2422 | |
2440 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | hoch | SoftDesk Fenster im eigenen Tread ( Prozess ), sodass ... | geschlossen | 3.0 | | 26.03.2016 | 21.06.2016 | hothand |
Das SoftDesk Fenster sollte im eigenen Tread ( Prozess ), sodass es nicht mit der GUI geschlossen wird.
Es ist z.Z nicht möglich nur den Softdesk an zu zeigen. Beim minimieren der GUI wird es ausgeblendet,dies ist sehr hinderlich, da zur Laufzeit einer Show die GUI nur im !Notfall! benötigt wird.
2449 | |
2455 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Extreme Ladezeiten des Input Assigements | geschlossen | 3.0.1 | | 22.04.2016 | 03.04.2020 | hanzman |
Im angehängten Projekt beträgt die Ladezeit des Input Assigements bis zu 10min.
2473 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Dmx Adress-Änderung führt zu Problemen bei kurzzeitiger ... | geschlossen | 3.0.1 | | 09.05.2016 | 11.05.2016 | aHa |
Ändert man den Dmx Wert von mehreren Lampen in der Egenschaften box der Stage view, kann es zu merkwürdigen Verknüpfungen von kanälen kommen.
Reproduktion
(DMXC 3.0.1 RC)
neu starten!
Leeres Projkt
2 Generic Dimmer hizufügen
Stage View öffnen
Dimmer 2 markieren, Rechtsklick, Properties, Dmx auf 3 setzen, OK
Dimmer 1 ebenfalls auf 3 setzen, OK
Dimmer 1 wieder auf 1 setzen
Dimmer 1 und 2 makieren und beide mit programmer anschalten. (FL Knopf)
> nur Dimmer 1 geht an (DMX Overview zeigt dies ebenfalls)
weiter:
> DMX Overview sagt nur Dimmer 1 an aber beide Kanäle geben aus, auch stage view sagt beide sind an
> Dimmer 3 bleibt stecken auf 255(wird nicht von DMX Overview oder Stage view angezeigt)
Das Problem tritt ebenfalls auf wenn man die Änderungen mit dem Dvice Manage vornimmt
Beim einrichten einer Show mit DMXC 3.0 hatte ich den Fall dass Lampe1 die Werte von Lampe2 ebenfalls ausgab, jedoch nicht im programmer war. bei einem Programmer Clear ging jedoch nur Lampe1 aus. Dies kann ich jedoch nicht mehr reproduzieren.
2499 | |
DMX Plugin | Wunsch / Idee | hoch | Enttec USB DMX Control | geschlossen | 3.0 | | 20.06.2016 | 01.12.2016 | |
gibt es eine Möglichkeit das Interface dmx usb pro von enttec bei dmx control3 zu nutzen wäre supper nett wenn mir einer helfen könnte habe mich leider verkauft und kann das Interface nicht zurück geben da ich den original Karton nicht mehr habe
2506 | |
GUI | Wunsch / Idee | hoch | CueListen - Anzeige des Status ...Start, Stop, Pause e ... | geschlossen | 3.0 | | 02.07.2016 | 10.03.2019 | hothand |
hier mal mal ein Wunsch.. eine Idee zur 3.1
Nach nun über 40 Buttons im Softdesk wird es mit den Zuständen ( Status ) der damit gesteuerten CueListen komplexer. Aber auch ohne Buttons bzw in Verkettungen ( eine CluelIste startet eine weitere ) wird es immer unübersichtlicher was nun läuft und was nicht.
Ein Ansatz wurde ja schon geschaffen, “aktive TOOLS” anzuzeigen. Ich würde es ggf. als CueListe bezeichnen zumal es eine ist.. die hier angezeigt wird, jedoch nicht läuft.
Bei mehrmaligem öffnen und schließen des Fensters aktualisiert sich hier was, aber eben nicht alleine und nicht richtig.
IDEE 1 ... Hier in der Kanalübersicht nun den Status von aktiven Cuelisten an zu zeigen. ( und zeitnah automatisch zu aktualisieren)
IDEE 2 ... In der CueListen ( Listbox ) ist noch Platz für ein paar Spalten... Hier eine Marke , Farbe und /oder Text etc .. rein Dann muss man nicht jede Cueliste erst öffenen um zu sehen ob sie aktiv ist oder nicht.
Dies würde sehr das Handling verbessern und ich denke Programmtechnisch ist es nicht so komplex. Den Update-Timer für diese Anzeige, würde ich natürlich nur dann laufen lassen wenn diese Ansicht geöffnet ist, oder mit einer Funktion zum Ein / Auschalten mit Timerintervall. Ebenso ein einstellbars Delay wäre nicht schlecht , wenn man Listen extrem schnell ein / ausschaltet .. möchte ich wissen das diese an “waren”
Link zum Forum : mit Bildern:
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/11738-cuelisten-anzeige-des-status-start-stop-pause-etc/&postID=97768#post97768
2507 | |
StageView | Fehlerbericht | hoch | Verschieben von mehreren Icons ohne STRG | geschlossen | 3.0 | 3.1 | 07.07.2016 | 19.11.2016 | Soon5 |
Hy,
Wäre gut wenn man in dem neuen StageView (ähnlich dem alten) mehrere Icons verschieben könnte ohne STRG zu drücken.
Arne
2605 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | System.NotSupportedException: This PropertyValue is Rea ... | geschlossen | 3.0.2 | | 06.10.2016 | 18.11.2016 | mhih |
Nach längerem Arbeiten war das Speichern nicht mehr möglich. Auch “Speichern unter " lief nicht mehr. Kurze Zeit später hat sich dann der Kernel mit einer Fahlermeldung beendet.
2016-10-06 18:42:05,240 [106] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Session RACHEL is saving Project New Project to Temp\34aae938-6617-4f87-b8fd-26c03feddedd.tmp. 2016-10-06 18:42:07,003 [106] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.FileAccessUtil - Deleted C:\Users\Malena\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V.\DMXControl\Kernel\Temp\60a22244-45a4-4773-bf70-655713225eee.tmp 2016-10-06 18:42:07,674 [106] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error at save Project, try to load a previous Version System.NotSupportedException: This PropertyValue is Readonly! Member Type: org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyType.BooleanType Value: Open
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.PropertyValueReadOnlyWrapper.org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ILumosSaveable.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\IPropertyValue.cs:Zeile 452.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Entry.AbstractSceneEntry.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Entry\AbstractSceneEntry.cs:Zeile 853.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.AbstractEntryContainer.saveToManagedTree(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\AbstractEntryContainer.cs:Zeile 520.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.PresetManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Project.IProjectResourceUser<org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Preset.IPreset>.SaveItem(IPreset item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\PresetManager.cs:Zeile 210.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.Save(LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:Zeile 135.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.Project.saveProject(LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\Project.cs:Zeile 211.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.saveProject(String name, Stream outputStream, String sessionName) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:Zeile 355.
2016-10-06 18:42:07,705 [106] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session - Failed to save Project to GUI RACHEL, Path C:\Kwela\Kwela_HB.zip 2016-10-06 18:42:39,317 [113] DEBUG org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Session RACHEL is saving Project New Project to Temp\38c691ec-d7a6-4eb8-b2d1-d48638bf5754.tmp. 2016-10-06 18:42:42,141 [113] ERROR org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error at save Project, try to load a previous Version System.NotSupportedException: This PropertyValue is Readonly! Member Type: org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyType.BooleanType Value: Open
2635 | |
GUI | Wunsch / Idee | hoch | DMX-IN in Programmer | geschlossen | 3.0.2 | | 21.11.2016 | 04.03.2018 | |
Hi Leute,
wie im Forum besprochen, hätte ich den Wunsch, dass man Werte, die mit einem externen Pult über den DMX-In an DMXC3 gesendet werden auch im Programmer landen, damit die Werte auch abgespeichert werden können.
Aktuell werden die Werte mit dem Pult eingestellt und in der StageView abfotografiert. Danach werden die Werte manuell in der Software eingetragen, damit man sie dann als Cue abspeichern kann.
Viele Grüße Matze
2669 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Input Assingment:WrongValueTypeException | geschlossen | 3.1 | | 16.01.2017 | 17.01.2017 | soekkle |
Der Colorpicker im Softdesk änder die Farbe von Device Groups und Device nicht.
2682 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | matrix.dll macht probleme | geschlossen | 3.1 | | 30.01.2017 | 31.01.2017 | Qasi |
Im Jenkins Release-Build muss der Kernel wegen der dll im Admin-Modus gestartet werden, wenn mann das nicht tut, last sich der Kernel nicht mit der GUI verbinden. Außerdem ist die dll im Release-Build im Debug-Mode und Spamt den Kernel zu, wenn der Effekt läuft.
Ich schätzt ersteres ist auch der Fehler, weshalb der Test fehlschlägt.
Jenkins Test TestMxBitmap schlägt nur in Jenkins fehl.
MfG Qasi
2684 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Cuelist trigger verhält sich wie manual, obwohl follow ... | geschlossen | 3.0.2 | | 31.01.2017 | 01.03.2017 | |
Cuelist trigger verhält sich wie manual, obwohl follow eingestellt ist. Habe viele Cues und Cuelisten. v 3.0
2698 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | [3.1] Color und Gobo-Types in alten Projekten werden ni ... | geschlossen | 3.0.2 | | 18.02.2017 | 18.02.2017 | Qasi |
Mir ist aufgefalln, das dieses Projekt hier blos nicht funktioniert, weil die Alten abgelösten types nicht in den richtigen Type convertiert werden
Color -> LumosColor Gobo -> LumosGobo
Hab das mit nem Projekt aus einem Anderen Ticket raus gefunden. Da du (Arne) ja die Abwärtskompatibilität machst und da mehr drinne steckst, will ich dir da nicht zwischenfunken
2701 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Dimmer von Devices regiert nicht auf Input von Softdesk | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 | 23.02.2017 | 04.10.2017 | soekkle |
Der Dimmer von Geräten reagiert nicht auf Änderung die im Softdesk gemacht werden.
2702 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Input Assingment Verknupfung zwischen Softdesk und Dimm ... | geschlossen | 3.1 | 3.1.1 | 23.02.2017 | 02.10.2017 | soekkle |
Die Verbindung zwischen Slider bzw. RotaryFader und dem Dimmer wird nicht gespeicher.
2740 | |
Server | ToDo | hoch | SpeedMaster einbauen | geschlossen | 3.1 | 3.2 | 15.03.2017 | 03.01.2018 | Qasi |
s.o. Es Können x-Belibige SpeedMaster angelegt werden. Diese SpeedMaster erscheinen als eigene Gruppe in der Master-Ansicht.
Ich kann den SpeedMaster in Effekten eintragen “[SpeedMaster1]” Ich kann den SpeedMaster Belibige Teitbasierte Werte übergeben, und dieser errechnet daraus einen Einheitlichen Speedwert(Hz) für die Effekte Ich kann Speedmaster per Inputs Steuern
Es wird einen Special SpeedMaster geben, welcher Global alle SpeedMaster beeinflust.
Es kann auch ein Beat übergeben werden.
2759 | |
Softdesk | Wunsch / Idee | hoch | Touchtrigger übergibt DMX Wert X an Kanal Y | geschlossen | 3.1 | | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Faithnall |
Viele Funktionen von Effektgeräten könnte man so direkt Aktiv ansteuern.
Beispiel Farbrad: Ein Touchfeld Namens “gelb” überschreibt den DMX Wert auf Kanal 3 mit 125, beim deaktivieren wirkt wieder der “orginal” Wert.
Effekt wechselt sofort auf gelb. Für CUE Listen nicht so interessant, für den Live Einsatz jedoch eine nette Option.
bis neulich Maik
2778 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Fehler in erstellen DDF führt zum CTD von DMX Control | geschlossen | 3.1 | | 01.04.2017 | 02.04.2017 | Faithnall |
Wird in ein DDF File die Angabe PAN Tilt nicht korrekt erstellt, führt dies in DMX Controller nicht zu einer Fehlermeldung, jedoch zum Absturz des Programms.
Aus einer DDF
Keine Fehlermeldung beim Einfügen des Devices. Ein Ansprechen von PAN funktioniert noch, TILT manuell angesprochen führt zum CtD.
Forumeintrag: https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/12526-lightmaxx-led-scan-tilt-ctd/&postID=105029&highlight=winkel%2BGrad#post105029
2793 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | lediglich ein Strobe-slider nutzbar | geschlossen | 3.1 | | 14.04.2017 | 14.04.2017 | |
Habe in einem DDF mehrere Funktionen auf dem Shutter-kanal (zB Strobe langsam -> Schnell, strobe random langsam -> schnell). leider taucht in der Software dann nur EIN slider auf. Somit kann ich meine Geräte nicht so benutzen, wie ich es brauche...
2831 | |
2874 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Groupmaster flackert beim Ausfaden | geschlossen | 3.1 | | 20.06.2017 | 30.05.2018 | margau |
Hallo! In meinem Setup habe ich ein DMX-IN über ArtNet, was Werte von einem echten Pult empfängt. Diese sind über das Input Assignment auf die Group Master gepatcht. Dabei ergibt sich folgendes Problem: Ist der Input-Wert auf 100 %, und wird langsam zurückgefadet, geht der Dimmer kurz ganz aus bevor er sich dem Fade “anschließt”.
Viele Grüße margau
2880 | |
Plugin | Fehlerbericht | hoch | JMS USB2DMX Ausgabeplugin Error | geschlossen | 3.1 | | 08.07.2017 | 16.07.2017 | |
DMXControl 3.1 : 22:23:14 ERROR PluginManager - Error when getting Interfaces from Factory Enttec. FTD2XX_NET.FTDI+FT_EXCEPTION: An unexpected error has occurred when trying to communicate with the FTDI device.
bei FTD2XX_NET.FTDI.ErrorHandler(FT_STATUS ftStatus, FT_ERROR ftErrorCondition) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\DMXPlugins\FTD2XX_NET\src\FTD2XX_NET.cs:Zeile 6875.
bei FTD2XX_NET.FTDI.ReadFT232REEPROM(FT232R_EEPROM_STRUCTURE ee232r) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\DMXPlugins\FTD2XX_NET\src\FTD2XX_NET.cs:Zeile 4016.
bei Enttec_Pro_Lib.EnttecProLib.getInterfaces() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\DMXPlugins\Enttec\src\EnttecProLib.cs:Zeile 139.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.DMX.EnttecProFactory.d__7.MoveNext() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\DMXPlugins\Enttec\src\EnttecFactory.cs:Zeile 50.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Plugin.AbstractPluginManager.get_AvailableInterfaces() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Plugin\AbstractPluginManager.cs:Zeile 326.
2885 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Laden eines Projekts nach Deaktivieren von Geräten nich ... | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 19.07.2017 | 13.08.2017 | LightningBrothers |
Werden Geräte einer Gruppe deaktiviert, auf denen verschiedene Cues abgelegt sind, lässt sich das Projekt nicht laden.
Um den Fehler zu reproduzieren, müssen im angehängten Projekt die Geräte DMB (1) und DMB (2) deaktiviert werden. Nach dem Speichern und neu Laden lässt sich das Projekt nicht mehr öffnen. Die Geräte sind in mehreren Gruppen enthalten. Zudem sind auf der Gruppe DMB-G mehrere Presents abgelegt.
Der Fehler lässt sich mit diesem Projekt auf verschiedenen PC reproduzieren. Ihn aber mit einem neuen Projekt nachstellen, war mir bislang nicht möglich. Die Session-ID für die Funktionsfähigkeit des Softdesk ist dem Dateinamen angehängt.
2890 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Fehlermeldung bei fehlerhaften DDF im Hintergrund | geschlossen | 3.1.1 Beta x | | 25.07.2017 | 25.07.2017 | soekkle |
Beim laden von fehlerhaften ddf-Datein bleibt die Fehlermeldung im Hintergrund und die GUI zeigt keine Reaktionen mehr. Der Dialog kann mit Alt-Tab in den Vordergrund geholt werden.
Im Anhang ist ein fehlerhafte ddf-Datei.
2912 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Matrix Patch Window geht nicht mehr | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 01.09.2017 | 01.07.2018 | Soon5 |
Wenn man versucht Geräte auf eine Matrix zu patchen geht das mit den neuen Controls nicht.
3034 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Removing Action DMXCMixer from Main Runable because of ... | geschlossen | 3.1.1 | 3.1.2 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | LightningBrothers |
3050 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Absturz in Folge einer System.OutOfMemoryException | geschlossen | 3.1.1 | | 20.04.2018 | 22.04.2018 | LightningBrothers |
Auf Grund einer System.OutOfMemoryException kam es zu einem Absturz der GUI. Logeintrag bei Systemzeit 2018-04-19 20:51:43,531. Log für Kernel und GUI im Anhang beigefügt.
3066 | |
Plugin | Fehlerbericht | hoch | Bei dem PlugIn MidiOutput fehlen die Dll dateien midipl ... | geschlossen | 3.1.1 | | 14.05.2018 | 27.02.2019 | |
Bei dem PlugIn MidiOutput fehlen die Dll dateien midiplugin.dll und midiplugin.rules.dll deshalb kann ich es nicht installieren
3097 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Fehler beim Start von DMX Control 3 - DMXControl 3 Kern ... | geschlossen | 3.1.1 | | 27.06.2018 | 02.12.2018 | |
eine frische Installation von DMX Control 3.1.1 will bei mir nicht starten.
Windows 10 auf AMD Ryzen7 1800X, Eset Firewall (deaktiviert).
GUI zeigt nur ein Fenster Connecting to Session, please wait... Das Fenster hat im Titel “(Not Responding)”
DMX Control Kernel Output weiter unten.
Bin recht ratlos, was ich noch probieren kann.
Danke für Eure Hilfe!
Grüße, Bastian
12:30:03 INFO KernelRunManager - DMXControl V3.1.1.21 starting
12:30:03 INFO KernelRunManager - Kernel Build Time: 14/10/2017 19:14:27 UTC
12:30:03 INFO KernelRunManager - Initializing Managers.
12:30:03 INFO KernelRunManager - Collected 43 of Type ILumosManager with 274 tries in Assembly Lumos
12:30:03 INFO KernelRunManager - Collected 0 of Type ILumosManager with 0 tries in Assembly LumosLIB
12:30:03 INFO KernelRunManager - TimeManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - ThreadManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - KernelRunManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - KernelMonitoringManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - NamingManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO BitmapTransformationManager - Graphics devices: NVIDIA GeForce GTX 1080
12:30:03 WARN KernelRunManager - BitmapTransformationManager [Manager NOT initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - DependencyManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - MessageManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - CacheManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - GraphManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - ValueFactory [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - AssemblyManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - SceneTriggerManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - CurveManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - ResourceManager [Manager initialized].
12:30:03 INFO KernelRunManager - ConverterManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO BitmapTransformationManager - Succesfully initialized matrix.dll.
12:30:04 INFO KernelRunManager - InputLayerManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - ActionFactory [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - HandlerFactory [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - AudioManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - UserManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - SettingsManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - FannedValueManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - AttachableManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - ProjectManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - MasterManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - KernelLogManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - ItemListManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - CommandManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - SceneFadeTicker [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - EffectManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - DMXCMixer [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - SessionManager [Manager initialized].
12:30:04 INFO KernelRunManager - DMXOutputUniverse [Manager initialized].
12:30:05 WARN AbstractDeviceFactory - DDF Generic Blades.xml is not for DMXControl 3.1.1.21. dmxcversion is 3.2. It can't be used!
12:30:05 INFO KernelRunManager - DeviceManager [Manager initialized].
12:30:05 INFO KernelRunManager - PresetManager [Manager initialized].
12:30:05 INFO KernelRunManager - HALFilterManager [Manager initialized].
12:30:09 INFO KernelRunManager - AffinityManager [Manager initialized].
12:30:09 INFO KernelRunManager - FilterManager [Manager initialized].
12:30:09 INFO KernelRunManager - SceneListManager [Manager initialized].
12:30:09 INFO KernelRunManager - PluginManager [Manager initialized].
12:30:09 INFO KernelRunManager - ExecutorManager [Manager initialized].
12:30:09 INFO KernelRunManager - TimecodeManager [Manager initialized].
12:30:09 INFO KernelRunManager - Managers initialized: 43
12:30:09 INFO KernelRunManager - Starting Services.
12:30:09 INFO KernelRunManager - Collected 15 of Type ILumosService with 55 tries in Assembly Lumos
12:30:09 INFO KernelRunManager - Collected 0 of Type ILumosService with 0 tries in Assembly LumosLIB
12:30:09 INFO KernelRunManager - KernelRunManager [Service started].
12:30:09 INFO KernelRunManager - KernelMonitoringManager [Service started].
12:30:09 INFO KernelRunManager - ManualBeatProvider [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - AssemblyManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - ConverterManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - PluginManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - FannedValueManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - SettingsManager [Service started].
12:30:10 INFO ThreadManager - Running Main-Processing-Chain with Mode: ALLOWED, Degree 2
12:30:10 INFO KernelRunManager - ThreadManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - ResourceManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - AttachableManager [Service started].
12:30:10 ERROR FileBackendDatastore - Error while loading Project File: C:\Users\bastian\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V.\DMXControl\Kernel\Temp\8afca3cc-3e8e-4bf6-bff8-cb528cd38885.tmp
System.ArgumentException: 1 is not a supported code page.
Parameter name: codepage
at System.Text.Encoding.GetEncoding(Int32 codepage)
at ICSharpCode.SharpZipLib.Zip.ZipFile.ReadEntries()
at ICSharpCode.SharpZipLib.Zip.ZipFile..ctor(Stream stream)
at org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore.loadProject(String name, Stream inputStream, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\Datastore\FileBackendDatastore.cs:line 443
12:30:10 WARN ProjectManager - Unable to load Project C:\Users\bastian\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V.\DMXControl\Kernel\Temp\8afca3cc-3e8e-4bf6-bff8-cb528cd38885.tmp.
12:30:10 INFO KernelRunManager - ProjectManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelNetManager - UDP Listener started on Port 12352
12:30:10 INFO KernelNetManager - UDP Sender started.
12:30:10 INFO KernelRunManager - KernelNetManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelNetManager - UDP Listener started on Port 12680
12:30:10 INFO KernelRunManager - KernelTimecodeReceiver [Service started].
12:30:10 INFO SessionManager - RemoteService started on TCP Port: 12351
12:30:10 INFO SessionManager - LocalService started on IPC Port: LumosServer
12:30:10 INFO KernelRunManager - SessionManager [Service started].
12:30:10 INFO KernelRunManager - Services started: 15
12:30:10 INFO KernelRunManager - Startup finished, ready!
DMXControl 3.1 : 12:30:12 INFO GoboAffinityClass - Using 15 CPU while Correlating, because you have 16.
12:30:13 INFO GoboAffinityClass - Created 15 Workers for correlation of 423 Gobos
12:30:14 INFO GoboAffinityClass - Finished Correlating Gobos in 01s882ms. 0 new Correlations have been made. 179352 saved Correlations have been used. 4255 Correlations have been deleted. 179352 in total.
12:30:14 INFO ThreadManager - Thread GoboAffinity-Thread exited ThreadStart-Method normally.
12:30:14 INFO ThreadManager - Thread GoboAffinity-Thread finished.
12:30:15 FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: PROJECT: Programmer.Priority
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.NotInitializedException: PROJECT: Programmer.Priority
at org.dmxc.lumos.Kernel.Settings.AbstractSettingsManager._getSetting[T](ESettingsType type, String path, Boolean throwOnNotFound) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Settings\AbstractSettingsManager.cs:line 91
at org.dmxc.lumos.Kernel.Settings.AbstractSettingsManager.getSetting[T](ESettingsType type, String path, Boolean throwOnNotFound) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Settings\AbstractSettingsManager.cs:line 328
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.ProgrammerSettings.get_Priority() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\GUISession\ProgrammerSettings.cs:line 32
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Programmer.createNewRegister() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\GUISession\Programmer.cs:line 1772
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Programmer..ctor(ISession session) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\GUISession\Programmer.cs:line 95
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session..ctor(String name, ICommandManager commandManager, IMessageManager messageManager) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\GUISession\Session.cs:line 113
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session.getSessionInstance(String name, ICommandManager commandManager, IMessageManager messageManager, Boolean& newSession) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\GUISession\Session.cs:line 141
at org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.SessionManager.<>c__DisplayClass26_0.<registerSession>b__0() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\GUISession\SessionManager.cs:line 137
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
3153 | |
StageView | Fehlerbericht | hoch | Stage View stürtzt bei Anpassung der Fenstergröße ab | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 02.09.2018 | 06.09.2018 | LightningBrothers |
Verändere ich auf meinem Test-Notebook die Größe der Stage View, indem ich das Device Control auf der rechten Seite oder die Control Windows an der Unterseite in ihrer Größe ändere, stürzt die Stage View reproduzierbar ab.
Die betreffenden Logfiles habe ich beigefügt.
3165 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Einlesen der Projektdatei aus DMXC V3.0.2 schlägt fehl! | geschlossen | 3.1.1 | | 04.10.2018 | 05.10.2018 | McGyver2000de |
Hallo, ich würde gerne auf die DMXC V3.1.x wechseln, verwende bisher die V3.0.2!
3.0.2-Projekt kann nicht vollständig geladen werden. Es werden Einstellungen in der DDF-Datei nicht anerkannt, einige IDs werden nicht gefunden (not found). In der 3.0.2 funktioniert alles Bestens! (bis auf die kleinen Unstabilitäten....).
Gibt es ein Konvertierungsprogramm, welches die vorhandene Projekt-Zip auf die neuere Version konvertiert? Oder kann/muß ich dies manuell machen? Ich habe festgestellt, dass die interne ZIP-Struktur unterschiedlich ist! Ebenso sollte der DDFCreator aktualisiert werden? Oder bin ich zu doof, die neuere Version zu finden?
Desweiteren habe ich festgestellt (in einer frühen 3.1.0 Version), daß die Farben und Muster nicht übernommen werden!
Vielen Dank!
3168 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Matrix setzt falsche DMX-Kanäle | geschlossen | 3.1.2 | | 11.10.2018 | 02.11.2018 | Marcel.Alers |
Wenn ein Matrix-Effekt auf einem Gerät läuft und sich ein weiteres Gerät in demselben DMX-Adress-Bereich ändert, werden darauffolgende DMX-Kanäle verändert, die eigentlich gar nicht verändert werden sollten. Die geänderten DMX-Werte sind in der “Channel Overview” von DMXC nicht zu sehen. Allerdings kann man diese in einem verbundenen “Easy View” oder DMX-Interface sehen.
Versuchsaufbau (Nur in Software): Geräte:
Somit liegt “Generic RGB” auf den letzten 3 Adressen der “Light Bar”.
Showtec LED Light Bar 8: Auf die Light Bar den Matrix-Effekt “Color Scroll” anwenden. Zur einfacheren Rekonstruktion des Fehlers die Speed auf 15Hz stellen. Den Dimmer hoch drehen.
Generic RGB: Hier den Dimmer hoch drehen. Dann mit gehaltener Maustaste durch das Farbrades scrollen.
Erwarten würde ich, dass die DMX-Kanäle 24-26 gesetzt und kurz danach durch den laufenden Matrix-Effekt direkt wieder überschrieben werden. Allerdings werden plötzlich die Werte 27 und 28 gesetzt.
Der gleiche Effekt lässt sich mit anderen Geräten oder weiteren Matrix-Effekten auf Geräten im selben Adressbereich herbeiführen.
3192 | |
GUI | ToDo | hoch | Ausgabe vom Channel Overview entfernen | geschlossen | unbestimmt | 3.3 | 03.11.2018 | 13.01.2022 | moritz |
Es ist möglich mit der Channel Overview Cues und Stageview Einstellungen zu überschreiben, durch auswählen eines Wertes der dann ausgegeben wird. Es sollte möglich sein, dieses überschreiben zu entfernen, so dass die Channel overview wieder nur die Werte anzeigt und ausgibt die von StageView, Cuelists, etc. kommen. (Analog DMXC2, wenn ich dort die Channeloverview geschlossen habe kan die Frage, Channeloverview gibt noch Werte aus, will ich das beenden? ⇒ Ja)
3199 | |
GUI | Wunsch / Idee | hoch | dunkler Windows Skin in DMX Control 3.1.1 | geschlossen | 3.1.2 | | 15.11.2018 | 17.11.2018 | |
wie kann man die gesamte Darstellung von DMX Control 3.1 auf dunkel setzen
Mit den Farbanpassungen im Windows 10 kann ich nur die Darstellungen vom Explorer anpassen. Das wirkt sich aber (standardmäßig) nicht auf DMX Control aus.
Es wäre sehr hilfreich die “hellen” Fenster dunkel zu bekommen. Danke. Steffen
3230 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesk verliert Input Assignments | geschlossen | 3.1.2 | | 11.12.2018 | 12.06.2019 | |
Speichert man ein Projekt mit Softdesk ab und öffnet es wieder fehlen einige (Immer andere) Input assignments
3233 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | ERROR BitmapTransformationManager | geschlossen | 3.1.2 | | 14.12.2018 | 14.12.2018 | |
beim Starten von DMX Control 3.1.2.52 erscheint im Kernel-Fenster folgende Meldung in Rot:
00:13:32 ERROR BitmapTransformationManager - Error in processing Workitem! System.AccessViolationException: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.BitmapTransform.MatrixRendering.tuDinge(RenderParams* param)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.PropertyValue.Filter.BitmapTransform.BitmapTransformationManager.BitmapThreadRun() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\PropertyValue\Filter\Matrix\BitmapTransformationManager.cs:Zeile 211.
Die GUI lässt sich ganz normal starten und conncted zum Kernel. Jedoch hängt die GUI sich auf, sobald StageView aufgerufen wird.
3247 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | Einzelne Cues werden nicht ausgeführt | geschlossen | 3.1.2 | | 21.12.2018 | 21.12.2018 | JPK |
Es werden einzelne Cues einer Cuelist nicht ausgeführt, wenn wie folgt vorgegangen wird:
Cuelist anlegen
Gerät auswählen und Dimmer auf 100%, Farbe auf “1;0;0” (in dieser Reihenfolge)
Werte in neue Cue in Cuelist speichern
Dimmer auf 0%, Farbe per Doppelklick im Farbkreis auf 1;1;1 einstellen (in dieser Reihenfolge)
Werte in neue Cue speichern
Cues haben folgende Eigenschaften:
Trigger: follow,
Trigger Value: 1s,
Fade: 2s
Delay: 0ms
Cue Timing Editor der ersten Cue öffnen
Die Color Eigenschaft müsste in der Tabelle rechts sein
Hier bei Fade “0ms” eintragen und bestätigen
Wird jetzt die Cuelist ausgeführt, funktioniert der erste Cue nicht. Siehe dazu auch das Projekt und das Video
3298 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Error loading Graphs ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 07.01.2019 | 08.01.2019 | LightningBrothers |
Getestet mit Build 1409
Folgende Fehlermeldung erscheint im Log, wenn ich das angehängte Projekt öffnen möchte:
2019-01-07 22:13:42,439 [48] ERROR LumosLIB.Tools.LumosTools - Error loading Graphs in Project
System.ArgumentException: Source or Target node doesn't belong to this graph.
Parametername: e
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Graph.AddEdge(GraphEdge e, Boolean processGraph, Boolean reassignLevel) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Graph.cs:Zeile 231.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.Graph.AddEdge(GraphEdge e) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\Graph\Graph.cs:Zeile 217.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.InputManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Project.IProjectResourceUser<org.dmxc.lumos.Kernel.Input.v2.IGraph>.LoadItem(ManagedTreeItem item, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Input\v2\InputManager.cs:Zeile 1141.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectContainer`1.Load(LumosResource data, LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectContainer.cs:Zeile 184.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.Project.loadProject(LumosIOContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\Project.cs:Zeile 230.
Ich habe auch den Verdacht, dass auf Grund dieser Fehlermeldung das Projekt nicht geladen werden kann. Der Vorgang wird mit der Meldung “Project could not be loaded. Either the file is corrupt or not a valid project file” abgebrochen. Das Projekt verwendete ich gestern Nachmittag (Sonntag) zuletzt mit der Build 1402, unter der ich auch verschiedene Verbindungen im Input Assignment angelegt habe.
3326 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | System.InvalidOperationException: Invalid Content: Acti ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | | 26.01.2019 | 30.01.2019 | LightningBrothers |
Getestet mit Build 1492
Nach dem Start der GUI passierte es häufig, dass abgesehen von der Menüleite oben und dem Schnellzugriff links keine weiteren Fenster anzeigt wurden (Bild 1). Bei einem Reset des Layouts verdeckt der Project Explorer die Fenster im angehängten Screenshot, jedoch nicht in der vollen Fenstergröße (Bild 2 und Bild 3). Erst nach einem Neustart von DMXControl 3.2 ist das Layout vollständig resettet.
2019-01-26 12:48:10,385 [1] ERROR Lumos.GUI.WindowManager -
System.InvalidOperationException: Invalid Content: ActiveContent must be one of the visible contents, or null if there is no visible content.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPane.set_ActiveContent(IDockContent value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPane.cs:Zeile 174.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.Activate() in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 736.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetParent(Control value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 881.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetPane(DockPane pane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 816.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetPaneAndVisible(DockPane pane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 781.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.SetDockState(Boolean isHidden, DockState visibleState, DockPane oldPane) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 582.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockContentHandler.set_PanelPane(DockPane value) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockContentHandler.cs:Zeile 444.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.Persistor.LoadFromXml(DockPanel dockPanel, Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent, Boolean closeStream) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 617.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.LoadFromXml(Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent) in C:\Users\Grote\Downloads\dockpanelsuite-Release_3.0 (1)\dockpanelsuite-Release_3.0\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 799.
bei Lumos.GUI.WindowManager.LoadWinFormUITheme(ThemeBase winFormUITheme) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Release\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 854.
3355 | |
GUI | Fehlerbericht | hoch | Öffnen der Executor-Einstellungen ruft nicht die getPar ... | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Qasi |
s.o. Dadurch werden veraltete Parameter in den Einstellungen angezeigt
explizit die Button1-4 Einstellungen, Änderungen kommen zwar im Executor an, aber wenn mann die Einstellungen erneut öffnet stehen dort immer noch die Defaultwerte
3374 | |
GUI | Wunsch / Idee | hoch | Dark Theme ... als Plugin, Addon oder neues Release in ... | geschlossen | 3.1.3 | | 12.02.2019 | 12.02.2019 | |
ooooh. In den letzten Videos von euch im Dezember 2018 wurde doch gesagt, dass die Tests schon laufen und DMXC 3.2 ca. Ende März 2019 kommt. Das klingt jetzt nicht mehr so. … "Tests starten ….. dann noch 2-3 Monate …:" ???
Kann man vieleicht durch ein Add On, Plugin oder 3.1.4 ein Dark Theme vorab bekommen???
Das wäre wirklich sehr sehr hilfreich.
Stelt euch folgendes vor: Ich estalte als DJ vorallem Hochzeitsfeiern und stehe hier meistens sehr zentral mit meinem DJ Case. Ich nutze für Ton- und Lichtsteuerung einen (den gleichen) Laptop. Virtual DJ und alle Windows Fenster laufen "dark" … nur bei DMX Control geht das nicht.
Jedesmal wenn ich auf das DMX Windows wechsele werde ich von einem weißen Fenster hell angeleuchtet.
Das nervt mich und ist auch alle Gäste im Raum bemerkn diesen Wechsel. … immer wieder dieses weiße Flash Light …
Selbst auf eurer DMX Formum Seite, konnte man inzwischen auf "Dark" umstellen.
Ich nutze schon viele Jahre DMX Control 2.12.2 und 3.1.3. und habe mir auch einige Alternativen angegesehen.
Dashlight 4 und MyDMX 2 und 3 haben dieses "Dark Theme" (dunkle Benutzersteueruung).
Ich weiß nicht, ob ich (oder man) jetzt nochmal über 3 Monate warten will, bis DMX Control einen dunkle Fenster (Dark Themes) hat.
Es kann ja nicht so komplex sein, ein AddOn, Plugin für DMXC 2.12 und 3.1. User zu erstelle/bereitzustellen, welches die WIndows Fenster dunklel macht.
Is wäre wirklich sehr hilfreich für uns DJs. Danke,
Steffen
3408 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Neue Softdesks werden nicht direkt gespeichert | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 26.02.2019 | 09.03.2019 | LightningBrothers |
Erstelle oder ändere ich ein Softdesk und habe mein Projekt noch nicht gespeichert, sind alle Änderungen an dem betreffenden nach einem Schließen und Neustarten der GUI weg.
3422 | |
Plugin | Fehlerbericht | hoch | DMXC 3.1.3 geladenes Projekt stürzt ab, wenn man in CUE ... | geschlossen | 3.1.3 | | 28.02.2019 | 14.03.2019 | |
Hallo, DMXC 3.1.3 geladenes Projekt stürzt ab, wenn man in CUE-Lists active CUEs löscht
Ich habe in einer CUE-Liste 2 CUEs, die aktiv sind. Wenn ich eine 3. und 4. CUE hinzufüge, die auch aktiv sind und anschließend die 1. und 2. CUE in der CUE-List lösche, stürzt DMXC 3.1.3 komplett ab.
Die neuen CUEs sind in dem Moment auch noch nicht in der CUE-List gespeichert.
Bitte verhindert, das man “active” CUEs löschen kann.
Danke. Steffen
3433 | |
Softdesk | Fehlerbericht | hoch | Softdesks werden fehlerhaft im Projekt gespeichert | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 02.03.2019 | 07.03.2019 | LightningBrothers |
Getestet mit Alpha 3, Build 50
Ich lade das beigefügte Projekt, lege ein neues Softdesk an und erstelle im Input Assignment den im Screenshot gezeigten Graphen. Danach speichere ich das Projekt, schließe DMXControl 3, starte das Programm neu und öffne das Projekt. Dies wird aber nur zum Teil erfolgreich geöffnet. Der besagte Graph ist defekt, da beim Laden des Softdesks ein Fehler vorliegt. Entferne ich das Softdesk vor dem Speichern und Neustarten, tritt die Fehlermeldung auch nicht auf.
Projekt und Logfiles im Anhang.
Diese Fehler ist unabhängig vom Ticket FS#3408 .
3489 | |
Server | Fehlerbericht | hoch | MIDI Rule Set wird nach Änderungen fehlerhaft gespeiche ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 12.09.2019 | LightningBrothers |
2019-03-16 18:47:19,486 [Log-Thread] WARN org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager - Error when loading Project Temp\b5f1742c-653f-4a34-b83c-46ad462a3f21.tmp: Warnings in Project
2019-03-16 18:47:19,508 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,509 [Log-Thread] WARN LumosLIB.Tools.LumosTools - Unable to load project in MIDIManager
2019-03-16 18:47:19,971 [Log-Thread] INFO org.dmxc.lumos.Kernel.GUISession.Session - Failed to load Project from GUI SKI-DSK-M4A89GA, Path F:\Verein\DMXControl Projects\Software\DMXControl 3\Testprojekte\DMXC 3.2\Beta-Test V3.2 Beta 1 (Testprojekt 1).zip
3491 | |
ArtNet | Fehlerbericht | hoch | Datei libartnet-1.dll für Art-Net-Ausgabe fehlt | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 16.03.2019 | 30.03.2020 | LightningBrothers |
3496 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | hoch | Cuelist Node überschreibt Werte für Intensity, Speed un ... | geschlossen | 3.2 Beta x | | 17.03.2019 | 05.04.2019 | LightningBrothers |
Ich erstelle eine Cuelist und verknüpfe diese im Input Assignment über den Cuelist Node zum Beispiel mit einer Taste der Tastatur, sodass in der Verbindung nur der Go- und Stop-Eingang am Node belegt sind. Dann speicher ich das Projekt, schließe es und lade es neu.
Nach dem erneuten Laden des Projekts hat das Cuelist Node die Werte für Intensity, Time und Speed überschrieben. Dies lässt sich beliebig wiederholen, wenn ich in der Cuelist die Werte manuell ändere. Erst wenn ich die drei Werte in den Cuelist Node selbst eintrage, bleiben diese auch nach dem Neuladen erhalten.
3526 | |
3545 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | hoch | AudioAnalyser-Plugin verhindert Start von DMXControl 3. ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 14.04.2019 | 18.04.2019 | frank_br |
Wenn man das Plugin AudioAnalyser aktiviert und das entsprechende Fenster öffnet, kommt eine Fehlermeldung, dass eine falsche Version von bassasio.dll (s. Bild) verwendet wird. Das Plugin läuft dann auch nicht.
Danach bleibt DMXControl 3.2 bei jedem weiteren Start bei der Meldung “starte Kernel Subsystem ...” stehen und die GUI startet nicht.
Lösung bisher nur durch Löschen der AudioAnalyser-Plugin-Dateien im Kernel-Verzeichnis.
Habe das Problem nach Löschen von c:\Users\Frank\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\ und Neuinstallation der Software reproduzieren können.
