5172 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Zeitfenster für automatisches Schließen der Abfrage "Lo ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2023 | 05.12.2023 | LightningBrothers |
5171 | |
5170 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Rechnen in Werten für Funktionen und Parametern für Eff ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2023 | 12.11.2023 | LightningBrothers |
sowie für die Funktionswerte
5168 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Draw Bitmap Node: Änderung der Schriftart nicht möglich | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.10.2023 | 10.11.2023 | LightningBrothers |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5166 | |
Umbra | Fehlerbericht | niedrig | BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter - Request L ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 17.10.2023 | 27.11.2023 | LightningBrothers |
Ich habe ein neues Projekt mit zwei kleinen Connectionsets angelegt, dieses gespeichert, geschlossen und dann wieder neu aufgerufen.
Wechsele ich in die Graphenansicht, gibt der Umbra in regelmäßigen Abständen die folgende Fehlermeldung aus. Sobald ich wieder in die Tabellenansicht zurückgehe, ist alles “ruhig”.
19:22:15 ERROR BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter - Request Listener ConnectionSetProcessed has faulted.
System.IO.IOException: The client reset the request stream.
at System.IO.Pipelines.Pipe.GetReadResult(ReadResult& result)
at System.IO.Pipelines.Pipe.GetReadAsyncResult()
at Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.Internal.Http2.Http2MessageBody.ReadAsync(CancellationToken cancellationToken)
at System.Runtime.CompilerServices.PoolingAsyncValueTaskMethodBuilder`1.StateMachineBox`1.System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<TResult>.GetResult(Int16 token)
at Grpc.AspNetCore.Server.Internal.PipeExtensions.ReadStreamMessageAsync[T](PipeReader input, HttpContextServerCallContext serverCallContext, Func`2 deserializer, CancellationToken cancellationToken)
at Grpc.AspNetCore.Server.Internal.HttpContextStreamReader`1.<MoveNext>g__MoveNextAsync|9_0(ValueTask`1 readStreamTask)
at Grpc.Core.AsyncStreamReaderExtensions.ReadAllAsyncCore[T](IAsyncStreamReader`1 streamReader, CancellationToken cancellationToken)+MoveNext()
at Grpc.Core.AsyncStreamReaderExtensions.ReadAllAsyncCore[T](IAsyncStreamReader`1 streamReader, CancellationToken cancellationToken)+System.Threading.Tasks.Sources.IValueTaskSource<System.Boolean>.GetResult()
at Umbra.Bridge.BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter`2.<>c__DisplayClass7_0.<<ClientSideTaskWithFilter>b__0>d.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Umbra\src\Bridge\BidirectionalStreamBridgeWithResponseFilter.cs:line 60
Die Fehlermeldung kann ich gut mit dem beigefügten Projekt reproduzieren, indem ich in einem der beiden Graphen anfange, die Nodes zu verschieben - spätestens, wenn ich das im zweiten Graphen mache.
5165 | |
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
5164 | |
TimecodePlayer | ToDo | niedrig | TCP ohne Audio abspielen | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.10.2023 | 23.12.2023 | Beni200 |
Eine Show im TCP lässt sich zwar ohne Audio recorden aber nicht wieder abspielen. Projekt mit mehren TCP-Shows ohne Audios als Beispiel im Anhang.
5163 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Nichtfunktionierender Audioimport | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 02.10.2023 | 29.10.2023 | Beni200 |
Fehlerhaftes Verhalten in einem großen Projekt (als “Audio Import 02” im Anhang) der Beta 10: - Audio importiert (Größe wird nur als „n.a.“ dargestellt) - TCP Show mit Audio-Track erstellt - Versucht Audio auf track im TCP gezogen, gescheitert, da nicht das Drag&Drop-Symbol, sondern ein “Nicht-erlaubt-Zeichen” erscheint → Audio kann im TCP nicht verwendet werden - Projekt gespeichert und DMXC neu gestartet - File ist nicht mehr im Files Pool - In der Vermutung, dass zu viele Audios im Projekt sind alle Audios aus dem TCP entfernt und anschließend gelöscht (keine Out of Memory- oder Error-Meldung(en) in den Logs zu finden) - DMXC neu gestartet - Erneut versucht die Audios sowie Audios, welche in der Beta 9 schonmal importiert wurden, zu importieren - Problem bleibt
Erwartetes Verhalten in einem neuen Projekt (Projekt als “Audio Import 01” im Anhang) der Beta 10 oder großen Projekten der Beta 9 oder früher (abgesehen davon, dass die Größe einer Datei erst ab dem Neustart angezeigt wird, wie gesagt erwartetes Verhalten): - Neues Projekt erstellt - Audio importiert (Größe wird nur als „n.a“. dargestellt) - TCP Show mit Audio-Track erstellt - Audio auf track im TCP gezogen - Show im TCP geöffnet, funktioniert - Projekt gespeichert und DMXC neu gestartet - Größe wird im Files Pool korrekt dargestellt - TCP Show wird problemlos geladen
Beide Projekte sowie die Logs im Anhang. Audio aus Urheberrechtsgründen nicht angehängt und aus dem Projekt Audio Import 01 gelöscht, es handelt sich bei diesen um zwei bis drei Minuten MP3´s.
Fehler wirkt für mich zusammenhängend mit FS#4932 , obwohl der Fehler zwischenzeitlich (bspw. in der Beta 9) nicht aufgetreten war.
5162 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Project Adiministration kann zweimal geöffnet werden | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | LightningBrothers |
5161 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | mittel | Hoher Datenverkehr im DMXC-Netzwerk beim Verschieben vo ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 01.10.2023 | 14.11.2023 | LightningBrothers |
5160 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigefehler UI bei Export eines bestimmten Projektes | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 29.09.2023 | 19.02.2024 | Beni200 |
Über die Projekt Administration exportiertes Projekt wird zwar gespeichert, der Fortschrittsbalken der UI bleibt jedoch auch nach mehren Minuten bei 0%, siehe Anhang. Wird die Projekt Administration geschlossen und neu geöffnet ist der Balken nicht mehr zu sehen. Fehler nur bei dem selben Projekt reproduzierbar.
Logs, Projekt (hart über den Project-Store Ordner herauskopiert= und Screenshot im Anhang.
5159 | |
5158 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Chaser: Wert für Size größer gleich Anzahl Geräte in De ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.09.2023 | 30.10.2023 | LightningBrothers |
Ich habe den Chaser auf eine Gruppe von 10 Geräten gezogen und den Play Mode auf “Random” gesetzt. Wähle ich bei “Size” einen Wert, der der Anzahl der Geräte dieser Gruppe entspricht oder darüber hinaus geht - im aktuellen Beispiel also >= 10 - hängt sich der Chaser mit folgender Fehlermeldung auf:
20:14:36 WARN SceneFadeTicker+TickerParallelBag - Exception triggering Item: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.Chaser.RandomChaserPattern.GetNextIndex(Int32 deviceCount) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\Pattern\RandomChaserPattern.cs:line 61
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.Chaser.RandomChaserPattern.GetNextStep(Int32 deviceCount, Int32 length) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\Pattern\RandomChaserPattern.cs:line 25
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.Chaser.AbstractChaserPattern.doUpdateChaser(Int64 timeInMs, Int64 delta, Int32 duration, Int32 fadetime, Int32 deviceCount, Int32 length, Int32 stepSize, Int32 breakSteps, Int32 breakTime) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\Pattern\AbstractChaserPattern.cs:line 69
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.ChaserFilter2.doFilter(IPropertyValue input, Int64 timeInMs, Int64 delta) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Chaser\ChaserFilter2.cs:line 215
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractEffectFilter.doFilter(IPropertyValue input) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\AbstractEffectFilter.cs:line 47
at Lumos.Kernel.Scene.Entry.FilterAdapter.PropertyValueFilterRuntimeDecorator.doFilter(IPropertyValue input) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Entry\FilterAdapter\PropertyValueFilterRuntimeDecorator.cs:line 103
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.AbstractPropertyValue.getPropertyValue(Int64 timeInMsAbs) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\AbstractPropertyValue.cs:line 401
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.AbstractPropertyValue.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\AbstractPropertyValue.cs:line 367
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.FadeDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\FadeDecorator.cs:line 94
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Delay.DelayDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Delay\DelayDecorator.cs:line 41
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AutoFadeDecorator.triggerFade() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AutoFadeDecorator.cs:line 35
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractValueFadeDecorator.triggerFade(Boolean& deregister) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractValueFadeDecorator.cs:line 205
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractFadeDecorator.trigger() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractFadeDecorator.cs:line 91
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneFadeTicker.TickerParallelBag.processBag(ProcessableTickerBag bag, Int64 now) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Scene\SceneFadeTicker.cs:line 350
5157 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Verbindung von GUI zu Kernal nicht möglich | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 28.09.2023 | 30.10.2023 | |
DISCLAIMER: Sollte dieser Fehler bekannt sein und Windows 11 das Problem hier sein, könnt ihr das Issue gerne schließen. Ich werde Windows 10 an der Location auf allem Rechnern einsetzen.
Hallo, ich teste grade DMXC3 da ich bald eine Location auf eure Software upgrade. (Weg von puren Dimmern… endlich). Heute wollte ich mal testweise den Kernal auf nem anderen Rechner laufen lassen (bis jetzt habe ich alles immer auf einem Rechner laufen lassen). Bei der Location wird es auch eine Trennung von den Clients zum Server geben, daher wollte ich mal reinschauen ob es da unerwartete Schwierigkeiten geben könnte. Hier bei mir habe ich noch nicht die Hardware für die finale Installation, ich teste auf zwei Windows PCs (Windows 10 Pro, Windows 11 Pro). Nachdem ich erstmal Pings in der Firewall erlauben musste, da die anscheind by default nicht erlaubt sind (?), habe ich dann versucht von einem auf den anderen Rechner zu verbinden.
Getestet wurden beide Richtungen: PC A (Windows 10 Pro) (Unten) PC B (Windows 11 Pro) (Oben)
Das angehängte Video zeigt den Effekt. (Habe im Video erst gemerkt, dass der Hostname von PC A falsch gesetzt ist. Gleiches passiert aber auch mit IP Adresse direkt)
Die Verbidnung wird zwischen PC A und PC B genauso hergestellt wie die Verbindung von GUI auf PC B zum Kernal auf PC B
5156 | |
GUI & Server | ToDo | hoch | Aufteilung der xml-Daten für ein Bereich in einem Proje ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | LightningBrothers |
5155 | |
5154 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Geänderte Namen von Macros, Softdesk werden nicht weite ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 19.09.2023 | 23.12.2023 | LightningBrothers |
5153 | |
5152 | |
5151 | |
Executoren | Fehlerbericht | niedrig | Executoren zeigen Anzeigefehler, wenn die GUI auf eine ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 15.09.2023 | 15.09.2023 | Beni200 |
Executoren haben Anzeigefehler, wenn die GUI manuell mit einer bereits bestehenden Session verbunden wird.
5150 | |
Was habe ich gemacht?
5149 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Beat-Signal wird während Learn des SpeedMasters nicht a ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 11.09.2023 | 16.10.2023 | LightningBrothers |
Ich habe im beigefügten Projekt zwei uelists mit mehreren beatgesteuerten Cues, denen ich ihre eigenen SpeedMaster zugeordnet habe. Lerne ich den neuen BPM-Wert an - egal ob über Input Assignment via Tastatur-Taste “L” oder direkt im Master-Fenster - bleibt die interne Ausgabe des Beatsignals stehen, bis ich mit dem Lernen durch bin.
Dieses Problem sieht optisch blöd aus und ist (offenbar) mit der Implementierung des Multimedia-Timers (wieder) entstanden (siehe unter anderem Commit 6eaf309459 und ggf. auch 225677e07d). Unter anderem die Beta 6 zeigte dieses Verhalten nicht, sodass die beatgesteuerteren Cues während des Learn weiterliefen.
Zum Nachvollziehen das Projekt öffnen, die Taste G zum Starten der beiden Cuelists drücken und dann den Beat über L anlernen bzw. über S synchronisieren.
5148 | |
5147 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | niedrig | Projekt lässt sich nicht laden | geschlossen | 3.3 Beta x | | 10.09.2023 | 26.09.2023 | Beni200 |
Die zuletzt gespeicherte Version eines Projekts lässt sich nicht laden. Im Error Fenster wird mir kein Fehler angezeigt (siehe Screenshot im Anhang). Die vorangegangene Version ließ sich ab dem zweiten versuch Problem los laden, im ersten Versuch crashte mir hierbei jedoch die GUI (siehe Screenshot im Anhang).
Die nicht ladbare Version (0.0.252.dmz) (betreffender Zeitpunkt in den Logs: 12:16), die inzwischen ladbare Version (Zeitpunkt der GUI Fehler: 12.10 Uhr) sowie Logs sind im Anhang.
5146 | |
5145 | |
Executoren | Fehlerbericht | niedrig | Highliten der selektierten Executor Page funktioniert n ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 07.09.2023 | 16.09.2023 | Beni200 |
Werden Executor Pages via IA gewechselt (Screenshot des Connection-Sets im Anhang) führt dies dazu, dass das Highliten in der GUI (normalerweise ist die ausgewählte Executor Page in einem helleren Grau als alle anderen Pages) nicht mehr funktioniert. Video zu diesem Verhalten ebenfalls im Anhang.
5144 | |
5143 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Verbindungsabbruch Kernel | geschlossen | 3.3 Beta x | | 06.09.2023 | 26.09.2023 | Beni200 |
Während ich in einem Projekt Rulesets bearbeitet habe, haben teile von DMXC nicht mehr reagiert. Deshalb habe ich einen Blick in den Network Explorer geworfen, wo zu sehen war, dass ich nicht mehr mit dem Kernel verbunden war. Nach kurzer Zeit hat sich dieses Problem aber von selbst gelöst, ohne dass ich händisch eine Verbindung aufgebaut habe.
Logs und Projekt sind im Anhang.
5142 | |
5141 | |
Logs im Anhang.
5140 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Absturz nach Aufnahme von 3 Faderrn und 3 Buttons mit 1 ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.09.2023 | 23.12.2023 | Beni200 |
Ich habe folgende Testumgebung (identisch wie in FS#5138 und FS#5139 ):
- Drei Cuelisten die jeweils einem Executor zugeordnet sind - Ein angeschlossenses Midi-Pult, wo für jeden Executor Button 1 und der Fader im IA via Dynamic Executor Page verdrahtet sind - Eine Show im TCP die nur aus einer Audio (60 bpm click track) und der Aufnahme von erwähntem Button 1 der Executoren besteht
Nun ändere ich aber einen Faktor: Ich nehme nun nicht nur noch den erwähnten Button 1 im TCP sondern sowohl Button 1 als auch den Fader von drei Executoren via Midi über Dyxnamic Executoren auf. Damit man sich ein Tempo der Änderungen vorstellen kann: mein Track hat wie gesagt 60 BPM und ich habe auf jeden vierten Takte Änderungen gemacht (also 15 mal pro Minute). Dies verkraftet DMXC aber absolut nicht mehr. Zu erst hatte ich kurzzeitige Aktualisierungsprobleme in der GUI (heißt der TCP freezte für geschätzt ca. fünf Sekunden). Nachdem ich dies ca. eine Minute lang gemacht hatte, schmierte mir die GUI aber komplett ab und ich habe in der GUI Fehlermeldungen bekommen (siehe Screenshot im Anhang). GUI war nicht mehr responsible und ich musste DMXC komplett schließen und neu starten.
Logs (wie gesagt, habe geschlossen und neu gestartet, es handelt sich also um den vorletzten Start in den Logs) und Projekt sind im Anhang
5139 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Flash Button lässt ich bei Überschneidungen zwischen Mi ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.09.2023 | 23.12.2023 | Beni200 |
Ich habe folgende Testumgebung (identisch wie in FS#5138 ):
In dieser Umgebung tritt folgender Fehler auf: Wird ein Executor via Midi geflasht (Fehler tritt bei mir nur auf, wenn er über Midi geflasht wird, nicht wenn er über die GUI bedient wird) und gleichzeitg in einer SHow im TCP verwendet, löst sich der Flash nicht mehr, sobald man ihn nicht mehr flasht. Der Flash Button löst sich dann nur noch lösen, indem man die TCP Show beendet, auch wenn er in der TCP Show eigentlich nicht mehr aktiv war.
Projekt und Logs sind im Anhang.
5138 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | TC Player reagiert teilweise nicht | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.09.2023 | 31.10.2023 | Beni200 |
Ich habe folgendes Test-Setup:
Nachdem ich nun die Show im TCP häufig gestartet, pausiert, gestoppt (sowohl einmaliges Stoppen (→ roter Marker springt auf letzte Startposition) als auch zweites Stoppen (→ roter Marker springt auf null) ) und Executoren aufgenommen habe, habe ich folgende Fehler, welche erst nach und nach aufgetreten sind, aber am Anfang noch kein Problem waren: - zweites Stoppen (→ roter Marker springt auf Null) funktioniert nicht mehr, nur noch das erste Stoppen (→ roter Marker springt auf letzte Start-Position) funktioniert - roten Marker durch doppelklicken in der Timeline an einen bestimmten Punkt setzen funktioniert nicht mehr, auch das hat anfangs noch funktioniert
Logs und Projekt im Anhang
5137 | |
5136 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Preset-Auswahlfenster: Reihenfolge im Dropdown unerwart ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 31.08.2023 | 15.09.2023 | StefanKrupop |
Das normale “Presets”-Fenster listet die Presets ja alphabetisch (außer aktuell bei Updates, glaube ich). Im Projektexplorer sind sie nach Funktion und Erstellugsreihenfolge (?) sortiert. Wenn man aber eine Spezialszene Preset hinzufügen will, scheinen die Einträge im Dropdown quasi zufällig sortiert, neue Presets sind jedenfalls nicht am Ende und auch nicht alphabetisch einsortiert. Ich würde mir eine alphabetische Sortierung wir im Presetfenster wünschen.
5135 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Out Of Range Execption - Error when loading Project: In ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 30.08.2023 | 29.10.2023 | LightningBrothers |
22:44:43 WARN ProjectManager - Error when loading Project: Input must be >= inMin [0] (Parameter 'input')
Actual value was -45.
5134 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Ändern von Executor-Seiten-Eigenschaften setzt Dirty Fl ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 29.08.2023 | 29.11.2023 | StefanKrupop |
Ändere ich den Seitennamen oder die Seitennummer einer Executor-Seite in den Eigenschaften der Seite, wird die Änderung zwar übernommen, das Dirty-Flag aber nicht gesetzt.
5133 | |
5132 | |
5131 | |
5130 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | TCP - Cursor fürs Abspielen kann nicht versetzt werden, ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 28.08.2023 | 15.09.2023 | nutzer99 |
Drücke ich im TCP auf den Pause Knopf, anstelle von Stop, so kann der Cursor nicht mehr manuell verschoben werden.
5129 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | (Nach Start von DMXC -> öffnen von TCP - > starten eine ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 27.08.2023 | 31.10.2023 | Beni200 |
Nachdem ich DMXC gestartet, den TCP geöffnet, eine TCP Show geladen und gestartet hatte, hatte ich plötzlich keine Reaktion mehr im TCP (Video dazu in einem Kommentar unten). Beim Suchen der Ursache viel mir auf, dass der Kernel nicht mehr lief. Ich habe also den Eindruck, dieser hat sich von selbst beendet / geschlossen. Außerdem sind mir auffällig viele Fehlermeldungen in der Umbra ins Auge gefallen.
Logs sind im Anhang (habe den Kenel neu gestartet und verbunden um auch die Kernel Logs zu exportieren, nur zur Info damit man weiß wo man in den Logs suchen muss).
EDIT: Auch nach Neustart des Kernels und verbinden habe ich verschiedene Probleme in DMXC: Das Verhalten des TCP aus dem Video bleibt, Executoren reagieren nicht mehr bzw. arbeiten nicht mehr, der Project Explorer reagiert nicht mehr usw. . Ich habe also den Eindruck das DMXC an keiner Stelle reagiert.
5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
5127 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | GUI stürzt ab, sobald (dieses) Projekt mit Presets gela ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 27.08.2023 | 16.09.2023 | StefanKrupop |
Versuche ich mit Beta 8 oder Beta 9 das angehängte Projekt zu öffnen, stürzt die GUI ab (Dialog für ungefangene Exception).
Im GUI-Log findet sich mehrfach folgende Exception:
2023-08-27 12:59:45,710 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.App - Exception in WPF
System.InvalidOperationException: Ein ItemsControl ist nicht konsistent mit seiner Elementquelle.
Weitere Informationen finden Sie in der inneren Ausnahme. ---> System.Exception: Informationen für Entwickler (Text-Schnellansicht zum Lesen verwenden):
Die Ausnahme wurde ausgelöst, da der Generator für Steuerelement 'System.Windows.Controls.ListBox Items.Count:28' mit dem Namen 'LPresetList' eine Reihe von CollectionChanged-Ereignissen empfangen hat, die nicht mit dem aktuellen Status der Elementsammlung übereinstimmen. Die folgenden Unterschiede wurden festgestellt:
Gesammelte Anzahl 27 unterscheidet sich von der tatsächlichen Anzahl 28. [Gesammelte Anzahl ist (Anzahl bei letztem Reset + #Adds - #Removes seit letztem Reset).]
Eine oder mehrere der folgenden Quellen haben möglicherweise falsche Ereignisse ausgelöst:
System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator
System.Windows.Controls.ItemCollection
System.Windows.Data.ListCollectionView
* LumosControlsWPF.Tools.DispatchedObservableCollection`1[[LumosControlsWPF.Controls.UserControls.Presets.ViewModel.Interface.IPresetItemViewModel, LumosControlsWPF, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]
(Die beteiligten Quellen werden als die wahrscheinlichere Ursache des Problems betrachtet.)
Die häufigsten Ursachen umfassen (a) das Ändern der Sammlung oder deren Anzahl ohne Auslösen eines entsprechenden Ereignisses sowie (b) das Auslösen eines Ereignisses mit falschem Index- oder Elementparameter.
Die Stapelüberwachung der Ausnahme beschreibt wie die Inkonsistenzen festgestellt wurden, jedoch nicht wie diese aufgetreten sind. Um eine zeitnahe Ausnahme zu erhalten, legen Sie die zugehörige Eigenschaft 'PresentationTraceSources.TraceLevel' für den Generator auf den Wert 'High' fest und führen das Szenario erneut aus. Eine Möglichkeit dazu ist die Ausführung eines Befehls ähnlich dem folgenden:
System.Diagnostics.PresentationTraceSources.SetTraceLevel(myItemsControl.ItemContainerGenerator, System.Diagnostics.PresentationTraceLevel.High)
im Direktfenster. Dadurch wird die Erkennungslogik nach jedem CollectionChanged-Ereignis ausgeführt, sodass die Anwendung verlangsamt wird.
bei System.Windows.Controls.ItemContainerGenerator.Verify()
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.MeasureChild(IItemContainerGenerator& generator, IContainItemStorage& itemStorageProvider, IContainItemStorage& parentItemStorageProvider, Object& parentItem, Boolean& hasUniformOrAverageContainerSizeBeenSet, Double& computedUniformOrAverageContainerSize, Double& computedUniformOrAverageContainerPixelSize, Boolean& computedAreContainersUniformlySized, Boolean& hasAnyContainerSpanChanged, IList& items, Object& item, IList& children, Int32& childIndex, Boolean& visualOrderChanged, Boolean& isHorizontal, Size& childConstraint, Rect& viewport, VirtualizationCacheLength& cacheSize, VirtualizationCacheLengthUnit& cacheUnit, Int64& scrollGeneration, Boolean& foundFirstItemInViewport, Double& firstItemInViewportOffset, Size& stackPixelSize, Size& stackPixelSizeInViewport, Size& stackPixelSizeInCacheBeforeViewport, Size& stackPixelSizeInCacheAfterViewport, Size& stackLogicalSize, Size& stackLogicalSizeInViewport, Size& stackLogicalSizeInCacheBeforeViewport, Size& stackLogicalSizeInCacheAfterViewport, Boolean& mustDisableVirtualization, Boolean isBeforeFirstItem, Boolean isAfterFirstItem, Boolean isAfterLastItem, Boolean skipActualMeasure, Boolean skipGeneration, Boolean isAncestorLookingForFirstItem, Boolean& hasBringIntoViewContainerBeenMeasured, Boolean& hasVirtualizingChildren)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.MeasureOverrideImpl(Size constraint, Nullable`1& lastPageSafeOffset, List`1& previouslyMeasuredOffsets, Nullable`1& lastPagePixelSize, Boolean remeasure)
bei System.Windows.Controls.VirtualizingStackPanel.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.FrameworkElement.MeasureCore(Size availableSize)
bei System.Windows.UIElement.Measure(Size availableSize)
bei MS.Internal.Helper.MeasureElementWithSingleChild(UIElement element, Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ItemsPresenter.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ScrollContentPresenter.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.DockPanel.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCell(Int32 cell, Boolean forceInfinityV)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV, Boolean& hasDesiredSizeUChanged)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureCellsGroup(Int32 cellsHead, Size referenceSize, Boolean ignoreDesiredSizeU, Boolean forceInfinityV)
bei System.Windows.Controls.Grid.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ScrollViewer.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Border.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.Control.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Controls.ContentPresenter.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.Documents.AdornerDecorator.MeasureOverride(Size constraint)
bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayout()
bei System.Windows.ContextLayoutManager.UpdateLayoutCallback(Object arg)
bei System.Windows.Media.MediaContext.InvokeOnRenderCallback.DoWork()
bei System.Windows.Media.MediaContext.FireInvokeOnRenderCallbacks()
bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandlerCore(Object resizedCompositionTarget)
bei System.Windows.Media.MediaContext.RenderMessageHandler(Object resizedCompositionTarget)
5126 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Nach stoppen einer Show im TCP an den Anfang scrollen | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.08.2023 | 29.10.2023 | Beni200 |
Wird eine Show im TCP gestoptt, springt zwar der Marker wieder an den Anfang, es wird aber nicht automatisch an den Anfang gescrollt. Man muss also immer händisch zurück-scrollen. Dies hat micht verwundert, da in einer laufenden Show im TCP automatisch mit dem Marker mitgescrollt wird.
Wunsch: TCP scrollt nach stoppen automatisch an die Position des Markers.
5125 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Audio-FFT stimmt nach scrollen nicht mehr | geschlossen | 3.3 Beta x | | 25.08.2023 | 16.09.2023 | Beni200 |
Nachdem ich im Timecode-Player einmal durch die Show gescrollt habe stimmt die Waveform nicht mehr bzw. wird nicht vollständig angezeigt.
5124 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | niedrig | Timecode-Player Ladezeit nach Start | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 25.08.2023 | 16.09.2023 | Beni200 |
Nach jedem Start von DMXC braucht der TImecode-Player ca. 10-20 Sekunden um sich zu öffnen. In dieser Zeit reagiert die gesamte GUI von DMXC nicht mehr. Bin mir an der Stelle nicht sicher ob das ein Bug ist oder einfach nicht anders geht. Sollte letzteres der Fall sein würde ich einen kurzen Ladebalken etc. vorschlagen, da ich als User so jedes Mal den Eindruck habe, DMXC sei abgestürzt.
5122 | |
5121 | |
GUI & Server | ToDo | niedrig | Fehlermeldung "WARN ProjectManager - Error loading com ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 17.08.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Beim Laden eines Projekts konnte eine Cue in einer Cuelist nicht richtig geladen werden. In der zugehörigen Fehlermeldung wird der Name der Cue mitgeteilt, jedoch aber nicht die Cuelist (in Klartext), die die fehlerhafte Cue enthält.
Nachfolgend hierzu der Auszug des Logs aus der Beta 8.
22:12:39 WARN ProjectManager - Error when loading Project Clubset 2.3: Warnings in Project
at org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.LumosIOContext.ThrowOnWarnings() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Resource\LumosIOContext.cs:line 238
at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.LoadProjectFromStream(ProjectVersionID id, Stream projectStream, IProgress`1 progress) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:line 461
22:12:39 WARN ProjectManager - Loading Cue Lists in Project
22:12:39 WARN ProjectManager - Error loading complete Scene Step 1. There could be a loss of information! in Step 1
