3214 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Hervorhebung bzw. schnellere Erreichbarkeit des Group H ... | geschlossen | 3.1.3 | 3.2 | 29.11.2018 | 03.02.2019 | LightningBrothers |
Meiner Meinung nach sollte überlegt werden, wie sich vor allem das Group Handling schneller erreichen lässt. Ich finde es ein richtig starkes Feature, was aber aktuell ein wenig zu sehr versteckt ist und deswegen beim produktiven Arbeiten über das Dropdown-Menü etwas umständlich zu erreichen ist. Überlegungen wären hier:
Das Group Handling erhält einen eigenen Reiter innerhalb des Device Controls (neben den Reitern Properties und Effects).
Für das Group Handling wird ein komplett separetes Fenster losgelöst vom Device Control geschaffen, sodass (genügend Bildschirmfläche vorausgesetzt) Group Handling und Device Control neben- oder untereinander angezeigt werden können.
3223 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Erweiterung des Chaser Effekts | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 05.12.2018 | 21.02.2019 | JPK |
Von der Usability her ist es einem User nicht zu vermitteln, dass er bei einem Lauflicht mit einer einzelnen aktiven Lampe den Chaser-Effekt nehmen soll, während er bei mehr als einer aktiven Lampe einen Rechteck-Effekt auf den Dimmer legen muss (siehe Diskussion hier: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/14067-2er-oder-3er-chaser-in-dmx-control-3/ ) Daher sollte der Chaser-Effekt einen Anzahl-Parameter erhalten, mit dem die Anzahl der nebeneinander aktiven Lampen pro Chaser-Step eingestellt werden können.
2637 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Fadetime für Chaser / Colorchaser Effekt | geschlossen | 3.0.2 | 3.2 | 27.11.2016 | 17.01.2017 | Soon5 |
Es wäre gut wenn der Chaser und Colorchaser eine Fadetime hätten. Beim Chaser halt für Werte die “Fade” unterstützen, ansonsten Parameter ausblenden.
3147 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Sortierfunktion im PE für Presets | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 29.08.2018 | 30.08.2018 | nutzer99 |
Die Presets sollen im Projektexplorer in Ordnern sortiert werden. Favorisiert nach Geräteeigenschaften. Ansonsten Einstellbar...
3490 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | DMX-Adresse in Device Properties wird nicht im Schema U ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 20.03.2019 | LightningBrothers |
Die DMX-Adresse im Dialog Device Properties wird nicht mehr im Schema Universum.Adresse angezeigt, sondern als fortlaufender Wert. In DMXControl 3.1.3 war das bis dato sehr hilfreich, gerade bei großen Projekten mit mehr als einem DMX-Universum.
1818 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Doppelklick auf Icon im LiveView -> Lumos | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 05.11.2013 | 09.01.2019 | fisl |
Wie wäre es, wenn ein Doppelklick im LiveView sich wie der Button Lumos verhalten würde? Probleme mit Highlight? Ggf später Lowlight?
3291 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Optimierung im DDFLib-Dialog | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 05.01.2019 | 02.02.2019 | LightningBrothers |
Getestet mit Build 1395
Eingans dachte ich, die DDFLib-Anbindung würde gar nicht funktionieren. Erst im dritten Anlauf entdeckte ich den Text “click here for download”. Da selbst ich darüber gestoplet bin, würde ich folgende Anpassungen vorschlagen:
Die Spalte Download erhält statt den Text “click to download” eine einfache Checkbox und wird als Spalte 1 positioniert.
Das Fenster wird um zwei zusätzliche Standard-Buttons unten rechts erweitert, die zum Beispiel mit Cancel (linker Button) und Download (rechter Button) beschriftet werden.
Mit Klick auf Download wird der Download der über die Checkboxen ausgewählten DDFs ausgeführt und das Fenster geschlossen.
Mit diesen Änderungen würden wir eine übliche Arbeitsweise bzw. einen allgemein üblichen Workflow schaffen. Ggf. muss dieses Ticket ebenfalls mit mehr Leuten besprochen werden.
810 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Selectives Clear Programmer | geschlossen | Alpha 4 | 3.2 | 06.04.2012 | 17.12.2016 | Qasi |
Ich hätte es schon mehrfach gebrauchen können und deshalb schreib ichs jetzt mal auf. Nämlich das Selective löschen des Programmers.
Folgendes:
Ich hab zig Divices in dem Projekt und probier in der LiveView rum und entschließe mich einige Divices jetzt doch nicht zu benutzen. Jetzt müste ich in den Programmer gehen dund alle einzeln entfernen.
Warum nicht einfach das Löschen vereinfachen:
Man markiere alle Devices desen Programmer gelöscht werden soll, und macht z.b nen Rechtsklick und kann dan auf z.b. “Clear Programmer from selection” oder “Clear Selection”
Gruß Patrick
898 | |
GUI | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Fullscreen | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 08.06.2012 | 15.05.2019 | Qasi |
Hi leute, ich hab in meinen DDFCreator 3.x gerade den Fullscreen-Modus eingabaut, und denke, das der auch für DMXControl3.0 echt COOL wäre. Insbesondere für den Liveeinsatz wäre der sehr vorteilhaft, da mann nichtmehr auf die taskleiste kommen kann und der Rahmen nicht mehr platz raubt.
Die integration is garnicht soooo schwer. Ich hänge euch mal den Code-Schnipsel an:
if (e.KeyData == Keys.F11)
if (//DDFCreator//.ActiveForm.FormBorderStyle != System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None)
global:://DDFCreator3//.Properties.Settings.Default.formLocation = //DDFCreator//.ActiveForm.Location;
//DDFCreator//.ActiveForm.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;
//DDFCreator//.ActiveForm.Bounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds;
//DDFCreator//.ActiveForm.TopMost = true;
else if (//DDFCreator//.ActiveForm.FormBorderStyle == System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None)
//DDFCreator//.ActiveForm.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Sizable;
//DDFCreator//.ActiveForm.Size = global:://DDFCreator3//.Properties.Settings.Default.formSize;
//DDFCreator//.ActiveForm.Location = global:://DDFCreator3//.Properties.Settings.Default.formLocation;
//DDFCreator//.ActiveForm.TopMost = false;
Ihr müst ledigtlich das DDFCreator und DDFCreator3 ersetzen und die beiden settings für formSize und formLocation anlegen.
2693 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | "Edit in Programmer" holt den Programmer in den Vorderg ... | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 14.02.2017 | 22.05.2018 | soekkle |
Der Eintag im Contextmenü “Edit in Programmer” in dem Cuelistfester soll den Programmer in den Vordergrund holen, damit man die Ausgewählte Cue gleich bearbeiten kann. Das aktueller Vorgehn ist nicht sehr Intuitiv.
3405 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | mittel | Arbeitsweise zum Auswählen der Controls verbessern | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 18.08.2019 | LightningBrothers |
Persönlich finde die aktuelle Arbeitsweise zum Auswählen der Controls im Softdesk sehr ungeschickt. Ich kann ein oder mehrere Controls nur über ein Auswahlrecht anwählen. Dies finde ich von Arbeitsweise her als eher ungünstig und weniger intuitiv. Ein einfacher Klick auf das Control führt aktuell auch im Designer die entsprechende Aktion aus des Controls, obwohl ich tendenziell dies an dieser Stelle für das Einrichten des Softdesks eigentlich nicht benötige.
Daher ist mein Wunsch an dieser Stelle, im Designer den Fokus auf die Einrichtung zu legen, sodass ich die Controls nach einem einfach Auswählen per Klick einstellen und ändern kann. Folglich habe ich das Ticket direkt mal mit dem Status “Usability Relevant” versehen.
3589 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk - Design Modus | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.05.2019 | 11.07.2019 | nutzer99 |
Derzeit ist es so, dass im Softdesk Designer beim triggern der controls, die Werte durchgegeben werden. Folgendes Szenario: Ich bin in einer Show und brauch den Button statt rechts vom Grandmaster auf einmal auf der anderen Seite. Jetzt hab ich aber ausversehen auf den Slider vom Grandmaster geklickt.
3404 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | mittel | Cut, Copy und Paste für Softdesk Designer | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 26.06.2019 | LightningBrothers |
Aktuell fehlt die oben genannte Funktion komplett. Diese sollte dann auch einfach über das Kontextmenü erreichbar sein.
3587 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk - Mehrfachselektion | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.05.2019 | 26.06.2019 | nutzer99 |
Im Softdesk Designer kann derzeit nicht über gedrückt Strg - Taste eine Mehrfachselektion durchgeführt werden.
3680 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Markieren von Buttons etc. im editor modus | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.07.2019 | 14.08.2019 | TiPpFeHlEr |
wenn ich zb. einen button markiert habe und danach einen anderen button markieren will, sind nun beide markiert. Dies ist kein korrektes Verhalten. Zum markieren mehrerer buttons nacheinander müsste mann STRG zusätzlich drücken müssen. Ich muss jedesmal erst ins Leere klicken, vergesse ich dieses, habe ich ausversehen falsche Buttons markiert.
3688 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk - Schriftgröße und Textart etc. von Labels änd ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 08.07.2019 | 20.08.2019 | nutzer99 |
Schriftgröße, Schriftart, Farbe, Hintergrundfarbe
363 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Devices verschieben in Liste | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 07.05.2011 | 16.05.2019 | Steiny |
Momentan wird das verscheiben der Devices per Pfeiltasten gemacht.
Ich fände es gut wenn es auch per Drag and Drop funktioniert. Grad wenn man mehrere Devices nach umsortiert.
Gut finde ich das man mehrere makieren kann und diese gleichzeitig verschieben kann.
643 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Geräte aus Cue selektieren | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 06.11.2011 | 10.03.2017 | fisl |
Bevor ich das wieder mal vergesse:
Alle in einem Cue gespeicherten Geräte im Live View selektieren.
658 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Live View, Geräte klonen | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 24.11.2011 | 23.05.2018 | fisl |
Man sollte im LiveView Geräte klonen können. In echt kann man ja auch mehrere Apparate auf einen Versatz gesteck haben.
1524 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Snake patch modes | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 30.01.2013 | 12.11.2017 | Phil90 |
Snake horizontal Snake vertical
FS#1319
1804 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Strobe Verhalten auswählbar | geschlossen | 3.1.1 | 3.2 | 25.10.2013 | 22.05.2018 | Soon5 |
1. Eigenes Struct welches Double Wert + Verhalten hält 2. Eigenes Control im PG welches zusätzlich zum Slider eine Dropdown Box der Möglichen Eigenschaften darstellt. 3. Fallback von double über impliziten Cast 4. Auch für “Blinder” und “Single Flash” Modus eines Strobos
5. Strobeduration Kanal für Puls / Pause Verhältnis
Offen: Wie werden die Strobe Types gematcht (z.B. ich stelle “Pulse” ein, und der Strobe kann gar kein Pulse) =⇒ Vorschlag: Fallback auf Linear
1809 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Dimmer für Generic Matrix | geschlossen | Beta 4 | 3.2 | 27.10.2013 | 12.04.2017 | Soon5 |
Es wäre praktisch, wenn die Generic Matrix einen Dimmer hätte, welcher die Dimmer der dahinter liegenden Geräte steuert.
2044 | |
GUI | Wunsch / Idee | kritisch | Zusammenfassen von DeviceManager, PE und ChannelOvervie ... | geschlossen | Beta 6 | 3.2 | 03.10.2014 | 12.07.2016 | Soon5 |
Status Quo: Inkonsistente Bedienung zwischen DeviceManager, PE und ChannelOverview.
Entscheidung: 1. DeviceManager Umbenennung in “Add Device”. Nur Auswahl des Gerätes + Parameter. 2. Separates Patching Fenster welches die Liste aus dem DeviceManager und ein Patchfenster ala ChannelOverview enthält. Aufruf über Rechtsklick auf DMX Gerät ⇒ Patching 3. Kein Patching mehr im ChannelOverview. Anzeige der Geräte, aber Read Only. 4. Löschen von Geräten über PE wie bisher. 5. Im “Add Device” Fenster statt der Tabelle die Parameter sowie einen “+ Add” Button zum anlegen. 6. Anstelle von “OK” und “Cancel” Button nur noch “Close” und “⇒ Patching”
So und nicht anders soll es sein!
2697 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Effekte trennen | geschlossen | 3.0.2 | 3.2 | 16.02.2017 | 22.02.2017 | patme |
Macht es nicht Sinn, die Pan/Tilt Effekte(z.b.Circle)in einen extra Reiter zu packen?
2982 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Radiale Matrix | geschlossen | 3.1.1 | 3.2 | 20.11.2017 | 20.12.2018 | LightningBrothers |
Bislang gibt es in DMXControl 3 aktuell rechteckige Matrizen. Diese lassen sich aber nur bedingt für Moving-Heads verwenden, die einen runden Kopf besitzen und die Anordnung der Pixel rund bzw. wabenförmig ist. Um diesen Fall besser zu unterstützen, schlage ich vor, ein solche radiale Matrix - oder kurz “radix” - in DMXControl 3 zu implementieren.
3119 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | dynamic Executor | geschlossen | unbestimmt | 3.2 | 25.07.2018 | 18.02.2019 | nutzer99 |
Es wäre gut, wenn im Input Assignment dynamische Executoren verfügbar wären, sodass man als input die aktuell aufgerufene Executerpage ansteuern kann.
Ebenfalls sollten die Buttons Page Up und Page Down eingefügt werden (später auch noch eine Ausgabe welche Page offen ist für Displays o. ähnliches)
3258 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Für Matrix Geräte die Parameter anlegen | geschlossen | 3.1.3 | 3.2 | 25.12.2018 | 04.01.2019 | Soon5 |
Im MatrixHandler folgende Parameter:
* Mirror Vertical * Mirror Horizontal * Rotate (0 - 270°)
Idee der Implementierung:
Interface IMatrixWrapper und dann nach Decorator Pattern jeweils eine Implementierung welche den Zugriff auf die Matrix Pixel kapselt Dadurch lassen sich die Parameter auch einfach beliebig kombinieren.
3320 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Groupmaster Flash | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | LightningBrothers |
Analog zu den Submastern in DMXControl 2 bzw. den Executoren könnte ich mir vorstellen, dass eine Flash-Funktion für die Groupmaster eine nette Ergänzung wäre. Besonders gut kommt dies zur Geltung, wenn der MIDI-Controller Encoder mit Drucktaster verbaut hat.
Diese Funktion bräuchte im ersten Schritt nur im Input Assignment verfügbar sein.
3462 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Verwendbare Cuelist, Group Master etc. als Dropdown-Men ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.03.2019 | 14.03.2019 | LightningBrothers |
In Bezug zum Ticket FS#3400 fiel mir auf und ein, dass ein entsprechendes Dropdown-Menü in den Properties der jeweiligen Nodes hilfreich wäre, wo ich die jeweiligen Cuelists, Master etc. auswählen kann, ohne die Properties verlassen zu müssen.
Beispiel für das Group Master Node: im Feld GroupMaster zeigt mir das Dropdown-Menü alle verwendbaren Group Master im Klartext an. Ist der gewünschte Group Master ausgewählt, ersetzt das Input Assignment den Namen durch die individuelle ID des Group Masters. Ähnlich würde folglich auch mit den Cuelists gearbeitet werden. Hier laufe ich ja Gefahr, dass beim Ändern des Namens der Cuelist die zugehörige Verbindung nicht mehr funktioniert, sollte keine “Übersetzung” in die ID erfolgen.
3468 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Graphen Editor hinzufügen neuer Nodes | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.03.2019 | 29.05.2019 | nutzer99 |
Das hinzufügen neuer Nodes ist nur möglich, wenn kein anderes selektiert ist. Vlt. gewollt? Ich finde es verwirrend.
3474 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | aktive Bänke im InpAss deutlich kennzeichnen | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 16.03.2019 | patme |
Es ist momentan schwer zu überblicken,welche Bänke aktiv/deaktiviert sind. Gerade, wenn man die Bänke extern schaltet, wäre es hilfreich in dem Inp.Ass einen Überblick über die aktiven Bänke hat. Z.b. könnte die Registerkarte einer aktiven bank grün gefärbt werden?
3517 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Anlegen einer leeren Verbindung im Input Assingment | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 28.03.2019 | 09.06.2019 | nutzer99 |
Es wäre super, wenn im Softdesk eine leere Verbindung angelegt werden könnte...
3582 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Assignment - Diverse Kleinigkeiten Menüleiste | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.05.2019 | 29.08.2019 | nutzer99 |
Es geht um die Menüleiste oben im Input Assignment: 1. Filter Button ohne Funktion (der kann erstmal weg) 2. Edit Button ohne Funktion - Dieser Könnte analog zu dem “Output Filter Button” geändert werden, sodass direkt das Menü auf geht 3. Bank Button - Analog zu 2. 4. Vorne in der Leiste steht “Connections:” Das könnte weg, da dort ja auch nen Bank Button in der Leiste ist. Alternative: zuerst den Bank Button, dahinter “Connections:” und dann “Add Connection” zu “Add” ändern.
EDIT: 5. Add Connection umbauen –> sollte kein Node im Baum ausgewählt sein, sollte mit klick auf “add connection” eine Leere Verbinung angelegt werden. Dadurch kann das Menü wieder wegfallen (Add Empty Connection).
3606 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Anderes Verhalten von Maus-Scroll im Programmer | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 22.05.2019 | 30.05.2019 | JPK |
Da der Programmer in einer Art Tabelle dargestellt wird, sollte das Mausrad auch eher für das vertikale Scrolling eingesetzt werden als für das Zoomen. Den Zoom würde ich stattdessen auf Strg+Maus-Scroll legen (wie in vielen anderen Anwendungen auch)
3643 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Assignment - Nodes löschen mit Taste "Del" | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 09.06.2019 | 09.06.2019 | nutzer99 |
Ich kann mit der delete Taste keine Nodes und Linien im Input Assignment löschen
3780 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Assignment - Bank Titel zu schmal | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 09.09.2019 | 09.09.2019 | nutzer99 |
Bei langen Bank Titeln wird der Text nicht mehr komplett angezeigt. Vorschlag 1: Breite automatisch anpassen Vorschlag 2: Tooltip mit vollständigen Namen
(Muss nicht in die 3.2)
1806 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Abhängigkeit zwischen Fanspeed und Intensity | geschlossen | Beta 4 | 3.2 | 25.10.2013 | 22.07.2016 | Soon5 |
Wenn Fanspeed und Intensity am gleichen Gerät hängen, sollte es die Möglichkeit geben, dass der Fanspeed proportional zur Intensity gesetzt wird.
=⇒ Hier geht es um Nebelmaschinen und Scroller
2917 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Neuer FannedValue-Operator '|' | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 08.09.2017 | 30.09.2017 | Qasi |
Der Neue Opperator soll Folgendes bei 10-gefannten Geräten machen:
neuer OP= ‘|’ Dimmer = 50 | 100
Output: 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100
zum vergleich OP = ‘#’ Dimmer = 50 # 100
Output: 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
2943 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Export Patch als CSV | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 15.10.2017 | 18.10.2017 | Qasi |
Eine Funktion den Patch zu exportieren wäre super. Als CSV könnte man dann den Patch in ne Exel packen. (So wirds bei mir im Job immer mit der MA gemacht)
ID, Model, Mode, Adresse (U.CCC)
3087 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Unterstützung von mehreren Modis für ein raw-Element | geschlossen | 3.1.1 | 3.2 | 10.06.2018 | 17.06.2018 | LightningBrothers |
In vielen Fällen liegen auf einem DMX-Kanal mehrere individuelle Funktionen mit ihren eigenen Regelbereichen, hier zum Beispiel beim GLP YPOC 575 PRO:
<raw dmxchannel="13" name="Special">
<step caption="Open" mindmx="0" maxdmx="15" />
<range type="Goboshake 10°" mindmx="16" maxdmx="31" minval="3.5" maxval="60" />
<range type="Goboshake 20°" mindmx="32" maxdmx="47" minval="3.5" maxval="60" />
<range type="Goboshake 30°" mindmx="48" maxdmx="63" minval="3.5" maxval="60" />
<range type="Color Chaser 1" mindmx="64" maxdmx="79" minval="3.5" maxval="60" />
<range type="Color Chaser 2" mindmx="80" maxdmx="95" minval="3.5" maxval="60" />
</raw>
Alle Funktionen sind Funktionen wie beispielsweise auch diverse Automatik-Programme bei LED-Scheinwerfern, die die HAL nicht direkt unterstützt und deswegen über raw-Funktionen abgebildet werden müssen. Hier wäre mein Vorschlag eine Möglichkeit für die raw-Funktion zu schaffen, die beispielsweise ähnlich zur Implementierung der unterschiedlichen Strobe-Mobi arbeitet: man erhält im Device Control ein Dropdown-Menü zum Auswählen der Gerätefunktion und dazu einen Regler zum Auswählen der Geschwindigkeit o. ä. Die Implementierung könnte vielleicht etwas abgewandelt zum oben aufgeführten Beispiel erfolgen.
3107 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Blackout und Freeze über externe Inputs steuerbar mache ... | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 19.07.2018 | 16.05.2019 | LightningBrothers |
Für Live-Anwendungen wäre es hilfreich, wenn die Befehle Blackout, Freeze etc. über externe Steuerelemente wie MIDI oder Tastatur ansteuerbar wären.
3112 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Popup-Fenster per ESC schließen | geschlossen | unbestimmt | 3.2 | 24.07.2018 | 27.02.2019 | nutzer99 |
Es wäre gut, wenn man Popup-Fenster wie Settings, oder Cuelist Settings per Esc-Taste schließen könnte.
* “Input Assignment”
3126 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Auto Save | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 08.08.2018 | 20.09.2018 | nutzer99 |
Es wäre gut, wenn man das Automatische Speichern für DMXC 3 einbauen könnte... Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Serverseitig oder von der GUI gemacht wird. Deshalb hab ichs erstmal auf Server geschoben..
3133 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Optimierung im Cue Timing Editor | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 18.08.2018 | 08.12.2018 | LightningBrothers |
Werden im Cue Timing Editor zu einer Cue die Delay und Fade-Zeiten für einzelne Geräte einer Gruppe geändert, die gesamte Gruppe aber keine Werte enthält, gibt es hierüber kein visuelles Feedback. Folgende Lösungsvorschläge könnte ich mir hier vorstellen:
Die Zellen in der oberen Zeile für die Gruppe werden ausgegraut (oder anderweitig farblich hervorgehoben), sollte in der betreffenden Spalte ein Wert für ein einzelnes Gerät einer Gruppe geändert worden sein.
Sobald ein Wert für ein einzelnes Gerät geändert wurde, klappt der Cue Timing Editor die zugehörige Gruppe automatisch auf.
3144 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Favoritenfunktion für Geräte | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 29.08.2018 | 08.09.2018 | nutzer99 |
Beim Hinzufügen von Geräten sollen Favoriten markiert werden können, die in einen Extra Ordner abgelegt werden. Ziel ist eine schnelle Suche der Geräte
Bei neuinstallation erstmal Dimmer, RGB Gerät, Nebelmaschiene
Alle anderen Geräte landen in einem Ordner...
3178 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Bestimmte Implementierungen in DDFs als fehlerhaft kenn ... | geschlossen | 3.1.3 | 3.2 | 22.10.2018 | 12.01.2019 | LightningBrothers |
Mir ist in einem DDF folgende Implementierung unter die Finger gekommen:
<dimmer dmxchannel="5" mindmx="8" maxdmx="134" minval="0" maxval="100" />
Dieser Syntax funktioniert in DMXControl 3 so nicht. Eigentlich müsste es richtig lauten:
<dimmer dmxchannel="5">
<range type="linear" mindmx="8" maxdmx="134" minval="0" maxval="100" />
</dimmer>
Um hier Unstimmigkeiten zu vermeiden schlage ich vor, dass solche Implementierungen wie oben vom Kernel grundsätzlich als fehlerhaft gekenntzeichnet werden, um keinen “Wildwuchs” im DDF-Syntax zu erhalten.
3236 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Sortierung der Executor Pages wird vom Executor Fenster ... | geschlossen | 3.1.3 | 3.2 | 14.12.2018 | 22.12.2018 | LightningBrothers |
Ich lege verschiedene Executor Pages an und sortiere diese in eine beliebige Reihenfolge. Diese Reihenfolge wird vom Executor Fenster nicht übernommen.
3241 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Auto Shutter Control für alle Geräte anbieten | geschlossen | 3.1.3 | 3.2 | 15.12.2018 | 24.12.2018 | LightningBrothers |
Bei der Generic Matrix und der Color Bridge hat das Feature “Control Shutter” Einzug erhalten. Hier würde ich mir wünschen, wenn diese Option auch für andere Geräte mit Shutter angeboten wird.
Das würde Cues mit Shutter offen und Dimmer 100% in dem Sinne verschönern, dass aktuell beim Ausfaden der Cue bzw. beim Stoppen der Cuelist bei 50% der Shutter zugemacht wird und so der Fadeanteil des Dimmers von >50% bis 0% gar nicht wiedergegeben wird.
3246 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Neuer FannedValue-Operator 'symmetrisch' | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | nutzer99 |
Der Neue Operator soll Folgendes bei 8-gefannten Geräten machen:
neuer OP= ‘symmetrisch’ Dimmer = 50 symmetrisch 100
Output: 100 50 100 50 50 100 50 100
Eigentlich müsste der Operator ‘|’ heißen. Da dieser aber mit FS#2917 belegt ist, habe ich erstmal einen Platzhalter verwendet.
3248 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Limit der Amplitude für Position bei Effekten erhöhen | geschlossen | 3.1.2 | 3.2 | 21.12.2018 | 22.12.2018 | JPK |
Gerade ist das Limit der Amplitude beispielsweise für einen Sinus auf einem Position-Subproperty immer die Hälfte des Subproperty-Bereichs. Das ist aber nur sinnvoll, wenn man +/- Amplitude aktiviert hat. Ist +/- Amplitude deaktiviert, dann sollte das Limit so groß sein wie der ganze Bereich. An sonsten kann nicht mehr der ganze Wertebereich abgedeckt werden.
