3489 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | MIDI Rule Set wird nach Änderungen fehlerhaft gespeiche ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 12.09.2019 | LightningBrothers |
2019-03-16 18:47:19,486 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error when loading Project Temp\b5f1742c-653f-4a34-b83c-46ad462a3f21.tmp: Warnings in Project
2019-03-16 18:47:19,508 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,509 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,971 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session - Failed to load Project from GUI SKI-DSK-M4A89GA, Path F:\Verein\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3\Testprojekte\DMXC 3.2\Beta-Test V3.2 Beta 1 (Testprojekt 1).zip
3578 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Supporthändler im RGB Block führt zu Fehler | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 05.05.2019 | 01.07.2019 | JPK |
Im angehängten kaputten DDF führt der Support-Handler zu einer Exception. Dabei ist bei mir auch beim Wechsel zwischen den Funktionen (RGB und Farbtemperatur) die GUI eingefroren. Mit der anderen Variante funktioniert es ohne Probleme (wie heute per TS besprochen).
Beta 1
3626 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist akuteller Status | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 03.06.2019 | 18.07.2019 | nutzer99 |
Die Visualisierung des Cuelist Status funktioniert nicht richtig. Es werden derzeit mehrere Cuelists als Aktiv markiert, wenn das Tracking aktiv ist und dort noch Fragmente enthalten sind. Ebenfalls wird immer nur die letzte Cue aktualisiert.
Patrick kennt den Fehler und sagt dass es der Fehler nicht bei der Visualisierung liegt, sondern an der Art, dass Cues noch teil aktiv sind.
3541 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | niedrig | Audio Analyzer lässt GUI beim nächsten Start nicht mehr ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.04.2019 | 25.09.2019 | patme |
Wie wir gestern bei der Teamspeak-Konferenz herausgefunden haben, lässt der Audio-Analyzer die GUI nach einem Neustart einfrieren. Dieses Verhalten wurde durch Joseph auf seinem rechner bestätigt. Auch auf einem zweiten Rechner konnte ich diesen Bug nachstellen. Es gibt keine Einträge in den Logs.
Dies passiert unabhängig vom Dark-Theme und deutscher Übersetzung.
3460 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | Im InpAss werden die Output-Namen einer Connection nich ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 11.03.2019 | 31.05.2019 | patme |
3476 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Zeichenfehler im InputViewControl wenn Linie nicht zu E ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | Soon5 |
Wenn man eine Line Zieht, aber dann “abbricht” dann wird nicht korrekt gezeichnet.
Nach Selekt All (redraw) passts wieder
3490 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | DMX-Adresse in Device Properties wird nicht im Schema U ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 20.03.2019 | LightningBrothers |
Die DMX-Adresse im Dialog Device Properties wird nicht mehr im Schema Universum.Adresse angezeigt, sondern als fortlaufender Wert. In DMXControl 3.1.3 war das bis dato sehr hilfreich, gerade bei großen Projekten mit mehr als einem DMX-Universum.
3596 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | SpeedMaster werden in Beat Source für Cuelist nicht ric ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 18.05.2019 | 13.08.2019 | LightningBrothers |
Ich habe in meinem Projekt mehrere Speedmaster angelegt (aktuell 3) und verteile diese als Beat Source auf unterschiedliche Cuelists. Speichere ich das Projekt, starte DMXControl 3 neu und lade das Projekt, sind alle Einstellungen wieder auf den Default zurückgesetzt (also SpeedMaster 1), wobei selbst dann nicht funktioniert. Ich muss nach dem Neustart der Sitzung alle Einstellungen neu setzen.
3577 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Input Assignment - Inputs werden im Graphen Editor nich ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 04.05.2019 | 30.08.2019 | nutzer99 |
s. Überschrift.
Im Screenshot erkennt man, dass am Eingang des Blackout Nodes der richtige Zustand dargestellt wird. öffne ich das Input Assignment neu, dann werden auch die Werte aktualisiert.
Dies habe ich mit dem Softdesk Button und diversen Tasten von der Tastatur getestet.
3816 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Connection Dialog verschwindet nach Connect nicht, und ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Qasi |
Wenn ich GUI und Kernel einzeln starte und im AppData-DMXC-Kernel-Ordner ein Default-Project hinterlegt habe, schließt sich das Connection-Window nicht und auch Manuell kann ich es nicht schließen
3589 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk - Design Modus | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.05.2019 | 11.07.2019 | nutzer99 |
Derzeit ist es so, dass im Softdesk Designer beim triggern der controls, die Werte durchgegeben werden. Folgendes Szenario: Ich bin in einer Show und brauch den Button statt rechts vom Grandmaster auf einmal auf der anderen Seite. Jetzt hab ich aber ausversehen auf den Slider vom Grandmaster geklickt.
3481 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Graphen Editor - OutputMode blendet andere Zustände aus | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 26.06.2019 | nutzer99 |
Sobald ich beim Programmer Node den Output Filter wechsel, so werden die Zustände aller anderen Nodes ausgeblendet. Ich habe extra mal ein Video dazu gebastelt.
3491 | |
ArtNet | Fehlerbericht | hoch | Datei libartnet-1.dll für Art-Net-Ausgabe fehlt | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
3519 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Error when instantiatin ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 30.05.2019 | LightningBrothers |
2019-03-28 20:54:52,759 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Error when instantiating Object from persistString: Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow#7b167162-9862-4192-b7c5-e40acdb5735b
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: softdesk
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow..ctor(SoftdeskModel softdesk) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskWindow.cs:Zeile 33.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow..ctor(String id) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskWindow.cs:Zeile 0.
bei Lumos.GUI.WindowManager.GetContentFromPersistString(String persistString) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1751.
3523 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Potential dangerous A ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 23.06.2019 | LightningBrothers |
2019-03-28 21:32:26,111 [1] ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Potential dangerous Access to Limit. min(16) > max(-64): bei LumosLIB.Tools.LumosTools.Limit(Int32 val, Int32 min, Int32 max) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 804.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.Modules.ScrollBar.Update() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\Modules\ScrollBar.cs:Zeile 604.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.Mode.AbstractDrawMode.RaiseUpdate() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\Mode\AbstractDrawMode.cs:Zeile 250.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.ListView.UpdateInternal() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\ListView.cs:Zeile 166.
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.ListView.OnSizeChanged(EventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\ListView.cs:Zeile 223.
bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, Int32 clientWidth, Int32 clientHeight)
bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds()
bei System.Windows.Forms.Control.WmWindowPosChanged(Message& m)
bei org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl.WndProc(Message& m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\GraphicsDeviceControl.cs:Zeile 775.
bei System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.SetWindowPos(HandleRef hWnd, HandleRef hWndInsertAfter, Int32 x, Int32 y, Int32 cx, Int32 cy, Int32 flags)
bei System.Windows.Forms.Control.SetBoundsCore(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Control.System.Windows.Forms.Layout.IArrangedElement.SetBounds(Rectangle bounds, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.xLayoutDockedControl(IArrangedElement element, Rectangle newElementBounds, Boolean measureOnly, Size& preferredSize, Rectangle& remainingBounds)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.LayoutDockedControls(IArrangedElement container, Boolean measureOnly)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.xLayout(IArrangedElement container, Boolean measureOnly, Size& preferredSize)
bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.LayoutCore(IArrangedElement container, LayoutEventArgs args)
bei System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine.Layout(Object container, LayoutEventArgs layoutEventArgs)
bei System.Windows.Forms.Control.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.Control.PerformLayout(LayoutEventArgs args)
bei System.Windows.Forms.Control.PerformLayout()
bei System.Windows.Forms.Control.ResumeLayout(Boolean performLayout)
bei System.Windows.Forms.Control.ResumeLayout()
bei System.Windows.Forms.ToolStripContainer.OnSizeChanged(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.Control.System.Windows.Forms.Layout.IArrangedElement.PerformLayout(IArrangedElement affectedElement, String affectedProperty)
bei System.Windows.Forms.Control.OnResize(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnResize(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Control.OnSizeChanged(EventArgs e)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContent.OnSizeChanged(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.SetBoundsCore(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Control.SetBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
bei System.Windows.Forms.Control.set_Bounds(Rectangle value)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.SetContentBounds()
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.OnLayout(LayoutEventArgs e)
bei System.Windows.Forms.UserControl.OnResize(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.DefWndProc(Message& m)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.VisibleNestedPaneCollection.Refresh()
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockWindow.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei System.Windows.Forms.Panel.OnResize(EventArgs eventargs)
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
bei Lumos.GUI.Windows.MainForm.WndProc(Message& m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\MainForm.cs:Zeile 507.
bei System.Windows.Forms.Form.DefWndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmSysCommand(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmNcButtonDown(Message& m)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 191.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 148.
3532 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Anzeige ist schlecht Skaliert auf HiDPI-Bildschirmen | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 09.04.2019 | 23.06.2019 | soekkle |
Die GUI wird auf HiDPI-Bildschirmen nicht ordentlich und zum Teil nicht komplett lesbar dargetellt. Mein Testgerät ist ein Surface 3.
3556 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Signal Lamp Verknüpfung im InpAss wird nicht gespeicher ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 19.04.2019 | 15.08.2019 | patme |
Im InpAss verknüpfte SIgnalLampe wird nach einem erneuten Laden des Projekts zu einem “Empty”
3587 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk - Mehrfachselektion | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.05.2019 | 26.06.2019 | nutzer99 |
Im Softdesk Designer kann derzeit nicht über gedrückt Strg - Taste eine Mehrfachselektion durchgeführt werden.
3604 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Button auf dem Touchdisplay | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 22.05.2019 | 25.09.2019 | patme |
Auf einem Touchdisplay ist ein Button(Toggle ausgeschaltet) solange aktiv, bis man irgendwo anders drückt.
3608 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Button Feedback funktioniert nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 23.05.2019 | 25.09.2019 | patme |
Die Feedbackfunktion des SOfdtdesk-Buttons ist ohne FUnktion
3612 | |
3659 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Propertygrid zeigt keine Paramter mehr an | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.06.2019 | 14.08.2019 | nutzer99 |
Im Propertygrid vom Softdesk werden bei der Selektierung von Controls keine Propertys mehr angezeigt. Lediglich die Softdeskpropertys können aufgerufen werden
3666 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | sehr niedrig | Darstellungsfehler in Verbindungslinien zwischen Nodes | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 29.06.2019 | 14.08.2019 | LightningBrothers |
Je nach Anordnung der Nodes in einem Grpahen variiert die Breite der neuen Verbindungslinien. Es ist daher möglich ist, dass sie gänzlich verschwinden, sobald die Verbindungspunkte zweier Nodes (also Ausgang und Eingang) wie im beigefügten Beispiel vertikal untereinander anordnet.
3668 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save projec ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 03.07.2019 | 14.08.2019 | LightningBrothers |
Eines meiner älteren Projekte, was ich zuletzt mit der Beta 2 fleißig bearbeitet und genutzt habe, kann ich mit der Beta 4 nun nicht mehr Speichern. Auch ein einfaches Laden des Projekts und speichern ohne weitere Änderungen schlägt fehl. Im Kernel taucht vor dem Abschluss des Speichervorgangs folgender unscheinbarer Log-Eintrag auf:
2019-07-03 22:26:55,232 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project in PEManager
Das GUI-Log zeigt dazu noch folgende Informationen:
2019-07-03 22:26:44,398 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to save project in PEManager
System.Runtime.Remoting.RemotingException: Fehler beim Verarbeiten der Anforderung auf dem Server: System.Runtime.Remoting.RemotingException: TCP-Channelprotokollverletzung: Präambel wird erwartet.
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpSocketHandler.ReadAndMatchPreamble()
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpSocketHandler.ReadVersionAndOperation(UInt16& operation)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcServerHandler.ReadHeaders()
Server stack trace:
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcServerHandler.ReadToEndOfHeaders(BaseTransportHeaders headers)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcClientHandler.ReadHeaders()
Exception rethrown at [0]:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Lists.IGUIItemList.get_ID()
bei Lumos.GUI.Windows.ItemList.PE.ItemListNode.get_ID() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ItemList\PE\ItemListNode.cs:Zeile 37.
bei LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerNode.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\GUI\Windows\ProjectExplorer\AbstractExplorerNode.cs:Zeile 285.
bei LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerBranch.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\GUI\Windows\ProjectExplorer\AbstractExplorerBranch.cs:Zeile 93.
bei Lumos.GUI.Windows.PEManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.saveProject(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\PEManager.cs:Zeile 335.
Die vollständigen Logfiles sind beigefügt. Das Projekt stelle ich intern zur Verfügung.
3669 | |
Softdesk | Fehlerbericht | kritisch | ERROR Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager - Unab ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 04.07.2019 | 14.08.2019 | LightningBrothers |
In dem Projekt aus FS#3668 kann das Softdesk ebenfalls nicht gespeichert werden - auch wenn man das nur lädt und einfach wieder auf speichern klickt, erhalte ich den folgenden Eintrag in den GUI-Logs:
2019-07-03 22:26:44,337 [4] ERROR Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager - Unable to save Softdesk Showdesk
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Die Assembly "LumosGUI, Version=3.2.244.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" kann nicht gefunden werden.
Server stack trace:
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryAssemblyInfo.GetAssembly()
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.GetType(BinaryAssemblyInfo assemblyInfo, String name)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectMap..ctor(String objectName, String[] memberNames, BinaryTypeEnum[] binaryTypeEnumA, Object[] typeInformationA, Int32[] memberAssemIds, ObjectReader objectReader, Int32 objectId, BinaryAssemblyInfo assemblyInfo, SizedArray assemIdToAssemblyTable)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.ReadObjectWithMapTyped(BinaryObjectWithMapTyped record)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.ReadObjectWithMapTyped(BinaryHeaderEnum binaryHeaderEnum)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.Run()
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.CoreChannel.DeserializeBinaryRequestMessage(String objectUri, Stream inputStream, Boolean bStrictBinding, TypeFilterLevel securityLevel)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.IResourceManager.saveResource(EResourceType type, LumosResource data)
bei Lumos.GUI.Resource.ResourceManager.saveResourceInternal(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 537.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.SaveSoftdeskModelFile(SoftdeskModel model) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 338.
Die vollständigen Log-Files sind im Ticket FS#3668 zu finden. Probleme beim Speichern des Softdesks im Projekt gab es zuletzt in dem im Ticket FS#3433 beschriebenen Fehler.
3670 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk-Elemente wachsen nach dem Neuladen des Projekt ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 04.07.2019 | 10.08.2019 | LightningBrothers |
Im Ticket FS#3470 wurde der Fehler behoben, dass durch das Markieren von Softdesk-Elementen die Größe des Objekts falsch ausgegeben wurde.
Vermutlich durch die Behebung dieses Fehlers wachsen die Elemente nun mit jedem Speichern und Neuladen des Projekt an, und zwar um jeweils 5 Pixel in Breite und Höhe. Durch ein mehrfaches Speichern und Neuladen meines Projekts (im konkreten Fall 2 Mal) kam dann folgendes im Anhang dargestelltes Ergebnis zu Stande. Bild 1 ist das Original, Bild 2 nach dem zweimaligen Neuladen des Projekts. Der Bildausschnitt ist jeweils der gleiche.
3673 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | sehr niedrig | Darstellung des Graphen wird nicht gespeichert | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.07.2019 | 20.08.2019 | TiPpFeHlEr |
beim verlassen der “Graphenansicht” wird die Platzierung der Nodes nicht gespeichert und jedesmal beim wieder öffnen wild durcheinander geschmissen.
3679 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Slider haben nach Laden kein Standartwert | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.07.2019 | 25.09.2019 | TiPpFeHlEr |
beim laden des Projekts, haben Slider vom Softdesk im InputAssignment keinen Grundwert/gespeicherten Wert.
Parallel dazu zeigt der Slider im Softdesk aber schon einen alten gespeicherten Wert an.
Man muss erst alle Slider bewegen damit sie etwas ausgeben im InputAssignment.
3680 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Markieren von Buttons etc. im editor modus | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 07.07.2019 | 14.08.2019 | TiPpFeHlEr |
wenn ich zb. einen button markiert habe und danach einen anderen button markieren will, sind nun beide markiert. Dies ist kein korrektes Verhalten. Zum markieren mehrerer buttons nacheinander müsste mann STRG zusätzlich drücken müssen. Ich muss jedesmal erst ins Leere klicken, vergesse ich dieses, habe ich ausversehen falsche Buttons markiert.
3687 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | sehr niedrig | Einstellungfenster von nodes öffnet sich machnmal | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 08.07.2019 | 23.09.2019 | TiPpFeHlEr |
Wenn ich nodes hin & her schiebe (anordne) öffnet sich manchmal das Einstellungsfenster des node’s, beim Maus loslassen.
Es ist nicht konstant reproduzierbar, daher weiss ich nicht ob es ein Fehler ist oder ein feature.
kann das Verhalten jemand bestätigen?
3688 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk - Schriftgröße und Textart etc. von Labels änd ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 08.07.2019 | 20.08.2019 | nutzer99 |
Schriftgröße, Schriftart, Farbe, Hintergrundfarbe
3692 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | InpAss Verbindungen werden ausgeblendet | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 09.07.2019 | 15.08.2019 | patme |
Oft kommt es bei mir vor, dass vorhandene Verbindungen verschwinden. Wechselt man in die Tabellenansicht und danach wieder in den Graphen, sind die Verbindungen wieder vorhanden
3705 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Verbindungen nach Laden des Projekts auf "On Hold" | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.07.2019 | 11.09.2019 | LightningBrothers |
über einen verfügbaren Input (in diesem Fall der Button, der auch den BPM-Wert anzeigt) oder
durch Deaktivieren und Aktivieren der Verbindung 2 (Beat Softdesk) oder
in diesem Fall durch Änderung der Einstellung des Speedmaster 1 in der Verbindung selbst.
3709 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Strobe blockiert Eingabe bei geöffentem Programmer | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 21.07.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
3714 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Virtuelles Farbrad funktioniert nicht richtig | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 22.07.2019 | 25.09.2019 | Qasi |
Mit angehangenem DDF
Es gibt 2 Phänomene, die beide so falsch sind. 1. Phänomen: Ich setze eine RGB farbe mittes Farbkeis(ColorControl unten/Reiter HSV) → StageView, DMX-Ausgabe korrekt & DeviceControl Ich setze jetzt eine Farbe des Virtuellen Farbrads(ColorControl unten/Reiter Colors) → StageView & DMX-Ausgabe korrekt. DeviceControl ist FALSCH, Dort wurde die farbe als RGB+ wert gesetzt, das Colorwheel steht immernoch auf White.
2.Phänomen Ich setze jetzt eine Farbe des Virtuellen Farbrads(DeviceControl>Color>Colorwheel 1) → StageView & DeviceControl korrekt. DMX-Ausgabe, unverändert. Jetzt setze ich eine RGB farbe mittes Farbkeis(ColorControl unten/Reiter HSV) → DMX-Ausgabe korrekt, StageView & DeviceControl falsch, das DeviceControl zeigt mir jetzt als RGB das RGB an, das ich per ColorPicker unten einggestellt habe, aber die Virtuelle Farbe ist nicht rausgesprungen, die StageView zeigt jetzt die Farbe an Subtraktiv(RGB, verrechnet mit der Virtuellen Farbe) an.
Total Strange.
DDF aus dem anhang verwenden
3718 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Enft-Taste wird Property Grid des Softdesk Designers ni ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 25.07.2019 | 14.08.2019 | LightningBrothers |
Der Fehler aus FS#3700 liegt analog auch im Softdesk Designer vor, dass hier die Enft-Taste in den Eigenschaftsfeldern des Property Grids nicht akzeptiert wird.
3721 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | mittel | Wertebereiche für Programmer Node | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 26.07.2019 | 09.10.2019 | LightningBrothers |
Device oder Group ID: unter anderem Device-Nummer oder Gruppennummer, auch über ein Format-Node als “Aufzählung” / Liste zum direkten Auswählen von mehreren unterschiedlichen Geräten gleichzeitig
Dimmer: 0 - 100
Shutter, Lumos / Nox: 0 oder 1 bzw. true oder false
Strobe: 0 - 1
Position: Pan und Tilt jeweils 0 - 1
Color: Farbwerte als RGB
Colortemp: 0 - 1
Gobo, Prisma: aktuell 0 - 100
Goboindex, Prismindex, Fokus, Zoom: 0 - 1
Goborotation, Prismrotation: 0 - 0,5 für Rotation CW und 0,5 - 1 für Rotation CCW
sie universell verwendbar sind
beim Anlegen des Graphen auch einfach und nachvollziehbar händelbar sind
3725 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Schriftgröße für Texte in Buttons wird nicht gespeicher ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 28.07.2019 | 10.08.2019 | LightningBrothers |
Ich habe zwar die Möglichkeit, die Textgröße die Texte in Buttons festzulegen. Mein eingetragener Wert wird nach der Eingabe nicht übernommen und direkt auf 13 Pt. zurückgesetzt.
3745 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk: basecolor bei Label funktioniert nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 10.08.2019 | 30.08.2019 | patme |
Bei Basecolor im Label kann man irgendwas angeben und es bleibt immer schwarz
3746 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Testmodus im Softdesk-Designer dauerhaft aktiv | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 10.08.2019 | 30.08.2019 | LightningBrothers |
Öffne ich ein Softdesk im Designer, sollten beim Drücken der Tasten und Bewegen der Fader keinerlei Aktionen an das Input Assignment durchgereicht werden, sondern nur wenn ich den Test-Modus über den Play-Button oben rechts aktiviere. Dies funktioniert so leider nicht. Auch im Edit-Modus kommen die entsprechenden Aktionen im Input Assignment an.
3756 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk - Buttons gehen bei Mouse Out nicht aus | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 15.08.2019 | 30.08.2019 | nutzer99 |
Wenn Ich auf einen Button klicke, gedrückt halte und außerhalb des Buttons loslasse, dann bleibt der Button weiterhin gedrückt.
3766 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | CuelistGroup: Cut/Paste bzw Verschieben von Ordnern in ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 29.08.2019 | 23.09.2019 | patme |
Wenn ich einen Ordner in einen Ordner verschieben möchte, funktioniert es nicht, weder mit der Maus, noch mit Cut/paste
3793 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Button senden keinen Wert zu Beginn | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.09.2019 | 21.09.2019 | patme |
Ich habe viele Buttons mit einem Logic-Node dahinter verknüpft. Ein Button sendet aber erst ein Befehl,wenn er einmal betätigt wurde. Somit arbeit die Logik erst danach und es funktioniert nicht.
Es muss also der Button schon beim Laden des Projekts seinen “Valuedeactivated” senden!
Der Fehler ist verwandt mit FS#3679 : Slider haben nach Laden kein Standartwert, in dem beschrieben wird, dass Slider auch erst einmal angetippt werden müssen.
Im angehängten Projekt das Softdesk öffnen: Den Button Hazer drücken: Normalerweise darf dann keiner der anderen Buttons/Signallampen angehen. Man muss erst einmal alle Knöpfe drücken, dann funktioniert es, wie soll
3811 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Positionseffekte springen wenn ich beim SpeedMaster Do ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Qasi |
3465 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Markieren von In-und Output im InpAss per Einzelklick | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | patme |
Im InpAss sollte das Markieren von Einträgen in der linken Tabelle durch einen Einzelklick erfolge. Momentan ist dies nur per Doppelklick möglich
3479 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist startet nicht | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 17.03.2019 | patme |
Die Cuelist “test” lässt sich in dem kleinen angehängten Projekt nicht starten. Ich habe 2 Buttons des SOftdesk über eine AND-Logic verknüpft. Die Cuelist startet nun gar nicht mehr. Auch nach dem Entfernen der Verknüpfung lässt sie sich nicht mehr starten.
3482 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Tooltip bleibt beim Raustabben Sichtbar | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | nutzer99 |
s. Oben
3512 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Beatgetriggerte Cuelist lässt sich nicht als aktiv erke ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.03.2019 | 24.04.2019 | patme |
Wenn man eine Cuelist hat, die nur Beattrigger hat, kann man nicht erkennen, ob sie gerade aktiv ist. In dmxc-Version 3.1 war die aktive Cue in der 1. Spalte gelb.
3524 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleO ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 30.03.2019 | 25.04.2019 | LightningBrothers |
2019-03-28 22:05:44,899 [Log-Thread] DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleOfThree 0/0/0/0.5/-0.5: bei LumosLIB.Tools.LumosTools.RuleOfThree(Double input, Double inMax, Double inMin, Double outMax, Double outMin, ERuleOfThreeBehavior behavior)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.DeviceOrBeamIconFacade`2.SetPosition(Single pan, Single tilt)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.RecreatePropertyMapping(Object deviceOrBeam, IDeviceOrBeamIconFacade ico)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.addDevice(LiveViewDeviceMetadata deviceM)
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.createAllDevicesAndGroups()
bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.OnShown(EventArgs e)
bei Lumos.GUI.WindowManager.ProjectLoadSuccessful(ProjectIOContext context)
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel(String filename, Boolean askSave)
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel_Click()
bei Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke()
bei Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
3598 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Create Visual Copy funktioniert im vorhandenen Projekt ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 19.05.2019 | 31.05.2019 | patme |
In meinem Projekt lässt sich keine visuelle Kopie in der Stageview erzeugen.
In einem neuen Projekt funktioniert es.
https://bugs.dmxcontrol-projects.org/index.php?do=details&task_id=658
