Bugtracker DDFCreator DMXC3
IDDringlichkeitKategorieAufgabentypSchweregradfällig in VersionZusammenfassungStatus  ascFortschrittbetrifft Versionangelegtzuletzt geändertBetriebssystemangelegt von
3.003.01.201503.01.2015AllMultipar Aufgabenbeschreibung
2620geringAllesFehlerberichtniedrigUngültige Prism möglichZugeteilt
3.019.10.201619.10.2016Allsoekkle Aufgabenbeschreibung
2930normalAllesFehlerberichtmittelBugfix-ReleaseStrobe-Arten werden falsch ausgelesenZugeteilt
3.1 Beta 104.10.201722.02.2021AllLightningBrothers1 Aufgabenbeschreibung
<strobe dmxchannel="8">
</strobe>
2931hochAllesInstallerhochBugfix-ReleaseDateien im Installer ergänzenZugeteilt
3.1 Beta 104.10.201722.02.2021AllLightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2937geringLoade XMLWunsch / IdeeniedrigGeräte-Icon im Load-Dialog mit anzeigenZugeteilt
3.1 Beta 106.10.201708.10.2017AllLightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2938geringAllesWunsch / IdeemittelZeitstempel in Protokollbereich anzeigenZugeteilt
2939normalTabellenFehlerberichtmittel3.1Doppelklick in Tabellenzelle soll diese direkt zur Bear...Zugeteilt
2940normalTabellenFehlerberichtmittel3.1Tasten Pos1 und Ende beenden die Bearbeitung in Tabelle...Zugeteilt
2941normalLoade XMLFehlerberichthochBugfix-ReleaseNeue DDFs oder Änderungen im Dateinamen werden in der a...Zugeteilt
3.1 Beta 106.10.201722.02.2021AllLightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2949hochGobowheelFehlerberichthochBugfix-ReleaseKanäle für Goborotation, Index etc. werden bei mehreren...Zugeteilt
3.1 Beta 127.10.201722.02.2021AllLightningBrothers Aufgabenbeschreibung
4385normalFunktionFehlerberichtmittelBugfix-ReleasePflicht-Vorgaben für Attribute aktualisierenZugeteilt
3.1 Beta 121.02.202121.02.2021AllLightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Allgemein
  • range
    • Pflicht: mindmx, maxdmx, minval, maxval
  • step
    • Verboten: minval, maxval
Funktionen
  • strobe
    • Pflicht: mindmx, maxdmx, minval, maxval (maxval maximal 50)
  • position
    • Pflicht: range (Schwenkwinkel)
2213geringAllesWunsch / IdeemittelVerbesserung der Goboauswahl (4 Punkte)Zugeteilt
3.013.04.201513.04.2015AllScyte Aufgabenbeschreibung
2083geringAllesToDoniedrig3.1GobowheelControl erstellenZugeteilt
3.010.12.201410.12.2014XP and LowerQasi Aufgabenbeschreibung
2548geringAllesWunsch / IdeeniedrigMehr als ein Frostfilter auf einem Frost KanalZugeteilt
3.024.08.201624.08.2016AllQasi Aufgabenbeschreibung
DMX Chart
2735hochAllesToDoniedrig3.1OPTIMIEREN!Zugeteilt
3.015.03.201727.05.2017AllQasi1 Aufgabenbeschreibung
2768hochTabellenWunsch / IdeeniedrigTabelleneinträge verschiebbar machenZugeteilt
3.026.03.201726.03.2017AllJPK5 Aufgabenbeschreibung
2769hochTabellenWunsch / IdeeniedrigDropdowns automatisch ausklappenZugeteilt
3.026.03.201726.03.2017AllJPK Aufgabenbeschreibung
Wenn im ersten Dropdown ein Eintrag ausgewählt wird, sollte der zweite Dropdown automatisch geöffnet werden =&gt; Das beschleunigt die Bedienung deutlich (sie Vorgehen bei den Befehlen in DMXC2)
2770hochTabellenWunsch / IdeeniedrigAutomatische Auswahl der DropdowneinträgeZugeteilt
2771hochTabellenWunsch / IdeeniedrigTabellen Kontextbezogen ausgrauenZugeteilt
2772hochSave XMLWunsch / IdeeniedrigSpeichern-Dialog bei jedem SpeichervorgangZugeteilt
2215geringTabellenFehlerberichtmittelWerte aus Tabellen Entfernen nicht möglichZugeteilt
3.015.04.201515.04.2015Windows 7LED_Freak Aufgabenbeschreibung
Screenshot im Anhang
2552geringFunktionWunsch / IdeeniedrigDDFCreator dreht Range automatischZugeteilt
3.001.09.201601.09.2016AllSoon5 Aufgabenbeschreibung
Arne
zeige Aufgaben 1 - 22 von 22 Seite 1 von 1
