2768 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Tabelleneinträge verschiebbar machen | Zugeteilt | |
3.0 | 26.03.2017 | 26.03.2017 | All | JPK |
2930 | normal | Alles | Fehlerbericht | mittel | Bugfix-Release | Strobe-Arten werden falsch ausgelesen | Zugeteilt | |
3.1 Beta 1 | 04.10.2017 | 22.02.2021 | All | LightningBrothers |
<strobe dmxchannel="8">
</strobe>
2769 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Dropdowns automatisch ausklappen | Zugeteilt | |
Wenn im ersten Dropdown ein Eintrag ausgewählt wird, sollte der zweite Dropdown automatisch geöffnet werden => Das beschleunigt die Bedienung deutlich (sie Vorgehen bei den Befehlen in DMXC2)
2770 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Automatische Auswahl der Dropdowneinträge | Zugeteilt | |
2771 | hoch | Tabellen | Wunsch / Idee | niedrig | | Tabellen Kontextbezogen ausgrauen | Zugeteilt | |
2772 | hoch | Save XML | Wunsch / Idee | niedrig | | Speichern-Dialog bei jedem Speichervorgang | Zugeteilt | |
2931 | hoch | Alles | Installer | hoch | Bugfix-Release | Dateien im Installer ergänzen | Zugeteilt | |
2949 | hoch | Gobowheel | Fehlerbericht | hoch | Bugfix-Release | Kanäle für Goborotation, Index etc. werden bei mehreren... | Zugeteilt | |
3.1 Beta 1 | 27.10.2017 | 22.02.2021 | All | LightningBrothers |
2941 | normal | Loade XML | Fehlerbericht | hoch | Bugfix-Release | Neue DDFs oder Änderungen im Dateinamen werden in der a... | Zugeteilt | |
4385 | normal | Funktion | Fehlerbericht | mittel | Bugfix-Release | Pflicht-Vorgaben für Attribute aktualisieren | Zugeteilt | |
3.1 Beta 1 | 21.02.2021 | 21.02.2021 | All | LightningBrothers |
Allgemein
range
step
Pflicht: mindmx, maxdmx
Verboten: minval, maxval
Funktionen
2125 | gering | Alles | Wunsch / Idee | niedrig | 3.2 | Default-Tags in Tabellen | Zugeteilt | |
3.0 | 03.01.2015 | 03.01.2015 | All | Multipar |
Hallo, kann man nicht zur schnelleren Bearbeitung in den Tabellen Default-Tags hinterlegen? z.B. bei der Funktion Dimmer gibt es unter Kind nur das Tag “range” und bei Type dann nur das Tag linear, warum also nicht diese als Default anlegen, so dass der User nur noch die Werte eintragen muss.
Gilt natürlich auch für alle anderen Funktionen und auch an anderen Stellen die mir im Moment noch nicht bekannt sind.
2213 | gering | Alles | Wunsch / Idee | mittel | | Verbesserung der Goboauswahl (4 Punkte) | Zugeteilt | |
3.0 | 13.04.2015 | 13.04.2015 | All | Scyte |
2215 | gering | Tabellen | Fehlerbericht | mittel | | Werte aus Tabellen Entfernen nicht möglich | Zugeteilt | |
3.0 | 15.04.2015 | 15.04.2015 | Windows 7 | LED_Freak |
Screenshot im Anhang
2548 | gering | Alles | Wunsch / Idee | niedrig | | Mehr als ein Frostfilter auf einem Frost Kanal | Zugeteilt | |
3.0 | 24.08.2016 | 24.08.2016 | All | Qasi |
DMX Chart
2552 | gering | Funktion | Wunsch / Idee | niedrig | | DDFCreator dreht Range automatisch | Zugeteilt | |
3.0 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | All | Soon5 |
Arne
2620 | gering | Alles | Fehlerbericht | niedrig | | Ungültige Prism möglich | Zugeteilt | |
3.0 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | All | soekkle |
2937 | gering | Loade XML | Wunsch / Idee | niedrig | | Geräte-Icon im Load-Dialog mit anzeigen | Zugeteilt | |
2938 | gering | Alles | Wunsch / Idee | mittel | | Zeitstempel in Protokollbereich anzeigen | Zugeteilt | |
