Bugtracker DDFCreator DMXC3
ID  descDringlichkeitKategorieAufgabentypSchweregradfällig in VersionZusammenfassungStatusFortschrittbetrifft Versionangelegtzuletzt geändertBetriebssystemangelegt von
2940normalTabellenFehlerberichtmittel3.1Tasten Pos1 und Ende beenden die Bearbeitung in Tabelle...Zugeteilt
3.1 Beta 106.10.201708.10.2017AllLightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2939normalTabellenFehlerberichtmittel3.1Doppelklick in Tabellenzelle soll diese direkt zur Bear...Zugeteilt
 2934 geringAllesToDoniedrig3.1 Rechtschreibfehler im DDFCreator-Kernel geschlossen
3.1 Beta 106.10.201722.02.2021AllLightningBrothers Aufgabenbeschreibung
In den Fehlermeldungen des DDFCreator-Kernel sind aktuell folgende Rechtschreibfehler zu finden:
  • DDF is invalid statt Invalide
Weitere Fehler werden ggf. hier noch ergänzt.
 2783 hochFunktionToDoniedrig3.1 Strobe Types und Duration einbauen geschlossen
3.007.04.201708.04.2017AllQasi Aufgabenbeschreibung
 2782 hochFunktionToDoniedrig3.1 HSV einbauen geschlossen
3.007.04.201707.04.2017AllQasi Aufgabenbeschreibung
Auch in Matrix
 2743 hochAllesToDoniedrig3.1 Ultra & UltraFine einbauen geschlossen
3.016.03.201717.03.2017AllQasi Aufgabenbeschreibung
2735hochAllesToDoniedrig3.1OPTIMIEREN!Zugeteilt
3.015.03.201727.05.2017AllQasi1 Aufgabenbeschreibung
 2734 hochAllesToDoniedrig3.1 RGBAW+++ Einbauen geschlossen
3.015.03.201716.03.2017AllQasi Aufgabenbeschreibung
 2733 hochAllesToDoniedrig3.1 Mode Tag einbauen geschlossen
 2398 geringSave XMLFehlerberichtmittel3.1 Caption "" verbieten geschlossen
3.024.01.201624.01.2016AllQasi Aufgabenbeschreibung
leere Stringfolden in Caption verbiten
 2127 geringAllesFehlerberichtniedrig3.1 Der Reiter Create Device behält den Focus geschlossen
3.003.01.201504.01.2015AllMultipar Aufgabenbeschreibung
der Reiter “Create Device” behält nach Betätigung den Focus.
 2126 geringAllesJIT - Debuggerniedrig3.1 Reiter Add Beam lässt sich löschen geschlossen
der Reiter Add Beam lässt sich löschen und verursacht dann einen
Absturz.
InvalidArgument=Value mit dem Wert -1 ist für index ungültig
Parametername: index
 2124 geringTabellenJIT - Debuggermittel3.1 Copy von Color-Tabelle verursacht unbehandelte Ausnahme geschlossen
3.003.01.201503.01.2015XP and LowerMultipar2 Aufgabenbeschreibung
beim erstellen eines DDF’s wollte ich es mir einfach machen und die Farben und werte eines Colorwheels von einem bestehenden DDF kopieren.
In diesem Fall das DDF vom “Showtec Phantom 50 Spot”,
hierzu habe ich die Tabelle markiert und per STRG-C
kopiert. Nachdem Wechsel in den Reiter von meinem neuen
DDF funktionierte das Einfügen nicht.
Also nochmal zurück und das ganze per Kontex-Menü gemacht
Copy ausgewählt und dann Absturz.
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
Ausnahmetext System.ArgumentNullException: Der Objektgraph darf nicht NULL sein.
Parametername: graph
 bei Functions.Controls.ContextMenuStrip.Menü.Serialize(Object objectToSerialize)
 bei Functions.Controls.DataGridView.DataGridViewProperty.Menü_Copy(Object sender, EventArgs e)
 bei Functions.Controls.ContextMenuStrip.Menü.copy_Click(Object sender, EventArgs e)
 2085 geringAllesToDoniedrig3.1 Functions umbenennen in ________________________ geschlossen
3.010.12.201417.03.2017XP and LowerQasi Aufgabenbeschreibung
2083geringAllesToDoniedrig3.1GobowheelControl erstellenZugeteilt
3.010.12.201410.12.2014XP and LowerQasi Aufgabenbeschreibung
 2082 geringAllesToDoniedrig3.1 Menüpunkt Extras entfernen geschlossen
3.010.12.201415.12.2014XP and LowerQasi Aufgabenbeschreibung
Menüpunkt Extras entfernen aus dem Contextmenü entfernen.
 1924 verschobenSave XMLWunsch / Ideemittel3.1 Invalide Device geschlossen
3.003.02.201423.11.2014Windows 8DJDD1 Aufgabenbeschreibung
Hallo Patrick
Wenn ein DDF gespeichert werden soll, das nicht valide ist kommt die Meldung
Invalide Device
The Device is Invalide!
Save it at... ?
[ Ja ] [ Nein]
Die Meldung ist leider nicht sehr hilfreich.
Danke und Gruss,
Dieter
 1912 geringAllesFehlerberichtniedrig3.1 Bei geöffnetem Dialog "Procedures" kann DDFCreator mit  ...geschlossen
3.022.01.201423.11.2014Windows 8DJDD1 Aufgabenbeschreibung
Schritte um den Fehler zu reproduzieren:
  • File > New
  • Klick auf Tab “Empty”
  • Klick auf [ Procedures ]
  • Mit Alt+Tab anderes Programm auswählen
  • Mit Alt+Tab zurück auf DDFCreator wechseln
Das geht nicht
Gruss,
Dieter
 1897 verschobenAllesFehlerberichtsehr niedrig3.1 Typo im Hauptmenü geschlossen
3.008.01.201423.01.2014XP and LowerDJDD2 Aufgabenbeschreibung
Der Menüpunkt “File > Save at“, sollte “File > Save as...” heissen.
Die 3 Punkte nicht vergessen. 3 Punkte in einem Menü heissen, es kommt noch ein Dialog, bevor etwas passiert.
Gruss,
Dieter
 1894 verschobenAllesToDosehr niedrig3.1 Hilfe Button ohne Wirkung unter Funktions und Informati ...geschlossen
3.006.01.201430.01.2014Windows 8.1TiPpFeHlEr Aufgabenbeschreibung
unter: Device/Informations/Help
und: Device/Funktions/Help
kommt nix
 1890 geringAllesJIT - Debuggerniedrig3.1 rechte Maustaste auf deviceTab öffnet kontex, danach fe ...geschlossen
3.006.01.201423.01.2014XP and LowerTiPpFeHlEr3 Aufgabenbeschreibung
beim klicken auf devicename/copy erzeugt nen Fehler.
anderen gehen.
zeige Aufgaben 1 - 21 von 21 Seite 1 von 1
