faders aus einer anderen Quelle, beispiel Knopfdruck für Faderwert + Position
Relativ Steuerung zu einem Fader
Start Stop eine Cuelist oder Culistgroup
Steuerung eines Parametermasters
Steuerung der Intansität einer Cue
Steuerung einer Nebelmaschine aus dem Softdesk heraus zum Beispiel
Steuerung einer Farbe für LED Lampen aus dem Softdesk
Bewegung eines Künstlers mit Statischem Licht auf der Bühne verfolgen
Max
4628
DDFToDoniedrigUnbestätigtEinbindung von Farbfiltern detaillierter erläuternLightningBrothers17.10.202117.10.2021 Aufgabenbeschreibung
Es können im virtuellen Farbrad auch Farbfilter von LEE, Chromagel etc. anstelle der RGB-Werte verwendet werden. Diese Verwendung bzw. Einbindung muss erweitert werden.
4629
DDFToDoniedrigUnbestätigtUnterschied zwischen Colortemp und Farbpresets mit weiß...LightningBrothers17.10.202117.10.2021 Aufgabenbeschreibung
Zitat von Patrick: “Wenn du also ‘ne ColorTemp setzt und dann mit RGB ‘ne Farbe mischst, geht die Software davon aus, dass die ColorTemp den RGB-Wert beeinflusst.”
Daraus folgt, dass Presets für Weißtöne eher als virtuelles Farbrad implementiert werden müssen. Diese Unterscheidung sollte besser herausgearbeitet werden.
4801
Online-Wiki (DMXC3)FehlerberichtniedrigUnbestätigtBerechnungsgrundlagen für RGB-LEDs beim Electricity Man...07.03.202207.03.2022 Aufgabenbeschreibung
Es ist nicht klar erläutert, wie die Lastaufnahme von RGBx-Scheinwerfern durch das Electricity Management erfolgt. Dies sollte in Teilen aus dem Artikel DDF-Grundstruktur in den Artikel Electricity übertragen werden.
4808
Online-Wiki (DMXC3)ToDoniedrigUnbestätigtKonzept für Einstellung zurücksetzen erläurternLightningBrothers21.03.202221.03.2022 Aufgabenbeschreibung
Beim Zurücksetzen der Einstellungen werden automatisch Backups der vorherigen Konfiguration anlegt. Auf Grund der separaten Anwendungen gibt es auch separate Backupverzeichnisse, aus denen die Werte bei Bedarf wiederhergestellt werden müssen.
4899
Online-Wiki (DMXC3)FehlerberichtniedrigNeuBeschreibung von Effekten 23.08.202204.09.2022 Aufgabenbeschreibung
Es wäre hilfreich, wenn Sinus und Co mithilfe von ein paar Sätzen im Wiki beschrieben werden könnten.
Siehe folgender Fred, posted by jpk
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/16643-programmierung-von-effekten-f%C3%BCr-ws2812b-in-dmxc3/&postID=140082#post140089
4904
Online-Wiki (DMXC3)FehlerberichtmittelUnbestätigtArtikel beschreibt DMXControl ... Angabe zu früh hochge...LightningBrothers05.09.202205.09.2022 Aufgabenbeschreibung
Generell finde ich es nicht gut, dass in den Artikeln oben die Angabe “Artikel beschreibt DMXControl …” bei existierenden Funktionen in DMXControl 3 schon auf Vorabversionen (aktuell konkret DMXC 3.3.0) angehoben werden. So sehe ich nämlich nicht mehr, ob ein Feature in einer gewissen Version enthalten ist, wenn ich die Software nicht vor Augen habe. Wenn man bei bestehenden Funktionen neue Elemente ergänzt, fände ich es besser, wenn dann an der Textstelle ein zusätzlicher Marker “Ab DMXControl …” eingefügt ist. So sieht man dann auch die Änderung. Die Angabe “Artikel beschreibt
DMXControl …” im Header sollte dann so lange auf der alten Version bleiben, bis die neue Version veröffentlicht ist.
5123
DDFUnvollständigniedrigUnbestätigtRadix: Fehlende InformationenLightningBrothers24.08.202324.08.2023 Aufgabenbeschreibung
Unter “radix (Haupttag”:
- Farboffset: Name des Attributs im XML fehlt, gültige Werte fehlen
- shape: Gültige Werte fehlen
Kann ein “ring” auch mit RGBWA-UV angelegt werden, ohne jeweils das “dmxchannel”-Attribut für jede einzelne Farbe anzugeben?
5169
Online-Wiki (DMXC3)Wunsch / IdeeniedrigUnbestätigtDMXC Version Hervorheben wenn die Doku neuer ist als di...07.11.202307.11.2023 Aufgabenbeschreibung
Es wäre cool, wenn man die Version hervorheben könnte, dass man sieht, dass die Doku neuer ist, als die Version die veröffentlicht ist.
Oder evtl. Text eiblenden dass die Doku neuer ist oder ähnliches
zeige Aufgaben 1 - 31 von 31 Seite 1 von 1
