393 | |
GUI | Bug | mittel | Kein Hintergrundbild im Live-View | geschlossen | 0.6 | | 10.05.2011 | 12.05.2011 | DMXforBen |
Wenn man im Liveview auf “Edit Background” geht, und dann kein bild auswählt und auf ok geht, kommt ein Error!
398 | |
GUI | Bug | mittel | Verschieden, Aktualisierung der GUI Elemente | geschlossen | 0.6 | | 12.05.2011 | 07.06.2011 | fisl |
Wird eine Aktion ausgeführt, die Veränderungen verursacht, kann es sein, dass bestimmte GUI Elemente nicht aktualisiert werden. Schliessen und öffnen des Fensters ist dann nötig.
Bis jetzt sind mir aufgefallen: - Wird im Programmer ein Wert gelöscht, so wird dies zwar im Property Grid und Live View aktualisiert angezeigt, aber der Eintrag belibt im Programmer erhalten. - Wird ein Preset mit veränderten Geräten (neue dazu, alte weg) gespeichert, wird der Eintrag in der Presetliste nicht aktualisiert.
400 | |
GUI | Bug | mittel | Problem mit ö ü ä ß | geschlossen | 0.6 | | 14.05.2011 | 15.05.2011 | frosch67 |
1. neues Projekt Connecten Doppelklick im Project Explorer auf LiveView/new LiveView –> LiveView geöffnet Project Explorer - Device manager 2 Generic Dimmer erstellen Project Explorer - Devices –> Device umbenennen in Grün (ö, ä, ü, oder ß) → Absturz
in Verbindung damit
2.GUI neu starten Umbenannter Dimmer grün unter Devices vorhanden Live View ist jetzt leer → aus Devices - Dimmer grün ins LiveView ziehen im LiveView Dimmer grün nicht vorhanden → also alles was äöüß enthält wird nicht im Live View angezeigt
402 | |
GUI | Bug | mittel | Scene List übernimmt Delay nicht sofort | geschlossen | 0.6 | | 17.05.2011 | 07.01.2012 | mar3kus |
Wenn man die Delay-Zeit während einer laufenden Szene auf einen Wert, der größer als die Fade-Zeit ist, ändert, bliebt das einblenden hängen. Nach stoppen und erneutem starten der Liste geht des dann mit den neuen Werten weiter.
403 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Scene List Werteintragung | geschlossen | 0.6 | | 17.05.2011 | 20.02.2019 | mar3kus |
Schön waäre es, wenn man das Trigger-Value auch als Komma-Zahl eintragen könnte, zB 1,5s
404 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Dezimalzahlen inkonsequent | geschlossen | 0.6 | | 17.05.2011 | 27.07.2016 | mar3kus |
Nachdem die Programmsprache ja eigentlich Englisch ist, sollten Dezimalzahlen mit einem Punkt dargestellt werden, nicht mit einem Komma! Also 1.5 nicht 1,5!
Ergänzung Dennis: Typ geändert: Wunsch Könnte man in den Programmeinstellungen konfigurierbar machen
407 | |
GUI | Bug | mittel | Auswahl der Geräte wird nicht richtig beim Löschen über ... | geschlossen | 0.6 | | 18.05.2011 | 31.08.2011 | lord-helmy |
Wenn ich eine Auswahl von Geräten in der Devicelist markiert habe um sie zu löschen, wird nur ein Teil der Geräte gelöscht und nicht die ganze Auswahl. Habe beobachtet, dass die Auswahl quasi verkleinert wird von dem Punkt, wo der Courser ist, bis hin zum letzten ausgewählten Gerät. Die ausgewählten Geräte, die über dem Courser liegen, fallen aus der Auswahl heraus.
411 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Gerätenummern besser unterstützen | geschlossen | 0.6 | | 20.05.2011 | 12.06.2011 | FrankBurghardt |
Die OSC-Schnittstelle und damit alle zukünfigen externen clients gehen von Gerätenummern (und Gruppennummern) aus, die ja auch vergeben werden.
1) Es sollte möglich sein, im Liveview eine Option einzuschalten, dass die Nummern wahlweise angezeigt werden können.
2) Ein Geräteauswahlfenster auf Basis der Nummern wäre sehr hilfreich. Wie in der Kommandozeile tippt man dann nur die Nummer oder Nummernbereiche ein, um Geräte oder Gruppen auszuwählen (siehe Android-App)
412 | |
GUI | Bug | mittel | Hintergrundbild im Liveview anpassen | geschlossen | 0.6 | | 21.05.2011 | 02.06.2011 | Dominik |
Das Hintergrundbild lässt sich im Liveview in der Größe nicht ändern, bzw. kann nicht gelöscht werden. Es lässt sich auch kein Pfad auswählen um ein anderes Bild als Traversen.jpg auszuwählen. Oder man sollte im Wiki beschreiben, dass Hintergrundbilder in den Ordner Kernel → Pictures gehören Letz Fetz
416 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, neue Werte werden ohne Aktion ins Preset übern ... | geschlossen | 0.6 | | 23.05.2011 | 31.05.2011 | fisl |
Wird ein Preset geladen und dann etwas verändert, werden diese Änderungen ohne zutun sofort im Preset gespeichert.
Leeres Projekt 1 Dimmer 1 @ FULL Store Preset Preset mit Doppelklick laden 1 @ 75 Preset mit Doppelklick laden 1 @ 75, sollte aber sein 1 @ FULL
418 | |
GUI | Bug | mittel | Benutzerdefinierte Anordnungen können nicht gelöscht we ... | geschlossen | 0.6 | | 23.05.2011 | 29.05.2011 | Dominik |
Unter “View” können zwar der “Default View” und “Save actual View” angewählt werden, es fehlt aber eine Funktion um diese wieder zu löschen. Oder bin ich zu doof? LetzFetz
420 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Presets, Fehlverhalten von Append | geschlossen | 0.6 | | 24.05.2011 | 07.06.2011 | fisl |
Szenerio 1 (korrekt):
Dimmer 1 At 70
Store Preset
Clear
Laden: Dimmer 1 At 70
Clear
Dimmer 1 At 30
Append
Clear
Szenario 2 (falsch):
Dimmer 1 At 70
Store Preset
Clear
Clear
Dimmer 1 + 2 At 30
Append
Clear
Laden: Dimmer 1 + 3 At 30, erwartet aber: Dimmer 1 At 70, Dimmer 2 At 30
423 | |
GUI | Bug | mittel | Szenenliste nach GUI Neustart ohne CuePoints | geschlossen | 0.6 | | 31.05.2011 | 31.05.2011 | mar3kus |
Lässt man den Server laufen und startet die GUI neu, bei der das Szenen-Listen Fenster bereits geöffnet ist, lässte sich durch Doppelklick auf eine SzenenListe diese nicht in dem entsprechenden Fenster anzeigen. Erst wenn man das Fenster ‘SceneList’ schließt und dann auf die Liste Doppel-Klickt geht wieder alles.
428 | |
GUI | Bug | mittel | Projekt lässt sich nicht mehr laden #2 | geschlossen | 0.6 | | 02.06.2011 | 04.06.2011 | fisl |
Habe ein wenig getestet. Nun lässt sich ein Projekt nicht mehr laden. Benutzt wurden nur 10 Dimmer, 1 Live View und 1 Scene List.
Laut Fehlermeldung etwas mit dem Beam Property, obwohl es nie verwendet wurde.
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ItemLoadException: Unable to find BeamNumber for DeviceProperty in SceneEntry!
430 | |
Softdesk | Bug | mittel | Kopieren ganzer Desks nicht möglich | geschlossen | 0.6 | | 06.06.2011 | 12.06.2011 | Sven11 |
Das Kopieren ganzer Desks funktioniert nicht. Beim Klick auf Copy in der Desk-Übersicht wird zwar ein neuer Desk angelegt, dieser ist jedoch leer. (siehe Testlink Testfall 46)
432 | |
GUI | Bug | mittel | Position PropertyGrid | geschlossen | 0.6 | | 07.06.2011 | 08.06.2011 | Dominik |
Wählt man im PropertGrid einen Movinghead aus und schreibt in “Position” eine Zahl z.B. 00 (auch mit anderen Kombinationen getestet), so stürzt die GUI ab. Das Programm erwartet an dieser Stelle nur Eingaben, die 0;0 oder 0; 0 lauten.
Letz Fetz
436 | |
GUI | Bug | mittel | Scenelist, beim start geöffnete Scenelist Fenster sind ... | geschlossen | 0.6 | | 07.06.2011 | 08.06.2011 | fisl |
Anzahl der Szenenlisten egal. Hier im Beispiel benutzte ich zwei
Leeres Projekt 2 Scenelists anlegen (”New Scenelist” und “New Scenelist 2”) beide öffnen in einer Liste ein Cue anlegen in der zweiten Liste zwei Cues anlegen GUI beenden GUI starten 2 Fenster werden geöffnet mit Titel beide: “Scenelist” Beide Fenster sind mit keiner Szenenliste verknüpft. Erneutes öffnen der Szenenlisten ist nötig
444 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Tastenkürzel STRG+A | geschlossen | 0.6 | | 15.06.2011 | 19.06.2011 | Dominik |
Im Wiki ist beschrieben dass STRG+A beim Editieren von Szenenlisten “Add” bedeutet. Unter Windows oder Excel auf das ja auch Bezug genommen wird bedeutet STRG+A allerdings “alles markieren” Besser wäre meiner Meinung nach STRG+Y, da die Tasten X, C und V auch schon belegt sind. Letz Fetz
Die “alles Markieren” Funktion sollte dann auch implementiert werden
447 | |
GUI | Bug | mittel | RGB Farbverarbeitung bei Attachables | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 16.06.2011 | signs |
Zieht man ein Attachabel (z.B. Sinus) auf den Farbkanal eines RGB-Gerätes so ist die Farbe meistens Rot und wechselt nur kurz auf di anderen Farben.
BETA2
450 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, Trigger manual Trigger Value erwartet Eingabe | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 19.06.2011 | fisl |
Stellt man in der Cuelist den Trigger auf manual, wird bei Trigger Value eine Zahl >= 1 erwartet, sonst kann die Zelle nicht verlassen werden. Erwarten würde ich, dass Trigger Value keinen Wert akzeptiert, oder ausgegraut wird.
451 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, mit eingeblendetem Cue löschen | geschlossen | 0.6 | | 16.06.2011 | 16.06.2011 | fisl |
Löscht man eine Cuelist, die gerade ein Cue eingeblendet hat, können diese Werte nicht mehr ausgeblendet werden
468 | |
470 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, Go bei automatischen Triggern | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 01.02.2012 | fisl |
2 Cues Beide Trigger follow 5s, fade 5s Einblenden des ersten Cues. Während die Fadezeit runterläuft wird erneut Go betätigt. Das nächste Cue wird ohne Wartezeit korrekt eingeblendet, wie ich das auch erwarten würde. Aber: Follow des ersten Cues fängt wieder bei 5s an runterzuzählen. Gestoppt wird der Countdown meist 5-30ms vor 0. Cue 1 wird nicht eingeblendet.
Der Timer sollte normal bis 0 laufen und Cue 1 eingeblendet werden, sofern in Cue 1 keine Kreise aus Cue 2 verändert werden. Die Kreise, die verändert werden, sollten vom aktuellen Wert auf den in Cue 2 gesetzten Wert gafaded werden.
471 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, bliebt bei falschem Tastendruck hängen | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Beta 2
3 Cues, Cue 1 Chan 1 At Full Cue 2 Chan 2 At 70 Cue 3 Chan 3 At Full
Rest ist auf dem Video zu erkennen.
Die weiteren Fehler, die zu erkennen sind in gesonderten Tickets.
472 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, Trigger und Go | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 01.02.2012 | fisl |
3 Cues Cue 1 Chan 1 At Full Cue 2 Chan 2 At 70 Cue 1 Thru 3 Follow 10s Cue 1 Thru 3 Fade 10s
1. GO: Timer Cue 1 startet
2. GO: Timer 1 noch nicht 0 Timer Cue 1 startet neu bei 10s Cue 2 wird eingeblendet Cue 1 wird nicht eingeblendet
3. GO: Cue 2 noch nicht 100% eingeblendet Timer Cue 1 startet neu bei 10s Cue 2 wird von 0% wieder komplett neu eingeblendet Cue 3 sollte aber eingeblendet werden
2. GO erwartet: Der Timer von Cue 1 sollte weiterlaufen und Cue 1 sollte eingeblendet werden.
3. GO erwartet: Cue 2 sollte weiterhin eingeblendet und der Timer für Cue 3 gestartet werden
474 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, GoToCue | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 04.04.2012 | fisl |
Es wäre sehr schön, wenn es eine Funktion wie GoToCue X geben würde, damit ein Cue, das nicht als nächstes kommt auch über GO eingeblendet werden kann und nicht mit Doppelklick eingeblendet werden muss.
GoToCue 5 setzt Cue 5 als nächstes. GO blendet es ein. GoToCue 0 setzt die Cueliste an den Anfang. GO blendet das erste Cue ein
477 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, Doppelklick im Grid abschalten | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 24.06.2011 | fisl |
Wie wäre es, wenn der Doppelklick, der die Cues einblendet nur am linken Rand in der Spalte " > " fixedcolum (da wo die Zeilen blau markiert werden können) möglich wäre. Mir passiert es bei jeder dritten Aktion in der Cuelist, dass das Cue eingeblendet wird, obwohl ich doch nur eine Eingeschaft ändern wollte.
479 | |
480 | |
Server | Bug | mittel | Presets, falsche Kreiswerte werden angewendet | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 26.06.2011 | fisl |
2 Dimmer Dimmer 1 At Full Store Preset Dimmer 2 selektieren Preset daraufziehen. Dimmer 2 ist auf 100%. Dimmer 2 müsste aus sein
481 | |
Server | Bug | mittel | Preset, Selektionsreihenfolge spielt eine Rolle | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 26.06.2011 | fisl |
2 Dimmer Dimmer 1 + 2 At Full Store Preset Clear Select Dimmer 1 Select Dimmer 2 Doubleclick Preset - works Clear Select Dimmer 2 Select Dimmer 1 Doubleclick Preset - does not work
482 | |
Server | Bug | mittel | Presets, zusätzlich selektierte Geräte verhindern Anwen ... | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 26.06.2011 | fisl |
3 Dimmer Dimmer 1 + 2 At Full Store Preset Clear Select Dimmer 1 Select Dimmer 2 Doubleclick preset - works Clear Select Dimmer 1 Select Dimmer 2 Select Dimmer 3 Doubleclick preset - does not work
484 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, getrtennte Auf- und Abblendzeiten | geschlossen | 0.6 | | 19.06.2011 | 17.03.2013 | fisl |
Damit ist gemeint, ein Cue hat zwei Fadezeiten. Die ein gibt an, wie lange der Fade In und die andere, wie lange der Fade out des Cues dauert.
Cue 1 UpTime 5s DownTime 10s Cue 2 UpTime 1s DownTime 5s
Ist Cue 1 eingeblendet und Cue 2 soll eingeblendet werden, dauert es 10s bis Cue 1 komplett draussen und 1s bis Cue 2 komplett eingeblendet ist. Damit kann man wunderbar die Übergänge zwischen 2 Szenen anpassen.
489 | |
GUI | Bug | mittel | Presets, Colorwheel wird im Live View nicht angezeigt | geschlossen | 0.6 | | 20.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Hat ein Gerät ein Colorwheel (getestet mit Mac 250, RGB Geräte scheinen zu funktionieren), und wird der eingestellte Wert im Preset abgespeichet, wird beim Laden nur die Farbe Weiß im Live View angezeigt.
Mac 250 Color einstellen. Als Preset speichern Clear Mac 250 Dimmer Full Shutter Open Preset laden Mac 250 Weiß im Live View. Im Property Grid steht die gespeichete Farbe drin.
Funktioniert auch mit anderen Reihenfolgen und Vorgehensweisen, z.B. Color + Intensity im Preset speichern, oder zuerst Preset laden und dann Dimmer + Shutter auf
491 | |
493 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Cuelist, unterschiedliche Farben für die unterschiedlic ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | Cuelist-Erweiterung(intern) | 20.06.2011 | 29.11.2020 | fisl |
Es wäre schön, wenn in der Cuelist anhand farblich markierter Zellen zu sehen wäre, wie der aktuelle Status der Cues ist. Momentan ist ja nur Einblenden + aktuell Eingeblendet = Gelb und bereits eingeblendet = Grau (bei multiple fades stimmt das auch nicht)
ist komplett erledigt = grau ist nicht mehr das zuletzt eingeblendete, aber steuert noch aktiv Werte bei (tracking) = ist eingeblendet = wird aktuell eingeblendet = wird als nächstes eingeblendet =
498 | |
GUI | Bug | mittel | Live View, Positionen gehen beim beenden der GUI verlor ... | geschlossen | 0.6 | | 21.06.2011 | 21.06.2011 | fisl |
Wird die GUI ohne zu speichern beendet, sind beim nächsten Start die Icons im Live View alle oben links in der Ecke
504 | |
GUI | ToDo | mittel | Überprüfung auf richtiges .Net Framework einbauen | geschlossen | 0.6 | | 22.06.2011 | 19.12.2011 | rde-master |
ich habe die Beta 2 in einer Virtuellen Maschine installiert. Betriebssystem: XP SP 2
Beim verbinden von Kernel und Gui kommt der Fehler: Methode nicht gefunden: Boolean System.Thrading.Wait Handle.WaitOne(Int32)
Und die Gui beendet sich.
Liebe Grüße Daniel
507 | |
GUI | Wunsch / Idee | mittel | Haupfenster nicht im Vordergrund, wenn Programm oder Li ... | geschlossen | 0.6 | | 23.06.2011 | 03.10.2014 | Banai |
Moin,
Mir ist vorhin aufgefallen, wenn ich den Liveview Programmer etc. in einem Seperaten Fenster habe, dass das Hauptfenster dann in dem Hintergrund verschwindet. Das finde ich negativ, wenn man z.b. mit 2 Monitoren arbeitet den 2 Monitor mit Seperaten fenstern arbeitet und diese alle im Volbild hat und dann ausversehen das Hauptfenster noch auf den 2 Monitor zieht oder verschwinden lässt, ist dieses in dem Hintergrund und man bekommt es sehr bescheiden dort weg.
Außer man weiß, dass wenn man auf die Seperaten Fenster einen Doppelklick macht sich diese in das Hauptfenster verankern.
Ist das so gewollt?
Lg Fabian
511 | |
Server | Bug | mittel | Fehler beim Hinzufügen mehrerer Effekte zu einer Proper ... | geschlossen | 0.6 | | 23.06.2011 | 30.06.2012 | Matthias |
Fügt man Effekte mit verschiedenen Kardinalitäten zu einer Property, bleiben die Effekte stehen.
Reproduktion 1. Scanner auswählen 2. Circle auf Pan/Tilt 3. Sinus auf Pan → Sinus wird nicht hinzugefügt, Position springt auf (0,0) und der Effek bleibt stehen
525 | |
Server | Bug | mittel | Attachables, Sinus ist kein Sinus | geschlossen | 0.6 | | 28.06.2011 | 28.06.2011 | fisl |
Lege ich auf einen Dimmer (0%) einen Sinus mit
A=100, P=0, F=0.1
ist die Zeit, die der Dimmer auf 0% bleibt viel zu lang
Lege ich den gleichen Sinus auf einen Dimmer mit (100%)
ist die Zeit, die der Dimmer auf 100% bleibt viel zu lang
Und auf 50% sind beide Stellungen zu lang.
530 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, Append killt korrekte Ausgabe im Live View | geschlossen | 0.6 | | 02.07.2011 | 31.08.2011 | fisl |
1 + 2 At 70 → Store 3 At Full → Append, Clear 4 At 70 → Append, Clear (Bis jetzt noch alles OK) 1 Thru 3 At Full → Append
Ausgabe (Programmer, richtig): 1 + 2 + 4 At 70, 3 At Full
Ausgabe (Live View, falsch): 1 Thru 3 At Full, 4 At 70
531 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, Subtract funktioniert nicht richtig | geschlossen | 0.6 | | 03.07.2011 | 30.06.2012 | fisl |
Wenn Properties bei mehreren Geräten gleichzeitig gesetzt wurden:
Dimmer 1 At Full
Dimmer 2 At Full
Store
Dimmer 1 aus Programmer löschen
Subtract
Edit in Programmer (alles OK)
Clear
Dimmer 1 + Dimmer 2 At Full
Store
Subtract
Edit in Programmer (Dimmer 2 immernoch At Full)
scheint ja wieder ein Problem zu sein, wie Geräte selektiert wurden. Möglicherweise auch andere Funktionen davon betroffen?
532 | |
Server | Bug | mittel | Live View, Absturz wenn Geräte in anderer Reihenfolge s ... | geschlossen | 0.6 | | 03.07.2011 | 31.08.2011 | fisl |
Man selektiert man von Unten Rechts nach Oben Links, fügt einen Sinus ein. Deselektiert alle Geräte.
Nun selektiert man von Oben Links nach Unten Rechts, ändert beim Sinus z.B. freq:
NPE am Ende im nächsten Ticket.
System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.StaticFannedValue' to type 'System.IConvertible'.
at System.Convert.ToDouble(Object value)
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Effect.SinusEffect.getEffectVector(Int64 timeInMs)
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Effect.AbstractFunctionEffect.getEffectVector()
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Attachable.Adapter.EffectAdapter.doFilter(IPropertyValue input)
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.getPropertyValue(Int64 timeInMsFade, Int64 timeInMsAbs)
at org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValue`1.setOutputTime(Int64 timeInMsFade, Int64 timeInMsAbs, IFadeable fader, IMixerRegister register)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AutoFadeDecorator.triggerFade()
at org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fade.AbstractFadeDecorator.trigger()
at org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker.processBag(FadableTickerBag bag, Int32 index)
at org.dmxc.lumos.SceneFadeTicker.runTriggerJobHandler()
at org.dmxc.lumos.Kernel.Run.ThreadWrapper.WrappedStart()
537 | |
GUI | Bug | mittel | Attachables, können nicht gelöscht werden, wenn Selekti ... | geschlossen | 0.6 | | 08.07.2011 | 31.08.2011 | fisl |
4 Dimmer markieren, Sinus draufziehen 3 Dimmer markieren + STRG und einen weiteren, Sinus kann nicht gelöscht werden
539 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, RTC Trigger 2 oder mehr Einträge mit gleicher ... | geschlossen | 0.6 | | 10.07.2011 | 04.08.2012 | fisl |
Cues werden nicht eingeblendet.
Siehe Video
540 | |
GUI | Fehlerbericht | mittel | Cuelist, Zelle editieren | geschlossen | 0.6 | | 10.07.2011 | 20.05.2013 | fisl |
Editiert man eine Zelle, z.B. Trigger Value verlässt man mit den Pfeiltasten die Zelle, wenn der Cursor am Rand ist. Ist der Cursor am Ende des Textes, oder die Zelle leer, löscht “del” das Cue.
541 | |
Server | Bug | mittel | Cuelist, Exception beim löschen eines Cues | geschlossen | 0.6 | | 10.07.2011 | 30.08.2011 | fisl |
Man legt ein Cue an, markiert es und löscht es (muss nicht gestartet worden sein) und drückt dann Release List.
2011-07-10 15:59:31,359 [3] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ValueOutOfRangeException: Index can't be larger then Scenelist size.
at org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.set_Index(Int32 value)
at org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.disposeRegister()
at org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.stop()
at org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.stopScenelist(String listID)
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list)
2011-07-10 15:59:31,375 [3] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command - Error while invoking Command: stopScenelist, Paras: 856a35e3-164f-48be-a333-2de1c41d074f
at org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command.execute(Object[] paras)
542 | |
Server | Bug | mittel | Live View, NRE nach New Project | geschlossen | 0.6 | | 10.07.2011 | 30.08.2011 | fisl |
Im Live View ein Gerät markieren, New Project, im Live View gleiches Gerät erneut selektieren
Das ist nur ein Fehler, in den Logs sind noch mehr.
************** Exception Text **************
Server stack trace:
at org.dmxc.lumos.Kernel.Programmer.getPropertyValue(String groupID, String propID)
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session.getProgrammerValue(String deviceGroupID, String propID)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(IntPtr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.PrivateProcessMessage(RuntimeMethodHandle md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
at System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.SyncProcessMessage(IMessage msg, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext)
Exception rethrown at [0]:
at Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade.reloadSession(Exception e)
at Lumos.GUI.Facade.GUISession.SessionFacade.getProgrammerValue(String deviceGroupID, String propID)
at Lumos.GUI.Facade.DeviceProperties.DevicePropertyFacade.get_ProgrammerPropValue()
at Lumos.GUI.Facade.DeviceProperties.DevicePropertyFacade.get_ProgrammerValue()
546 | |
GUI | Bug | mittel | Channel Overview, Fader wird nicht aktualisiert | geschlossen | 0.6 | | 11.07.2011 | 26.12.2011 | MisterX |
Der Fader links vom Channel-Overview wird nicht aktualisiert, d.h. wenn man einen Kanal auswählt springt der Fader nicht auf den Wert des ausgewählten Kanals sondern bleibt auf dem Wert des vorherigen Kanals bzw. auf 0 stehen.
549 | |
Server | Bug | mittel | "Fog" Schaltfläche/Problem mit mehreren Nebelmaschinen | geschlossen | 0.6 | | 14.07.2011 | 14.07.2011 | MisterX |
So lange man mehrere Nebelmaschinen des gleichen Typs (On/Off oder Intensity) benutzt funktioniert die Steuerung über die Schaltfläche “Fog” einwandfrei.
Probleme entstehen erst wenn man Nebelmaschinen unterschiedlichen Typs im Projekt vorhanden sind. Dabei spielt die Reihenfolge der Nebelmaschinen eine Rolle. Wurde erst eine “Intensity”-Nebelmaschine eingesetzt und anschließend eine “On/Off”, so reagiert (laut Channel-Overview) nur die “Intensity”-Maschine, die “On/Off” bleibt bei DMX-Wert 63. Wurde zuerst eine “On/Off”-Maschine eingefügt, so reagiert diese auf die Schaltfläche, während die “Intensity”-Maschine nur auf DMX-Wert 3 statt 255 angesteuert wird.
Für meine Tests habe ich die mitgelieferten “Generic” Gerätedefinitionen genutzt.
