1897 | verschoben | Alles | Fehlerbericht | sehr niedrig | 3.1 | Typo im Hauptmenü | geschlossen | |
3.0 | 08.01.2014 | 23.01.2014 | XP and Lower | DJDD |
Der Menüpunkt “File > Save at“, sollte “File > Save as...” heissen. Die 3 Punkte nicht vergessen. 3 Punkte in einem Menü heissen, es kommt noch ein Dialog, bevor etwas passiert.
Gruss, Dieter
1912 | gering | Alles | Fehlerbericht | niedrig | 3.1 | Bei geöffnetem Dialog "Procedures" kann DDFCreator mit ... | geschlossen | |
3.0 | 22.01.2014 | 23.11.2014 | Windows 8 | DJDD |
Schritte um den Fehler zu reproduzieren:
Das geht nicht
Gruss, Dieter
2127 | gering | Alles | Fehlerbericht | niedrig | 3.1 | Der Reiter Create Device behält den Focus | geschlossen | |
3.0 | 03.01.2015 | 04.01.2015 | All | Multipar |
Hallo, der Reiter “Create Device” behält nach Betätigung den Focus.
2398 | gering | Save XML | Fehlerbericht | mittel | 3.1 | Caption "" verbieten | geschlossen | |
3.0 | 24.01.2016 | 24.01.2016 | All | Qasi |
leere Stringfolden in Caption verbiten
1890 | gering | Alles | JIT - Debugger | niedrig | 3.1 | rechte Maustaste auf deviceTab öffnet kontex, danach fe ... | geschlossen | |
3.0 | 06.01.2014 | 23.01.2014 | XP and Lower | TiPpFeHlEr |
beim klicken auf devicename/copy erzeugt nen Fehler. anderen gehen.
2124 | gering | Tabellen | JIT - Debugger | mittel | 3.1 | Copy von Color-Tabelle verursacht unbehandelte Ausnahme | geschlossen | |
3.0 | 03.01.2015 | 03.01.2015 | XP and Lower | Multipar |
Hallo, beim erstellen eines DDF’s wollte ich es mir einfach machen und die Farben und werte eines Colorwheels von einem bestehenden DDF kopieren.
In diesem Fall das DDF vom “Showtec Phantom 50 Spot”, hierzu habe ich die Tabelle markiert und per STRG-C kopiert. Nachdem Wechsel in den Reiter von meinem neuen DDF funktionierte das Einfügen nicht.
Also nochmal zurück und das ganze per Kontex-Menü gemacht Copy ausgewählt und dann Absturz.
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
Ausnahmetext System.ArgumentNullException: Der Objektgraph darf nicht NULL sein. Parametername: graph
bei Functions.Controls.ContextMenuStrip.Menü.Serialize(Object objectToSerialize)
bei Functions.Controls.DataGridView.DataGridViewProperty.Menü_Copy(Object sender, EventArgs e)
bei Functions.Controls.ContextMenuStrip.Menü.copy_Click(Object sender, EventArgs e)
2126 | gering | Alles | JIT - Debugger | niedrig | 3.1 | Reiter Add Beam lässt sich löschen | geschlossen | |
Hallo, der Reiter Add Beam lässt sich löschen und verursacht dann einen Absturz.
InvalidArgument=Value mit dem Wert -1 ist für index ungültig Parametername: index
1894 | verschoben | Alles | ToDo | sehr niedrig | 3.1 | Hilfe Button ohne Wirkung unter Funktions und Informati ... | geschlossen | |
3.0 | 06.01.2014 | 30.01.2014 | Windows 8.1 | TiPpFeHlEr |
unter: Device/Informations/Help und: Device/Funktions/Help
kommt nix
2082 | gering | Alles | ToDo | niedrig | 3.1 | Menüpunkt Extras entfernen | geschlossen | |
3.0 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | XP and Lower | Qasi |
Menüpunkt Extras entfernen aus dem Contextmenü entfernen.
2085 | gering | Alles | ToDo | niedrig | 3.1 | Functions umbenennen in ________________________ | geschlossen | |
3.0 | 10.12.2014 | 17.03.2017 | XP and Lower | Qasi |
2733 | hoch | Alles | ToDo | niedrig | 3.1 | Mode Tag einbauen | geschlossen | |
3.0 | 15.03.2017 | 16.03.2017 | All | Qasi |
2734 | hoch | Alles | ToDo | niedrig | 3.1 | RGBAW+++ Einbauen | geschlossen | |
2743 | hoch | Alles | ToDo | niedrig | 3.1 | Ultra & UltraFine einbauen | geschlossen | |
3.0 | 16.03.2017 | 17.03.2017 | All | Qasi |
2782 | hoch | Funktion | ToDo | niedrig | 3.1 | HSV einbauen | geschlossen | |
3.0 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | All | Qasi |
Auch in Matrix
2783 | hoch | Funktion | ToDo | niedrig | 3.1 | Strobe Types und Duration einbauen | geschlossen | |
3.0 | 07.04.2017 | 08.04.2017 | All | Qasi |
2934 | gering | Alles | ToDo | niedrig | 3.1 | Rechtschreibfehler im DDFCreator-Kernel | geschlossen | |
In den Fehlermeldungen des DDFCreator-Kernel sind aktuell folgende Rechtschreibfehler zu finden:
Weitere Fehler werden ggf. hier noch ergänzt.
1924 | verschoben | Save XML | Wunsch / Idee | mittel | 3.1 | Invalide Device | geschlossen | |
3.0 | 03.02.2014 | 23.11.2014 | Windows 8 | DJDD |
Hallo Patrick
Wenn ein DDF gespeichert werden soll, das nicht valide ist kommt die Meldung
Invalide Device - - - - - - - - - - - - The Device is Invalide! Save it at... ? - - - - - - - - - - - - [ Ja ] [ Nein]
Die Meldung ist leider nicht sehr hilfreich.
Danke und Gruss, Dieter
