3557 | |
Danke für Feedback.
3609 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Ausfall der Ansteuerung von Gobos bei Icons mit mehr al ... | geschlossen | unbestimmt | | 24.05.2019 | 04.08.2019 | LightningBrothers |
Unter DMXControl 3.1 habe ich das im Anhang befindliche DDF erstellt und live am Gerät erfolgreich geprüft. Das DDF war fehlerfrei.
Mit DMXControl 3.2 kann ich mit dem gleichen DDF jedoch keine Gobos mehr auswählen. Die Auswahl wird vom Control Windows für Gobo angenommen und auch vom Device Control übernommen, in der Stage View und vor allem am Gerät selbst kommt die Auswahl nicht an. Die Gobos sind wie folgt implementiert:
<step type="gobo" mindmx="65" maxdmx="69" val="Robe Robin 600E Spot Gobo 1 (Rad 2).png" caption="Gobo 1">
<range handler="goboshake" mindmx="65" maxdmx="69" minval="0" maxval="0" />
<range handler="goboshake" mindmx="110" maxdmx="119" minval="0.4" maxval="10" />
</step>
<step type="gobo" mindmx="4" maxdmx="7" val="Robe Robin 600E Spot Gobo 1 (Rad 1).png" caption="Gobo 1">
<range handler="goboshake" mindmx="4" maxdmx="7" minval="0" maxval="0" />
</step>
<range handler="goboshake" mindmx="130" maxdmx="139" minval="0.4" maxval="10" />
</step>
</step>
Selbst beim Kopieren von nur drei Gobos eines Goborads ohne Zusätze wie Goborotation, Goboshake, Goboindizierung etc. in ein Test-DDF, wo neben dem Goborad zusätzlich nur ein Dimmer enthalten ist, funktioniert die Auswahl der Gobos nicht. Es wird jeweils nur das letzte Gobo aktiviert.
Reduziere ich den Dateinamen für das Icon um nur ein Zeichen auf 34 Zeichen zzgl. Dateiendung - also auf Robe Robin 600 Spot Gobo 1 (Rad 1).png (ohne das E) - arbeitet das DDF wieder fehlerfrei.
Zum Nachstellen des Problem habe ich im Anhang beide Varianten hochgeladen. Die alte Variante ist die Ursprungsvariante für DMXControl 3.1, die neue Variante ist die entsprechend korrigierte Variante mit dem verkürzten Dateinamen für DMXControl 3.2.
3622 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Zellengröße in Programmer View wird falsch berechnet | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 31.05.2019 | 10.06.2019 | moritz |
Beispiel Farbe Fanning eintragen: “1;1;1>0;0;0” Dann schaut der Text aus der Zelle hinten raus. Wenn man es wieder durch eine einfache Farbe ersetzt “1;1;1” wird die Zellengröße falsch auf groß gesetzt so wie es davor benötig worden wäre.
3652 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | hoch | [Longterm] "Node Based Light" | geschlossen | unbestimmt | TBD (UIS) | 18.06.2019 | 06.07.2019 | |
Ich hatte die Idee, DMXC-Funktionen über eine Art Node Based Programming zu steuern. Bis jetzt habe ich so etwas leider noch nicht gesehen. Die Idee: Ein Editor, in dem man verschiedene Funktionsblöcke miteinander verbindet, um auf einfache Art und Weise komplexe Shows aufzubauen. Diese Blöcke haben werden mit Signalleitungen verschiedener Datentypen verbunden:
- Audio - Analog/Digital(kombiniert) - DMX Bus
Eine Beispielschaltung um eine Lampe im Takt der Musik blinken zu lassenwürde dann so aussehen:
[Audio-Eingang] → [Low-/Bandpass-Filter] → [Audio → Analog Wandler] → ([Schwellwertschalter]) → [Analog/Digital → DMX Wandler] → [DMX-Ausgang]
Eine solche Schltung ist in wenigen Minuten zusammengestellt und erzeugt das selbe Ergebnis wie stundenlanges Programmieren einer Cuelist.
Ideen für Funktionsblöcke:
-Audio-Eingang Speist das Audio-Signal einer Soundkarte(oder eines internen Players) in die Schaltung ein
-Knopf/Poti Generiert ein Anwendergesteuertes Analog/Digital-Signal, sollte auch von einem Softdesk aus gesteuert werden können
-DMX-Ausgang Sendet DMX-Daten an ein Interface
-DMX-Eingang Speist ein DMX-Eingangssignal eines Interfaces in die Schaltung ein
-Low-/High-/Bandpass-Filter: Besitzt einen Audio-Eingang und Ausgang, Funktion selbsterklärend
-Audio → Analog Wandler: Besitzt einen Audio-Eingang und einen Analogausgang, gibt den Pegel des Audiosignals aus
-Analog/Digital → DMX Wandler: Besitzt einen Analog/Digital-Eingang und einen DMX-Eingang(zum Durchschleifen eines DMX-Signals), sowie einen DMX-Ausgang. Der Analog/Digital-Eingang soll in das DMX-Signal an der gewünschten Position mit einstellbarer Auflösung eingebaut werden
-Typische Digitalfunktionen UND, ODER, Exklusiv-ODER, NICHT, …
-Timer Besitzt einen Digital-Eingang und einen Digital-Ausgang, dient als Ein-/Ausschaltverzögerung eines Signals
-Taktgenerator Besitzt einen Digital-Eingang und einen Digital-Ausgang, generiert Takte in einer gewünschten Frequenz und gewünschtem Tastgrad. Der Eingang dient zum (De-)Aktivieren.
-Schwellwertschalter/Komparator Besitzt einen/zwei Analog-Eingänge und einen Digital-Ausgang, Funktion selbsterklärend
-Cuelist Besitzt zwei Digital-Eingänge und einen DMX-Ausgang, ein Eingang startet/pausiert die Wiedergabe, der andere setzt die Cuelist zurück
-RS-FlipFlop Besitzt zwei Digital-Eingänge und einen Digital-Ausgang, ein Eingang aktiviert den Ausgang, der andere deaktiviert ihn
-T-FlipFlop Besitzt einen Digital-Eingang und einen Digital-Ausgang, Ausgang wechselt bei jeder positiven Flanke des Eingangs
-Benutzerdefinierte Formel Besitzt mehrere Analog-Eingänge(Anzahl auswählbar) und einen Analog-Ausgang, Funktion Selbsterklärend
3670 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk-Elemente wachsen nach dem Neuladen des Projekt ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 04.07.2019 | 10.08.2019 | LightningBrothers |
Im Ticket FS#3470 wurde der Fehler behoben, dass durch das Markieren von Softdesk-Elementen die Größe des Objekts falsch ausgegeben wurde.
Vermutlich durch die Behebung dieses Fehlers wachsen die Elemente nun mit jedem Speichern und Neuladen des Projekt an, und zwar um jeweils 5 Pixel in Breite und Höhe. Durch ein mehrfaches Speichern und Neuladen meines Projekts (im konkreten Fall 2 Mal) kam dann folgendes im Anhang dargestelltes Ergebnis zu Stande. Bild 1 ist das Original, Bild 2 nach dem zweimaligen Neuladen des Projekts. Der Bildausschnitt ist jeweils der gleiche.
3709 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Strobe blockiert Eingabe bei geöffentem Programmer | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 21.07.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
3712 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | DDF Colortemp wirft Exception | geschlossen | 3.2 Beta x | | 21.07.2019 | 22.07.2019 | Qasi |
Nachfolgende definition im DDF funktioniert nicht und wirft im Kernel Exceptions
<colortemp dmxchannel="17">
<range mindmx="110" maxdmx="110" minval="0" maxval="0"/>
<range mindmx="0" maxdmx="1" minval="8000" maxval="8000"/>
<range mindmx="64" maxdmx="2" minval="6622" maxval="7978"/>
<range mindmx="65" maxdmx="65" minval="6600" maxval="6600"/>
<range mindmx="109" maxdmx="66" minval="5622" maxval="6578"/>
<range mindmx="110" maxdmx="110" minval="5600" maxval="5600"/>
<range mindmx="179" maxdmx="111" minval="4220" maxval="5580"/>
<range mindmx="180" maxdmx="180" minval="4200" maxval="4200"/>
<range mindmx="229" maxdmx="181" minval="4180" maxval="3220"/>
<range mindmx="230" maxdmx="230" minval="3200" maxval="3200"/>
<range mindmx="254" maxdmx="231" minval="3180" maxval="2720"/>
<range mindmx="255" maxdmx="255" minval="2700" maxval="2700"/>
</colortemp>
20:17:11 WARN DMXRangeWithValueRange - Min and Max Value in DDF are swapped (Max < Min). This leads to unexpected behaviour. Invert DMX Min / Max if required: Location: device-->functions-->colortemp-->range
20:47:28 ERROR DeviceBeam - Unknown Exception when invoking the HAL: Value is not between Min / Max Value [4180|3220]: 3220
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ValueOutOfRangeException: Value is not between Min / Max Value [4180|3220]: 3220
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.DMXRangeWithValueRange.getRAWDMXValue(Object ovalue) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Values\DMXRangeWithValueRange.cs:Zeile 216.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.DMXRangeWithValueRange.getValue(Object value, EValueOptions options) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Values\DMXRangeWithValueRange.cs:Zeile 204.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractValue.getValue(Object value, IList`1 nestedHandlerNames, EValueOptions options) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\Values\AbstractValue.cs:Zeile 293.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractRangesHandlerNode.handlePropValue(Double newVal, HALHandleContext ctx, String[] types) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractRangesHandlerNode.cs:Zeile 546.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractRangesHandlerNode.handlePropertyValue(Double newVal, HALHandleContext ctx) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractRangesHandlerNode.cs:Zeile 427.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractRangesHandlerNode.handleNumericValue(HALHandleContext ctx) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractRangesHandlerNode.cs:Zeile 389.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.AbstractHandlerNode.handleValue(HALHandleContext ctx) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\AbstractHandlerNode.cs:Zeile 460.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.HAL.Handler.HandlerRegistry.handlePropertyValue(HALHandleContext ctx) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\HAL\Handler\HandlerRegistry.cs:Zeile 361.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Devices.DeviceBeam.pushPropertyValue(HALHandleContext ctx) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\Lumos\src\Kernel\Devices\DeviceBeam.cs:Zeile 232.
3714 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Virtuelles Farbrad funktioniert nicht richtig | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 22.07.2019 | 25.09.2019 | Qasi |
Mit angehangenem DDF
Es gibt 2 Phänomene, die beide so falsch sind. 1. Phänomen: Ich setze eine RGB farbe mittes Farbkeis(ColorControl unten/Reiter HSV) → StageView, DMX-Ausgabe korrekt & DeviceControl Ich setze jetzt eine Farbe des Virtuellen Farbrads(ColorControl unten/Reiter Colors) → StageView & DMX-Ausgabe korrekt. DeviceControl ist FALSCH, Dort wurde die farbe als RGB+ wert gesetzt, das Colorwheel steht immernoch auf White.
2.Phänomen Ich setze jetzt eine Farbe des Virtuellen Farbrads(DeviceControl>Color>Colorwheel 1) → StageView & DeviceControl korrekt. DMX-Ausgabe, unverändert. Jetzt setze ich eine RGB farbe mittes Farbkeis(ColorControl unten/Reiter HSV) → DMX-Ausgabe korrekt, StageView & DeviceControl falsch, das DeviceControl zeigt mir jetzt als RGB das RGB an, das ich per ColorPicker unten einggestellt habe, aber die Virtuelle Farbe ist nicht rausgesprungen, die StageView zeigt jetzt die Farbe an Subtraktiv(RGB, verrechnet mit der Virtuellen Farbe) an.
Total Strange.
DDF aus dem anhang verwenden
3716 | |
Installer | Fehlerbericht | hoch | XNA Framework 4.0 kann nicht heruntergeladen werden... | geschlossen | 3.1.3 | | 24.07.2019 | 07.08.2019 | |
Hallo, beim Versuch DMXControl 3.1.3 zu installieren, konnte XNA Framework 4.0 nicht heruntergeladen werden. Dies habe ich dann manuell geladen (Microsoft XNA Framework Redistributable 4.0) und installiert. DMXControl 3.1.3 konnte Installiert werden, aber leider nur Unvollständig, da die .exe (Startanwendung) nicht installiert wird. Ich vermute mal, das der Fehler bei der Software liegt, da mein System (fast) Täglich manuell auf Updates geprüft wird.
MFG Tim.H
3739 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | hoch | Rotation von Softdesk Controls | geschlossen | unbestimmt | 3.2.1 | 06.08.2019 | 19.01.2020 | peer |
In der Zukunft sollen alle Softdesk Controls Rotierbar sein. Dabei soll die Steuerung für das Bewegen noch genau so funktionieren. Die Rotation soll in Grad angegeben werden im Propertygrid.
3750 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Absturzbeim Löschen einer "Einstellung" | geschlossen | 3.1.3 | | 12.08.2019 | 21.08.2019 | peer |
Wenn ich einen Midi Ruleset anlege und dann rumbastel und den im Input Assignment verknüpfe etc. und dann einfach mal das Ruleset lösche und dann wieder ins Input Assignment gehe und dort dann den Eintrag in der Bank löschen will stürzt die GUI ab.
Das gleiche geht auch mit dem Softdesk: einen Slider und ein Label anlegen eine Connection zwischen Slider und Label im Input Assignment erstellen Im Softdesk den Slider löschen Im Input Assignment den Eintrag Löschen (crash)
3779 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk Verknüpfungen werden gelöscht, oder sind nicht ... | geschlossen | 3.1.3 | | 07.09.2019 | 07.09.2019 | steffens |
Wenn ich meine Projekt ZIP-Datei von dem 1. Auf den 2. PC kopiere und öffne, sind auch alle Verbindungen im Softdesk gelöscht. Das Projekt lässt sich somit nicht mehr über den Softdesk steuern.
Entweder werden die Verknüpfung aus dem Input Assignment nicht richtig (vollständig) in der ZIP Datei gespeichert oder bei öffnen auf einen anderen PC nicht aktiviert … oder … oder ???
Bitte um eine eine kurzfristige Lösung. oder Patch. Danke Anbei die ZIP Datei.
Gruß Steffen S.
3791 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Cuelist Node arbeitet nach dem Laden eines Projekts nic ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
3792 | |
3794 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Keine Steuerung von Intensity und Speed Factor möglich, ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 13.09.2019 | 13.09.2019 | LightningBrothers |
3795 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Parameter Master können vom Softdesk nicht angesprochen ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 14.09.2019 | 14.09.2019 | LightningBrothers |
Verknüpfe ich einen Slider vom Softdesk mit dem Value-Input eines Parameter Masters, so werden diese Werte nicht weiterverarbeitet. Dies betrifft sowohl den Output-Hub des Nodes selbst als auch den Parameter Master im Master Window.
Im Anhang sind die Logs sowie ein Beispiel-Projekt zu finden.
3846 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Speedmaster können nach dem Neuladen des gleichen Proje ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 05.10.2019 | 06.10.2019 | LightningBrothers |
Ich habe ein Projekt mit mehreren Speedmastern gebaut. Lade ich das gleiche Projekt noch einmal neu, kann ich die Werte im Masterfenster zwar ändern oder über das Input Assignment triggern, in den Cuelists kommt nichts mehr an. Hier laufen die Cuelists dann mit der beim Starten der Sitzung (nach dem initialen Laden des Projekts) weiter.
3866 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Softdesk Elemente werden nicht aus dem Input Assignment ... | geschlossen | 3.2 | | 16.10.2019 | 16.10.2019 | |
Wenn mehrere Buttons im Soft Desk hinzugefügt werden, sind dies wie gewohnt im Input Assignment. Löscht man jetzt die Buttons im Softdesk, bleiben die Buttons trotzdem im Input Assignment vorhanden. Erst nach dem neulanden des Projektes sind diese nicht mehr im Input Assignment vorhanden.
3872 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | GUI hängt sich bei Implementierungs-Fehler im Tag ptspe ... | geschlossen | 3.2 | | 17.10.2019 | 18.10.2019 | LightningBrothers |
Nutze ich das im Anhang beigefügte DDF, hängt sich die GUI komplett auf, sobald ich den Dialog Add Device schließe. Ersetze ich den vom Kernel bemängelten Code
<ptspeed dmxchannel="8">
<step type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="255" />
</ptspeed>
durch den folgenden, korrigierten Code
<range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="100" maxval="0" />
</ptspeed>
lässt sich das DDF ganz regulär hinzufügen und auch die GUI arbeitet ohne Probleme weiter.
Die Logs bis zum Zeitpunkt des Aufhängens der GUI sind ebenfalls beigefügt.
3881 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Crash to Desktop beim Fenster anordnen | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | Faithnall |
Beim Sortieren der Fenster in der Gesamtansicht erfolgte erst eine fehlerhafte Darstellung der einzelnen Fenster: So überlagerte das Stageview Fenster oben das links angeheftete Device Control Fenster.
Offene Fenster 0. Stage View 1. Device control 2. Manuel Beat 3. Master 4. Cuelist 5. Softdesk 6. Input Assigment
Rechner: Laptop mit Windows 10 und 1280er Bildschirm. Daher mussten Fenster immer mal hin und her geschoben werden.
Anbei Logdatei und das Testprojekt mit welchen ich dabei arbeitete.
3888 | |
3911 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Keine Geräte in Eingangszuordnung | geschlossen | 3.2 | | 31.10.2019 | 01.11.2019 | Aside |
Geräteeigenschaften können für die Eingangszuordnung nicht verknüpft oder angezeigt werden, z. B. Dimmer oder Strobe.
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
3928 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Nach jedem Beenden von DMXC3.2 verliert JMS USBDMX PRO ... | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 17.11.2019 | 09.01.2020 | sushifix |
ich habe diesen Bug schon mal anonym unter FS#3905 gemeldet. Jetzt noch mal über mein Benutzerkonto.
Man nutzt als DMX Interface das JMS USBDMX PRO und fügt es hinzu. Serial Port auswählen und geht. Man kann kann dann ohne Probleme noch mal auf “Advanced Interface Settings” klicken und bekommt noch mal die gerade getätigten Einstellungen zu sehen. Dann beendet man DMXC3.2 und stellt nach erneutem Start fest, dass das Interface nicht mehr funktioniert, obwohl es angezeigt wird. Ob es nur die Einstellungen zum Serial Port verloren hat? Findet man aber nicht heraus, dass beim Click auf “Advanced Interface Settings” die Fehlermeldung kommt: “Interface not available”.
Das ist so schon sehr lästig immer wieder das Interface zu löschen und neu hinzuzufügen.
Danke.
4023 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Speed- und Parametermaster-Nodes verarbeiten keine Wert ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 12.01.2020 | 14.03.2020 | LightningBrothers |
Bei der Vorabprüfung von FS#4011 und auch FS#3964 in einem meiner Hauptprojekte fiel mir auf, dass der Speedmaster- und Parametermaster-Node komplett tot sind. Sie verarbeiten keinerlei Daten am Input und geben an den Outputs keine Daten zurück, auch nicht in einem neuen, leeren Standard-Projekt. Für das Reproduzieren reicht es, das Node in ein Connectionset hinzuzufügen und die Master über das Masterfenster zu verändern.
Der Fehler hat sich nach dem Build 576 eingeschlichen. In der Build 576 arbeiten die Nodes dagegen noch einwandfrei.
4028 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Änderungen der Parameter von Effekten werden nicht ausg ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 15.01.2020 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
Getestet mit DMXControl 3.2.1, Build 600
Lege einen beliebigen Effekt im Device Control auf eine beliebige Funktion eines Geräts, werden jegliche Änderungen an den Parametern des Effekts in der Stage View und der DMX-Ausgabe nicht umgesetzt. Einzig der Effektvisualiser generiert die richtige Vorschau auf Basis der gesetzten Parameter.
Speichere ich den Effekt in einer Cue ab, so wird dieser entsprechend der im Blindflug eingestellten Parameter beim Abspielen der Cue richtig wiedergegeben und auch beim Editieren der Cue zeigt die Stage View den Effekt richtig an. Alle folgenden Änderungen registriert die Stage View und die DMX-Ausgabe jedoch nicht.
Logs der Sitzung siehe Anhang. Auffällig sind hier die beiden folgenden Einträge, welche nach dem Aufruf eines leeren Projekts erschienen:
2020-01-15 20:21:02,619 [305] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command - Error while invoking Command: getEffectVectorsFromProgrammer, Paras:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory.CommandPropertyBag.Invoke(CommandParameterList list) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\ReflectionCommandFactory.cs:Zeile 70.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.Command.execute(Object[] paras) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\Command.cs:Zeile 121.
2020-01-15 20:21:02,647 [305] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Command.ReflectionCommandFactory - TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Command.KernelCommandFactory.getEffectVectorsFromProgrammer(String sessionName, String groupID, String propID, String effectID) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Command\KernelCommandFactory.cs:Zeile 2262.
bei System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters)
4060 | |
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
4089 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | sACN Interfaces sind nach Neustart der Software nicht ( ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 12.02.2020 | 27.03.2020 | frank_br |
Meine Matrix wird über sACN angesteuert (i Gerät, 4 Universen). Manuell kan ich 4 einzelne Interfaces einrichten und dann auch Werte darüber ausgeben.
Nach Neustart von DMXControl ist nur noch eines der 4 Interfaces verfügbar. Die anderen 3 sind nicht aktiv (Interface not available). Ich kann die anderen 3 Interfaces löschen und neu anlegen, danach sind die alle wieder aktiv.
Bilder siehe Anhang.
Lösung auf 3.3 verschoben, da auch die Performance der Matrix-Effekte/Matrix-Ausgabe überarbeitet werden muss. Beispiel: Plasma-Effekt 34x20Pixel, DMXControl3 → 45%CPU : JINX → 3%CPU
4100 | |
StageView | Fehlerbericht | hoch | Anzeigeproblem in der StageView | geschlossen | 3.2 | | 22.02.2020 | 26.02.2020 | |
Beim Ausführen der GUI mit der Laptop-Grafikkarte Nvidia Geforce-820M, gibt es Anzeigefehler in der StageView. Die Anzeige wird nicht korrekt gezeichnet und übernimmt Artefakte des alten Bildes. Beim Zoomen in der StageView behebt sich der Fehler, wenn man danach wieder etwas auswählt wiederholt sich der Fehler.
Im Nachfolgenden Link sind Bilder, wie das in etwa aussieht. Ich habe die Bilder durch markieren mehrerer Stellen nacheinander produziert, auch beim Verschieben von Geräten verhält sich die Anzeige gleich. Example pictures
4129 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Input Assignment - Connectionsets, IDs werden nicht gel ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 16.03.2020 | 08.05.2020 | nutzer99 |
1. Input (z.b. Taste B) auf Output (Speedmaster Learn) ziehen 2. Taste drücken
Ergebnis: funktioniert nicht
3. Connectionset aufmachen, beim Node auf Number stellen und auf Ok drücken –> funktioniert 4. Wieder auf ID Umstellen –> funktioniert auch
Die gilt für alle Connectionsets, die per Drag&Drop erzeugt werden und wenn der Node eine ID benötigt (Cuelists, Master…)
4146 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | GUI stürzt ab, wenn Colorbar-Slider ganz nach links bew ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Phil2811 |
S.O.
4154 | |
GUI & Server | ToDo | hoch | MEHR ICONS FÜR DIE 3.3!!! | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 01.04.2020 | 24.06.2023 | Qasi |
So, hier jetzt mal endlich das sammelticket für neue Icons der 3.3 Icons werden in den Auflösungen 16, 32, 64, 128 und 256 benötigt in png oder ico Bitte hier anfügen. Weitere Icons bitte ergänzen
Erledigt: Umbra
SpecialMaster Grandmaster Groupmaster SpeedMaster ParameterMaster
Streamdeck Erledigt: Macro Macroboard Macroboard Profile Dude
SNMP
Bank ConnectionSet
TimecodePlayer Ein/Zwei Icon für JEDEN Knopf(FLASH,GO,SYNC,LEARN,….) den ein Executor haben kann. (Flat-Design, Weiß auf Transperentem hintergrund,wie der rest des TimecodePlayers) Hintergrund ist, im Timecodeplayer muss mann in den Tracks zwischen den Buttons und dem Status Gedrückt und losgelassen unterscheiden. Deshalb Ein/Zwei, denn den ButtonState, kann ich auch seperat rendern, bsp, farbe des Icons ändern oder hintergrund ändern oder nen Pfeil dazu. wenn gewünscht. WICHTIG, zu beachten, ich zeichne die Icons 45% Rotiert,also eine der Unteren Ecken ist nachher unten in der Mitte, im moment hab ich 17×17 Pixel zur verfügung, aber das kann noch angepast werden, aber da XNA, ist es kein problem, wenn die icons ein WENIG Größer sind, dem mal max. 24×24 sollte noch gehen.
4170 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | "jedes weitere Softdesk als Reiter am unteren Bildschir ... | geschlossen | 3.2 | | 17.04.2020 | 31.10.2023 | |
Laut Beschreibung sollte im Vollbildmodus des Softdesk die anderen weiteren angelegten Desks unten als Reiter angezeigt werden. Ich habe jetzt mehrere Softdesk erstellt, sogar aufgerufen, jedoch werden sie mir nicht als Reiter angezeigt.
4198 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Absturz der GUI bei Andocken von Fenster | geschlossen | 3.2 | | 24.05.2020 | 24.05.2020 | |
Ich wollte das “Effects and Filters” Fenster an eine andere stelle andocken und dabei stürzt die GUI ab. Es schließt sich und ein Hinweis zum Bugtracker geht auf. Das passiert auch bei andern Fenster
4199 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Absturz der GUI bei Andocken von Fenster | geschlossen | 3.2 | | 24.05.2020 | 16.06.2020 | SteffBay |
Bei dem Andocken des “Effects and Filters” Fenster an eine andere Stelle stürzt die GUI ab und schließt sich. Das passiert auch bei anderen Fenstern.
4206 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Nodes beim Klonen eines Connectionsets inaktiv | geschlossen | 3.2.1 Beta x | 3.2.1 | 01.06.2020 | 14.06.2020 | LightningBrothers |
Klone ich ein bestehendes Connectionset mit mehreren Nodes, so werden die darin verwendeten Nodes nicht aktualisiert bzw. aktiviert. Dadurch arbeitet das Connectionset nicht wie gewünscht. Der beigefügte Screenshot zeigt die Situation nach dem Klonen. Das Connectionset selbst als auch die zugehörige Bank ist aktiv.
Dieses Ticket ist (möglicherweise) ein Seiteneffekt vom Ticket FS#4129 , der dort bereits schon angemerkt wurde.
4223 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Wrapper-Nodes werden beim Reaktivieren eines Connection ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 07.07.2020 | 07.07.2020 | LightningBrothers |
Problem siehe oben und lässt sich wie folgt reproduzieren:
Slider mit Parametermaster 1 verknüpfen.
Connectionset deaktivieren.
Im Parametermaster-Node einen anderen Parametermaster, zum Beispiel Parametermaster 2 auswählen.
Connectionset aktivieren.
Das Ergebnis ist, dass der Slider nach dem Reaktivieren des Connectionsets weiterhin den Parametermaster 1 anspricht, obwohl im Connectionset auf der Inputseite die ID des Parametermaster 2 vermerkt ist. Diese wurde intern nicht weiterverarbeitet. Gleiches lässt sich mit dem Cuelist-Node reproduzieren.
4246 | |
4256 | |
StageView | Fehlerbericht | hoch | Positionen werden nicht mehr in der Stageview angezeigt | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 27.08.2020 | 07.03.2021 | Mic |
In der Stageview werden Positionen von Beams nicht mehr visualisiert. Unabhängig von der Position von Movinglights bleibt der Beam im Zentrum der Objektvisualisierung stehen.
4258 | |
4263 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk slider - negativer Wertebereich wird nicht akt ... | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 05.09.2020 | 27.11.2020 | Mic |
Wird auf einem Slider im Softdesk ein negativer Minimum Value angegeben, werden Werte aus dem Inputassignment zwar noch als Zahl angezeigt, der “Balken” des Sliders wird jedoch nicht verändert. Liegt sowohl der Maximum als auch der Minimum Value im negativen Wertebereich führt ein Klick auf den Slider zum Absturz der GUI.
2020-09-05 08:34:58,112 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Input must be <= inMax [-1]
Parametername: input
Der tatsächliche Wert war 0.
System.ArgumentOutOfRangeException: Input must be <= inMax [-1]
bei LumosLIB.Tools.LumosTools.RuleOfThree(Double input, Double inMax, Double inMin, Double outMax, Double outMin, ERuleOfThreeBehavior behavior) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosLIB\src\Tools\LumosTools.cs:Zeile 1708.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Controls.SDSlider.UpdateDisplay() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Controls\SDSlider.xaml.cs:Zeile 304.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.Controls.SDSlider.SDSlider_OnPreviewMouseDown(Object sender, MouseButtonEventArgs e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\Controls\SDSlider.xaml.cs:Zeile 409.
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 198.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 154.
2020-09-05 08:35:02,739 [Log-Thread] INFO DMXControl 3 GUI - GUI closing!
4282 | |
Installer | Hilfe / Support | hoch | Es fehlen im Dmxc3 Geräte facture | geschlossen | 3.2.1 | | 03.10.2020 | 05.10.2020 | |
Hallo Mir ist aufgefallen das die Geräte facture Fällen für sehr viel gräte die facture z,B einfache dimmmr Kanäle für PAR-Scheinwerfer die kein LED sind, Moving Head & Scanner.
da noch viele als Gerät noch benutzen werden.
4284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Cuelists mit relativen Effekten werden beim Beenden nic ... | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 23.01.2021 | LightningBrothers |
Ich habe eine Cuelist mit einer einzigen Cue erstellt, in der relativ ein Circle-Effekt auf einer Gruppe von Moving-Heads läuft. Beim Starten der Cuelist wird die Bewegung wie erwartet eingefaded.
Stoppe ich die Cuelist aber, gibt diese die Bewegung trotz laufender Release Time im vollen Maß aus. Ist die Zeit abgelaufen und Cuelist ist deaktiviert, springen die Geräte zur Ursprungsposition zurück.
Dupliziere ich die Cue und ändere diese von REL zu ABS ab, verhält sich die Cuelist während der laufenden Release Time wie erwartet, das heißt die Geräte fahren langsam zur Ursprungsposition zurück. Gleiches gilt analog auch für den Dimmer oder die Goborotation.
4285 | |
Plugin | Fehlerbericht | hoch | 3Dconnexcion-Plugin kann nicht initialisiert werden | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 07.03.2021 | LightningBrothers |
Das 3Dconnexion-Plugin kann beim Starten der GUI nicht initialisiert und deswegen zur Zeit auch nicht genutzt werden. Das Log der GUI sagt hierzu folgendes:
2020-10-08 13:16:17,904 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when initializing Plugin: _3DxPlugin
System.ArgumentException: Das Argument picture muss ein Bild sein, das als Icon verwendet werden kann.
bei System.Drawing.Icon.Initialize(Int32 width, Int32 height)
bei System.Drawing.Icon..ctor(Stream stream, Int32 width, Int32 height)
bei System.Drawing.Icon..ctor(Stream stream)
bei Lumos3DconnexionPlugin._3DxForm..ctor()
bei Lumos3DconnexionPlugin._3DxPlugin.initializePlugin()
bei Lumos.GUI.Plugin.GuiPluginBase.initializePlugin(IGuiPluginContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\GuiPluginBase.cs:Zeile 52.
bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.initializePlugin(Type t) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 581.
bei Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.org.dmxc.lumos.Kernel.AssemblyScan.IAssemblyListener.scanNewType(Type t, EAssemblyType type) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.2\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:Zeile 561.
4286 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Umschaltung zwischen ABS und REL in Standard-Theme nich ... | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 08.10.2020 | 02.11.2020 | LightningBrothers |
4291 | |
4293 | |
LG Paul
4427 | |
4429 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Layout Laden funktioniert irgendwie nicht so richtig | geschlossen | 3.2.2 | | 31.03.2021 | 02.12.2021 | steff |
Ich habe ein Layout was ich zum Konfigurieren Verwende und habe das auch gespeichert unter dem Namen Programmieren. Das kann ich auch immer wieder so Laden. Bild Layout Programmierung
Ich habe dann mal das Fenster leer gemacht und mir dann ein Layout zusammengebaut für Show. Dies so genannt abgespeichert. Oben die Stage View und unten der Softdesk. rechts noch das Device Control. Bild Layout Show wie eingestellt
Wenn ich das wieder Lade sehe ich nur das Device Control auf ganzer Breite. Layout Show nach Laden.
Projekt, Log und Bilder von den Ansichten sind im Anhang. Ich hoffe das ist das richtige Log für euch.
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/15922-layout-laden-funktioniert-irgendwie-nicht-so-richtig/
4438 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Anlegen/Löschen von Projekt-ToDos lässt GUI abstürzen | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 07.04.2021 | 28.11.2021 | Mic |
Anlegen/Löschen von Projekt-ToDos lässt GUI abstürzen. Nach starten der GUI nach dem Absturz sind die ToDo-Kategorien vorhanden aber der Name ist leer. Nach zweimaligem Absturz kann die GUI keine Verbindung zum Umbra Server mehr aufbauen.
