4460 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | GUI absturz nach Energiesparzustand | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 10.04.2021 | 22.10.2021 | Mic |
Geht der Rechner mit Umbra, GUI und Kernel in den Energiesparmodus und wird daraus geweckt stürzt die GUI ab. Auch im Kernel taucht die Fehlermeldung “Umbra_gService - Ping unavailable, maybe connection to Umbra lost?” auf. Es scheint als wäre der Umbra nicht verfügbar.
Nach Neustart der GUI lässt sich keine Verbindung mit dem Kernel herstellen. Nach Neustart des Umbra erfolgt eine automatische neu verbindung.
4475 | |
Installer | Fehlerbericht | hoch | GUI-Teil des Nanoleaf-Plugins wird nicht ausgeliefert | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 13.04.2021 | 13.04.2021 | LightningBrothers |
Der Installer liefert den GUI-Teil des Nanoleaf-Plugins nicht mit aus. Deswegen wirft der Kernel möglicherweise unter anderem folgende Fehlermeldung.
2021-04-13 21:51:08,533 [29] INFO Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Stop Plugin: Nanoleaf-Plugin
2021-04-13 21:51:08,534 [29] DEBUG Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Request stop for DiscoverTask
2021-04-13 21:51:08,534 [29] DEBUG Nanoleaf_Plugin.NanoleafPlugin - Await DiscoverTask stopped
Im Anhang das Logfile des Installers.
4488 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Aufrufen der Executor Page lässt GUI abstürzen | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 15.04.2021 | 04.07.2021 | Mic |
In einem neuen Projekt wird eine Executorpage angelegt. Nach aufruf der Executorpage Übersicht stürzt die GUI bei Klick auf die Executorpage ab.
4503 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Ausführen von zwei unabhängigen Instanzen im gleichen N ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | LightningBrothers |
Ich kann auf einem zweiten PC keine zweite, komplett eigenständig laufende Instanz von DMXC3 ausführen, wenn sich beide PCs im gleichen Netzwerk befinden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob ich die Komponenten gemeinsam starte oder manuell Komponente für Komponente. Im Network Explorer werden mir beide Instanzen angezeigt. Ich kann auf dem PC 2 aber keine Verbindung zum lokal ausgeführten Kernel herstellen. Ziehe ich die Verbindungslinie von der GUI zum Umbra und vom Umbra zum Kernel, so blinkt diese kontinuierlich. Bei der Instanz auf dem zweiten PC vermeldet der Kernel hierbei immerzu folgenden Eintrag im Log, selbst wenn ich über die GUI versuche, diesen “einzufangen” und ihn dazu bewegen möchte, sich mit dem Umbra auf PC 2 zu verbinden.
2021-04-25 01:32:14,390 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Net.GrpcManager - Connecting to Umbra Server on Host 192.168.21.22:17475
2021-04-25 01:32:14,393 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Login Call: 1ms
2021-04-25 01:32:14,393 [42] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Umbra_gService - Unable to Login to Umbra Server: Client limit reached. Only 1 Clients of Type Kernel allowed.
Eine solche Konstellation sollte aber möglich sein. Anwendungsfälle gibt es hier genügend. Aktuell kann ich einen parallelen Test auf meinem zweiten PC nur ausführen, wenn ich zum Beispiel den Netzwerkadapter deaktiviere.
Im Anhang sind die Logfiles aus der Konstellation, bei der alle Komponenten manuell gestartet wurden.
4534 | |
Nodle | ToDo | hoch | Nodle_USB.dll durch Version 2 ersetzen | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 14.05.2021 | 30.07.2023 | LightningBrothers |
Marcel hat eine neue Version der Nodle_USB.dll erstellt. Diese Anpassung muss in DMXControl 3 selbst noch entsprechend vorgenommen werden.
Die neue Version wird im Nodle Config Tool bereits verwendet.
4549 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Fanning zwischen Positionmaster und festem Wert nicht m ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 15.05.2021 | 16.05.2021 | LightningBrothers |
Aktuell ist ein lineares Fanning mit dem Positionmaster und einem festen Wert nicht möglich. Bei der Eingabe von zum Beispiel {Positionmaster 1} > 0;0 erscheint folgende Fehlermeldung.
2021-05-15 19:25:01,506 [51] ERROR LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools - Unable to Serialize Element of Type: org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.LinearFannedValue
2021-05-15 19:25:01,516 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.DuplexStreamHandler - Exception in Delegate Invocation: Void _setProgrammerValue_RequestReceived(System.Object, org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.RequestEventArgs`1[LumosProtobuf.SetProgrammerValueRequest]) => org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Programmer_gService.Void _setProgrammerValue_RequestReceived(System.Object, org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.RequestEventArgs`1[LumosProtobuf.SetProgrammerValueRequest])
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Unable to Serialize Element of Type: org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Fanning.LinearFannedValue
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToObjectData(Object obj, EFallbackEnforcement fallbackEnforcement) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 307.
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToPropertyValue(Object value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 149.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Programmer_gService.ReadPropertyValueData(IUserContext uc, String groupId, String propertyId) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Programmer_gService.cs:Zeile 217.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Programmer_gService._setProgrammerValue_RequestReceived(Object sender, RequestEventArgs`1 e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Programmer_gService.cs:Zeile 268.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.<>c__DisplayClass3_0`1.<InvokeFailSafe>b__0(EventHandler`1 a) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 28.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.<>c__DisplayClass9_0`1.<InvokeFailSaveGeneric>b__0(TDelegate a) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 62.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.InvokeFailSaveGeneric[TDelegate,TReturn](TDelegate delegate, Func`2 invoker, ILumosLog elog) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 82.
Hierbei friet die GUI ein und ist nicht mehr bedienbar. Ich muss die GUI hierzu abschießen und dann nach dem Neustart den Programmer leeren, um weiterarbeiten zu können. Ein Fanning über zwei Positionmaster entsprechend {Positionmaster 1} > {Positionmaster 2} ist dagegen möglich. Im Bereich des Colormasters tritt ein vergleichbarer Fehler ebenfalls nicht auf.
Im Anhang die Logfiles der Sitzung, bis die GUI einfriert und über den Taskmanager geschlossen werden muss.
4572 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Error when instantiating Object from persistString: Lum ... | geschlossen | 3.2.2 | | 15.06.2021 | 31.07.2021 | Paule |
Softdeskelemente verschwinden regelmäßig (auch in neue angelegten Projekten) nach dem speichern, beenden und neu laden. Im Fall des angehängten Projekts wars ein Silder unter dem Label “Value” im Softdesk der nun verschwunden ist. In anderen Fällen hats allerdings auch Buttons erwischt. Für mich ist leider kaum ein System auszumachen, warum es welches Element erwischt, auch wenn tenedenziell zuerst neuere Elemente zuerst zu verschwinden scheinen. Wird dann gespeichert und neu geladen verschwinden gerade bei größeren Projekten die nächsten Elemente. In den Inputassignments tauchen diese dann nur noch als “Empty” auf, was auch im Beispiel zu sehen ist. Das angehängte Projekt ist von vor einer Stunde und war eigentlich nur als rumspielerei gedacht. Hin oder her ganze macht DMXControl für mich leider gerade völlig unbenutzbar. Bei Bedarf hätte ich auch noch andere Beispielprojekte mit dem selben Problem. Soweit ich die Logdatei verstehe ist das Ausschnitt um dens geht:
ERROR Lumos.GUI.WindowManager - Error when instantiating Object from persistString: Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Designer.SoftdeskDesigner#34e72339-6f87-4a1d-9d1a-16453ff28fb1 System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. —> org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.NotExistingException: Can’t find a SoftdeskModel with ID 34e72339-6f87-4a1d-9d1a-16453ff28fb1
2021-06-15 17:15:15,869 [Main GUI] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - WindowManager [Manager initialized].
Liebe und etwas verzweifelte Grüße Paul
4583 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Projekt mit großer Anzahl von Geräten kann nicht vollst ... | geschlossen | 3.2.2 | 3.3 | 30.06.2021 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Ich habe ein Projekt erstellt, in dem insgesamt 672 Geräte und 28 Gerätegruppen gepatcht und in zahlreichen Ordnern abgelegt.
Das Laden des Projekt schlägt jedoch mit einer Fehlermeldung fehl. Ignoriere ich diese, fallen gibt es folgende Fehler:
Spannenderweise liegen die Positionsinformationen der Icons in den Stage Views grundsätzlich noch vor. Ziehe ich die fehlenden Icons wieder in die Stage View, werden diese an der richtigen Position eingefügt.
Lade ich das gleiche Projekt mit der 3.3 Alpha 4, so funktioniert das Projekt ohne Probleme.
Im Anhang findet sich das betreffende Projekt sowie die Logs eines Durchlaufs einer Sitzung.
4622 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Speedmaster auf 0 beendet Color-Chaser | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 03.10.2021 | 30.07.2023 | MisterX |
Gruppe → Color-Chaser auf die Farbe → Speedmaster auf die Duration
arbeitet wie erwartet
Speedmaster auf 0 → Schweinwerfer springen auf die Farbe die ohne Effekt anliegt
Die 1D Effekte reagieren wie erwartet: aktuelle Farbe des Effektes wird gehalten
4638 | |
4656 | |
Executoren | Fehlerbericht | hoch | Belegung von Executor Pages und Executoren wird nicht r ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 15.11.2021 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Ich habe mir ein Projekt erstellt, um die verschiedenen Executor-Typen zu testen und zu dokumentieren. Die Belegung der verschiedenen Seiten ist in den beigefügten Screenshots zu sehen. Die verschiedenen Executoren enthalten dabei auf allen Seiten mehrfach die gleichen Elemente, damit ich insbesondere auch die zahlreichen Buttons prüfen kann. Soweit ich das überblicke, werden diese Informationen auch richtig in die Datei “ExecutorMemberWrappers.xml” geschrieben.
Beim erneuten Laden des Projekts direkt aus der laufenden Sitzung heraus oder auch beim Laden des Projekts nach einem Neustart von DMXC werden die Belegung der Executor-Pages augenscheinlich unvollständig bzw. gar nicht geladen - insbesondere bei den “hinteren” Executor-Pages (im aktuellen Beispiel Group Master, Parameter Master etc.). Beim Betätigen des Faders des Executor 2.1 (Executor Page Group Master) kann man aber erkennen, dass eine Verknüpfung im Hintergrund noch existiert. Die Fader der Executoren 2.2 und 2.3 bewegen sich mit. Gleiches fällt auf, wenn man die Belegung der Executoren ändern möchte. Es wird erst beim zweiten Ablegen eines Elements auf den Executor wirklich das neue Element angezeigt.
Im Anhang findet sich neben den Screenshots des Sollzustands das zugehörige Projekt sowie die Logfiles, die nach dem Neustart und Laden des Projekts generiert wurden.
4672 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Leeres Preset kann erstellt werden | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 13.12.2021 | 25.01.2022 | frank_br |
in der aktuellen 3.3 Alpha kann man im PE unter Presets keine Ordner anlegen oder umbenennen. Wenn ein Preset aus “AddCue” (s.Bild) erstellt wird, wird unter Presets ein Ordner mit dem Namen (Empty, nicht änderbar) erstellt, in dem der Preset liegt.
4678 | |
4711 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Änderung von Properties einer Auswahl führt zum Einfrie ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 10.01.2022 | 23.02.2023 | LightningBrothers |
Ändere ich bei einem bereits einmal gespeicherten und wieder geöffneten Projekt zum Beispiel bei einer Auswahl von Devices in der Stage View die Einstellung “Enabled”, so friet die GUI ein. Um weiterarbeiten zu können, muss ich den Prozess “hart” über den Task Manager beenden.
Dieses Ticket beschreibt den eigentlich beobachteten Fehler aus Ticket FS#4683. Im Nachhinein betrachtet war es dort die gleiche Vorgehensweise, nur eben mit dem Eintrag “Mirror horizontal”. Hier war das Projekt zum Zeitpunkt des Auftreten des Fehlers zuvor ebenfalls innerhalb der Sitzung nochmal neu geladen worden.
Im Anhang befindet sich das Projekt sowie die Logfiles, wobei die der GUI nur bis zu dem Zeitpunkt erfasst sind, bis diese über den Taskamanager beendet wurde.
4740 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Exception im Resource_gService, echt nervig | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Qasi |
Beim Programieren muss ich im moment oft viele Songs ins Project importieren, dabei kommt oft unten stehende Exception. Einfach 20 songs auf einmal importieren und der fehler tritt auf
2022-01-24 21:34:36,429 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Resource_gService - Exception when closing the Backend Stream Grpc.Core.RpcException: Status(StatusCode=”OK”, Detail=”“)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult()
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Resource_gService.<_saveResource_RequestReceived>d__17.MoveNext() in D:\Git-Repos\Lumos\master\LumosLIB\src\Kernel\Net\gService\Resource_gService.cs:Zeile 394.
4772 | |
4783 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Group Master Flash / Blitz ohne Funktion | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 23.02.2022 | 24.06.2023 | |
Im Input Assignment ist bei den Groupmaster Nodes die Funktion Flash ohne Funktion. Sowohl über bool, wie auch analog getriggert gibt es keine Reaktion auf die entsprechenden Befehle.
Bereits angesprochen im Forum (erster Post 29.9.20): https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15688-eine-einfache-live-show-mit-softdesk-oder-midi-soll-es-sein/
4849 | |
4872 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Leerer "Variables"-String im Expression-Node lässt Kern ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.06.2022 | 07.08.2023 | JPK |
Folgendes Vorgehen:
In einem leeren Projekt das Input Assignment öffnen und ein neues Connectionset hinzufügen
Einen Expression-Node hinzufügen
In die Einstellungen des Nodes gehen
Den “Variables”-String leeren und unten mit “ok” bestätigen
Es fliegt folgende Exception im Kernel:
WARN EventTools - Exception in Delegate Invocation: Void node_PropertyChanged(System.Object, System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs) => Graph: Empty Connection Set.Void node_PropertyChanged(System.Object, System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs)
Parametername: name
bei LumosLIB.Kernel.GenericParameter..ctor(String name, String type, Type paraType, EGenericParameterOptions options, IEnumerable enumValues, ParameterCategory category) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Parameter\GenericParameter.cs:Zeile 64.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.AbstractNode.get_Parameters() in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\AbstractNode.cs:Zeile 312.
bei LumosLIB.Tools.LumosTools.WithName[T](IParameterable`1 target, String name, Boolean ignoreCase) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 868.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Graph.node_PropertyChanged(Object sender, PropertyChangedEventArgs args) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Graph.cs:Zeile 484.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.<>c__DisplayClass5_0.<InvokeFailSafe>b__0(PropertyChangedEventHandler a) in P:\DMXControl\Lumos\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 81.
bei LumosToolsLIB.Tools.EventTools.InvokeFailSaveGeneric[TDelegate](TDelegate delegate, Action`1 invoker, ILumosLog elog) in P:\DMXControl\Lumos\LumosToolsLIB\src\Tools\EventTools.cs:Zeile 154.
FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: name
Parametername: name
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter.AbstractIParameterableLookup`1.<ParametersAsync>d__2.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\AbstractIParameterableLookup.cs:Zeile 19.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter_gService.<_parameters_RequestReceived>d__13.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\Parameter_gService.cs:Zeile 118.
4909 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | DMX-Ausgabe stockt (offenbar bei zwei Netzwerkverbindun ... | geschlossen | 3.3 Beta x | TBD (UIS) | 13.09.2022 | 31.10.2023 | LightningBrothers |
Im Rahmen meines Livetests musste ich am vergangenen Wochenende feststellen, dass die komplette DMX-Ausgabe via Art-Net gegen Ende der Laufzeit der ersten Sitzung zunehmend ins Stocken geriet. Das war nicht nur auf den Geräten selbst zu sehen, auch die Status-LEDs der LAN-Buchsen der Switch oder die Aktivitäts-LED des Art-Net-Node zeitweise aussetze und nicht mehr kontinuierlich in hoher Frequenz blinkte - obwohl zu dem Zeitpunkt eigentlich kontinuierlich DMX-Werte hätten gesendet werden sollen. Nach dem Neustart von DMXControl 3 lief die zweite Sitzung ohne weitere Probleme durch.
Nennenswerter Unterschied war, dass er Laptop während der ersten Sitzung per WLAN mit dem Internet verbunden war und die Art-Net-Ausgabe per kabelgebundenen Netzwerk erfolgte. Vor dem Start der zweiten Sitzung habe ich die Verbindung ins WLAN getrennt und den Adapter abgeschaltet, sodass nur die kabelgebundene Verbindung zu den Art-Net-Nodes aktiv war.
Beim Betrachten der Logfiles ist zu sehen, dass nur bei der ersten Sitzung eine regelmäßige Info kam:
2022-09-10 18:29:27,488 [202] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.ArtNetFactory - ArtPollReply shorter than 239 bytes, ignoring!
Grundlegend sind folgende Hinweise zu den Logfiles zu geben:
Gegen 19:30 Uhr habe die Art-Net-Ausgabe auf einen anderen Port gewechselt und deswegen das Art-Net-Plugin abgeschaltet
Ab ca. 21:15 Uhr begann der eigentliche Auftritt der Band an diesem Abend, wo dann in erster Linie nur noch Cuelists über ein Softdesk aufgerufen wurden
Um 22:12 Uhr habe ich die erste Sitzung beeendet
4919 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Nodes hat keine Properties | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 02.10.2022 | 28.12.2022 | frank_br |
Die Nodes im Input Assignment haben seit der Beta keine Properties mehr. Siehe hierzu exemplarisch das Bild des Draw Bitmap Nodes.
4920 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Keine Verbindung zwischen Kernel, GUI und Umbra nach Ä ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.10.2022 | 03.12.2023 | LightningBrothers |
Im Ticket FS#4790 hatte ich beiläufig berichtet, dass sich Kernel und GUI nicht mit dem Umbra verbinden, wenn der PC mit zwei Netzwerken verbunden ist. Was mir aber auch mehr oder minder regelmäßig passiert, wenn ich die Netzwerkkonfiguration ändere. Damit meine ich, dass
der Laptop erst noch per WLAN und per Kabel mit einem Netzwerk verbunden war, ich aber dann die WLAN-Verbindung getrennt bzw. sogar den WLAN-Adapter abgeschaltet habe.
ich aus bestimmten Gründen die Netzwerkkonfiguration ändere, sowohl Wechsel der statischen IP oder auch Wechsel von statischer IP-Adresse hin zu DHCP oder umgekehrt.
Auf meinem Laptop kann ich es mit der Beta 3 wie folgt reproduzieren:
In dem genannten Fall muss ich meinen Laptop immer neu starten, wenn ich DMXC wieder nutzen möchte. Ob es noch weitere Randbedingungen gibt, versuche ich weiter herauszufinden. Vielleicht reicht aber diese Beschreibung bereits zum Lösen des Problems.
Das Ticket betrachtet das Problem des Verbindungsaufbaus unabhängig zum Ticket FS#4790.
4929 | |
Executoren | Fehlerbericht | hoch | Einstellungen zu Executor werden nicht vollständig gela ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 06.10.2022 | 07.01.2023 | Beni200 |
Einstellungen zu den Exeucotren werden nicht vollstdänig geladen, konkret wird nur “Name” und “Nummer” als Einstellungsmöglichkeiten angezeigt.
Logs im Anhang.
4932 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Import von Audio Dateien funktioniert nicht | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 07.10.2022 | 30.07.2023 | Beni200 |
Importieren von Audio Files funktioniert nicht, habe einige verschiedenen Datein getestet, haben nicht funktioniert.
Wird eine Audio importiert wird diese angezeigt allerdings wird die Größe nicht erkannt. Versucht man nun die Audio Datei zu starten (TC Player, Cuelists etc.) passiert nichts. Wenn man das Projekt nun speichert und neu lädt wird die Datei auch nicht mehr angezeigt.
Es ist möglich eine Audio über Umwege zu nutzen: Man erstellt ein Projekt in der 3.2.3, speichert, importiert dieses Projekt dann in die 3.3 und kann diese dann in der 3.3 nutzen. Ich habe sie im TC Player geladen und sie wurde angespielt. Wird das Projekt nun aber neu geladen ist die Datei zwar noch vorhanden kann aber nicht mehr genutzt werden.
4963 | |
Plugin | Fehlerbericht | hoch | Nanoloaf: Device Images werden nicht wie erwartet zur V ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2022 | 08.01.2023 | LightningBrothers |
Das Nanoloeaf-Plugin stellt die Ressourcen der genutzten Geräte nicht wie von DMXC selbst erwartet zur Verfügung, weswegen ein Projekt nicht gespeichert werden kann, sobald dort Nanoleaf-Elemente enthalten sind. Aus diesem Grund habe ich den Schweregrad auch auf “hoch” gesetzt.
Im Folgenden hierzu einmal der entsprechende Auszug aus den Logfiles. Von jedem aufgeführten Nanoloaf-Element war nur jeweils ein Element enthalten. Device Groups wurden nicht angelegt.
09:20:04 WARN FileBackendDatastore - Following Resources could not be saved in Project:
{ "type": "DEVICE_IMAGE", "name": "Shapes" }
{ "type": "DEVICE_IMAGE", "name": "Canvas" }
{ "type": "DEVICE_IMAGE", "name": "LightPanles" }
09:20:04 ERROR ProjectManager - Error at save Project
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.saveProject(String filename, Stream outputStream, IEnumerable`1 clientReferences, IProgress`1 progress, Boolean resetDirty) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:Zeile 492.
09:20:04 WARN ProjectManager - Unable to save project reference: Shapes in Project
09:20:04 WARN ProjectManager - Unable to save project reference: Canvas in Project
09:20:04 WARN ProjectManager - Unable to save project reference: LightPanles in Project
4976 | |
4984 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Project Administration: Export von vollständigem Projek ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 23.12.2022 | 23.02.2023 | MisterX |
Der Export des gesamten Projektes über das Menü rechts oben funktioniert nicht. Der Export einer einzelnen Version über das untere Menü funktioniert wie erwartet.
4985 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Absturz der GUI auf Grund Unhandled Exception | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 23.12.2022 | 07.08.2023 | LightningBrothers |
Mit der Beta 5 habe ich häufig insbesondere beim Speichern des aktuellen Projekts das Problem, dass die GUI abstürzt. Folgender Eintrag im Log der GUI zu finden.
2022-12-23 16:24:17,453 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - InformSaveProject [before=True] took 105 ms
2022-12-23 16:24:17,531 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Net.gClient.User_gClient - UserContext of current User changed
2022-12-23 16:24:17,540 [92] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Vorgang ist aufgrund des aktuellen Zustands des Objekts ungültig.
System.InvalidOperationException: Der Vorgang ist aufgrund des aktuellen Zustands des Objekts ungültig.
bei Lumos.GUI.Facade.User.UserContextFacade.ProcessDeviceChangedMessage(UserContextChangedMessage message) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Facade\User\UserContextFacade.cs:Zeile 43.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.UserContextFacadeUpdater.<ProcessChange>d__3.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Facade\GUISession\FacadeUpdaters.cs:Zeile 38.
bei Lumos.GUI.Facade.GUISession.FacadeContainer`2.<ProcessChangeMessage>d__21.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Facade\GUISession\FacadeContainer.cs:Zeile 142.
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei Lumos.GUI.User.UserManager.<OnUserContextChanged>d__65.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\User\UserManager.cs:Zeile 282.
Der Kernel führt zu dem Zeitpunkt des Absturz folgende Aktionen aus:
2022-12-23 16:24:17,475 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Saving Project FS#4944 - Master window
2022-12-23 16:24:17,484 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager - saveProject KernelInputManager.
2022-12-23 16:24:17,796 [Log-Thread] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.FileAccessUtil - Deleted D:\Arbeit\MSK event GbR\Software\DMXControl 3.3.0\Kernel\Temp\b42fdf64-174b-4edc-97eb-b4cb45012ba3.tmp
2022-12-23 16:24:17,796 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Project FS#4944 - Master window successfully saved.
5001 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Beim verwenden von Presets hängt sich DMXControl 3 auf ... | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 31.12.2022 | 30.07.2023 | LukasH |
Wenn mehr als 3 Presets angelegt werden, oder ein Preset entfernt/zusammengeführt (tritt bei beiden Funktionen nachstellbar auf) “hängt” sich das Programm auf. Die GUI ist noch aktiv und es lassen sich verschiedene Reiter öffnen, jedoch werden keine DMX Befehle mehr gesendet und die vorhandenen Presets lassen sich auch nicht mehr aktivieren. Wenn man DMXControl dann regulär beendet (Klick aufs “x” und anschließendes wählen der Optionen im Beenden Fenster “Kernel beenden” kommt zudem eine Fehlermeldung, dass das Programm abgestürzt wäre. Der einzige Workaround der bisher funktioniert hat ist, nach jedem angelegten Preset das Projekt zu speichern, DMXControl 3 komplett neu zu starten und das Projekt wieder zu laden. Das ist allerdings, wenn mehrere Presets gebaut werden müssen extrem Zeitaufwendig und nicht für die Praxis geeignet.
Presets lassen sich im laufenden Betrieb anlegen, bearbeiten und entfernen ohne, dass das Projekt abstürzt und DMXControl neu gestartet werden muss.
Die aktuellste Release Version (3.2.3)
Nein, nur im Forum > https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/16884-programmprobleme-beim-anlegen-von-presets/
lukas.hoerth@agape-kirche.de
Ich habe gerade leider keinen Zugriff auf den PC, am morgigen Sonntag kann ich die Absturzmeldung noch nachreichen.
Siehe Anhang
Auch das reiche ich am morgigen Sonntag nach, im Forum hieß es, es würden nur die Reports benötigt weswegen ich nur diese exportiert habe.
5012 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | GUI stürtzt ab, wenn 3.3er Umbra und 3.2.3er Kernel lau ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 07.01.2023 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Mehr durch Zufall musste ich feststellen, dass die GUI direkt beim Start mit dem folgenden Logeintrag abstürzt, wenn statt des 3.3er-Kernels der 3.2.3er-Kernel läuft. Auch wenn die Konstellation eher ungewöhnlich ist, sollte diese trotzdem keinen Absturz hervorrufen.
2023-01-07 20:22:54,057 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig
System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig
bei System.Net.Sockets.Socket.DoBind(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
bei System.Net.Sockets.Socket.Bind(EndPoint localEP)
bei LumosProtobuf.Udp.UdpListener.StartListen() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\src\UdpListener.cs:Zeile 41.
bei LumosProtobuf.Udp.UmbraDiscoveryClient.StartDiscovery(IReadOnlyCollection`1 listenAdresses) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosProtobuf\src\UmbraDiscoveryClient.cs:Zeile 66.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractGrpcManager.NetTools_NetworkChanged(Object sender, EventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractGrpcManager.cs:Zeile 175.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.AbstractGrpcManager.StartupFinished() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\AbstractGrpcManager.cs:Zeile 167.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.InformManagerStartupFinished(TManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 372.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.startManager() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 340.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.startupGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 62.
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 194.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 160.
Reproduzieren lässt sich dies, in dem ich den 3.2.3er Kernel manuell starte und dann Umbra und GUI über den Launcher aufrufe.
5019 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Icons für Timer-Node fehlen | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 16.01.2023 | 24.06.2023 | LightningBrothers |
Wenn man die Properties des Timer-Nodes öffnet, wirft der Kernel den folgenden Fehler. Offenbar wurden die Icons für die verschiedenen Modi verschoben, sodass diese nicht mehr zu finden sind. Im Dropdown vor den Modi sind die Icons zumindest leer.
19:45:46 FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: Could not find the resource "org.dmxc.lumos.src.Kernel.Input.v2.Graph.Node.Worker.Converter.TimerNodeImages.resources" among the resources "Lumos.Properties.Resources.resources", "Lumos.Properties.Shaders.resources", "Lumos.src.Kernel.Input.v2.Graph.Node.Worker.Converter.TimerNodeImages.resources" embedded in the assembly "Lumos", nor among the resources in any satellite assemblies for the specified culture. Perhaps the resources were embedded with an incorrect name.
System.Resources.MissingManifestResourceException: Could not find the resource "org.dmxc.lumos.src.Kernel.Input.v2.Graph.Node.Worker.Converter.TimerNodeImages.resources" among the resources "Lumos.Properties.Resources.resources", "Lumos.Properties.Shaders.resources", "Lumos.src.Kernel.Input.v2.Graph.Node.Worker.Converter.TimerNodeImages.resources" embedded in the assembly "Lumos", nor among the resources in any satellite assemblies for the specified culture. Perhaps the resources were embedded with an incorrect name.
at System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.HandleResourceStreamMissing(String fileName)
at System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.GrovelForResourceSet(CultureInfo culture, Dictionary`2 localResourceSets, Boolean tryParents, Boolean createIfNotExists)
at System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)
at System.Resources.ResourceManager.GetObject(String name, CultureInfo culture, Boolean wrapUnmanagedMemStream)
at System.Resources.ResourceManager.GetObject(String name, CultureInfo culture)
at org.dmxc.lumos.src.Kernel.Input.v2.Graph.Node.Worker.Converter.TimerNodeImages.get_TIMER_png() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Worker\Converter\TimerNodeImages.Designer.cs:line 118
at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.Effect.TimerNodeResourceProvider.loadResource(EResourceDataType type, String name) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Worker\Converter\TimerNode.cs:line 403
at org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.<>c__DisplayClass71_0.<TryLoadResourceCore>b__1(IResourceProvider c) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:line 564
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
at System.Linq.Enumerable.TryGetFirst[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate, Boolean& found)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.TryLoadResourceCore(EResourceDataType type, String name, EResourceSource source, EIOFlags flags, Boolean sync) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:line 562
at org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Resource_gService._loadResource_RequestReceived(Object sender, RequestEventArgs`1 args) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Kernel\Net\gService\Resource_gService.cs:line 180
at System.Threading.Tasks.Task.<>c.<ThrowAsync>b__128_1(Object state)
at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.<>c.<.cctor>b__6_0(QueueUserWorkItemCallback quwi)
at System.Threading.ExecutionContext.RunForThreadPoolUnsafe[TState](ExecutionContext executionContext, Action`1 callback, TState& state)
at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.Execute()
at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
at System.Threading.PortableThreadPool.WorkerThread.WorkerThreadStart()
Ich habe den Schweregrad im Übrigen deswegen hoch gesetzt, da sich der Kernel potentiell beenden kann (zumindest gemäß des Wortlauts der letzten Zeile).
5025 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Macros: Projekt mit mehreren Fadern kann nicht geladen ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 03.02.2023 | 09.08.2023 | LightningBrothers |
Im beigefügten Projekt habe ich nur ein Macro angelegt, welches zwei statt nur einem Fader beinhaltet. Die Anzahl der Buttons habe ich nicht geändert.
Versuche ich dieses Projekt zu laden, schlägt dies mit folgender Fehlermeldung im Kernel fehl:
System.Exception: This Macro havn't a Fader with Number 2
at org.dmxc.lumos.Kernel.Macro.Macro.setFaderLabel(Byte number, String label) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Macro\Macro.cs:line 132
at org.dmxc.lumos.Kernel.Macro.Macro.LoadFromManagedTree(ManagedTreeItem m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Macro\Macro.cs:line 248
at org.dmxc.lumos.Kernel.Macro.MacroManager.LoadBeforeContainer(LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Macro\MacroManager.cs:line 247
at org.dmxc.lumos.Kernel.Macro.MacroManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.ILumosProjectManager.loadProject(LumosIOContext context, ELoadTime time) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Macro\MacroManager.cs:line 236
at org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.<>c__DisplayClass51_1.<LoadProjectFromStream>b__1(ILumosManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:line 426
5039 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Positionmaster, Bereich größer -90..90 nicht möglich | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 28.02.2023 | 03.03.2023 | MisterX |
Standardmäßig gehen die Positionmaster ja von -90 bis 90, d.h. wenn ich diese direkt mit z.B. einem Movinghead benutze wird nicht der komplette Bewegungsbereich des Heads genutzt. Ich kann in den Eigenschaften des Masters den Bereich ja entsprechend verändern, anschließend klappt es zunächst auch wie erwartet. Ich kann nun ein entsprechendes Gerät über seinen kompletten Bewegungsumfang nutzen. Probleme kommen wenn ich das ganze im Inputassigment verknüpfe. Ich habe 2 Slider von 0..1, über einen Format-Node mit dem Master verknüpft, dessen Node steht auf “Relative Inputs”. Auch dies funktioniert wie erwartet, erst wenn ich das Projekt speichere (ohne Fehlermeldung) und dann erneut öffne schmeißen Kernel und Umbra Fehler und das Projekt lädt nicht mehr.
5057 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Absturz bei zoomen in leerem Softdesk | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 31.05.2023 | 23.12.2023 | |
Beim zoomen mit [STRG + Scrollrad] auf einem neu erstellten, leeren Softdesk, stürzt die GUI ab.
Es passiert nichts./Es wird ins leere gezoomt.
Log-Nachricht
2023-05-31 18:04:53,748 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Die Sequenz enthält keine Elemente.
System.InvalidOperationException: Die Sequenz enthält keine Elemente.
bei System.Linq.Enumerable.Max(IEnumerable`1 source)
bei System.Linq.Enumerable.Max[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 selector)
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Softdesk.ScaleTransformer_Changed(Object sender, EventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2_2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Softdesk.xaml.cs:Zeile 209.
bei System.Windows.Freezable.FireChanged()
bei System.Windows.Freezable.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
bei System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
bei System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
bei System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(DependencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType, Boolean isInternal)
bei System.Windows.DependencyObject.SetValueInternal(DependencyProperty dp, Object value)
bei System.Windows.Media.ScaleTransform.set_ScaleX(Double value)
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Softdesk.zoomOut() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2_2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Softdesk.xaml.cs:Zeile 750.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Softdesk.Softdesk_OnPreviewMouseWheel(Object sender, MouseWheelEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2_2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Softdesk.xaml.cs:Zeile 1114.
bei System.Windows.Input.MouseWheelEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2_2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 198.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2_2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 154.
2023-05-31 18:06:26,671 [Log-Thread] INFO DMXControl 3 GUI - GUI closing!
5059 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Position Master Node kann nicht geladen werden | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 06.06.2023 | 19.06.2023 | LightningBrothers |
In der Beta 7 kann das Position Master Node nicht geladen werden, sobald es in einem Graphen verwendet wird.
Das unten beigefügte Projekt ist neu erstellt. Dort habe ich den Position Master 1 nur im Position Master Node einem sonst leeren Graphen hinzugefügt. Beim erneuten Laden des Projekts generiert der Kernel die nachfolgende Fehlermeldung und im Graphen wird der Node entfernt.
09:58:09 WARN InputManager - Unable to add Node to Graph: Object reference not set to an instance of an object.
at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.PositionMasterNode.setInputaValue() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Wrapper\Master\PositionMasterNode.cs:line 192
at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Worker.PositionMasterNode.setParameterInternal(GenericParameter parameter, Object value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\Wrapper\Master\PositionMasterNode.cs:line 389
at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.AbstractNode.setParameter(GenericParameter parameter, Object value) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Node\AbstractNode.cs:line 371
at LumosLIB.Tools.ParameterTools.LoadParameters[TParameter](IParameterable`1 parameterable, ManagedTreeItem tree, Func`2 convertName, Func`3 convertStringValueToID, Func`3 convertObjectValueToID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Tools\ParameterTools.cs:line 341
at LumosLIB.Tools.ParameterTools.LoadParameters[TParameter](IParameterable`1 parameterable, ManagedTreeItem tree) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\LumosLIB\src\Tools\ParameterTools.cs:line 228
at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager.CreateSavedNode(ManagedTreeItem n, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Input\v2\InputManager.cs:line 0
5065 | |
5135 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Out Of Range Execption - Error when loading Project: In ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 30.08.2023 | 29.10.2023 | LightningBrothers |
22:44:43 WARN ProjectManager - Error when loading Project: Input must be >= inMin [0] (Parameter 'input')
Actual value was -45.
5142 | |
5150 | |
Was habe ich gemacht?
5156 | |
GUI & Server | ToDo | hoch | Aufteilung der xml-Daten für ein Bereich in einem Proje ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | LightningBrothers |
5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5200 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | hoch | Timecodeplayer, hinzufügen von Add Execute nicht möglic ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Hoc |
Wenn man im Timecodeplayer in einem Executor Track ein Event einfügt und dieses dann verschiebt dann ist bei ca. 3. Wiederholen der Prozedur das Auswahlfenster nach dem Kontextmenü-klick auf “Add Execute” komplett leer. Es kann nichts mehr ausgewählt werden.
Beta 11 LogGUI und Umbra-Log angehängt, letzte Einträge sollten es sein. Alles anderen Logs leer.
5203 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | GUI crasht beim Schließen von Projekten | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | LightningBrothers |
Wenn ich ein beliebiges Projekt schließe, dann crasht jedes Mal die GUI. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein bereits gefülltes Projekt ist, oder wie beigefügt, ein neues und komplett leeres Projekt.
Es gibt zwar ein weiteres Ticket mit einem vergleichbaren Titel unter der Nummer FS#4986 , allerdings konnte ich das Problem seiner Zeit nicht nachstellen. Außerdem ist der Punkt nun bei mir in der aktuellen Version erst neu aufgetreten.
Im Anhang die Log-Dateien sowie das Projekt.
5211 | |
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5262 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | hoch | TimecodePlayer Cuelist löschen | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | leunam |
Wenn man beim TimecodePlayer einen Cuelist Track anlegt und zwei gleiche Cuelists hinzufügt, kann man keine davon mehr löschen. Es passiert bei Rechtsklick → Löschen einfach nichts.
Version 3.3 RC 1
5265 | |
5266 | |
GUI & Server | Hilfe / Support | hoch | Waiting for Kernel to connect | geschlossen | 3.3 RC x | | 29.02.2024 | 06.04.2024 | |
5284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Export von Projekten unmöglich | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 17.05.2024 | IlluminateXperience |
5285 | |
