Bugtracker DDFCreator DMXC3
IDDringlichkeitKategorieAufgabentypSchweregradfällig in VersionZusammenfassungStatusFortschrittbetrifft Versionangelegtzuletzt geändertBetriebssystemangelegt von
2949hochGobowheelFehlerberichthochKanäle für Goborotation, Index etc. werden bei mehreren...Zugeteilt
3.1 Beta 127.10.201727.10.2017AllStefan Kistner Aufgabenbeschreibung
2941normalLoade XMLFehlerberichthoch3.1Neue DDFs oder Änderungen im Dateinamen werden in der a...Zugeteilt
3.1 Beta 106.10.201708.10.2017AllStefan Kistner Aufgabenbeschreibung
2940normalTabellenFehlerberichtmittel3.1Tasten Pos1 und Ende beenden die Bearbeitung in Tabelle...Zugeteilt
2939normalTabellenFehlerberichtmittel3.1Doppelklick in Tabellenzelle soll diese direkt zur Bear...Zugeteilt
2938geringAllesWunsch / IdeemittelZeitstempel in Protokollbereich anzeigenZugeteilt
2937geringLoade XMLWunsch / IdeeniedrigGeräte-Icon im Load-Dialog mit anzeigenZugeteilt
2936geringAllesWunsch / IdeeniedrigStandard-Hintergrundbild entfernen, wenn Geräte-Icon ei...Zugeteilt
Ist bei einem Device das Geräte-Icon eingepflegt, sollte meiner Meinung nach das Standard-Hintergrundbild (der blaue Scheinwerfer) entfernt oder gegen eine Variante in hellen Graustufen ausgetauscht werden. So rückt das eigentliche Geräte-Icon besser in den sichtbaren Vordergrund.
2935geringLoade XMLToDoniedrig3.1DMX-Mode im Auswahlbaum bei gepflegtem Mode-Tag immer m...Zugeteilt
Analog zu DMXControl 3 sollte im Auswahlbaum für die Geräte der Knoten mit dem DMX-Mode immer angezeigt werden, auch wenn nur ein Gerät verfügbar ist, aber hier der mode-Tag gepflegt ist.
2934geringAllesToDoniedrig3.1Rechtschreibfehler im DDFCreator-KernelZugeteilt
In den Fehlermeldungen des DDFCreator-Kernel sind aktuell folgende Rechtschreibfehler zu finden:
  • DDF is invalid statt Invalide
Weitere Fehler werden ggf. hier noch ergänzt.
2931hochAllesInstallerhoch3.1Dateien im Installer ergänzenZugeteilt
3.1 Beta 104.10.201708.10.2017AllStefan Kistner Aufgabenbeschreibung
2930normalAllesFehlerberichtmittel3.1Strobe-Arten werden falsch ausgelesenZugeteilt
<strobe dmxchannel="8">
</strobe>
2929normalAllesFehlerberichtmittel3.1Eintragungen bei dmxcversion und ddfversion führen zu u...Zugeteilt
Ist im DDF unter dmxcversion und / oder ddfversion ein Wert wie im folgenden Beispiel eingetragen, lässt sich dieses nicht öffnen.
<device image="Futurelight DMB-160.png" type="DMXDevice" dmxcversion="3.1.1" ddfversion="2.1">
2772hochSave XMLWunsch / IdeeniedrigSpeichern-Dialog bei jedem SpeichervorgangZugeteilt
3.026.03.201726.03.2017AllJens-Peter Kühn Aufgabenbeschreibung
2771hochTabellenWunsch / IdeeniedrigTabellen Kontextbezogen ausgrauenZugeteilt
2770hochTabellenWunsch / IdeeniedrigAutomatische Auswahl der DropdowneinträgeZugeteilt
2769hochTabellenWunsch / IdeeniedrigDropdowns automatisch ausklappenZugeteilt
Wenn im ersten Dropdown ein Eintrag ausgewählt wird, sollte der zweite Dropdown automatisch geöffnet werden =&gt; Das beschleunigt die Bedienung deutlich (sie Vorgehen bei den Befehlen in DMXC2)
2768hochTabellenWunsch / IdeeniedrigTabelleneinträge verschiebbar machenZugeteilt
3.026.03.201726.03.2017AllJens-Peter Kühn5 Aufgabenbeschreibung
2735hochAllesToDoniedrig3.1OPTIMIEREN!Zugeteilt
3.015.03.201727.05.2017AllPatrick Grote1 Aufgabenbeschreibung
2620geringAllesFehlerberichtniedrigUngültige Prism möglichZugeteilt
3.019.10.201619.10.2016AllSören Krecker Aufgabenbeschreibung
2552geringFunktionWunsch / IdeeniedrigDDFCreator dreht Range automatischZugeteilt
3.001.09.201601.09.2016AllArne Lüdtke Aufgabenbeschreibung
Arne
2548geringAllesWunsch / IdeeniedrigMehr als ein Frostfilter auf einem Frost KanalZugeteilt
3.024.08.201624.08.2016AllPatrick Grote Aufgabenbeschreibung
DMX Chart
2215geringTabellenFehlerberichtmittelWerte aus Tabellen Entfernen nicht möglichZugeteilt
3.015.04.201515.04.2015Windows 7Erik Löhnert Aufgabenbeschreibung
Screenshot im Anhang
2213geringAllesWunsch / IdeemittelVerbesserung der Goboauswahl (4 Punkte)Zugeteilt
3.013.04.201513.04.2015AllScyte Aufgabenbeschreibung
3.003.01.201503.01.2015AllUwe Prenner Aufgabenbeschreibung
2083geringAllesToDoniedrig3.1GobowheelControl erstellenZugeteilt
3.010.12.201410.12.2014XP and LowerPatrick Grote Aufgabenbeschreibung
zeige Aufgaben 1 - 25 von 25 Seite 1 von 1
Verfügbare Tastenkürzel
