3682 | |
Die nodle.dll gibt das her:
3684 | |
wird das noch geändert?
3686 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3715 | |
3728 | |
3731 | |
3734 | |
3737 | |
3738 | |
Go, Pause, Stop
Add Cue, Edit, Up, Down,
Mode, Options, Autoscroll
3741 | |
3751 | |
3765 | |
3785 | |
3787 | |
3801 | |
3802 | |
3803 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
3832 | |
3837 | |
3853 | |
3861 | |
3874 | |
s. Überschrift
3882 | |
3896 | |
3899 | |
3900 | |
3901 | |
3903 | |
3920 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Navigationskreuz bleibt teilweise stehen bei Deaktivier... | Neu | unbestimmt | | 02.11.2019 | 02.11.2019 | JohannesStroe |
3925 | |
3945 | |
3954 | |
3974 | |
3979 | |
3982 | |
4000 | |
4001 | |
4019 | |
4024 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Anpassung Input Asignment | Neu | 3.2 | | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Nordmann |
4035 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | niedrig | Szenenlisten verschieben in Unterordner ist nicht bestä... | Neu | 3.2 | | 20.01.2020 | 03.10.2022 | Micha2015 |
4044 | |
4050 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Midi Implementierung in den Server | Entscheidung | 3.2 | 3.4 | 23.01.2020 | 22.05.2020 | |
Dies sehe ich anders, denn
4065 | |
s. Screenshot
4074 | |
4080 | |
4081 | |
4083 | |
4084 | |
