551 | |
Softdesk | Bug | niedrig | Softdesk wird noch nicht im Projekt gespeichert | geschlossen | Alpha 2 | | 14.07.2011 | 24.06.2012 | Qasi |
DieSoftdesks werden noch nicht im Projekt gespeichert
4427 | |
5273 | |
3004 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | SoftDesk verliert seine Assignments | geschlossen | 3.1.1 | | 09.01.2018 | 12.12.2018 | |
Nach dem erstellen mehrerer Buttons im Softpult, und zuweisung an die Cuelist mit der Start / Stop funktion im input Assignment funktioniert noch alles ohne Fehler.
Speichert man dann diesen Fortschritt ab, und läd es neu (Beispielsweise nach einem Neustart des Pc’s oder Programms), sind im Input Assignment noch alle Zuweisungen vorhanden, reagieren allerdings nicht.
Wenn man die vorhandenen Zuweisungen herauslöscht und danach die selben Zuweisungen wieder hinzufügt, funktioniert es wieder.
LG Robin
3230 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk verliert Input Assignments | geschlossen | 3.1.2 | | 11.12.2018 | 12.06.2019 | |
Speichert man ein Projekt mit Softdesk ab und öffnet es wieder fehlen einige (Immer andere) Input assignments
3779 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk Verknüpfungen werden gelöscht, oder sind nicht ... | geschlossen | 3.1.3 | | 07.09.2019 | 07.09.2019 | steffens |
Wenn ich meine Projekt ZIP-Datei von dem 1. Auf den 2. PC kopiere und öffne, sind auch alle Verbindungen im Softdesk gelöscht. Das Projekt lässt sich somit nicht mehr über den Softdesk steuern.
Entweder werden die Verknüpfung aus dem Input Assignment nicht richtig (vollständig) in der ZIP Datei gespeichert oder bei öffnen auf einen anderen PC nicht aktiviert … oder … oder ???
Bitte um eine eine kurzfristige Lösung. oder Patch. Danke Anbei die ZIP Datei.
Gruß Steffen S.
5274 | |
4128 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | Softdesk Slider Minimum ungleich 0 | geschlossen | 3.2 | | 14.03.2020 | 14.03.2020 | |
Die Softdesk-Slider lassen als Minimum nur 0 zu. Wenn man in das Minimum-Feld des Sliders im Softdesk etwas anderes als 0 eingibt, setzt sich der Minimum-Wert auf 0 zurück. Wenn der Minimum-Wert des Sliders nur 0 sein darf, sollte das Minimum-Feld nicht vorhanden sein.
4263 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk slider - negativer Wertebereich wird nicht akt ... | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 05.09.2020 | 27.11.2020 | Mic |
Wird auf einem Slider im Softdesk ein negativer Minimum Value angegeben, werden Werte aus dem Inputassignment zwar noch als Zahl angezeigt, der “Balken” des Sliders wird jedoch nicht verändert. Liegt sowohl der Maximum als auch der Minimum Value im negativen Wertebereich führt ein Klick auf den Slider zum Absturz der GUI.
2020-09-05 08:34:58,112 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Input must be <= inMax [-1]
Parametername: input
Der tatsächliche Wert war 0.
System.ArgumentOutOfRangeException: Input must be <= inMax [-1]
bei LumosLIB.Tools.LumosTools.RuleOfThree(Double input, Double inMax, Double inMin, Double outMax, Double outMin, ERuleOfThreeBehavior behavior) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 1708.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Controls.SDSlider.UpdateDisplay() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Controls\SDSlider.xaml.cs:Zeile 304.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Controls.SDSlider.SDSlider_OnPreviewMouseDown(Object sender, MouseButtonEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Controls\SDSlider.xaml.cs:Zeile 409.
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 198.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 154.
2020-09-05 08:35:02,739 [Log-Thread] INFO DMXControl 3 GUI - GUI closing!
4201 | |
Softdesk | ToDo | niedrig | Softdesk reagiert nicht außerhalb der äußeren Elemente | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 25.05.2020 | 27.05.2020 | JohannesStroe |
Weder Auswahlrechteck, noch Deselektion per Klick funktioniert außerhalb der äußeren Element. Habe die Fläche, in der es funktioniert, im Bild in rot markiert. Das kann Verwirrung stiften wenn man wenige Controls/Controls links oben hat, da die Selektion nicht zu funktionieren scheint.
2 Vorschläge: Entweder man hebt optisch den Bereich hervor in welchem selektiert/deselektiert werden kann oder es geht über die ganze Fläche
3659 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Propertygrid zeigt keine Paramter mehr an | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 24.06.2019 | 14.08.2019 | nutzer99 |
Im Propertygrid vom Softdesk werden bei der Selektierung von Controls keine Propertys mehr angezeigt. Lediglich die Softdeskpropertys können aufgerufen werden
3448 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Position sollte sich bei Doppelklick zentriere ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 07.03.2019 | 12.06.2019 | Soon5 |
s.o., wie unser Position Control.
4980 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Position Control, Werte nicht direkt mit Posit ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.4 | 22.12.2022 | 13.09.2023 | MisterX |
Das Position-Control im Softdesk gibt Werte von -90..90 aus, der Positionmaster erwartet allerdings 0..1. Im Sinne des konsistenten Verhaltens sollte das Position-Control auch Werte von 0..1 ausgeben.
3803 | |
2416 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk muss Scrollbalken erhalten | geschlossen | 3.0 | | 02.03.2016 | 14.08.2017 | Jelu |
Wenn eine Softdesk innerhalb der Fensterstruktur angeordnet ist, sollte es die Möglichkeit geben innerhalb des Softdesk scrollen zu können.
Je nach angezeigter Größe innerhalb der GUI-Fensterstruktur ist es nicht möglich an Buttons zu gelangen, welche weiter rechts im Softdes angelegt wurden.
3941 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk mit Touchscreen nicht bedienbar | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 19.11.2019 | 24.01.2020 | patme |
Mit einem Touchscreen ist das softdesk so nicht bedienbar. Wahrscheinlich durch die zoom/schiebe Funktionen?
5278 | |
Bilder im Anhang.
573 | |
Softdesk | Bug | mittel | Softdesk löschen | geschlossen | Alpha 2 | | 23.07.2011 | 23.07.2011 | Qasi |
Wenn ich einen softdesk aus dem menü lösche bleibt er trotsdem in dem Input Assingment, Dazu kommt das nicht der richtige name, so wie er eingespeichert ist geladen wird.
Gruß Qasi
3695 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk lässt sich nicht mehr öffnen | geschlossen | 3.2 Beta x | | 10.07.2019 | 11.07.2019 | patme |
Weder Softdesk noch Designer lässt sich öffnen. Nach einem Neustart der Software funktionierte es wieder
3597 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk lässt sich nicht mehr öffnen | geschlossen | 3.2 Beta x | | 18.05.2019 | 26.05.2019 | patme |
Nach ein paar Mal öffnen und schließen des Sofdesk Fensters lässt es sich nun weder im Designer noch normal öffnen. Nach einem Neustart des Software lief es wieder.
4130 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk lässt sich mit "WindowsSlider" nicht nach link ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 18.03.2020 | 25.05.2020 | Phil2811 |
Ist der Softdesk größer als das Fenster, in dem er geöffnet ist, lässt er sich mit dem “WindowsSlider” (Sry, ich kenn den Fachbegriff dafür nicht) nicht nach links verschieben. Mit den Projekt Explorer klappt es.
566 | |
Softdesk | Bug | niedrig | Softdesk kann nicht importiert werden | geschlossen | Alpha 2 | | 21.07.2011 | 23.07.2011 | Qasi |
Beim importieren von SoftDesks erscheint Eine fehlermeldung (siehe Anhang). Die SoftDesks werden dan auch nicht in das Menü eingefügt.
Hier der inhalt der Fehlermeldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
Ausnahmetext System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei SoftDesk.DeskHandlerHelper.get_Name()
bei SoftDesk.DeskHandler.UpdateAvailableDesksTable()
bei SoftDesk.DeskHandler.ImportDesk()
bei SoftDesk.DeskHandlerForm.tSB_import_Click(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.ToolStripButton.OnClick(EventArgs e)
3486 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk kann nachdem im Vollbild war nicht mehr aufger ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 15.03.2019 | 15.04.2019 | patme |
Nachdem ich das Softdesk Fenster im Vollbild hatte, daraufhin es geschlossen habe, kann es nicht (auch nicht im Designer) über den Projekt Explorer geöffnet werden
3963 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Gruppierungen von Elementen | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 27.11.2019 | 27.11.2019 | patme |
Es wäre cool wenn man mehrere Elemente zu einer Gruppe zusammenfassen kann und diese dann verschieben, kopieren usw kann. Ähnlich wie in MS Word
3898 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Fullscreen Modus | geschlossen | unbestimmt | | 26.10.2019 | 26.10.2019 | Faithnall |
Ich weiß, ich bin vermutlich die Ausnahme der Regel.
Ich möchte DMXC in live Betrieb möglichst in Fullscreen Softdesk zusammen mit einem Midi Controller fahren. Kontrolllämpchen ermöglichen mir die Überwachung, Somit benötige ich in Live betrieb nichts anders mehr.
Daher wäre ein Fenster Maximieren / Fullscreen Modus für das Softdeskfenster wünschenswert.
2757 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Full Screen (Maximieren) | geschlossen | 3.1 | | 20.03.2017 | 31.03.2019 | Faithnall |
Wenn man schon ein Softdesk hat, dann wäre ein Vollbild Modus sehr wünschenswert. Ohne unnötige Rahmen.
Zum Minimieren würde ich eine Tastenkombination oder ein frei partitionierbaren Options- Button bevorzugen.
Bis neulich Maik
4300 | |
572 | |
Softdesk | Bug | niedrig | Softdesk fehlerhaftes importieren oder Exportieren | geschlossen | Alpha 2 | | 23.07.2011 | 23.07.2011 | Qasi |
Entweder beim importieren oder beim exportieren läuft was falsch, den die slider, die Vertikal sind, wird die länge des Sliders nicht gespeichert, oder nicht importiert.
646 | |
Softdesk | Bug | sehr niedrig | Softdesk erscheinungsbild | geschlossen | Alpha 3 | | 07.11.2011 | 01.11.2012 | Qasi |
Guck das video an, das erklärt alles.(kleiner tip: OBEN RECHTS)
3866 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Softdesk Elemente werden nicht aus dem Input Assignment ... | geschlossen | 3.2 | | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
Wenn mehrere Buttons im Soft Desk hinzugefügt werden, sind dies wie gewohnt im Input Assignment. Löscht man jetzt die Buttons im Softdesk, bleiben die Buttons trotzdem im Input Assignment vorhanden. Erst nach dem neulanden des Projektes sind diese nicht mehr im Input Assignment vorhanden.
5096 | |
3962 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Elemente relativ verschieben | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 27.11.2019 | 19.01.2020 | patme |
Es wäre cool, wenn man Elemente relativ verschieben könnte. Also ich markiere 3 Buttons und 2 Header und gebe bei X “+3” ein und alle Elemente wandern 3 nach rechts
571 | |
Softdesk | Bug | mittel | Softdesk Element läst sich mit rechtsklik-> untermenü d ... | geschlossen | Alpha 2 | | 23.07.2011 | 23.07.2011 | Qasi |
Hi
Softdesk Element läst sich mit rechtsklik→ untermenü delete nicht löschen
Gruß Patrick
3942 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | niedrig | Softdesk Element "Box" soll Grafiken annehmen können un ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 19.11.2019 | 04.01.2020 | patme |
Es wäre toll, wenn das Box-Element Grafiken per InpAss zugewiesen werden könnten. So wie es ja auch bei Buttons geht. Damit könnte man Hintergründe eines softdesk oder ähnliches realisieren.
Außerdem wäre es von Vorteil, wenn man einen Rahmen der Box definieren könnte. So könnte man andere Softdeskelemente gut gruppieren.
3951 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Editor: neue Elemente hängen links oben | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 22.11.2019 | 09.12.2019 | patme |
Wenn ich neue Elemente erstellen möchte, hängen diese oben links in der Ecke fest. Man kann sie nicht frei positionieren. Wenn mann den Editor schließt und wieder öffnet, funktioniert es.
3671 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Softdesk Editor Modus nicht zoombar | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2.1 | 06.07.2019 | 11.03.2020 | TiPpFeHlEr |
es ist recht ungewohnt das Softdesk ohne zoom Funktion zu bearbeiten. Da ich das Softdesk auf Desktop Grösse auslegen , muss ich ständig scrollen um alle Buttons zu erreichen. Eine Zoom Funktion wie im Input Assi wäre sehr hilfreich.
evtl. mit Hilfslinien des Maximalen verfügbaren Bereichs der Vollbild Grösse.
4144 | |
Theming | ToDo | niedrig | Softdesk Dropdown-Menü zur Farbauswahl weiß | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 30.03.2020 | 16.10.2023 | JohannesStroe |
Im Darktheming ist das Dropdown-Menü für die Farbauswahl im Softdesk weiß, siehe Bild.
3393 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Dock to Container NotImplementetException | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 25.02.2019 | 09.03.2019 | Qasi |
Slider angelegt alle ausgewählt Rechtsklick Dock to Container CRASH!!!
14:30:03 FATAL LumosLogger - Unhandled Exception: Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
System.NotImplementedException: Die Methode oder der Vorgang ist nicht implementiert.
bei Lumos.GUI.src.Windows.Softdesk.Designer.DesignControl.DockMenuItem_OnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Designer\DesignControl.xaml.cs:Zeile 256.
bei System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(CulturePreservingExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 194.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 148.
645 | |
Softdesk | Bug | niedrig | Softdesk Designmode-Kästchen fehlerhaft | geschlossen | Alpha 3 | | 07.11.2011 | 02.01.2013 | Qasi |
Hab nen kleinen fehler entdekt. Ich hab mein softdesk importiert und geöffnet. ALLES suppy Ich klicke auf das Designmode-Kästchen → Designmode startet aber das Kästchen hat keinen Hacken. (Problem 1) Ich möchte den Designmode wieder beenden indem ich ein Weiteres mal auf das Kästchen klicke , aber nichts passiert (Problem 2) Ich muss den Softdesk schließen um den Designmode zu beenden.
Ich hab ein Video gemacht!!!
4202 | |
3418 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Designer per Default nicht in englischer Sprac ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 02.03.2019 | LightningBrothers |
Der Softdesk Designer, insbesondere das Property Grid ist aktuell per Default noch nicht in englischer Sprache und muss entsprechend übersetzt werden.
3611 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk designer lässt nur einmalig öffnen | geschlossen | 3.2 Beta x | | 25.05.2019 | 30.05.2019 | nutzer99 |
Derzeit lässt sich bei mir der Softdesk Designer nur einmal öffnen. Auch das Softdesk öffnet sich gar nicht.
Logfiles befinden sich im Anhang
EDIT: Das ist nur der Fall, wenn noch keine Bedienelemente angelegt wurden sind.
4030 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | Softdesk Controls wachsen nach Änderung der Werte für d ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 16.01.2020 | 25.01.2020 | LightningBrothers |
Durch das Redesign der Auswahlrahmen und Anfasser für die Softdesk Controls musst der Patch zu FS#3470 nun wieder entfernt werden. Dieser sorgt dafür, dass alle Controls nach der Eingabe eines Werts für die Größe nun um 5 Pixel anwachsen.
4469 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Controls verschwinden nach Neuöffnen der GUI | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 12.04.2021 | 31.07.2021 | JohannesStroe |
Wenn man in einem Softdesk ein Control (Beispiel Slider) anlegt, daraufhin die GUI schließt und erneut öffnet, wiederverbindet, sind die Controls im Softdesk verschwunden. Das Softdesk selbst bleibt vorhanden
GUI und Kernel Logs sind angehängt
4037 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Controls abwählen durch Strg+Klick | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 21.01.2020 | 25.01.2020 | JohannesStroe |
So wie man mit Strg+Klick Element zur Auswahl hinzufügen kann, soll man diese durch die selbe Aktion wieder abwählen können. So wie im Windows Explorer
3802 | |
4036 | |
Softdesk | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Control Rahmen bei Zoom nicht skaliert und pos ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 21.01.2020 | 25.01.2020 | JohannesStroe |
Wenn man ein Softdesk Control anwählt und zoomt, wird der Auswahlrahmen nicht mitskaliert/positioniert
4026 | |
2758 | |
Server | ToDo | mittel | Softdesk Buttons erweitern Manueler Beat & Beat Sync | geschlossen | unbestimmt | | 20.03.2017 | 01.03.2019 | Faithnall |
Aus den Softdesk heraus den Manuellen Beat anzusteuern und zu Regeln ist derzeit nicht möglich.
Wenn man FS#2756 (”LCD” Panel im Softdesk) mit der Möglichkeit des Beat Manipulation über Trigger kombiniert, kann man die ganze Beat Steuerung aufs Softdesk legen.
Auch gut möglich wäre die Anpassungen der Einstellungen für den Audio Analyser vom Softdesk aus.
3793 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Softdesk Button senden keinen Wert zu Beginn | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.09.2019 | 21.09.2019 | patme |
Ich habe viele Buttons mit einem Logic-Node dahinter verknüpft. Ein Button sendet aber erst ein Befehl,wenn er einmal betätigt wurde. Somit arbeit die Logik erst danach und es funktioniert nicht.
Es muss also der Button schon beim Laden des Projekts seinen “Valuedeactivated” senden!
Der Fehler ist verwandt mit FS#3679 : Slider haben nach Laden kein Standartwert, in dem beschrieben wird, dass Slider auch erst einmal angetippt werden müssen.
Im angehängten Projekt das Softdesk öffnen: Den Button Hazer drücken: Normalerweise darf dann keiner der anderen Buttons/Signallampen angehen. Man muss erst einmal alle Knöpfe drücken, dann funktioniert es, wie soll
