 228
ServerBugkritisch Kompletter Absturz bei Geräte hinzufügen geschlossen0.630.06.201005.05.2011Souko Aufgabenbeschreibung
 242
PluginBugkritisch DE Interface wird unter Vista nicht erkannt geschlossen0.603.08.201005.08.2010Souko Aufgabenbeschreibung
Morgen,
also, auch mit der neuen Version aus Post 3 in Lumos-Release funktioniert das DE-Interface unte Vista selbst als Admin nicht.
Unter XP blinkt die LED beim hochfahren des Servers und danach geht das Interface auch einwandfrei und wird auch angezeigt.
folgende Abfolge getestet:
 254
ServerBugkritisch Dimmer Werte geschlossen0.617.08.201017.08.2010frank_br Aufgabenbeschreibung
das IntensityPanel und auch das Property-Panel wertet die Information aus dem “DDF” nicht aus. Dies ist gut zu überprüfen mit dem Lightmaxx RGB-Par. Der Wertebereich für den Dimmer ist 0-189, aber Lumos gibt Werte von 0-255 aus. Auch mit modifiziertem DDF (minval → mindmx und maxval → maxdmx) klappt es nicht. Anbei noch das DDF mit hinzugefügtem <strobo .... />.
Gruß Frank
 256
GUIBugkritisch GUI friert ein geschlossen0.617.08.201017.08.2010frank_br Aufgabenbeschreibung
beim Versuch die Strobe-Property eines neuen Strobes zu ändern, friert die GUI ein und nur durch Beenden des Kernels wir auch die GUI beendet. Es gibt keine Fehlermeldung, aber ich vermute es liegt am DDF (beigefügt). Die Intensity läßt sich problemlos ändern.
Gruß Frank
 290
GUIBugkritisch Absturz bei Änderung eines Farbwertes per Tastatur geschlossen0.63.030.10.201001.11.2010Markus M. Aufgabenbeschreibung
255; 255; 255
Wenn ich nun einen Wert direkt durch 0 oder einen anderen Wert ersetze funktioniert alles.
Sobald ich aber erst den Wert lösche um dann einen neuen einzugeben stürtzt Lumos ab.
“No Fanned Value”
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.Converter.FannedValueConverter.ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, Object value) in C:\Users\Markus\Documents\0 Programmieren\C#\Lumos\LumosGUI\Controls\PropertyGrid\Converter\FannedValueConverter.cs:Zeile 47.
 bei System.ComponentModel.TypeConverter.ConvertFromString(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, String text)
 bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValue.ConvertDisplayedStringToValue(String displayedStr)
 bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValue.OnDraw(Graphics graphics, Rectangle valueRect, Color textColor, Font font, PropertyEnumerator propEnum, String drawAnotherString, Boolean multipleTexts, DrawValueIn drawValueIn)
 320
ServerBugkritisch Problem beim Laden eines Projekts geschlossen0.604.01.201107.01.2011frank_br Aufgabenbeschreibung
Hallo Arne,
ich kann mit der aktuellen Lumos-Version (SVN Build 1215) und auch der zum Test bereitgestellten Version mein erstelltes Projekt nicht mehr öffnen. Speichern ließ es sich ohne Probleme und die letzte erfolgreiche Aktion war das hinzufügen von 6 RGB-PAR-Devices. Die letzte nicht erfolgreiche Aktion war das Hinzufügen der RGB-PAR-Group in den LiveView2 (für Device Groups). Dies gab zwar keinen Fehler ging aber nicht, ich konnte die Gruppe nur in den LiveView1 (all Devices) einfügen. Anbei kommt die Projekt-Datei.
Frank
 339
GUIBugkritisch Startscreen mit altem Logo geschlossen0.613.04.201109.05.2011Souko Aufgabenbeschreibung
 340
GUIBugkritisch GUI kann sich nicht mit Kernel verbinden geschlossen0.604.05.201105.05.2011fisl Aufgabenbeschreibung
OS: XP_X64
.NET 1.1, 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4
XNA 3.0
Beim Klick auf connect: Error when establishing connection: Object reference not set to an instance of an object.
Sowohl bei LOCAL als auch REMOTE auf 127.0.0.1
Beim ersten Programmstart ging es, bei allen drauffolgenden nicht mehr.
Dennis
 442
GUIBugkritisch GUI reagiert nach Absturz erst nach Re-Start d. Servers geschlossen0.613.06.201129.04.2012lord-helmy Aufgabenbeschreibung
Nach einem Absturz der GUI und deren Wiederherstellung mittels Neustart funktionierte diese nicht mehr einwandfrei.
Der Liveview ließ sich nicht mehr öffnen und ein neuer Live View auch nicht erstellen.
Erst nach Neustart des Servers lief der LiveView wieder.
 637
ServerBugkritisch Lassen sich Keine Divices mehr importieren. geschlossenAlpha 304.11.201119.11.2011Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich weis nicht wie es passiert ist aber es lassen sich bei mir keine Devices mehr importieren.
Eine Komplette neuinstalation hat nix gebracht.
Ich kann nichtmal nen Generic dimmer importieren
 715
ServerBugkritisch Lumos, mit der Zeit Performanceverlust geschlossenAlpha 330.01.201201.02.2012fisl Aufgabenbeschreibung
Lässt man Lumos einige Zeit laufen, sinkt die Performance drastisch.
Bsp: Projekt wie im Anhang.
Szenenliste starten. Nach 15 Minuten fangen die Apparate deutlich an zu ruckeln. Die DMX Ausgabe stockt dabei.
Nach 30 Minuten ist das nochmal merklich gestiegen.
Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Szenenliste gestoppt und wieder gestartet wird.
Bei wieder einblenden Stockt auch der Einblendstatus sichtbar. Nach dem Programmstart läuft alles schön flüssig. Später ruckelts nur noch. Die Framerate und die berechneten DMX Werte sinken.
Die CPU Last steigt nicht. Die ist konstant bei 54% (AMD Phenom X3 N830, 2,1GHz)
Die ist auch nicht gerade gering. 54% bei 10 MH + 2 Sinus?
So nach 1er Stunde hab ich noch ganze ⇐3 Aktualisierungen pro Sekunde. Das ist eine einzige Ruckelei.
Der Speicherverbrauch bleibt ziemlich konstant.
Die Effektgeschwindigkeit bleibt gleich.
Auch der FaderTicker läuft mit normaler Geschwindigkeit (10s bleiben 10s). Nur die Aktualisierungen nehmen ab.
Ein erster Test mit der Alpha 3 zeigt kein solches Verhalten.
Auch ist die CPU Last deutlich geringer. (13%)
 858
GUIBugkritisch Highlight wird nicht aktiviert geschlossenAlpha 408.05.201208.05.2012rde-master Aufgabenbeschreibung
Ich starte den Highlight Modus und wähle ein Gerät an.
Dieses startet aber nicht den Dimmer sondern bleibt im Live View schwarz
 1069
ServerBugkritisch Cuelist: Renumber Cues bringt Fehlermeldung geschlossenAlpha 505.10.201208.10.2012MisterX Aufgabenbeschreibung
Das drücken von Edit → Renumber Cues führt zu einer Fehlermeldung:
An unhandled Exception has occured. LumosGUI has to be terminated. Press OK to exit.
Nach OK kann man einfach weiter arbeiten.
 1071
ServerBugkritisch Properties: Wertänderungen über Cuelist werden in den P ...geschlossenAlpha 505.10.201206.10.2012MisterX Aufgabenbeschreibung
Folgendes Szenario:
Auswählen einer Gruppe/Gerät, als einfachstes Generic Dimmer, Dimmer auf 100%, Cue abspeichern.
Programmer leeren.
Cuelist abspielen, Symbol wird weiß im Liveview
Auswählen des Gerätes:
In den Properties und im Intensity-Panel wird Dimmer 0% angezeigt, genauso bei aufwendigeren Scheinwerfern mit anderen Properties.
Die DMX-Ausgabe ist laut Channel-Overview korrekt.
Gleiches Verhalten bei ansteuern eines Dimmers über das Softdesk.
 1225
ServerFehlerberichtkritisch "Fatal Error" stoppt Kernel geschlossenAlpha 511.12.201216.12.2012lord-helmy Aufgabenbeschreibung
Ein Fehler zwingt den Kernel zum stoppen. Dies passierte leider recht häufig, ins besondere nachdem ich den Programmer gelöscht habe.
Bild mit Fehlermeldung und Log liegen im Anhang.
Kann leider keine genaueren Angaben zur Reproduktion geben. Es passierte einfach nach den unterschiedlichsten Aktionen (arbeiten mit Cues, Programmer löschen, LiveView bedienen, etc ... )
 1505
ServerFehlerberichtkritisch GUI hängt sich nach Verbindungsverlust mit Server auf geschlossenBeta 125.01.201308.09.2013Fendo Aufgabenbeschreibung
Folgender Aufbau lag vor.
Server lief auf einem Notebook ohne GUI.
GUI wurde auf einem Tower-PC gestartet und mit dem Server über ein
WLAN-Netz verbunden. Funktionierte einwandfrei.
Nachdem der Server auf dem Notebook beendet wurde hängte sich die
GUI beim Tower auf. Schliesen war nur über Task-Manager möglich.
Keine Fehlermeldung oder sonstiges. Einfach eingefrohren.
Grüße
 1672
ServerFehlerberichtkritisch Kernel has stopped working geschlossenBeta 302.06.201303.06.2013ljchris Aufgabenbeschreibung
seit ein paar Tagen hab ich das Problem wenn ich Projekte Lade die bisher liefen können diese nicht mehr geladen werden und kommt immer eine Fehlermeldung das der Kernel nicht mehr arbeitet.
 1724
ServerFehlerberichtkritisch Neues Beta$ Project kann nich geladen werden!!! BITTE B ...geschlossenBeta 418.07.201330.07.2013Qasi Aufgabenbeschreibung
Brauch morgen ein Laufendes Projekt für einen Gig.
Glaub es lag an dem vorangehen des Bug#1723 ich hatte die Fehlerhaften Presets gelöscht und neu gemacht UND auch das Project gespeichert (mehrfach zwischendurch nach dem besagten vorangegangenen Bug)
Ich möchte nur wissen, ob das zusammenhängt und ich einfach erstmal aufpassen muss das der vorangegangene Bug nicht das Project zerschießt.
 1797
GUIFehlerberichtkritisch GUI Absturz beim Alegen eines Executors geschlossenBeta 419.09.201326.12.2013 Aufgabenbeschreibung
Habe versucht, cues auf einen Executor zu legen, dabei abgeschmiert, wie kriege ich die logs attached???
PS: Ich habe ein paar xml Files geschrieben, die teilweise gut funktionieren, teilweise sich gar nicht laden lassen. Soll ich die hier oder im Forum einstellen?
External Link]]???
 1832
ServerFehlerberichtkritisch Effekte hängen sich beim Abspielen von Cuelists auf geschlossenBeta 53.227.11.201319.06.2016fblaese Aufgabenbeschreibung
Wenn in eine Cuelist Stimmungen programmiert werden, die Effekte enthalten und diese abgefahren wird, bleiben die Effekte, nachdem die Fadetime durch ist stehen. (Siehe Video)
http://youtu.be/tkbrkvGO_hQ
Windows 8 in Parallels
DMX Control 3.0 BETA 5
DDF für Moving Head: GLP Impression Spot One (selbst geschrieben, auch im Anhang)
 1923
GUIFehlerberichtkritisch lumos-exe hängt sich beim laden der Presets auf geschlossenBeta 603.02.201406.02.2014 Aufgabenbeschreibung
Beim Laden eines Projectes mit Presets hängt sich DMX Control auf. (man sieht das er die Presets lädt)
Fehlermeldung “... reagiert nicht... beenden JA/nein?”
- Programm beenden, dann neustarten alles ist geladen bis auf die presets. bzw. auswählen kann man sie, jedoch werden sie nicht im presetmanager angezeigt. (in der Cueliste kann man die preset einfügen)
 2036
GUIFehlerberichtkritisch Crash von DMXC beim Aufruf von Channeloverview geschlossenBeta 607.09.201404.10.2014CyberLight Aufgabenbeschreibung
Mein Projekt besteht aus 20 Generik Dimmern, 10 Martin Mac 500 MHs sowie 10 Led Pars 56.
Nachdem ich diese in der Stage View nach meinen Wünschen angeordnet habe, habe ich die Channeloverview geöffnet. Daraufhin stürzte DMXC ab, die Channeloverview wurde in ein seperates Fenster verlagert, überhalb der “Taskleiste” erschien ein langes, rotes X im roten Fenster.
Projekt und Crashlogs nach Crashmeldung und nach Neustart von DMXC GUI+ Server liegen bei.
 2044
GUIWunsch / Ideekritisch Zusammenfassen von DeviceManager, PE und ChannelOvervie ...geschlossenBeta 63.203.10.201412.07.2016Soon5 Aufgabenbeschreibung
Status Quo: Inkonsistente Bedienung zwischen DeviceManager, PE und ChannelOverview.
Entscheidung:
1. DeviceManager Umbenennung in “Add Device”. Nur Auswahl des Gerätes + Parameter.
2. Separates Patching Fenster welches die Liste aus dem DeviceManager und ein Patchfenster ala ChannelOverview enthält. Aufruf über Rechtsklick auf DMX Gerät ⇒ Patching
3. Kein Patching mehr im ChannelOverview. Anzeige der Geräte, aber Read Only.
4. Löschen von Geräten über PE wie bisher.
5. Im “Add Device” Fenster statt der Tabelle die Parameter sowie einen “+ Add” Button zum anlegen.
6. Anstelle von “OK” und “Cancel” Button nur noch “Close” und “⇒ Patching”
So und nicht anders soll es sein!
 2045
ServerToDokritisch Umbau Sub Properties geschlossenBeta 63.103.10.201419.06.2016Soon5 Aufgabenbeschreibung
DRAFT!!!
Die aktuelle Sub Property Geschichte muss umgebaut werden. Es konkurieren in der HAL die Sub Eigenschaften mit der Parent Eigenschaft. Folgende Punkte:
1. Pan / Tilt sowie Farben (RGB, CMY, HSV) existieren nicht mehr als Sub Property. Die Eigenschaften werden im Client (GUI) in ein Parent Objekt gesteckt, und nur das Parent Objekt kann geschrieben werden.
2. Sub Properties existieren weiter, aber nur als Metadaten um die GUI entsprechend mit Informationen zu versorgen. Die Properties haben keinen Eigenschaftswert.
3. Wir brauchen dedizierte Fader Objekte für diese großen Parent Objekte (Beispiel: FarbFader).
4. Die Fader müssen wissen ob Tracking oder NonTracking gefaded wird
5. Die ganze Logik welche Ermittelt wie Parent → Child oder Child → Parent gefaded wird (sowohl für Anzeige als auch für Fade) kann weg, weil es nur noch Parent ⇒ Parent fades gibt :-)
6. Effekte (z.B. Sinus) können weiterhin an Subs gehängt werden ⇒ im Kern über Effektadapter mit Kontext Bezug (Sinus ⇒ Tilt). Über den Kontext Bezug ist eine Darstellung im PG möglich.
⇒ Sollten mehrere Effekte angehängt sein, gleicher Adapter.
7. Standardwert für Farbe ist Weiß (RGB).
8. Für Color gibt es eine Liste mit “Macrocolor”. Diese enthält Macrofarben welche auf separate DMX Ausgabekanäle in der HAL gemappt werden. ⇒ TODO!
 2055
GUIFehlerberichtkritisch GUI lag wegen Programmer geschlossenBeta 627.10.201410.01.2015quaddro Aufgabenbeschreibung
Bei gleichzeitiger Veränderung mehrerer Parameter (Position) wird die GUI sehr “laggy” und ist unbedienbar bis hin zu einem kompletten Freeze.
Wenn das Programmer fenster ausgeblendet ist, tritt dieser Fehler nicht auf und es bleibt flüssig.
 2063
GUIFehlerberichtkritisch  Sortierung in Device Groups: GUI crasht geschlossenBeta 619.11.201425.12.2014 Aufgabenbeschreibung
Und zwar habe ich mehrere Devices in Device Groups sortiert. Mit den Device Groups erstelle ich dann meine Effekte.
Wenn mir jetzt später einfällt, dass ich die Geräte zB auf der Bühne anders anordne wie ursprünglich gedacht, und ich dann auch die Geräte in der Device Group dementsprechend umsortieren möchte (damit die Effekte zur Anordnung passen), crasht jedesmal die GUI. Genauso auch, wenn ich ein Gerät aus der Group löschen will.
Das GUI crasht nicht nur dann, wenn der Device Group eine Cue list zugeordnent ist, sondern auch dann, wenn der Group keine Cuelist zugeordnet ist. Und zwar immer nach einem DMX Control Neustart.
Also will heißen: Ich lege eine Group an und ziehe meine Devices rein –> Sortierung klappt noch.
ich speichere alles, mache DMX Control zu und wieder auf –> Sortierung klappt nicht mehr....
Hier noch die URL zum Forumsthread:
http://www.dmxcontrol.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=10181
Hier das LOG und das Projektfile:
http://www.file-upload.net/download-9869403/DMXControl3Logs_20141119_74730.zip.html http://www.file-upload.net/download-9869404/Jugendheim_.zip.html
 2116
GUIFehlerberichtkritisch GUI crash geschlossen3.002.01.201507.03.2015TiPpFeHlEr Aufgabenbeschreibung
hoi,
die gui ist gecrasht durch defektes/falsches ddf.
anbei die 2 errorlogs
mfg maik
 2159
GUIFehlerberichtkritisch GUI lässt sich nicht terminieren geschlossen3.006.02.201523.06.2016 Aufgabenbeschreibung
Beim Bearbeiten der #2158 ist mir aufgefallen, dass sich die GUI nicht ordentlich beendet. Wennich mit “exit program” rausgehe, schließt sich zwar das Fenster, aber bei Neuanmeldung kommt die alert: “Es läuft bereits eine Instanz....das Programm wird beendet”. Wenn ich die GUI mit dem Taskmanager abschieße, startet sie zwar, kann sich jedoch nicht mit dem Kernel verbinden. Nur wenn ich beide abschieße, klappt der Neustart.
Peter
 2180
ServerFehlerberichtkritisch DeviceBibliothek kann manchmal nicht geladen werden geschlossen3.03.125.02.201501.03.2015Qasi Aufgabenbeschreibung
Ich kann manchmal keine Devices mehr laden(DeviceManager bleibet leer), meist nach dem laden eines Projectes.
Das zieht sich durch alles was die Devices Läd, z.B. kann ich in den Logs auch keine DDFs mehr mit anhängen, eine fehlermeldung wird angezeigt.
In den Logfiles bitte nur die letzten 6 Logs beachten.
 2204
PluginFehlerberichtkritisch Input Assignment wird nicht gespeichert geschlossen3.021.03.201507.04.2015Jon Aufgabenbeschreibung
Ich benutze ein Elation MIDIcon und weise Fader und Buttons Exekutoren zu. Wenn ich das Projekt speichere und neu öffne, sind meine zuvor angelegt Assignments nicht mehr vorhanden. Auch die Zuweisung von In/Out zum MIDI-Gerät im MIDI Manager müssen neu gesetzt werden.
 2209
GUIFehlerberichtkritisch Fataler GUI Crash geschlossen3.028.03.201528.03.2015 Aufgabenbeschreibung
Habe das Problem dass DMX Control beim Starten crashed und ich nicht mehr ins GUI komme.
Das Problem hatte ich schonmal und konnte es nur durch eine Neuinstallation und dem Löschen des DMX Controls Ordners in APP Data lösen.
Jedoch tauchte es nun wieder auf und ich befürchte, dass er sich Wiederholen wird.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Habe rausgefunden, dass es wohl am GUI Config Ordner liegt.
Wenn ich diesen lösche, startet DMX Control wieder. Man muss dann halt ein paar GUI Settings neu einstellen.
Standard Projekt und Logs von GUI und Kernel:
http://www76.zippyshare.com/v/Df0LBAyC/file.html
Hier der Link zum crashendem GUI Config Ordner:
http://www15.zippyshare.com/v/2EoWHoyL/file.html
GUI Log
2015-03-25 21:34:43,682 [1] DEBUG LumosGUI - Running Lumos GUI on Environment 2.0.50727.5485.
2015-03-25 21:34:43,947 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Initializing Managers.
2015-03-25 21:34:44,072 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.WindowManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,072 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.UIEditor.UIEditorManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.SceneList.SceneListWindowManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.FacadeManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.PEManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveViewManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Project.ProjectManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Localization.LocalizationManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Run.GuiRunManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,103 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.Scene.Fanning.FannedValueManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,103 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,103 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Input.InputLayerManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,119 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,119 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Settings.SettingsManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,134 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,134 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Log.GuiLogManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,134 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 20 of Type IGuiManager with 74 tries in Assembly LumosGUI
2015-03-25 21:34:44,166 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiManager with 0 tries in Assembly LumosLIB
2015-03-25 21:34:44,166 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - UIEditorManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,166 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiRunManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,181 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,181 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FannedValueManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,197 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ResourceManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,212 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PEManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LocalizationManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,275 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SettingsManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,275 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SceneListWindowManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,290 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ConnectionManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,290 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - InputLayerManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,306 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FacadeManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,337 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LiveViewManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,337 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ProjectManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:45,788 [1] INFO Lumos.GUI.WindowManager - Successfully loaded 21 Windows.
2015-03-25 21:34:45,866 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.Persistor.LoadFromXml(DockPanel dockPanel, Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent, Boolean closeStream) in D:\dmxc3\trunk\Lumos\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.9\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 519.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.LoadFromXml(Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent) in D:\dmxc3\trunk\Lumos\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.9\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 798.
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadLayout(Byte[] data, Boolean storeOld) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 696.
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadDefaultLayout(Boolean check4File, Boolean storeOld) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 591.
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadDefaultGuiWindows() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 571.
bei Lumos.GUI.WindowManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.IManager.initialize() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1529.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.ManagerInitAction(TManager m) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 456.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.DependencyNode`1.DoTopDownAction(Func`2 action) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\DependencyNode.cs:Zeile 19.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.DependencyNode`1.DoTopDownAction(Func`2 action) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\DependencyNode.cs:Zeile 20.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.DoManagerTopDown(Func`2 action) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 139.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.startManager() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 256.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.startupGui() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 56.
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 124.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 103.
 2217
ServerFehlerberichtkritisch Gespeicherte Werte in Color und Colorwheel fürhrt zu Ab ...geschlossen3.016.04.201515.05.2015Jon Aufgabenbeschreibung
Wird bei Geräten mit Colorwheel über den Farbkreis eine Farbe ausgewählt, wird beim Colorwheel automatisch die am besten passende Farbe ausgewählt. Ändert man nun an der Einstellung des Colorwheels etwas, bleibt der Wert in Color erhalten. Speichert man dies dann als Cue mit beiden Werten ab und spielt die Cue ab, stürzt das Programm ab. Wenn man das weiß, ist es überhaupt kein Problem den Fehler zu vermeiden. Es wäre aber super, wenn sich bei der Wahl des Colorwheels automatisch auch der Wert in Color anpasst oder dass DMXControl nicht vereinbare Werte in Colorwheel und Color von selbst verhindert.
 2225
SoftdeskFehlerberichtkritisch RAM Nutzung zu hoch beim Softdesk geschlossen3.006.05.201520.02.2019das-mo Aufgabenbeschreibung
Beim Verschieben von Objekten auf dem Softdesk steigt der benötigte Arbeitsspeicher schlagartig auf >1,5GB an. Habe 16GB verbaut, doch trotzdem crasht die GUI mit dem Logeintrag zu wenig Arbeitsspeicher.
 2304
GUIHilfe / Supportkritisch Crash im GUI bei änderung von tilt Wert NEGATIV geschlossen3.026.07.201528.07.2015 Aufgabenbeschreibung
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Wert -1 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen.
Parametername: Value
 bei System.Windows.Forms.TrackBar.set_Value(Int32 value)
 bei LumosControls.FanningControls.PositionControl2.positionControl_ValuesChanged(Object sender, EventArgs e) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl2.cs:Zeile 62.
 bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.SetValues(Object[] values, Boolean cache) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 271.
 bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.set_Values(Object[] value) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 248.
 bei LumosControls.FanningControls.PositionControl2.set_Values(Object[] value) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl2.cs:Zeile 134.
 bei Lumos.GUI.Windows.PropertyPanels.PositionPanel.positionFacade_ProgrammerValueChanged(Object sender, Object newValue) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\PropertyPanels\PositionPanel.cs:Zeile 165.
2015-07-27 00:30:58,275 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Wert -50 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen.
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Wert -50 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen.
2015-07-27 00:32:48,970 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Wert -124 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen.
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Wert -124 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen.
 bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.SetPanTilt(Double mPan, Double mTilt) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 469.
 bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.OnMouseMove(MouseEventArgs e) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 452.
 bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.OnMouseClick(MouseEventArgs e) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 426.
 2381
AudioAnalyserFehlerberichtkritisch program sturzt ab when der treiber X(R) Asio driver ben ...geschlossen3.026.12.201501.07.2019 Aufgabenbeschreibung
program sturzt abb when der treiber “X(R) Asio driver” benutz wird. Dies treiber ist von Behringer XR18AIR. When der normal treiber von meinen computer benutzt wird functiniert alles einwandfrei. 100 prozentig zu reprodizieren. Der X(R) treiber wirkt einwandfrei in andere software wie die XR18 software und Adobe Audition.
..DMXcontrol (GUI) just crashed..
2015-12-26 12:54:55,159 [1] DEBUG LumosGUI - Running Lumos GUI on Environment 2.0.50727.6421.
2015-12-26 12:54:55,429 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Initializing Managers.
2015-12-26 12:54:55,546 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.WindowManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,554 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.UIEditor.UIEditorManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,559 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.SceneList.SceneListWindowManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,564 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.FacadeManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,571 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.PEManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,576 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveViewManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,582 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,587 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Project.ProjectManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,591 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Localization.LocalizationManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,596 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Run.GuiRunManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,600 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,606 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.Scene.Fanning.FannedValueManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,610 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,615 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Input.InputLayerManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,641 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,645 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Settings.SettingsManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,650 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,656 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Log.GuiLogManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:55,660 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 20 of Type IGuiManager with 74 tries in Assembly LumosGUI
2015-12-26 12:54:55,687 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiManager with 0 tries in Assembly LumosLIB
2015-12-26 12:54:55,694 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - UIEditorManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,704 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiRunManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,708 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,713 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FannedValueManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,727 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ResourceManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,742 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PEManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,746 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LocalizationManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,751 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,755 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,793 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SettingsManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,804 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SceneListWindowManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,822 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ConnectionManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,830 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - InputLayerManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,834 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FacadeManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,861 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LiveViewManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:55,865 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ProjectManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:57,217 [1] INFO Lumos.GUI.WindowManager - Successfully loaded 21 Windows.
2015-12-26 12:54:57,518 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - WindowManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:57,525 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PluginManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:57,534 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiMonitoringManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:57,540 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiLogManager [Manager initialized].
2015-12-26 12:54:57,544 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Managers initialized: 20
2015-12-26 12:54:57,549 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Starting Services.
2015-12-26 12:54:57,554 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:57,560 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:57,565 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:57,570 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface!
2015-12-26 12:54:57,574 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 5 of Type IGuiService with 5 tries in Assembly LumosGUI
2015-12-26 12:54:57,579 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiService with 0 tries in Assembly LumosLIB
2015-12-26 12:54:57,595 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosGUI
2015-12-26 12:54:57,606 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosLIB
2015-12-26 12:54:57,611 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLamp
2015-12-26 12:54:57,616 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DMXLIB
2015-12-26 12:54:57,626 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosControls
2015-12-26 12:54:57,637 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: AudioAnalyser
2015-12-26 12:54:57,643 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskColorpicker
2015-12-26 12:54:57,648 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskCommandbutton
2015-12-26 12:54:57,654 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskGroupbox
2015-12-26 12:54:57,660 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskKnobControl
2015-12-26 12:54:57,665 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLabel
2015-12-26 12:54:57,671 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLineseperator
2015-12-26 12:54:57,676 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskPosition
2015-12-26 12:54:57,682 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskSlider
2015-12-26 12:54:57,687 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: HelperLib
2015-12-26 12:54:57,693 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: KnobControl
2015-12-26 12:54:57,698 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LiveForm
2015-12-26 12:54:57,703 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: SoftDesk
2015-12-26 12:54:57,766 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Service started].
2015-12-26 12:54:57,800 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: NewFolderHS.png
2015-12-26 12:54:57,906 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber
2015-12-26 12:54:57,951 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber
2015-12-26 12:54:58,049 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Service started].
2015-12-26 12:54:58,126 [1] DEBUG Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Successful registered IGuiPlugin: AudioAnalyserPlugin, Plugin DLL: AudioAnalyser.dll
2015-12-26 12:54:58,203 [1] DEBUG Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Successful registered IGuiPlugin: SoftpultGuiPlugin, Plugin DLL: SoftDesk.dll
2015-12-26 12:54:58,207 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PluginManager [Service started].
2015-12-26 12:54:58,216 [1] INFO Lumos.GUI.Net.GuiNetManager - UDP Listener started on Port 12452
2015-12-26 12:54:58,222 [1] INFO Lumos.GUI.Net.GuiNetManager - UDP Sender started.
2015-12-26 12:54:58,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Service started].
2015-12-26 12:54:58,247 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiMonitoringManager [Service started].
2015-12-26 12:54:58,251 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Services started: 5
2015-12-26 12:54:58,255 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Startup finished, ready!
2015-12-26 12:54:59,864 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber
2015-12-26 12:55:00,093 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 264
2015-12-26 12:55:00,125 [1] WARN Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView - Unable to load Image in ResourceManager.
2015-12-26 12:55:00,137 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 239
2015-12-26 12:55:00,256 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 226
2015-12-26 12:55:01,210 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber
2015-12-26 12:55:01,255 [1] ERROR Lumos.GUI.Input.InputLayerManager - An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK
2015-12-26 12:55:01,262 [1] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when establishing Connection in Plugin Audio Analyser: An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK
 at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.AbstractInputLayerManager.registerInputLayer(IInputLayer layer) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Input\AbstractInputLayerManager.cs:line 337
 at Lumos.GUI.Input.InputLayerManager.registerInputLayer(IInputLayer layer) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Input\InputLayerManager.cs:line 119
 at AudioAnalyser.AudioAnalyserPlugin.connectionEstablished() in N:\Visual Studio Projects\LumosPlugins\AudioAnalyser\AudioAnalyser\AudioAnalyserPlugin.cs:line 43
 at Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionEstablished(LumosGUIIOContext context) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:line 266
 2458
ServerFehlerberichtkritisch Programmer Clear unvollständig (Color wird auf weiss ge ...geschlossen3.0.104.05.201615.05.2016aHa Aufgabenbeschreibung
Befindet sich ein Gerät mit der Color-Eigenschaft im Programmer wir dieser durch den Klick auf Clear zwar geleert, es verbleibt jedoch die Color Eigenschaft mit dem Wert (255, 255, 255), wodurch das Greät auf Weiss gesetzt wird. Erst durch den wiederholten Click auf Clear ist der Programmer leer.
Reproduktion
(3.0.1 RC)
* Eine Beliebige Lampe oder Gruppe des angehängten Projektes öffnen (oder Generic RGB hinzufügen)
* Fabe mit Farbkreis setzen
* Clear drücken
→ Farbe weiss ist im Programmer
 2508
InstallerFehlerberichtkritisch Trunk installier beim Setzp xna 3, wir brauchen xna 4 ! ...geschlossen3.0.13.108.07.201611.07.2016Qasi Aufgabenbeschreibung
S.o.
 2596
ServerFehlerberichtkritisch Fehler wenn das Kernel ohne IP gestartet wird - und er  ...geschlossen3.0.218.09.201612.11.2017hothand Aufgabenbeschreibung
Ich hatte heute einen netten , mir jedoch im Nachgang, nach dem ich den Fehler gefunden habe, logichen Fehler.
1. DMXC 3.0.2.1
2. Laptop hat sich nicht dem WLAN verbunden ( keine IP )
3. Kernel gestartet.
4. GUI verreckt ( Client )
Rechner neustart
1. WLAN verbunden ..
2. kernel Gestartet
3. GUI Client lässt sich nicht mehr starten.... Local verbunden.
4. Interface war deaktiviert
5. eingeschaltet geht.....
Danach musste die Party losgehen ... alles lief statbil
Wieder athome... im LAN
CLient stürtzt beim Starten ab.
1. GUI Client lässt sich nicht mehr starten.... Local verbunden (Cable )
2. Projekt unter neuem Namen gesichtert
3. MIDI Plugin abgeschaltet ..Local-Client
3. Projekt gesichert
4. Client Gestartet ... Ahhhh.. Server gefunden, verbunden und ohne Fehler gestartet.
Hier ggf. ein Paar Sicherheitsfunktionen einbauen... könnte hilfreich sein.
EInfach abstürzen ist uncool .. dann lieber zutexten : Kein Netz , Kein Interface etc...
Es werden augenscheinlich dann fehlerhafe Parameter gesichert, die dann weitere Fehler nach sich ziehen,
sodass dann nichts mehr startet, dies sollte vermieden werden.
 2621
GUIFehlerberichtkritisch Absturz nach 'Replace' in CUE-Liste/Presets geschlossen3.0.224.10.201626.10.2016McGyver2000de Aufgabenbeschreibung
Nach mehrmaligem Ändern von Eigenschaften im Programmer oder Presets stürzt die GUI bzw. das Programm ab, wenn man den Befehl “Replace” auswählt (in CUE-Liste oder Presets).
Fehlermeldung: “...the program crashed....”.
Log-Zip ist angehängt. Keine Ahnung ob’s hilft. (Letzter Absturz ist ein paar Tage her...)
Wenn die GUI nicht abstürzt und sich beendet, lässt sie keinerlei Speicherung des aktuellen Projekts zu. Es hilft nur noch “abwürgen”. Sehr viel Arbeit kann verloren gehen!
Wann kommt endlich die 3.1 raus?? ;-))
Grüsse,
Angus
 2706
ServerFehlerberichtkritisch Im Programmer erscheint nichts geschlossen3.128.02.201701.03.2017patme Aufgabenbeschreibung
Viele der Cues(z.b. aus der Cuelist “Discokugel Rot”) aus dem Projekt lassen sich nicht in den Programmer laden. Im StageView erscheint die richtige Anzeige.
In den Logs wird eine Fehlermeldung ausgegeben
 2717
ServerFehlerberichtkritisch Kernel stürzt beim verbinden mit Lumos g geschlossen3.113.03.201713.03.2017 Aufgabenbeschreibung
nicht vorhanden
 2809
GUIFehlerberichtkritisch GUI crasht sobald man im Stageview 1-2 Werte ändert geschlossen3.127.04.201706.05.2017sw474 Aufgabenbeschreibung
nicht vorhanden
 2813
AudioAnalyserFehlerberichtkritisch GUI hängt bei Benutzung des Audio Analyser 3.1+3.0.2a geschlossen3.13.2.107.05.201716.01.2020sw474 Aufgabenbeschreibung
 2816
ServerFehlerberichtkritisch Kernel3.1 startet, GUI3.1 startet, aber Connection nich ...geschlossen3.112.05.201730.06.2017McGyver2000de Aufgabenbeschreibung
habe gerade die V3.1 getestet.
Folgendes habe ich gemacht:
Installiert war V3.0.2
1. Installation gestartet -normal-; ProfilDaten werden übernommen
2. Start der GUI 3.1..............Kernel stürzt bei Connection-Versuch ab.
3. DeInstallation beider Versionen, manuelle Entfernung aller Profildaten-Dateien
Neustart des Notebooks
4. NeuInstallation von 3.1 (XNA behalten)
5. Start der GUI 3.1...........Kernel stürzt bei Connection-Versuch ab.
 Abbruch der GUI.
6. Start Kernel..........ok
 Start GUI 3.1.........ok
 Connection............Kernel stürzt ab
7. DeInstallation V3.1
 DeInstallation XNA
8. Installation V3.0.2 / Win7/Admin
 Start der GUI V3.0.2..........ok
 autom.Start Kernel 3.0.2......ok
 Connection....................ok
Beenden von GUI&amp;Kernel 3.0.2
9. NeuInstallation V3.1 /Win7/Admin
 Start der GUI V3.1............ok
 autom.Start Kernel 3.1........ok
 Connection....................Kernel Absturz "Programm funktioniert nicht mehr und wird beendet". Log-Export anbei.
Bitte prüfen und korrigieren. Vielen Dank!
Mfg,
McGyver
 2843
AudioAnalyserFehlerberichtkritisch AudioAnalyser Stürtz bei ASIO ab. geschlossen3.13.2.106.06.201716.01.2020soekkle Aufgabenbeschreibung
ASIO-Interfaces werden vom Plugin nicht unterstützt und ab V3.2.1 auch nicht mehr als Devices angezeigt.
 2873
Im Anhang ist die Logdatei.
margau
 2952
ServerToDokritisch Systemanforderungen anpassen auf DircetX 10 geschlossen3.2 Alpha x3.229.10.201721.12.2018Qasi Aufgabenbeschreibung
Wird für Shader-Modell V3.0+ benötigt.
Und Die Gobocorrelation
 3091
ServerFehlerberichtkritisch DMX-Ausgabe über Art-Net nur über ein DMX-Universum geschlossen3.1.116.06.201818.06.2018LightningBrothers Aufgabenbeschreibung
In der Beta 3 von DMXControl 3.1.2 liegt möglicherweise ein Bug vor, weswegen über Art-Net nur ein DMX-Universum ausgegeben werden kann. Getestet und reproduziert werden kann das Problem mit zwei verschiedenen PCs mit unterschiedlichen Betriebssystemen (Windows 7 und Windows 10) sowie zwei verschiedenen Art-Net-Nodes. Die Konfiguration ist im beigefügten Screenshot dokumentiert.
 3265
GUIFehlerberichtkritisch mehrfache Abstürze gestern mit der 3.1.2 Version geschlossen3.1.230.12.201831.12.2018 Aufgabenbeschreibung
ich hatte gestern (vor) der Veranstaltung mehrere Abstürze (ca 10) der DMX Control 3.1.2 Version. Es betraf vorallem Cuelisten mit Cues, die Beatgesteuert werden sollten.
Meistens beim Start der Cue bei geöffneter Cuelist.
Die DMX Task ist abgestürzt und gabe keine Rückmeldung mehr. Im Task Manager wurde angezeigt, dass die Task einen “sehr hohen Stromverbrauch” hat !!
Die DMX Control SW hat nichts mehr gemacht. Ich konnte die Task nur nor im Task Manager beenden, bzw. den Laptop neu starten.
Das war echt nervig .. Logfile kann ich noch schicken.
Ich habe die Veranstaltung dann mit der 2.1.12 Versionen stabil durchgeführt.
... seit gestern gibt es ja 3.1.3 .. werde ich jetzt installieren und hoffen, dass die Probleme nicht wieder auftreten ...
Gruß Steffen
 3266
GUIFehlerberichtkritisch Korrektur zu FS#3265 geschlossen3.1.230.12.201831.12.2018 Aufgabenbeschreibung
Ich meinte, dass ich die Veranstaltung mit DMXC 2.12.2 dann stabil durchgeführt habe.
zeige Aufgaben 1 - 50 von 3577 Seite 1 von 72
