 3400
InputAssignmentFehlerberichtniedrig GroupMaster-Outputs im InputAssignemnt-OutputTree fehle ...geschlossen3.2 Beta x3.225.02.201916.05.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
GroubMaster-Outputs fehlen im InputAssignment-OutputTree
 3415
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Neuen Input / Output per Drag & Drop einem Graphen hinz ...geschlossen3.2 Beta x3.226.02.201920.03.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Geprüft mit Alpha 3, Build 11
Möchte man sich komplexere Graphen bauen, wäre es hilfreich, wenn man Inputs und Outputs per Drag & Drop direkt einem Graphen hinzufügen kann. Aktuell muss man hier in die Tabellenübersicht zurückwechseln, wenn im aktuellen Graphen einen weiteren Input oder Output benötigt.
 3459
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Nach umschalten auf deutsch keine reaktion mehr geschlossen3.2 Beta x3.211.03.201910.06.2019patme Aufgabenbeschreibung
Ich habe die 3.2. auf deutsch umgestellt und nach einem Neustart von Software und PC kann ich in der GUI keine Eingabe mehr tätigen. Auch kein Minimieren/Schließen des Fensters ist mehr möglich.
Ich hänge mal die 4 letzten Logs an…
 3460
GUI & ServerToDoniedrig Im InpAss werden die Output-Namen einer Connection nich ...geschlossen3.2 Beta x3.211.03.201931.05.2019patme Aufgabenbeschreibung
 3462
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Verwendbare Cuelist, Group Master etc. als Dropdown-Men ...geschlossen3.2 Beta x3.212.03.201914.03.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
In Bezug zum Ticket  FS#3400  fiel mir auf und ein, dass ein entsprechendes Dropdown-Menü in den Properties der jeweiligen Nodes hilfreich wäre, wo ich die jeweiligen Cuelists, Master etc. auswählen kann, ohne die Properties verlassen zu müssen.
Beispiel für das Group Master Node: im Feld GroupMaster zeigt mir das Dropdown-Menü alle verwendbaren Group Master im Klartext an. Ist der gewünschte Group Master ausgewählt, ersetzt das Input Assignment den Namen durch die individuelle ID des Group Masters. Ähnlich würde folglich auch mit den Cuelists gearbeitet werden. Hier laufe ich ja Gefahr, dass beim Ändern des Namens der Cuelist die zugehörige Verbindung nicht mehr funktioniert, sollte keine “Übersetzung” in die ID erfolgen.
 3465
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Markieren von In-und Output im InpAss per Einzelklick geschlossen3.2 Beta x3.213.03.201915.03.2019patme Aufgabenbeschreibung
Im InpAss sollte das Markieren von Einträgen in der linken Tabelle durch einen Einzelklick erfolge. Momentan ist dies nur per Doppelklick möglich
 3468
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Graphen Editor hinzufügen neuer Nodes geschlossen3.2 Beta x3.213.03.201929.05.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Das hinzufügen neuer Nodes ist nur möglich, wenn kein anderes selektiert ist. Vlt. gewollt? Ich finde es verwirrend.
 3470
SoftdeskFehlerberichtmittel Falsche Berechnung der Größe der Softdesk-Elemente geschlossen3.2 Beta x3.213.03.201918.06.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Verändere ich über das Property Grid im Softdesk Designer die Größe eines beliebigen Elements, so ist die Breite oder Höhe nach dem Bestätigen der Eingabe und erneutem Auswählen des Elements um 5 Pixel geringer (je nachdem welche Eigenschaft ich geändert habe).
Dies wirkt sich auch auf die Funktion zum automatischen Anordnen der Elemente mit einem bestimmten Abstand aus. Für einen gewünschten Abstand von 10 Pixeln muss ich einen Wert von 5 Pixeln eintragen.
 3473
ServerFehlerberichtniedrig Amber Automix-Farbe passt nicht geschlossen3.2 Beta x3.213.03.201917.03.2019JPK Aufgabenbeschreibung
Wenn man die Automix-Funktion von Amber aktiviert hat, dann wird Amber als Ersatz für Gelb verwendet. Aber eigentlich ist Amber ja eher orange. Daher sollte der Punkt, auf dem Amber beim automatischen Ersetzen auf dem Farbkreis liegt verschoben werden.
 3474
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig aktive Bänke im InpAss deutlich kennzeichnen geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201916.03.2019patme Aufgabenbeschreibung
Es ist momentan schwer zu überblicken,welche Bänke aktiv/deaktiviert sind. Gerade, wenn man die Bänke extern schaltet, wäre es hilfreich in dem Inp.Ass einen Überblick über die aktiven Bänke hat.
Z.b. könnte die Registerkarte einer aktiven bank grün gefärbt werden?
 3476
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Zeichenfehler im InputViewControl wenn Linie nicht zu E ...geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201915.03.2019Soon5 Aufgabenbeschreibung
Wenn man eine Line Zieht, aber dann “abbricht” dann wird nicht korrekt gezeichnet.
Nach Selekt All (redraw) passts wieder
 3477
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Selektierte Linie im Graphen in "Light Theme" kaum Sich ...geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201914.03.2019Soon5 Aufgabenbeschreibung
Die Selektionsfarbe für eine Linie sollte im Lighttheme anders sein, man erkennt kaum ob eine Linie Selektiert ist oder nicht.
 3479
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Cuelist startet nicht geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201917.03.2019patme Aufgabenbeschreibung
Die Cuelist “test” lässt sich in dem kleinen angehängten Projekt nicht starten. Ich habe 2 Buttons des SOftdesk über eine AND-Logic verknüpft. Die Cuelist startet nun gar nicht mehr. Auch nach dem Entfernen der Verknüpfung lässt sie sich nicht mehr starten.
 3480
GUIFehlerberichtniedrig Feedback für die Buttons an der Linken Menüleiste geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201915.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Es ist ja nun möglich die Nodes für Highlight, Blackout, Freeze und Programmer. Werden diese über ein anderes Input gesteuert, so wird dies in der Menüleiste links nicht angezeigt.
 3481
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Graphen Editor - OutputMode blendet andere Zustände aus geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201926.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Sobald ich beim Programmer Node den Output Filter wechsel, so werden die Zustände aller anderen Nodes ausgeblendet.
Ich habe extra mal ein Video dazu gebastelt.
 3482
GUIFehlerberichtniedrig Tooltip bleibt beim Raustabben Sichtbar geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201914.03.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Oben
 3483
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Speedmaster: Chaser/ColorChaser: Speedmaster lässt sich ...geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201914.03.2019unstepe Aufgabenbeschreibung
Speedmaster lässt sich nicht bei Duration hinterlegen.
Playbackmaster kann man z.B. komischerweise schon hinterlegen.
 3484
GUIFehlerberichtsehr niedrig GroupMaser Ansicht aktualisiert sich nur, wenn man das  ...geschlossen3.2 Beta x3.214.03.201914.03.2019unstepe Aufgabenbeschreibung
GroupMaser Ansicht aktualisiert sich nur, wenn man das Fenster kleiner macht, nicht wenn man es vergrößert.
 3485
ServerFehlerberichtniedrig Zeitberechung u. a. im Trapezoid-Effekt bei Nutzung ein ...geschlossen3.2 Beta x3.215.03.201915.03.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Im Zusammenhang mit dem Ticket  FS#3483  fiel auf, dass ich dem Speedmaster einen enorm hohen BPM-Wert von >10000 BPM mit auf den Weg geben muss, wenn ich den Speedmaster auf die möglichen Zeit-Parameter eines Effekts lege, die in Millisekunden anzugeben sind. Im Node im Input Assignment selbst wird aber die richtige Zeit von 600ms ausgegeben, wenn ich den Speedmaster auf einen Wert von 100 BPM tappe.
 3486
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdesk kann nachdem im Vollbild war nicht mehr aufger ...geschlossen3.2 Beta x3.215.03.201915.04.2019patme Aufgabenbeschreibung
Nachdem ich das Softdesk Fenster im Vollbild hatte, daraufhin es geschlossen habe, kann es nicht (auch nicht im Designer) über den Projekt Explorer geöffnet werden
 3488
SoftdeskFehlerberichtniedrig Softdeskfenster lässt sich nach Rückkehr aus Vollbildmo ...geschlossen3.2 Beta x3.215.03.201931.03.2019Henrik Aufgabenbeschreibung
 3489
ServerFehlerberichthoch MIDI Rule Set wird nach Änderungen fehlerhaft gespeiche ...geschlossen3.2 Beta x3.216.03.201912.09.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2019-03-16 18:47:19,486 [Log-Thread] WARN  org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error when loading Project Temp\b5f1742c-653f-4a34-b83c-46ad462a3f21.tmp: Warnings in Project
2019-03-16 18:47:19,508 [Log-Thread] WARN  LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,509 [Log-Thread] WARN  LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,971 [Log-Thread] INFO  org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session - Failed to load Project from GUI SKI-DSK-M4A89GA, Path F:\Verein\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3\Testprojekte\DMXC 3.2\Beta-Test V3.2 Beta 1 (Testprojekt 1).zip
 3490
GUIWunsch / Ideeniedrig DMX-Adresse in Device Properties wird nicht im Schema U ...geschlossen3.2 Beta x3.216.03.201920.03.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Die DMX-Adresse im Dialog Device Properties wird nicht mehr im Schema Universum.Adresse angezeigt, sondern als fortlaufender Wert. In DMXControl 3.1.3 war das bis dato sehr hilfreich, gerade bei großen Projekten mit mehr als einem DMX-Universum.
 3491
ArtNetFehlerberichthoch Datei libartnet-1.dll für Art-Net-Ausgabe fehlt geschlossen3.2 Beta x3.216.03.201930.03.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
 3492
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Icon für deaktivierte Geräte fehlt geschlossen3.2 Beta x3.216.03.201916.03.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
In DMXControl 3.1.3 erhielten deaktivierte Geräte wie im beigefügten Screenshot zu sehen ein kleines Verbots-Icon. Dieses fehlt aktuell bei DMXControl 3.2 in der Beta 1.
 3493
StageViewFehlerberichtniedrig Darstellungsfehler in der Stage View geschlossen3.2 Beta x3.216.03.201914.04.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Deaktiviere ich ein Gerät, so treten in der Stage View Darstellungsfehler auf wie im beigefügten Screenshot zu sehen ist.
 3497
GUIFehlerberichtniedrig ERROR Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception ...geschlossen3.2 Beta x3.217.03.201927.03.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Beim Durchsehen der GUI-Logs ist mir folgender Fehler aufgefallen:
2019-03-17 17:45:53,833 [1] ERROR Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei Lumos.GUI.Controls.DataGrid.LumosDataGridView.OnCellMouseLeave(DataGridViewCellEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Controls\DataGrid\LumosDataGridView.cs:Zeile 627.
   bei System.Windows.Forms.DataGridView.UpdateMouseEnteredCell(HitTestInfo hti, MouseEventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.DataGridView.OnMouseMove(MouseEventArgs e)
   bei Lumos.GUI.Controls.DataGrid.LumosDataGridView.OnMouseMove(MouseEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Controls\DataGrid\LumosDataGridView.cs:Zeile 787.
   bei Lumos.GUI.Controls.SceneListEditor2.MyGrid.OnMouseMove(MouseEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Controls\SceneList\SceneListEditor2.cs:Zeile 290.
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
Das komplette Logfile inklusive Kernel-Log ist im Anhang zu finden.
 3507
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Namen der Nodes mit und ohne Leerzeichen geschlossen3.2 Beta x3.223.03.201917.04.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Im Input Assignment sind die Namen der Nodes mal mit Leerzeichen, mal ohne.
Z.b. aktuell: “Grand Master”, “Group Master”, SpeedMaster” oder “Executor Page”, “SelectedExecutorPage”
Hier wäre eine Einheitliche Schreibweise wünschenswert.
 3509
GUI & ServerToDoniedrig InpAss kleine Änderungen geschlossen3.2 Beta x3.224.03.201909.09.2019patme Aufgabenbeschreibung
1. Die Output-Einträge einer Cuelist sollten nicht alphatisch sortiert sein, sondern wie beim alten Softdesk(Play und Stop zusammen; Fade, Speed und Intensity zusammen)
2. Der “Fade-Faktor” heißt im CUelist-Editor “Time” –> verwirrend, und sollte einheitlich sein
 3512
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Beatgetriggerte Cuelist lässt sich nicht als aktiv erke ...geschlossen3.2 Beta x3.224.03.201924.04.2019patme Aufgabenbeschreibung
Wenn man eine Cuelist hat, die nur Beattrigger hat, kann man nicht erkennen, ob sie gerade aktiv ist. In dmxc-Version 3.1 war die aktive Cue in der 1. Spalte gelb.
 3517
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Anlegen einer leeren Verbindung im Input Assingment geschlossen3.2 Beta x3.228.03.201909.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Es wäre super, wenn im Softdesk eine leere Verbindung angelegt werden könnte...
 3519
GUIFehlerberichtmittel ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Error when instantiatin ...geschlossen3.2 Beta x3.230.03.201930.05.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2019-03-28 20:54:52,759 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Error when instantiating Object from persistString: Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow#7b167162-9862-4192-b7c5-e40acdb5735b
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.ArgumentNullException: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: softdesk
   bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow..ctor(SoftdeskModel softdesk) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskWindow.cs:Zeile 33.
   bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskWindow..ctor(String id) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskWindow.cs:Zeile 0.
   bei Lumos.GUI.WindowManager.GetContentFromPersistString(String persistString) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1751.
 3521
GUIFehlerberichtniedrig ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Exception in Connection ...geschlossen3.2 Beta x3.230.03.201904.04.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2019-03-28 20:55:00,900 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Exception in ConnectionClosing in Window Lumos.GUI.Windows.Electricity.ElectricityForm: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei Lumos.GUI.WindowManager.InvokeSave(LumosGUIIOContext context, BaseWindow w, MethodInvoker invoker) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1516.
   bei Lumos.GUI.WindowManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1553.
2019-03-28 20:55:00,918 [Log-Thread] WARN  LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to close connection in TimecodePlayerManager
   bei Lumos.GUI.Windows.TimecodePlayer.TimecodePlayerManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionClosing(LumosGUIIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\TimecodePlayer\TimecodePlayerManager.cs:Zeile 74.
   bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.<>c__DisplayClass27_0.<connectionClosing>b__0(IGuiManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 237.
2019-03-28 20:55:00,921 [Log-Thread] WARN  Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Exception when trying to connect!
System.Runtime.Remoting.RemotingException: Fehler beim Verbinden mit einem IPC-Port: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Server stack trace:
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcPort.Connect(String portName, Boolean secure, TokenImpersonationLevel impersonationLevel, Int32 timeout)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.ConnectionCache.GetConnection(String portName, Boolean secure, TokenImpersonationLevel level, Int32 timeout)
Exception rethrown at [0]:
   bei System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method)
   bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.connect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 298.
   bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.startupServerAndConnect() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 236.
 3522
GUIFehlerberichtniedrig ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error wh ...geschlossen3.2 Beta x3.230.03.201904.04.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2019-03-28 20:58:56,847 [ConnectionManager-MessageDispatcher] ERROR Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager - Error while receive Message.
System.InvalidOperationException: Die Auflistung wurde geändert. Der Enumerationsvorgang kann möglicherweise nicht ausgeführt werden.
   bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNextRare()
   bei System.Collections.Generic.List`1.Enumerator.MoveNext()
   bei System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
   bei Lumos.GUI.Input.v2.InputManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Messaging.Listener.IMessageListener.onMessage(IMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 514.
   bei Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager.onMessage(IMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Connection\ConnectionManager.cs:Zeile 818.
 3523
GUIFehlerberichtmittel ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Potential dangerous A ...geschlossen3.2 Beta x3.230.03.201923.06.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2019-03-28 21:32:26,111 [1] ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Potential dangerous Access to Limit. min(16) > max(-64):    bei LumosLIB.Tools.LumosTools.Limit(Int32 val, Int32 min, Int32 max) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 804.
   bei org.dmxc.lumos.XNAViews.Modules.ScrollBar.Update() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\Modules\ScrollBar.cs:Zeile 604.
   bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.Mode.AbstractDrawMode.RaiseUpdate() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\Mode\AbstractDrawMode.cs:Zeile 250.
   bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.ListView.UpdateInternal() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\ListView.cs:Zeile 166.
   bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.ListView.OnSizeChanged(EventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\ListView.cs:Zeile 223.
   bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, Int32 clientWidth, Int32 clientHeight)
   bei System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds()
   bei System.Windows.Forms.Control.WmWindowPosChanged(Message& m)
   bei org.dmxc.lumos.XNAViews.GraphicsDeviceControl.WndProc(Message& m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\GraphicsDeviceControl.cs:Zeile 775.
   bei System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.SetWindowPos(HandleRef hWnd, HandleRef hWndInsertAfter, Int32 x, Int32 y, Int32 cx, Int32 cy, Int32 flags)
   bei System.Windows.Forms.Control.SetBoundsCore(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
   bei System.Windows.Forms.Control.System.Windows.Forms.Layout.IArrangedElement.SetBounds(Rectangle bounds, BoundsSpecified specified)
   bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.xLayoutDockedControl(IArrangedElement element, Rectangle newElementBounds, Boolean measureOnly, Size& preferredSize, Rectangle& remainingBounds)
   bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.LayoutDockedControls(IArrangedElement container, Boolean measureOnly)
   bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.xLayout(IArrangedElement container, Boolean measureOnly, Size& preferredSize)
   bei System.Windows.Forms.Layout.DefaultLayout.LayoutCore(IArrangedElement container, LayoutEventArgs args)
   bei System.Windows.Forms.Layout.LayoutEngine.Layout(Object container, LayoutEventArgs layoutEventArgs)
   bei System.Windows.Forms.Control.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
   bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
   bei System.Windows.Forms.Control.PerformLayout(LayoutEventArgs args)
   bei System.Windows.Forms.Control.PerformLayout()
   bei System.Windows.Forms.Control.ResumeLayout(Boolean performLayout)
   bei System.Windows.Forms.Control.ResumeLayout()
   bei System.Windows.Forms.ToolStripContainer.OnSizeChanged(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
   bei System.Windows.Forms.Control.System.Windows.Forms.Layout.IArrangedElement.PerformLayout(IArrangedElement affectedElement, String affectedProperty)
   bei System.Windows.Forms.Control.OnResize(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.OnResize(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.OnSizeChanged(EventArgs e)
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContent.OnSizeChanged(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Form.SetBoundsCore(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
   bei System.Windows.Forms.Control.SetBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, BoundsSpecified specified)
   bei System.Windows.Forms.Control.set_Bounds(Rectangle value)
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.SetContentBounds()
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.OnLayout(LayoutEventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.UserControl.OnResize(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.CallWindowProc(IntPtr wndProc, IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DefWndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.DefWndProc(Message& m)
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.VisibleNestedPaneCollection.Refresh()
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockWindow.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
   bei System.Windows.Forms.Panel.OnResize(EventArgs eventargs)
   bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.OnLayout(LayoutEventArgs levent)
   bei Lumos.GUI.Windows.MainForm.WndProc(Message& m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\MainForm.cs:Zeile 507.
   bei System.Windows.Forms.Form.DefWndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmSysCommand(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Form.WmNcButtonDown(Message& m)
   bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 191.
   bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 148.
 3524
InputAssignmentFehlerberichtniedrig DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleO ...geschlossen3.2 Beta x3.230.03.201925.04.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
2019-03-28 22:05:44,899 [Log-Thread] DEBUG LumosLIB.Tools.LumosTools - Strange Call to RuleOfThree 0/0/0/0.5/-0.5:    bei LumosLIB.Tools.LumosTools.RuleOfThree(Double input, Double inMax, Double inMin, Double outMax, Double outMin, ERuleOfThreeBehavior behavior)
   bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.DeviceOrBeamIconFacade`2.SetPosition(Single pan, Single tilt)
   bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.RecreatePropertyMapping(Object deviceOrBeam, IDeviceOrBeamIconFacade ico)
   bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.addDevice(LiveViewDeviceMetadata deviceM)
   bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.createAllDevicesAndGroups()
   bei Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView.OnShown(EventArgs e)
   bei Lumos.GUI.WindowManager.ProjectLoadSuccessful(ProjectIOContext context)
   bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel(String filename, Boolean askSave)
   bei Lumos.GUI.WindowManager.loadProjectInKernel_Click()
   bei Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke()
   bei Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager.MenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
 3532
GUIFehlerberichtniedrig Anzeige ist schlecht Skaliert auf HiDPI-Bildschirmen geschlossen3.2 Beta x3.209.04.201923.06.2019soekkle Aufgabenbeschreibung
Die GUI wird auf HiDPI-Bildschirmen nicht ordentlich und zum Teil nicht komplett lesbar dargetellt.
Mein Testgerät ist ein Surface 3.
 3534
ThemingFehlerberichtmittel Falsche Schriftfarbe in Tabellenzellen geschlossen3.2 Beta x3.209.04.201903.05.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Möchte ich bei aktiviertem Dark Theme in einer Tabellenzelle einen Wert ändern, so ist dieser auf Grund der falschen Schriftfarbe beim Editieren nicht zu lesen. Aktuell kann ich wie in der beispielhaft beigefügten Fotomontage im Patching Dialog zu sehen nur durch Auswählen des gesamten Zelleninhalts die Werte erkennen.
 3541
AudioAnalyserFehlerberichtniedrig Audio Analyzer lässt GUI beim nächsten Start nicht mehr ...geschlossen3.2 Beta x3.212.04.201925.09.2019patme Aufgabenbeschreibung
Wie wir gestern bei der Teamspeak-Konferenz herausgefunden haben, lässt der Audio-Analyzer die GUI nach einem Neustart einfrieren.
Dieses Verhalten wurde durch Joseph auf seinem rechner bestätigt. Auch auf einem zweiten Rechner konnte ich diesen Bug nachstellen. Es gibt keine Einträge in den Logs.
Dies passiert unabhängig vom Dark-Theme und deutscher Übersetzung.
 3545
AudioAnalyserFehlerberichthoch AudioAnalyser-Plugin verhindert Start von DMXControl 3. ...geschlossen3.2 Beta x3.214.04.201918.04.2019frank_br Aufgabenbeschreibung
Wenn man das Plugin AudioAnalyser aktiviert und das entsprechende Fenster öffnet, kommt eine Fehlermeldung, dass eine falsche Version von bassasio.dll (s. Bild) verwendet wird. Das Plugin läuft dann auch nicht.
Danach bleibt DMXControl 3.2 bei jedem weiteren Start bei der Meldung “starte Kernel Subsystem ...” stehen und die GUI startet nicht.
Lösung bisher nur durch Löschen der AudioAnalyser-Plugin-Dateien im Kernel-Verzeichnis.
Habe das Problem nach Löschen von c:\Users\Frank\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\ und Neuinstallation der Software reproduzieren können.
 3556
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Signal Lamp Verknüpfung im InpAss wird nicht gespeicher ...geschlossen3.2 Beta x3.219.04.201915.08.2019patme Aufgabenbeschreibung
Im InpAss verknüpfte SIgnalLampe wird nach einem erneuten Laden des Projekts zu einem “Empty”
 3562
GUIFehlerberichtniedrig Graphenansicht: es können Edges und Node gleichzeitig s ...geschlossen3.2 Beta x3.224.04.201930.05.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Siehe Foto
Bei Klick auf das Selektions-Kästchen des edges wird ein dahinter liegender Node mit selektiert
 3563
GUIToDoniedrig Beim Anlegen eines Graphen die Namenszelle in den Editm ...geschlossen3.2 Beta x3.224.04.201903.05.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
um direkt den Namen setzen zu können
 3568
StageViewFehlerberichtniedrig ERROR TreeGridMode - Die Methode oder der Vorgang ist n ...geschlossen3.2 Beta x3.226.04.201910.06.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
In der gleichen Session wie in Ticket  FS#3567  ist mir folgender Eintrag im GUI-Log aufgefallen. Ich könnte mir denken, dass dieser Eintrag im Zusammenhang mit den Blades steht.
2019-04-26 14:15:45,941 [1] ERROR TreeGridMode - Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
System.NotImplementedException: Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
   bei Lumos.GUI.Windows.Programmer.ProgrammerModelValue.<>c.<GetCellValueWrapper>b__24_23(Object v) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Programmer\ProgrammerModel.cs:Zeile 767.
   bei org.dmxc.lumos.XNAViews.ListView.Mode.DataGrid.CellValueWrapper.Update(Boolean force) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\XNAViews\src\XNAViews\ListView\Mode\DataGrid\Member\Cell\CellWrapper\CellValueWrapper.cs:Zeile 93.
2019-04-26 14:15:46,168 [1] ERROR TreeGridMode - Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
 3577
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Input Assignment - Inputs werden im Graphen Editor nich ...geschlossen3.2 Beta x3.204.05.201930.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
s. Überschrift.
Im Screenshot erkennt man, dass am Eingang des Blackout Nodes der richtige Zustand dargestellt wird. öffne ich das Input Assignment neu, dann werden auch die Werte aktualisiert.
Dies habe ich mit dem Softdesk Button und diversen Tasten von der Tastatur getestet.
 3578
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Supporthändler im RGB Block führt zu Fehler geschlossen3.2 Beta x3.205.05.201901.07.2019JPK Aufgabenbeschreibung
Im angehängten kaputten DDF führt der Support-Handler zu einer Exception. Dabei ist bei mir auch beim Wechsel zwischen den Funktionen (RGB und Farbtemperatur) die GUI eingefroren. Mit der anderen Variante funktioniert es ohne Probleme (wie heute per TS besprochen).
Beta 1
 3579
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Auswahl mehrerer verschiedener Radix-Geräte verursacht  ...geschlossen3.2 Beta x3.205.05.201909.06.2019JPK Aufgabenbeschreibung
Werden zwei verschiedene Radix Geräte mit verschidenen Pixel- bzw. Segment-Anordnungen ausgewählt, verursacht dies eine Fehlermeldung im Kernel (z.B. mit den beiden DDFs im Anhang).
 3581
StageViewFehlerberichtniedrig Gerät wird nur teilweise angezeigt geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201915.05.2019JPK Aufgabenbeschreibung
Schiebt man in der Stage View ein Gerät links über den Nullpunkt der StageView hinweg, verschwindet das Gerätesymbol (siehe Anhang). Schiebt man es wieder zurück, erscheint es wieder.
 3582
InputAssignmentWunsch / Ideeniedrig Input Assignment - Diverse Kleinigkeiten Menüleiste geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201929.08.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Es geht um die Menüleiste oben im Input Assignment:
1. Filter Button ohne Funktion (der kann erstmal weg)
2. Edit Button ohne Funktion - Dieser Könnte analog zu dem “Output Filter Button” geändert werden, sodass direkt das Menü auf geht
3. Bank Button - Analog zu 2.
4. Vorne in der Leiste steht “Connections:” Das könnte weg, da dort ja auch nen Bank Button in der Leiste ist. Alternative: zuerst den Bank Button, dahinter “Connections:” und dann “Add Connection” zu “Add” ändern.
EDIT:
5. Add Connection umbauen –> sollte kein Node im Baum ausgewählt sein, sollte mit klick auf “add connection” eine Leere Verbinung angelegt werden. Dadurch kann das Menü wieder wegfallen (Add Empty Connection).
 3583
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Input Assignment - keine Aktualisierung bei GUI Start geschlossen3.2 Beta x3.207.05.201907.06.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Sobald ich die GUI starte und das Input Assignment im Vordergrund habe, wird der In und Output Baum nicht angezeigt. Erst wenn ich das IA neu in den Vordergrund hole, wird es aktualisiert.
zeige Aufgaben 1 - 50 von 273 Seite 1 von 6
