 3051
GUIFehlerberichtmittel Unhandled Exception: Das interne Array kann nicht mehr  ...geschlossen3.1.121.04.201812.12.2018LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Übersteigt das Input Assignment eine bistimmte Anzahl von Verknüpfungen, lässt sich dieses in Folge der oben genannten Fehlermeldung in der GUI nicht mehr bearbeiten. Erst wenn die Anzahl durch Löschen von verknüpften Buttons oder von gesteuerten Cuelists unter die “Grenze” reduziert wurde, ist wieder eine Bearbeitung möglich. Die zugehörigen Logs sind im Anhang beigefügt.
 1877
ServerFehlerberichtniedrig Unhandled excepition beim Farb fanning von RGB  geschlossenBeta 501.01.201421.01.2014Multipar Aufgabenbeschreibung
1. 8 Generic RGB + Dimmer im Device Manager einem neuen Projekt hinzufügen
2. Im StageView den Dimmer der Gruppe per Lumos auf 100% setzen
3. den Knoten von Color der Gruppe im Property Grid expandieren
4. Die Werte für R, G und B im Property Grid auf Null setzen.
5. Den werten für R, G und B im Property Grid jeweil einen Sinus Effekt hinzufügen.
6. Die Frequenz des Sinus von Rot auf 0,2 setzen
7. Die Frequenz des Sinus von Grün auf 0,4 setzen
8. Die Frequenz des Sinus von Blau auf 0,8 setzen
9. Die Phasen aller drei Sinuse auf 0>315 fannen
10. Mit Add Preset einen Preset von der Einstellung erstellen
11. Die Sinus Effekte im Proprty Grid mittels der X entfernen
12. Trotz löschen der Sinus-Effekte läuft der Effekt im StageView weiter.
13. Ein Klick auf Apply löst einen unhandled excepition der GUI aus
Der Absturz passiert erst wenn man das Fanning Punkt 9 auch ausführt,
ohne Punkt 9 funktioniert das abspeichern als Preset normal.
Logs im Anhang
Projekt im Anhang
 1426
ServerFehlerberichtniedrig Unhandeled Exception bei/nach Cues mit Follow geschlossenBeta 113.01.201313.01.2013 Aufgabenbeschreibung
ich habe heute versucht, eine Show in DMXControl 3 zu erstellen. Da es den Effektsequenzer nicht mehr gibt, habe ich alle Einzelschritte in der Cuelist untergebracht, und mit follow’s versehen. Leider hängt sich DMXControl 3 dabei irgendwie auf. Bis zum 6. follow läuft alles, danach kommt “unhandeled Exeption” und dann gehen keine follow’s mehr ordentlich, sondern nur noch manuell. DMXC zeigt die Meldung aber weiterhin beim 6. Cue an. Außerdem habe ich noch eine Cuelist, bei der kommt die Fehlermeldung auch nach dem einzigsten follow und der nächste Cue wird nicht eingeblendet
 5116
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Ungünstige Angaben im Informations-Teil vom DDF zerschi ...geschlossen3.2.33.313.08.202320.11.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Werden die Angaben im Informations-Teil des DDFs wie folgt formatiert, zerschießen diese das Add Device Dialog entsprechend des beigefügten Screenshot.
<information>
  <ddf-library-id>
    </ddf-library-id>
  <model>
        Super Winner HID
    </model>
  <vendor>
         JB Systems
    </vendor>
  <author>
       cooltour
    </author>
  <mode>
       5CH
    </mode>
  <electrical>
    <static>250</static>
  </electrical>
  <comment>
    </comment>
</information>
Da wie zu sehen das DDF auch nicht unter der Gerätebezeichnung oder dem Hersteller erscheinen, sollte über eine der beiden folgenden Szenarien zum Abfangen dieses Problems nachgedacht werden:
  • Im Informations-Teil der DDFs dürfen die Tag für model, vendor etc. nur in einer Zeile liegen. Falls nicht, wird das DDF als ungültig gekennzeichnet.
  • Im Fenster selbst wird eine entsprechende Robustheit eingebaut, dass solche Dinge zu keinem Problem bei der Anzeige mehr führen.
 2182
ServerFehlerberichtniedrig ungültige Farbwerte für Fire-Effekt lassen Kernel abstü ...geschlossen3.003.03.201505.03.2015Stefan Aufgabenbeschreibung
* Projekt aus  FS#2181  laden
* Preset mit “Edit in Programmer” laden
* Matrix Fire-Effekt bearbeiten
* Glow-Wert auf “50; 50” setzen (dritter Farbwert fehlt absichtlich)
* Kernel stürtzt ab
2015-03-03 21:57:41,031 [Main-Process-Chain] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Run.MainProcessRunable - Removing Action SceneFadeTicker from Main Runable because of Exception Die angegebene Umwandlung ist ungültig.!
System.InvalidCastException: Die angegebene Umwandlung ist ungültig.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.MxFire.createColorArray() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\MxFire.cs:Zeile 177.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.MxFire.processMatrix(Matrix input, Matrix& output) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\MxFire.cs:Zeile 107.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractRandomMxEffect.processMatrixNonFade(Matrix input, Matrix& output, Int64 timeInMs) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\AbstractRandomMxEffect.cs:Zeile 132.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractRandomMxEffect.processMatrix(Matrix input, Matrix& output, Int64 timeInMs) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\AbstractRandomMxEffect.cs:Zeile 93.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.AbstractMxEffect.doFilter(IPropertyValue input) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\AbstractMxEffect.cs:Zeile 43.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.getPropertyValue(Int64 timeInMsAbs) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 331.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 291.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.FadeDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\FadeDecorator.cs:Zeile 107.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Delay.DelayDecorator.setOutputTime(Int64 timeInMsAbs, Double delayPercent, Double fadePercent, Boolean fadeIn, IMixerRegister register, IProcessable fader) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Delay\DelayDecorator.cs:Zeile 41.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AutoFadeDecorator.triggerFade() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AutoFadeDecorator.cs:Zeile 39.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractValueFadeDecorator.triggerFade(Boolean& deregister) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractValueFadeDecorator.cs:Zeile 196.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractFadeDecorator.trigger() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\Fade\AbstractFadeDecorator.cs:Zeile 62.
   bei org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker.processBag(ProcessableTickerBag bag) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\SceneFadeTicker.cs:Zeile 241.
   bei org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker.runTriggerJobHandler(RunContext ctx) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Scene\SceneFadeTicker.cs:Zeile 190.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.MainProcessRunable.ActionBag.Invoke(RunContext ctx) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\Lumos\src\Kernel\Run\Thread\MainProcessRunable.cs:Zeile 52.
 4771
ServerFehlerberichtniedrig Ungewöhnliche Defintion des Namens eines Custom Chasers geschlossen3.3 Alpha x14.02.202215.02.2022LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Mit ein bisschen gefummel habe ich aus dem Code herausgefunden, dass die Definition innerhalb der csv-Datei für den Custom Chaser wie folgt aussehen muss:
ChaserDefinitionFile
MyChaser:
1;0;1;0;0;1;0;1
0;1;0;1;1;0;1;0
Hier stellt sich mir die Frage, ob das so gewollt ist, oder ob es ein Tippfehler handelt. Denn gefühlt wäre das etwas ungewöhnlich, auch wenn ich es grundsätzlich dokumentieren kann. Die Frage wäre, ob es alternativ möglich wäre, den Namen in “” zusetzen.
 1652
GUIFehlerberichtsehr niedrig Ungereimtheit bei Drag&Drop von Effekten geschlossenBeta 316.05.201329.06.2013Stefan Aufgabenbeschreibung
* im Stage View ein Gerät/Gruppe auswählen
* Aus dem Effekt and Filters den Effekt “Sinus” auf den Dimmerkanal ziehen (genauer Effekt ist egal, habe nur für Beschreibung einen festen genommen)
* Effekt “Square” nehmen, und (von unten) auf den bereits angewendeten Effekt “Sinus” ziehen und halten.
Erwartetes und tatsächliches Ergebnis: “Nicht erlaubt” Cursor wird angezeigt.
* Effekt “Square” weiter auf Dimmer ziehen und halten
Erwartetes und tatsächliches Ergebnis: “Hinzufügen” Cursor wird angezeigt.
* Effekt “Square” jetzt wieder nach unten auf “Sinus” ziehen und halten.
Problem: “Hinzufügen” Cursor wird weiterhin angezeigt, ein loslassen der linken Maustaste hat kein Effekt.
Erwartetes Ergebnis: “Nicht erlaubt” Cursor soll angezeigt werden.
 2999
ServerFehlerberichtniedrig Unerwartetes Verhalten bei Color Chaser mit "Use Device ...geschlossen3.1.129.12.201711.01.2018StefanKrupop Aufgabenbeschreibung
Ist bei einem Color Chaser die Eigenschaft “Use Device Index” auf False gestellt, haben bei allen Play Mode außer Random alle Geräte (wie erwartet) die gleiche Farbe. Bei Random werden den Geräten unterschiedliche Farben zugewiesen, obwohl wegen “Use Device Index = False” eigentlich zu erwarten wäre, dass alle Geräte die gleiche zufällig aus der Liste gewählte Farbe bekommen.
Bei Play Mode = Random scheint es also keinen Unterschied zu machen, ob “Use Device Index” True oder False ist.
 4148
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Unendliches Drop Down Menü in der Softdesk-Elementeausw ...geschlossen3.2.1 Beta x3.2.130.03.202029.04.2020Phil2811 Aufgabenbeschreibung
3226
GUIWunsch / IdeeniedrigUNDO/REDO-EditUsability Relevant3.1.310.12.201810.12.2018patme Aufgabenbeschreibung
4019
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigUndo Redo im Imput AssignmentAnalysierenunbestimmt11.01.202009.06.2022Faithnall Aufgabenbeschreibung
4852
 3205
ServerFehlerberichtniedrig UNCServer Task bleibt nach DMX Control Absturz bestehen geschlossen3.1.223.11.201823.11.2018 Aufgabenbeschreibung
wenn mein DMX Control mal abstürzt, bleibt eine UNCServer Task im Taskmanager offen. Gehört diese auch zu DMX Control?
Gruß Steffen
4398
 1968
ServerFehlerberichtmittel Unable to Contakt Romote-Host wenn eines der beiden Ger ...geschlossenBeta 607.05.201413.10.2021Qasi Aufgabenbeschreibung
 584
ServerBugniedrig Unable to contact RemoteHost: geschlossenAlpha 231.07.201129.04.2012Qasi Aufgabenbeschreibung
Hi
ich kann keine verbindung zu einem auf einem anderen PC installierten Kernel aufnehmen.
Das Kernel wird gefunden und alles richtig angezeigt doch wenn ich Connect drücke kommt ein fehler und die rechner werden nicht verbunden.
 789
ServerWunsch / Ideeniedrig Umstellen der DDF Icons auf PNG-Format geschlossenAlpha 417.03.201208.03.2015Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich wünsche mir das wir nurnoch Icons im PNG-Format benutzen, aus dem einfachen grund.
Durch den Alpha-Kanal sieht es einfach geiler und moderner aus.
Dazu kommt das die alten GIF-Bilder total verpixelt sind und somit extrem hässlich.
Es läst sich ganz einfach ein groses bild in ein PNG-Icon verwandeln mit hilfe von Gimp.
Im bild seht ihr einen vergleich von 2 DDFs.
Die Beiden Moves sind In einer relativ hohen Gif auflösung daher nicht so verpixelt.
Der Par is in PNG.
5120
GUI & ServerFehlerberichtniedrigUmsortieren von Devices in Device Groups wird nicht vol...Neu3.3 Beta x17.08.202326.09.2023steff Aufgabenbeschreibung
 4286
GUIFehlerberichthoch Umschaltung zwischen ABS und REL in Standard-Theme nich ...geschlossen3.2.2 Beta x3.2.208.10.202002.11.2020LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
 3755
InputAssignmentFehlerberichtniedrig Umschaltung im Input Selector funktioniert nicht geschlossen3.2 Beta x15.08.201920.08.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
In dem Graphen mit dem Namen “Input Selctor” des beigefügten Projekts möchte ich verschiedene Geräte einer Gerätegruppe über die Tastatur auswählen können.
  • 1: Auswahl QWO Group
  • 2: Auswahl AX5 Group
  • + (Nummernblock): vor
  • - (Nummernblock): zurück
  • S: Gerät auswählen
Am Ende des Math-Nodes übergebe ich eigentlich die Werte 1 oder 2, damit ich im Input Selector zwischen den über die Counter-Nodes erzeugen Device-IDs umschalten kann. Leider schlägt das Umschalten fehl und ich erhalte am Ausgang des Input Selectors immer nur den Wert des Eingang 1. Oder gibt es hier eine Wert-Überschneidung, weil im Input Selector parallel auch ein true oder false bzw. das Äquivalent 0 oder 1 übertragen wird.
5270
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigUmschalten zwischen Stage Views mit dem IANeu3.2.304.03.202409.03.2024steff Aufgabenbeschreibung
5269
GUI & ServerWunsch / IdeeniedrigUmschalten zwischen Soft-Desks mit dem IANeu3.2.304.03.202409.03.2024steff Aufgabenbeschreibung
lch fände es gut wenn eine Möglichkeit implementiert werden würde (Node oder ähnliches) mit der es möglich wird über das Input Assignment zwischen Soft-Desks umzuschalten.
Dann könnte man mit Buttons im Softdesk, über DMX-In, Midi-In, wegen bestimmten Bedingungen usw. zwischen den angelegten Soft-Desks umschalten.
4331
Moin,
Max
 5034
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Umbra und Kernel Fehlermeldungen nach aufwecken von WIn ...geschlossen3.3 Beta x3.323.02.202319.09.2023Beni200 Aufgabenbeschreibung
Nachdem Windoof aufgeweckt wurde viele Fehlermeldungen in Umbra und einige im Kernel. Logs im Anhang
5165
UmbraFehlerberichtmittelUmbra startet nicht auf Grund von veralteter Microsoft....Unbestätigt3.3 Beta x11.10.202316.10.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
.NET 4.8 found!
ASP.NET Core 6 (x32) found!
ASP.NET Core 6 (x64) found!
XNA 4.0 found!
Windows Installer 3.1 found!
Lade .NET Desktop (x86)...
Lade .NET Desktop (x64)...
Application: Umbra.exe
Architecture: x64
 4455
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Umbra mit hoher CPU Last geschlossen3.3 Alpha x08.04.202109.04.2021nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Ich habe folgendes gemacht:
PC 1
Umbra, Kernel, GUI
PC 2
GUI
Cuelist angelegt und das Projekt gespeichert. Danach ist die GUI auf PC 2 gecrasht und auf dem PC 1 ist die CPU Last des Umbras extrem hoch
 4439
GUI & ServerFehlerberichtmittel Umbra Logs sind nicht im Logexport vorhanden geschlossen3.3 Alpha x07.04.202112.01.2022Mic Aufgabenbeschreibung
Umbra Logs werden unter folgendem Pfad abgelegt:
AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\Umbra\Umbra\Log
Sinniger wäre:
AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Umbra\Log
Soweit für mich ersichtlich werden außerdem für Umbra, GUI und Kernel jeweils gRPC.log Dateien angelegt. Beim Logexport werden die Dateien denke ich zusammenkopiert und sind anschließend nicht mehr unterscheidbar/werden jeweils überschrieben.
Die Umbra Logs sind nicht im Logexport enthalten.
 4437
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Umbra Logfiles in Log-Expotz nicht enthalten geschlossen3.3 Alpha x3.307.04.202107.04.2021Qasi Aufgabenbeschreibung
 5045
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Umbra fehler geschlossen3.3 Beta x3.309.03.202307.08.2023Beni200 Aufgabenbeschreibung
Nach öffnen von DMXC, laden eines projekts und starten mehrere cuelists via IA werden manche Cuelists (egal wie) auch nach stoppen und via editor neu starten nicht mehr gestartet. zudem fehler in der umbra. logs siehe anhang
 4612
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Umbennen von Macros funktioniert im Input Assignment ni ...geschlossen3.3 Alpha x3.307.09.202130.07.2023nutzer99 Aufgabenbeschreibung
Benenne ich im Projekt Explorer Macros um, so wird der neue Name nicht im IA übernommen. Immer wenn ich ein Macro umbenenne, so wird das Macro im Baum “MACRO” angezeigt. s. Screnshot
4974
Project ExplorerWunsch / IdeeniedrigUmbenennen von Mastern (DisplayName) mittels F2Neu3.3 Beta x3.3.119.12.202231.07.2023MisterX Aufgabenbeschreibung
Analog zu anderen Elementen im Project Explorer sollten Master mittels F2 umbenannt werden können.
Gemeint ist hier der Display-Name.
Wie eben in der Betatester-Runde besprochen eventuell die Spalten tauschen und den Display-Name als 1. Spalte setzen.
 2045
ServerToDokritisch Umbau Sub Properties geschlossenBeta 63.103.10.201419.06.2016Soon5 Aufgabenbeschreibung
DRAFT!!!
Die aktuelle Sub Property Geschichte muss umgebaut werden. Es konkurieren in der HAL die Sub Eigenschaften mit der Parent Eigenschaft. Folgende Punkte:
1. Pan / Tilt sowie Farben (RGB, CMY, HSV) existieren nicht mehr als Sub Property. Die Eigenschaften werden im Client (GUI) in ein Parent Objekt gesteckt, und nur das Parent Objekt kann geschrieben werden.
2. Sub Properties existieren weiter, aber nur als Metadaten um die GUI entsprechend mit Informationen zu versorgen. Die Properties haben keinen Eigenschaftswert.
3. Wir brauchen dedizierte Fader Objekte für diese großen Parent Objekte (Beispiel: FarbFader).
4. Die Fader müssen wissen ob Tracking oder NonTracking gefaded wird
5. Die ganze Logik welche Ermittelt wie Parent → Child oder Child → Parent gefaded wird (sowohl für Anzeige als auch für Fade) kann weg, weil es nur noch Parent ⇒ Parent fades gibt :-)
6. Effekte (z.B. Sinus) können weiterhin an Subs gehängt werden ⇒ im Kern über Effektadapter mit Kontext Bezug (Sinus ⇒ Tilt). Über den Kontext Bezug ist eine Darstellung im PG möglich.
⇒ Sollten mehrere Effekte angehängt sein, gleicher Adapter.
7. Standardwert für Farbe ist Weiß (RGB).
8. Für Color gibt es eine Liste mit “Macrocolor”. Diese enthält Macrofarben welche auf separate DMX Ausgabekanäle in der HAL gemappt werden. ⇒ TODO!
3145
GUIWunsch / IdeeniedrigUmbau PresetfensterBestätigtunbestimmt29.08.201819.02.2019nutzer99 Aufgabenbeschreibung
 2460
ServerToDoniedrig Ultra und Ultrafine (24bit und 32 bit) dmx auflösung geschlossen3.03.106.05.201628.06.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
dmxchannel 8bit
finedmxchannel 16bit
ultraddmxchannel 24bit
ultrafinedmxchannel 32bit
Edit Patrick:
Ist implementiert, nur 3 tests schlagen noch fehl, wo ich keinen schimmer hab wieso.
Hilfe dringend erwünscht ^^
 648
GUIWunsch / Ideesehr niedrig Uhr geschlossenAlpha 3TBD (UIS)13.11.201116.09.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Was mal gut wäte ein kleines CLOCK-Plugin was man per Drag & Drop irgendwoh positionieren kann.
Mit Auswahl ob Digital oder Analog- uhr.
 2847
ServerFehlerberichtmittel Überspringen mehrerer StopCues führt zum missachten der ...geschlossen3.13.207.06.201716.11.2017Didda Aufgabenbeschreibung
Ausführliche Beschreibung und Beispielprojekt hier:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/12661-sauberes-%C3%BCberblenden-von-farben-bei-mehreren-cuelists/
3308
GUIWunsch / Ideesehr niedrigÜbersicht über globale Tastatur ShortcutsZugeteiltunbestimmt16.01.201919.01.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
 3498
GUIFehlerberichtniedrig Übersetzungsfehler beim fehlerhaften Speichern eines Pr ...geschlossen3.2 Beta x17.03.201929.03.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Fehlermeldung bei fehlenden Schreibrechte auf das Projekt-Zip-Archiv:
  • Bild 1, englische Oberfläche: englischer und deutscher Text vermischt
  • Bild 2, deutsche Oberfläche: richtige, ausschließlich deutsche Texte
 2825
ServerToDoniedrig Übersetzungen erster Ansatz geschlossen3.13.225.05.201726.02.2019Qasi Aufgabenbeschreibung
Alles Übersetzen, das nicht als Fachbegriff eingestuft würd.
Nicht übersetzen:
DeviceControl
PresetWindow
PropertyWindows
Döner mit Zwiebel!!!!
Ergänzung vom Jahrestreffen:
Zuerst einmal das UI übersetzen, keine Begriffe. Dann weiter schauen. Genauso mit dem Device Control / DDFs. Erstmal nicht übersetzen. Die Vermutung ist, dass die Übersetzung des UIs für viele schon ausreicht.
 4337
GUIToDoniedrig Übersetzung: Einstellungen für Stage View geschlossen3.2.2 Beta x3.2.209.01.202120.01.2021LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Die verschiedenen Optionen für die Einstellungen der Stage View sind noch nicht übersetzt.
 4270
GUIFehlerberichtniedrig Übersetzung geschlossen3.2.2 Beta x3.2.211.09.202007.03.2021nutzer99 Aufgabenbeschreibung
- Create MacroBoardProfile im Kontextmenü im Project Explorer
- “Custom”, “Colums”, “Rows” im Popup für die Macrobord Profile
- “Add Empty” Input Assignment
- “All Cuelists”, “Device Group”, “Procedure”, “Selected Devide Group”, “Selected Executor Page”, “Dynamic Executor” und noch weitere Namen von Nodes.
- Stage View Settings
4167
GUIWunsch / IdeeniedrigÜberprüfung von Parametermaster und SpeedmastereingabenNeu3.212.04.202012.04.2020Mic Aufgabenbeschreibung
Supported Masters:
Parametermaster: yes/no
Speedmaster: yes/no
 504
GUIToDomittel Überprüfung auf richtiges .Net Framework einbauen geschlossen0.622.06.201119.12.2011rde-master Aufgabenbeschreibung
ich habe die Beta 2 in einer Virtuellen Maschine installiert.
Betriebssystem: XP SP 2
Beim verbinden von Kernel und Gui kommt der Fehler:
Methode nicht gefunden: Boolean System.Thrading.Wait Handle.WaitOne(Int32)
Und die Gui beendet sich.
Liebe Grüße
Daniel
 4552
GUIToDoniedrig Überarbeitung des Masterfensters auf Basis der neuen Ex ...geschlossen3.3 Alpha x3.315.05.202111.01.2023LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Zu der Frage ob das Masterfenster beibehalten werden soll oder nicht, wurde im QRM-Meeting vom 15.05.2021 folgendes verabredet:
  1. Das Masterfenster bleibt als separates Fenster erhalten und ist auf dem bekannten Weg erreichbar.
  2. Die Master werden auf Basis der neuen Executor-Controls automatisch in dem Masterfenster und alle horizontal nebeneinander anlegt.
  3. Das Masterfenster erhält verschiedene Filter, um die Master nur anhand ihres Typs oder / und anhand von bestimmten Werten anzuzeigen.
  4. Die Anzeige der Group Master orientiert sich weiterhin an den Einstellungen der jeweiligen Device Groups, ob ein Group Master angezeigt werden soll oder nicht.
  5. Die Belegung der Buttons etc. ist nicht konfigurierbar und basiert auf Basis der Standardeinstellungen, mit denen ein Master auch einem Executor zugeordnet wird.
  6. Aus den verschiedenen Master-Ordnern kann man das Masterfenster direkt mit einem gesetzten Filter öffnen, um zum Beispiel nur die Group Master oder nur die Parametermaster anzuzeigen.
 3592
ServerFehlerberichtniedrig type="open" in Colortemp führt zu Fehler geschlossen3.2 Beta x13.05.201926.05.2019JPK Aufgabenbeschreibung
Das angehängte DDF führt bei der Colortemp zu einem Kernelfehler. Wenn nicht so, wie muss ein Feld, welches dem offenen Zustand entspricht, definiert sein?
20:03:52 ERROR ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.Beam.ColortempHandlerNode.<>c.<getPropTypeInstance>b__9_1(AbstractValue h) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Beam\ColortempHandlerNode.cs:Zeile 91.
   bei System.Linq.Enumerable.Min[TSource](IEnumerable`1 source)
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.Beam.ColortempHandlerNode.getPropTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Beam\ColortempHandlerNode.cs:Zeile 91.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractHandlerNode.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractHandlerNode.cs:Zeile 748.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerDependency.<>c__DisplayClass24_0.<getTypeInstance>b__0(IPropertyHandlerNode n) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerDependency.cs:Zeile 303.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerDependency.ForEachHandlerNode[T](Func`2 work) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerDependency.cs:Zeile 357.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerDependency.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerDependency.cs:Zeile 303.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.<>c__DisplayClass24_0.<getTypeInstance>b__0(HandlerDependency h) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 379.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.ForEachHandlerDependency[T](IDevicePropertyBase prop, Func`2 work) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 445.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 379.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam.getTypeInstance(IDeviceProperty prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DeviceBeam.cs:Zeile 247.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1..ctor(AbstractDeviceProperty`1 prop) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\PropertyValue.cs:Zeile 45.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.OnDeviceAdded(IDevice d) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 598.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.<org.dmxc.lumos.Kernel.Run.IManager.initialize>b__133_1(Object o, ProjectResourceEventArgs`1 args) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 1009.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectResource`1.OnItemAdded(ProjectResourceEventArgs`1 args) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectResource.cs:Zeile 192.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectResource`1.ProjectContainer_ItemAdded(Object sender, ProjectContainerEventArgs`1 e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectResource.cs:Zeile 168.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.OnItemAdded(T item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:Zeile 222.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.Add(T item, Boolean throwEvent) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:Zeile 116.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectResource`1.Add(T item) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectResource.cs:Zeile 206.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.addDevice(IDevice device) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 584.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.createNewDevice(DeviceMetadata data, IDevice parentDevice) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 474.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.DeviceManager.createNewDevice(DeviceMetadata data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\DeviceManager.cs:Zeile 445.
   bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.createDevice(DeviceMetadata m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\KernelCommandFactory.cs:Zeile 1229.
20:03:52 ERROR Command - Error while invoking Command: createDevice, Paras:
 4215
GUI & ServerFehlerberichtniedrig Try to connect beim Speichern RC6 geschlossen3.2.1 Beta x17.06.202020.07.2020patme Aufgabenbeschreibung
Beim Speichern kam eine Meldung, dass die Verbindung zum Kernel weg sei. Beim Klick auf Reconnect funktionierte es dann.
 2508
InstallerFehlerberichtkritisch Trunk installier beim Setzp xna 3, wir brauchen xna 4 ! ...geschlossen3.0.13.108.07.201611.07.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
S.o.
 3860
GUIFehlerberichtniedrig Trotz definierter Auswahl werden mehrere gleiche Farben ...geschlossen3.2 Beta x13.10.201913.10.2019LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
Ich habe eine Colorlist angelegt, mit der ich ursprünglich die “Breite” des Color Scroll-Effekts beeinflussen wollte. Hier ist mir aufgefallen, dass hier aber ein Parameter im Effekt fehlt bzw. hilfreich wäre - das zugehörige Ticket läuft unter der Nummer FS#3861.
Wähle ich in der Colorlist eine der gleich in diesem Fall drei Rots (siehe Bild 1) aus und möchte es verschieben, wählt die Colorlist stattdessen alle drei an und nach mehreren Klicks auf Up erhalte ich das im Bild 2 gezeigte Ergebnis - obwohl ich die beiden anderen Rots gar nicht angefasst habe.
In den Logfiles gibt es zu dieser Aktion keinerlei Einträge, weswegen ist keine beifügt habe.
4088
 3948
SoftdeskFehlerberichtniedrig Trennzeichen Semikolon in den softdesk Farben  geschlossen3.2.1 Beta x3.421.11.201916.10.2023patme Aufgabenbeschreibung
Im gesamten Programm werden Farben mit “;” dargestellt: 0;0;0
Im softdesk werden Sie mit “,” dargestellt: 0,0,0
zeige Aufgaben 201 - 250 von 3575 Seite 5 von 72
