4514 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Stomp für Speedmaster | geschlossen | 3.2.2 | 3.3 | 27.04.2021 | 07.08.2021 | nutzer99 |
s.Überschrift
2421 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Stoftdesk Absturz nach Änderung Schriftgröße | geschlossen | 3.0 | | 04.03.2016 | 27.08.2017 | |
im Softdesk stürzt das GUI immer wieder ab, wenn ich im Design-Mode die Schriftgröße ändere (Button). Zudem ist der Button, bei dem der Absturz erzeugt wurde zwar nicht mehr sichtbar, aber im Input-Assignment wird er noch erkannt. Da er im Design-Mode abern icht sichtbar ist, kann ich ihn danach nicht mehr löschen.
Grüße Simon
3475 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Status der Cuelist auch als 0 oder 1 ausgeben | geschlossen | 3.2 Beta x | | 14.03.2019 | 14.03.2019 | LightningBrothers |
Um die Rückmeldung des Status einer Cuelist an einen MIDI-Controller, ans Softdesk etc. zu vereinfachen, sollte der Status neben dem Text STOPPED, PAUSED und RUNNING (welcher super für Labels im Softdesk ist) parallel über einen zusätzlichen Ausgang am Node auch als Wert ausgegeben werden. 0 soll dafür für Stopped, 1 für Running / Paused (allgemein Cuelist aktiv) stehen.
Ggf. sollte dies auch auf andere Nodes ausgeweitet werden, die aktuell einen Status nur in Textform zurückmelden.
2549 | |
Gruß Patrick
5153 | |
4954 | |
339 | |
4518 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Startparameter für Network ID implementieren | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 28.04.2021 | 09.08.2023 | LightningBrothers |
Um eine schnelle Startmöglichkeit in verschiedenen Netzwerk-Konstellationen zum Beispiel für die GUI zu erhalten, soll wie in der Entwicklersitzung am 28.04.2021 besprochen ein Startparameter implementiert werden, um eine Network ID zu übergeben.
4450 | |
GUI & Server | ToDo | mittel | Start Manager | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 08.04.2021 | 23.05.2021 | LightningBrothers |
Für DMXControl 3.3 soll ein Start Manager entwickelt werden, über den unter anderem folgende Funktionen abgedeckt werden:
2366 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Stark ruckelndes DMXC 3.0 seit Umstellung Windows 10 64 ... | geschlossen | 3.0 | | 16.11.2015 | 08.03.2017 | Qasi |
Ich habe ein Problem, was mir das Arbeiten mit DMX Control momentan unmöglich macht. Bevor ich von Windows 7 auf Windows 10 gewechselt bin, lief die Software auf dem System ohne Probleme (Intel i5 2×2,53 GHz, 8 GB Ram). Seit dem Upgrade läuft die Software ca. 2 Sekunden, hängt wieder für ca. 2 Sekunden, läuft wieder für ca. 2 Sekunden, usw. Eine Neuinstallation von DMXC war leider erfolglos.
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Ich muss bis Weihnachten eine Programmierung für 36 LED Spots und einige Movingheads machen, und will das nicht mit DMXC 2 machen müssen.
Forums-USER: djp
Thema
3559 | |
Server | Fehlerbericht | mittel | Standardwert für P/T-Speed auf 0 geändert | geschlossen | 3.2 Beta x | | 23.04.2019 | 24.04.2019 | LightningBrothers |
Bis dato habe DDFs bei der P/T-Speed wie folgt anlegt (so ist es auch im Wiki unter DDF-Syntax Position DMXC3 dokumentiert), wenn diese laut Bedienungsanleitung bei DMX-Wert 255 am niedrigsten (also 0) ist:
<ptspeed dmxchannel="2">
<range type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="100"/>
</ptspeed>
Füge ich das DDF nun mit dieser Definition einem Projekt hinzu, setzt die HAL den Eigenschaftswert automatisch auf 0, sodass der DMX-Wert 255 für die niedrigste P/T-Speed ausgegeben wird.
In DMXControl 3.1.3 liegt der Standardwert für P/T-Speed allerdings bei 100.
2641 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Standardwert für Grid | geschlossen | 3.1 | | 17.12.2016 | 18.12.2016 | Henrik |
3412 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Standardstil für Controls umbenennen | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 26.02.2019 | 27.02.2019 | LightningBrothers |
Der Standard-Stil für die Controls ist von der Benennung her sehr kryptisch und sollte auf “Standard” oder “Default” umbenannt werden.
3463 | |
4906 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Standard-Master lassen sich Graphen aus Inputbaum nicht ... | geschlossen | 3.3 Beta x | | 13.09.2022 | 25.06.2023 | LightningBrothers |
Die standardmäßig verfügbaren Master “Color Master 1”, “Speed Master 1” und “Parameter Master 1” lassen sich nicht per Drag & Drop einem Graphen hinzufügen, wenn ich dies aus dem Input-Baum heraus mache. Aus dem Output-Baum heraus lassen sich diese genannten Master jedoch ohne weiteres per Drag & Drop dem aktuellen Graphen hinzufügen.
Dies lässt sich direkt mit einem leeren Projekt reproduzieren. Logeinträge sind hierzu nicht vorhanden.
4708 | |
DMXControl
2842 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Standard-Defintion von Farbbereichen für LEDs mit amber ... | geschlossen | 3.1 | | 04.06.2017 | 29.06.2017 | LightningBrothers |
Um die Erstellung von DDFs zu vereinfachen, sollten für eine Auswahl von LED-Farben, wie amber, ultaviolett, lime “Standard-Arbeitsbereiche” im Kernel fest hinterlegt werden.
Die Angaben von
hueLeftBottom="0" hueLeftTop="60" hueRightTop="60" hueRightBottom="120"
wäre dann optional und kann von Usern im DDF hinzugefügt werden, der mit der Standard-Definition nicht einverstanden ist. Die DDF-spezifischen Angaben überschreiben dann die Standard-Definition.
4446 | |
Mein Änderungswunsch:
1125 | |
GUI | Bug | niedrig | Standard Lumos-Start sollte immer lokalen Kernel verwen ... | geschlossen | Alpha 5 | | 18.11.2012 | 28.12.2012 | Stefan |
* Lumos GUI starten und mit Server auf anderem Rechner verbinden * Arbeit beenden (bei mir mit nem Absturz... ;)) * Lumos “normal” starten, d.h. das der lokale Kernel automatisch mit gestartet wird.
⇒ Lumos GUI versucht sich mit dem Server auf anderem Rechner zu verbinden
Erwartetes Verhalten: * Fehlermeldung (!) und keine Endlosschleife * Verbindung mit lokaler Instanz
4573 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | StageView: Verschieben von Geräten setzt nicht immer -u ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 16.06.2021 | 22.10.2021 | Phil2811 |
Verschiebt man ein oder mehrere Geräte in der StageView, so wird nur manchmal die Dirtyflag gesetzt. Wird die Diskette rot, so wechselt sie nach circa 2 Sekunden wieder in den Ursprungszustand schwarz.
2998 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Stageview-Visualisierung ignoriert Gobo-Liste | geschlossen | 3.1.1 | | 29.12.2017 | 04.07.2018 | StefanKrupop |
Ein Gerät aus einer Gruppe von vier hat auf dem ersten Gobo-Rad eine Gobo-Liste eingestellt, da dort die Gobos getauscht wurden. Wird nun eines dieser Gobos ausgewäht, zeigt die Stageview nicht das Gobo aus der eingestellten Goboliste, sondern das original im DDF an dieser Stelle vorhandene an.
2714 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | StageView verschieben mit mittlerer Maustaste | geschlossen | 3.1 | | 12.03.2017 | 13.03.2017 | Qasi |
3125 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | StageView reagiert falsch auf "SelectedDeviceGroupChang ... | geschlossen | 3.1.1 | | 02.08.2018 | 11.08.2018 | Soon5 |
Hallo Patrick,
Ich hab jetzt über das “Input” eingebaut, dass man auch per Input Gruppen selektieren kann. Funktioniert auch, aber das StageView reagiert falsch auf den Event. Die Selektion der Icons wird nicht zurückgesetzt wenn die “SelectedDeviceGroup” außerhalb des StageView geändert wird.
Im Arne-Input_v2 Branch kannst du es testen. Einfach einen Input auf “Select Device Group” ziehen (z.B. DMX-IN). Wenn dann der Wert zwischen 127 und 128 wechselt, wird eine andere Gruppe selektiert.
Bei fragen einfach melden.
1702 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | StageView öffnet nicht beim Betrieb mit 2 Monitoren | geschlossen | Beta 3 | | 17.06.2013 | 23.06.2013 | |
wie im Forum schon beschrieben, gibt es Probleme beim öffnen von DMXC 3 wenn 2 Monitore im System angemeldet sind. Der StageView Verursacht einen Fehler in der GUI, und lässt sich dann nicht öffnen bzw fehlt ganz.
2964 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | StageView Matrix / Line Ausrichtung geht nicht mehr | geschlossen | 3.1.1 | | 09.11.2017 | 10.11.2017 | Soon5 |
Hallo Patrick,
In der 3.1.1 geht das Ausrichten der Icons in einer Linie mit F bzw. als Matrix mit M nicht mehr. Im Kreis mit C geht.
Gruß Arne
4571 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | StageView gefroren | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 15.06.2021 | 09.08.2021 | Phil2811 |
Ich habe ein neues Projekt erstellt und 4 Dimmer als Geräte inklusive Gerätegruppe hinzugefügt. Die Eigenschaften Dimmer und Strobe lassen sich ganz normal sowohl über die Gerätegruppe als auch einzeln einstellen.
Nach Neustart: Alle Dimmer sind in der StageView weiß, obwohl in den Properties je Gerät 0 für den Dimmerwert eingetragen ist. Der Dimmerwert lässt sich ändern, dies hat aber keinen visuellen Einfluss in der StageView. Egal ob der Dimmerwert bei 0 oder 50 eingestellt ist, das Icon ist immer weiß. In der DMX Ausgabe scheint alles zu funktionieren. Denn in der “Channel Overview” werden die Werte korrekt angezeigt.
3387 | |
Es besteht folgendes Problem:
Danke!
3915 | |
StageView | Wunsch / Idee | niedrig | Stageview fixieren | geschlossen | 3.1.3 | 3.2.2 | 01.11.2019 | 23.01.2021 | |
Ich bitte um eine Möglichkeit, die StageView an einer Stelle zu fixieren, sowohl in Zoom als auch Position. Die StageView setzt sich aktuell immer in unregelmäßigen Abständen zurück und zeigt dadurch im sichtbaren Bereich nicht mehr alle Scheinwerfer an. Außerdem reicht der Standardzoom bei mir nicht, dass alle Scheinwerfer in den sichtbaren Bereich passsen. Vielen Dank schonmal!
3663 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Stageview Anzeige seltsam | geschlossen | 3.2 Beta x | | 27.06.2019 | 15.08.2019 | patme |
Ich habe es des öfteren, dass das stageview lila Artefakte enthält.
Dazu kommt, dass die devicenummern manchmal blinken. Siehe im Video die Nummern der KLS Geräte. Es läuft eine cuelist, die aber diese KLS Geräte nicht anspricht sondern die Pixbar Geräte (unten)
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
3754 | |
StageView | ToDo | niedrig | Stageview - Icons für Aliasbuttons fehlen | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 15.08.2019 | 15.08.2019 | nutzer99 |
Für die Button “Create visual copy” und “Delete visual copy” fehlen die Icons
2960 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Stage-View Schrift unscharf beim rauszoomen | geschlossen | 3.1.1 | | 07.11.2017 | 12.11.2017 | |
Wenn man in der Stage-View rauszoomt wird die Schrift unscharf. Sie ist nicht kleiner als andere Texte in der GUI, jedoch völlig unscharf und nicht dadurch lesbar.
1969 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Stage view zeigt laufende Operationen die über Softdesk ... | geschlossen | Beta 6 | | 11.05.2014 | 13.03.2015 | |
Ausgangssituation: 8 Kannen die je zu zweier Gruppen mit eine Farbe und einer DMX Adresse zusammengefasst sind, was 4 Gruppen mit 4 Adressen ergibt.
Fehler: Mit diesen vier Kanälen ist ein executor programmiert. Dieser wir über Softdesk gestartet und beendet. Gleichzeitig gibt es aber noch einen Knopf (als Taster gesetzt) im gleichen Softdesk der einen der vier Kanäle direkt ansteuert. Wenn man nun diesen Knopf (Taster) aktiviert, während der executor läuft wird dieser aus der stage view geschmissen, läuft aber im Hintergrund weiter. Was bedeutet ich sehe den noch laufenden exekutor nicht mehr in der stage view. Auch die Dimmer Werte in der stage view sind null. Kannen laufen aber!
3350 | |
StageView | ToDo | kritisch | Stage View Visualisierungsprobleme | geschlossen | 3.1.3 | | 28.01.2019 | 28.01.2019 | JPK |
Nachdem ich das Problem schon vor ein paar Wochen mal angesprochen hatte, sollten wir aus aktuellem Anlass (https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/14179-mehrere-scheinwerfer-mit-selber-adresse/) über die Visualisierungsproblematik in der Stage View sprechen. Im Theater ist es nunmal normal, dass mehrere Scheinwerfer auf dem selben Dimmerkreis liegen und man diese auch in der Software darstellen möchte. Außerdem suggeriert der Name “Stage View” auch, dass hier der Bühnenaufbau genau so dargestellt wird und das Verhalten ist auch noch anders als in DMXControl 2, obwohl die Benennung gleich ist. Es sollte also eine Möglichkeit geschaffen werden, Scheinwerfer auf der gleichen Adresse darzustellen und es sollte verhindert werden, dass mehrere angelegte Devices auf der selben Adresse für Probleme sorgen, weil sie intern als unterschiedliche Geräte gesehen werden.
3573 | |
StageView | Fehlerbericht | mittel | Stage View visualisiert Farbe des Colorpickers bei Radi ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 01.05.2019 | 03.05.2019 | LightningBrothers |
Füge ich ein Radix-Gerät meinem Projekt hinzu und möchte über den Colorpicker die Gesamtfarbe festlegen, gibt die Stage View die eingestellte Farbe nicht wieder. Die DMX-Ausgabe arbeitet aber wie gewünscht. Es wäre gut, wenn Radix-Geräte am Ende genauso arbeiten, wie klassische Matrix-Geräte - hier funktioniert das Festlegen und Visualisieren einer festen Farbe vom Colorpicker in der Stage View
Das verwendete DDF des Radix-Geräts ist im Anhang beigefügt.
3153 | |
StageView | Fehlerbericht | hoch | Stage View stürtzt bei Anpassung der Fenstergröße ab | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 02.09.2018 | 06.09.2018 | LightningBrothers |
Verändere ich auf meinem Test-Notebook die Größe der Stage View, indem ich das Device Control auf der rechten Seite oder die Control Windows an der Unterseite in ihrer Größe ändere, stürzt die Stage View reproduzierbar ab.
Die betreffenden Logfiles habe ich beigefügt.
4160 | |
StageView | Wunsch / Idee | mittel | Stage View speichert den aktuellen Zoom und das Hinterg ... | geschlossen | 3.2 | | 03.04.2020 | 09.06.2022 | |
In der StageView wird der aktuelle Zoom nicht in der Projektdatei gespeichert. Anordnung und Iconpositionen sind in ordnung, lediglich muss ich aber jedesmal mit dem Mausrad zur richtigen Zoomposition drehen.
Zudem wird in der Projektdatei auch das eingestellte Hintergrundbild nicht mitgespeichert. Sobald ich die Projektdatei auf einen anderen Rechner übertrage, ist das Hintergrundbild weg.
Grüße
Michael Röder
4869 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Stage View Radix Anzeige buggt | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | JohannesStroe |
-Mehrere Radix Geräte erstellen -Sinus auf Color legen
Ergebnis
4902 | |
5092 | |
1849 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Stage View Copy/Paste Values verhält sich seltsam | geschlossen | Beta 5 | | 22.12.2013 | 22.12.2013 | Multipar |
Hallo, Im Stage View gibt es ja die beiden Buttons Copy/Paste Values. Ich verstehe die Funktion wie folgt:
1. Markieren eines Devices. 2. Eigenschaften per Copy Values kopieren 3. Markieren eines oder mehreren Devices. 4. Eigenschaften per Paste Values soweit möglich auf das bzw. die Devices übertragen.
Leider verhält sich das aber nicht so.
Wenn ich mit Copy Values die Eigenschaften von einem Gerät übernommen habe, kann ich es ohne Probleme auf ein anderes anwenden. Wenn ich aber mehrere markiert habe ist der Paste Values Button nicht verfügbar, erst wenn ich auf ein einzelnes Device die Eigenschaften übertragen habe kann ich es auch auf mehrere übertragen.
1738 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Stage View bei mehreren Nutzeranmeldungen | geschlossen | Beta 4 | | 24.07.2013 | 24.07.2013 | Fendo |
Wenn sich mehrere Nutzer an einem Kernel anmelden werden zwar alle Devices im Manager und im Channel Overview richtig angezeigt, allerdings werden keine Devices im Stage View erstellt. Habe bis jetzt auch noch keine Möglichkeit gefunden wie ich die Devices ins Stage View bekomme.
Grüße Peter
1373 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Stage View auf andere GUI's übernommen | geschlossen | Beta 1 | | 05.01.2013 | 18.05.2020 | signs |
Kernel läuft auf PC1, GUI1 auf PC1, GUI2 auf PC2 PC1 und PC2 sind über Netzwerk verbunden. PC2 mit Kernel auf PC1
Man legt in GUI1 ein StageView “StageViewTest” an. BUG: “StageViewTest” ist in GUI2 nicht auffindbar. Auch nach reconnect nicht.
2472 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Sprache | geschlossen | 3.0 | | 09.05.2016 | 14.06.2016 | Wulf |
Wahrscheinlich müsste ich mir mehr Zeit nehmen um diese Frage zu stellen.
Aber will doch kurz halten, weil ich mit diesem meinem Problem > englisch geschriebenes Sprech schon viel Zeit verliere.
Wird DMXC 3 auch mal mit einer deutschen Übersetzung erscheinen ?
Zitat ( FS#1298 - Sprache
Wäre es möglich, auch eine deutsche Version anzufertigen? Wäre dann auch gerne zur Mithilfe bereit
Hallo Technikflo,
eine eingedeutschte Version ist erstmal nicht geplant,
die englischen Begriffe werden teilweise schon im Tutorial und dann Später auch im Handbuch erklärt.
Schließlich steht auf Hardware-Pulten meistens auch nicht alles in Deutsch drauf.
Solltest Du nicht zurechtkommen, dann kannst gerne Hilfe bekommen im Forum unter DMXControl 3 Unterforum Handbuch.
Gruß Uwe)
Aber mir würde es Hoffnung machen Zeit zu sparen, möglicherweise auch bei vielen anderen Benutzern mit ähnlichem “bäckround” . Und ich möchte mal so sagen wenns schwierig wird, wird mein Englisch zeitintensiever.
Natürlich gibt es mehr Menschen die die englische Sprache lesen und sprechen können als die Deutsche. Und icke respektiere natürlich Eure Wahl der Sprache in der Ihr DMXC3 erstellt, und kann diese auch nachvollziehen. Auch weil ich nicht weis welcher Aufwand nötig ist um englische oder deutsch in der Auswahl zu lesen.
Aber wenn jetzt neuerdings auch die Fehlerkorrekturen In DMXC v2 auch nur noch Englisch auf der Webseite zu lesen ist....
2471 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Sprache | geschlossen | 3.0 | | 09.05.2016 | 14.06.2016 | Wulf |
Hallo Technikflo,
Gruß Uwe)
1298 | |
GUI | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Sprache | geschlossen | 3.1 | | 31.12.2012 | 12.12.2018 | |
4557 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Splashscreen Überlappung sieht doof aus | geschlossen | 3.2.2 | | 16.05.2021 | 22.10.2021 | Stefan |
Beim Starten von DMXControl (z.B. 3.3 α3, betrifft aber auch die 3.2.2) erscheint der Splashscreen mit Versionsnummer. Unten rechts ist eine rote Fläche, die unter dem dunklen Screen heraussteht. Ganz rechts knapp über der 0 ist ein kleiner "durchsichtger" Bereich von einem Pixel.
Ich fände es sähe bei dieser Auflösung besser aus, wenn: - der durchsichtige Bereich größer gemacht werden würde, dass er auch als solcher erkennbar ist - der durchsichtige Bereich entfernt werden würde, sodass die rote Fläche komplett bis unter den dunklen Screen liegt (mein Favorit)
3389 | |
GUI | Wunsch / Idee | niedrig | Splash Screen in den Hintergrund | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 24.02.2019 | 24.02.2019 | peer |
Zurzeit holt sich der Splash Screen aggressiv den Fokus. Es wäre besser wenn dieser einmal nach dem Start in den Vordergrund kommt, danach aber wieder in den Hintergrund geht sollte der Benutzer ein anderes Programm darüber legt.
429 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Speicherung von Projekten, Default Projekt | geschlossen | 0.6 | | 02.06.2011 | 29.06.2011 | fisl |
Zwei Dinge wären schön: a) Wenn Lumos automatisch das letzte Projekt laden würde b) Wenn Lumos eine Art Default Projekt hätte: Es wird ein neues Projekt angelegt (leeres default Projekt wird geladen), und Änderungen gemacht. Lumos wird nun ohne zu speichern beendet. Nach erneutem starten sollte das Default Projekt auf dem Stand von vor dem Beenden sein. Über New Projekt wird das default Projekt geleert und geladen.
3301 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Speicherort des I18N-Logs nicht über Umgebungsvariable ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 11.01.2019 | 11.01.2019 | LightningBrothers |
Getestet mit Build 1415
Ist eine Umgebungsvariable zu einem benutzerdefinierten Arbeitsverzeichnis definiert, hat dies keine Auswirkung auf die I18N-Logs der GUI. Diese werden weiterhin noch im Standard-Arbeitsverzeichnis unter C:\User\[USERNAME]\AppData\ (...) ablegt. Dies betrifft alle drei Varianten der Umgebungsvariablen, darunter auch DMXC3_PROFILE_3_2 und DMXC3_PROFILE_3_2_0.
