4385 | normal | Funktion | Fehlerbericht | mittel | Bugfix-Release | Pflicht-Vorgaben für Attribute aktualisieren | Zugeteilt | |
3.1 Beta 1 | 21.02.2021 | 21.02.2021 | All | LightningBrothers |
Allgemein
range
step
Pflicht: mindmx, maxdmx
Verboten: minval, maxval
Funktionen
2949 | hoch | Gobowheel | Fehlerbericht | hoch | Bugfix-Release | Kanäle für Goborotation, Index etc. werden bei mehreren... | Zugeteilt | |
3.1 Beta 1 | 27.10.2017 | 22.02.2021 | All | LightningBrothers |
2941 | normal | Loade XML | Fehlerbericht | hoch | Bugfix-Release | Neue DDFs oder Änderungen im Dateinamen werden in der a... | Zugeteilt | |
2938 | gering | Alles | Wunsch / Idee | mittel | | Zeitstempel in Protokollbereich anzeigen | Zugeteilt | |
2937 | gering | Loade XML | Wunsch / Idee | niedrig | | Geräte-Icon im Load-Dialog mit anzeigen | Zugeteilt | |
2931 | hoch | Alles | Installer | hoch | Bugfix-Release | Dateien im Installer ergänzen | Zugeteilt | |
3.1 Beta 1 | 04.10.2017 | 22.02.2021 | All | LightningBrothers |
2930 | normal | Alles | Fehlerbericht | mittel | Bugfix-Release | Strobe-Arten werden falsch ausgelesen | Zugeteilt | |
<strobe dmxchannel="8">
</strobe>
2772 | hoch | Save XML | Wunsch / Idee | niedrig | | Speichern-Dialog bei jedem Speichervorgang | Zugeteilt | |
3.0 | 26.03.2017 | 26.03.2017 | All | JPK |
2770 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Automatische Auswahl der Dropdowneinträge | Zugeteilt | |
2771 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Tabellen Kontextbezogen ausgrauen | Zugeteilt | |
2769 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Dropdowns automatisch ausklappen | Zugeteilt | |
Wenn im ersten Dropdown ein Eintrag ausgewählt wird, sollte der zweite Dropdown automatisch geöffnet werden => Das beschleunigt die Bedienung deutlich (sie Vorgehen bei den Befehlen in DMXC2)
2768 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Tabelleneinträge verschiebbar machen | Zugeteilt | |
2620 | gering | Alles | Fehlerbericht | niedrig | | Ungültige Prism möglich | Zugeteilt | |
3.0 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | All | soekkle |
2552 | gering | Funktion | Wunsch / Idee | niedrig | | DDFCreator dreht Range automatisch | Zugeteilt | |
3.0 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | All | Soon5 |
Arne
2548 | gering | Alles | Wunsch / Idee | niedrig | | Mehr als ein Frostfilter auf einem Frost Kanal | Zugeteilt | |
3.0 | 24.08.2016 | 24.08.2016 | All | Qasi |
DMX Chart
2215 | gering | Tabellen | Fehlerbericht | mittel | | Werte aus Tabellen Entfernen nicht möglich | Zugeteilt | |
3.0 | 15.04.2015 | 15.04.2015 | Windows 7 | LED_Freak |
Screenshot im Anhang
2213 | gering | Alles | Wunsch / Idee | mittel | | Verbesserung der Goboauswahl (4 Punkte) | Zugeteilt | |
3.0 | 13.04.2015 | 13.04.2015 | All | Scyte |
2125 | gering | Alles | Wunsch / Idee | niedrig | 3.2 | Default-Tags in Tabellen | Zugeteilt | |
3.0 | 03.01.2015 | 03.01.2015 | All | Multipar |
Hallo, kann man nicht zur schnelleren Bearbeitung in den Tabellen Default-Tags hinterlegen? z.B. bei der Funktion Dimmer gibt es unter Kind nur das Tag “range” und bei Type dann nur das Tag linear, warum also nicht diese als Default anlegen, so dass der User nur noch die Werte eintragen muss.
Gilt natürlich auch für alle anderen Funktionen und auch an anderen Stellen die mir im Moment noch nicht bekannt sind.
