5331 | |
5330 | |
5259 | |
5236 | |
5170 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Rechnen in Werten für Funktionen und Parametern für Eff ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 10.11.2023 | 12.11.2023 | LightningBrothers |
sowie für die Funktionswerte
5157 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Verbindung von GUI zu Kernal nicht möglich | geschlossen | 3.2.3 | 3.3 | 28.09.2023 | 30.10.2023 | |
DISCLAIMER: Sollte dieser Fehler bekannt sein und Windows 11 das Problem hier sein, könnt ihr das Issue gerne schließen. Ich werde Windows 10 an der Location auf allem Rechnern einsetzen.
Hallo, ich teste grade DMXC3 da ich bald eine Location auf eure Software upgrade. (Weg von puren Dimmern… endlich). Heute wollte ich mal testweise den Kernal auf nem anderen Rechner laufen lassen (bis jetzt habe ich alles immer auf einem Rechner laufen lassen). Bei der Location wird es auch eine Trennung von den Clients zum Server geben, daher wollte ich mal reinschauen ob es da unerwartete Schwierigkeiten geben könnte. Hier bei mir habe ich noch nicht die Hardware für die finale Installation, ich teste auf zwei Windows PCs (Windows 10 Pro, Windows 11 Pro). Nachdem ich erstmal Pings in der Firewall erlauben musste, da die anscheind by default nicht erlaubt sind (?), habe ich dann versucht von einem auf den anderen Rechner zu verbinden.
Getestet wurden beide Richtungen: PC A (Windows 10 Pro) (Unten) PC B (Windows 11 Pro) (Oben)
Das angehängte Video zeigt den Effekt. (Habe im Video erst gemerkt, dass der Hostname von PC A falsch gesetzt ist. Gleiches passiert aber auch mit IP Adresse direkt)
Die Verbidnung wird zwischen PC A und PC B genauso hergestellt wie die Verbindung von GUI auf PC B zum Kernal auf PC B
5106 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Beim hinzufügen einer Cue mit Color Chaser in eine Cuel ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 02.08.2023 | 21.12.2023 | steff |
Hallo, Beim Testen der 3.3.0 Beta 8 ist mir folgendes passiert: Ich baue mir in der Stege View einen Effekt zusammen der einen Color Chaser enthält. Diesen füge ich als Cue zu einer Cuelist über add hinzu. sobalt ich Add drücke bleibt die Ausgabe stehen. Den Main Switch für das Interface ausschalten geht dann auch nicht. Clear Programmer hilft auch nicht. Ich kann in der Stage View auch nicht mehr einstellen was sichtbar wird. Ich kann das ganze dann abspeichern, das funktioniert aber erst nach einem Neustart des Programms.
Dies ist mir mehrfach passiert. Logs und Projekt dazu sind im Anhang.
Gruss Steff
5063 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Projekt kann nach Löschen von in Executoren verlinkten ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 12.06.2023 | 11.08.2023 | LightningBrothers |
23:02:25 WARN ProjectManager - Error when loading Project FS#5063 - Delete elements: Object reference not set to an instance of an object.
4986 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | GUI crasht beim schließen des Projekts/Umbra Fehlermeld ... | geschlossen | 3.3 Beta x | 3.3 | 23.12.2022 | 07.02.2024 | MisterX |
Ich habe mein Standard-Projekt aus der 3.2.3. importiert, es werden keine Fehler gemeldet, ich kann mit dem Projekt arbeiten. Versuche ich das Projekt zu schließen friert die GUI ein, Kernel und Umbra zeigen zu diesem Zeitpunkt keine Fehler an.
Schließe ich das ganze Programm zeigt die/der? Umbra beim schließen Fehler an.
Das betreffende Projekt stelle ich separat zur Verfügung.
4609 | |
Installer | Fehlerbericht | kritisch | Exception when initializing Manager SettingsManager: Di ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 30.08.2021 | 23.01.2022 | LightningBrothers |
Auf Grund des folgenden Log-Eintrags kann die GUI nicht gestartet werden. Wenn ich das richtig lese, fehlt eine Datei im Installer.
2021-08-30 18:45:48,515 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Exception when initializing Manager SettingsManager: Die Datei oder Assembly "NGettext, Version=0.6.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=08d3d1c89dfd2985" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
System.IO.FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "NGettext, Version=0.6.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=08d3d1c89dfd2985" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dateiname: "NGettext, Version=0.6.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=08d3d1c89dfd2985"
bei LumosLIB.Tools.I18n.T.LoadCatalog(CultureInfo culture, String dir)
bei LumosLIB.Tools.I18n.T.InitializeCatalog(CultureInfo culture, String startupPath) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosToolsLIB\src\Tools\I18n\T.cs:Zeile 94.
bei Lumos.GUI.Settings.SettingsManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.IManager.initialize() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosGUI\src\Settings\SettingsManager.cs:Zeile 96.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.ManagerInitAction(TManager m) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_master\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 646.
2021-08-30 18:45:48,529 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Error in Startup
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.KernelPanicException: Error in Startup
2021-08-30 18:45:48,529 [Main GUI] INFO DMXControl 3 GUI - GUI closing!
Im Anhang finden sich die vollständigen Logs inklusive die des Installers.
4482 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Keine Verbindung der Komponenten möglich | geschlossen | 3.3 Alpha x | | 14.04.2021 | 22.10.2021 | Mic |
Im Netzwerkexplorer sind keine Komponenten auffindbar, eine Verbindung zum Umbra/Kernel nicht möglich.
Das Problem trat auf, nachdem der Rechner vom lokalen Netzwerk getrennt wurde. Ein mehrmaliger Neustart der DMXC-Komponenten brachte keine besserung. Abhilfe konnte durch einen Systemneustart geschaffen werden.
4310 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Projekt laden Fehlermeldung | geschlossen | 3.2.2 Beta x | 3.2.2 | 18.12.2020 | 07.03.2021 | JohannesStroe |
Beim Laden des folgenden Projekts kam beim öffnen eine Fehlermeldung “Unable to Load Project”
Evtl. liegt es ja daran, dass das Projekt ein Problem hat und nicht die Beta 3, aber schauts einfach mal an.
Ein Softdesk fehlt ganz und beim anderen (”Basic”) fehlen alle Controls.
Zusätzlich ist das ganze Projekt noch aus der 3.2.1 dabei, dort wurde ursprünglich alles erstellt und es sollte soweit dem aus der 3.2.2 Beta 3 gleichen.
4288 | |
Softdesk | Fehlerbericht | kritisch | Verbindung GUI/Server geht bei Namensänderung eines Sof ... | geschlossen | 3.2.1 | 3.2.2 | 22.10.2020 | 07.03.2021 | MisterX |
Habe ein Softdesk erstellt und zunächst Namen belassen. Wann immer ich jetzt versuche den Namen des Softdesks (Project Explorer, Softdesk, F2) zu ändern geht die Verbindung zwischen GUI und Server verloren. Gleiches passiert wenn ich versuche den Namen über den Softdesk Designer zu ändern.
4221 | |
GUI & Server | ToDo | kritisch | gRPC-Umbau: Arne hat's kaputtgemacht und muss es repari ... | geschlossen | 3.3 Alpha x | 3.3 | 06.07.2020 | 26.11.2021 | Qasi |
5. ClayPaky Sharpy DDF-001478 aus der Lib ziehen und 10 stück anlegen. —-StageView öffnen. —-LAAAAAAG
ERROR DuplexStreamHandler - Exception in Delegate
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Der Typ "LumosProtobuf.DeviceEffectData" in Assembly "LumosProtobuf, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" ist nicht als serialisierbar gekennzeichnet.
bei System.Runtime.Serialization.FormatterServices.InternalGetSerializableMembers(RuntimeType type)
bei System.Runtime.Serialization.FormatterServices.<>c__DisplayClass9_0.<GetSerializableMembers>b__0(MemberHolder _)
bei System.Collections.Concurrent.ConcurrentDictionary`2.GetOrAdd(TKey key, Func`2 valueFactory)
bei System.Runtime.Serialization.FormatterServices.GetSerializableMembers(Type type, StreamingContext context)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitMemberInfo()
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.WriteObjectInfo.InitSerialize(Object obj, ISurrogateSelector surrogateSelector, StreamingContext context, SerObjectInfoInit serObjectInfoInit, IFormatterConverter converter, ObjectWriter objectWriter, SerializationBinder binder)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectWriter.Write(WriteObjectInfo objectInfo, NameInfo memberNameInfo, NameInfo typeNameInfo)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Serialize(Stream serializationStream, Object graph)
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToObjectData(Object obj, EFallbackEnforcement fallbackEnforcement) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 277.
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToPropertyValue(Object value) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 149.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Device_gService.ProcessDevicePropertyValueRequest(DevicePropertyValueRequest req) in E:\Git-Repros\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Device_gService.cs:Zeile 368.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Device_gService._currentValue_RequestReceived(Object sender, RequestEventArgs`1 e) in E:\Git-Repros\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Device_gService.cs:Zeile 332.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.DuplexStreamHandler`2.OnResponseReceived(TResponse response) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Net\gService\Handler\DuplexStreamHandler.cs:Zeile 224.
5a. Ähnlicher Bug wie 5, aber in einer etwas anderen Ecke:
19:43:01 ERROR DuplexStreamHandler - Exception in Delegate
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Der Typ "LumosProtobuf.EnumStringData" in Assembly "LumosProtobuf, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" ist nicht als serialisierbar gekennzeichnet.
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToObjectData(Object obj, EFallbackEnforcement fallbackEnforcement) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 277.
bei LumosLIB.Tools.gRPC.GrpcTools.ToPropertyValue(Object value) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Tools\GRPC\GrpcTools.cs:Zeile 149.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Device_gService.ProcessDevicePropertyValueRequest(DevicePropertyValueRequest req) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Device_gService.cs:Zeile 366.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Device_gService._currentValue_RequestReceived(Object sender, RequestEventArgs`1 e) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Device_gService.cs:Zeile 330.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.DuplexStreamHandler`2.OnResponseReceived(TResponse response) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Net\gService\Handler\DuplexStreamHandler.cs:Zeile 224.
9. Tritt auf wenn im inputAssignment der Draw Bitmap Node verwendet wird
05:17:25 FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: Der Typ "System.Drawing.StringFormat" in Assembly "System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" ist nicht als serialisierbar gekennzeichnet.
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Der Typ "System.Drawing.StringFormat" in Assembly "System.Drawing, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" ist nicht als serialisierbar gekennzeichnet.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Parameter_gService.<_getParameter_RequestReceived>d__14.MoveNext() in E:\Git-Repros\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Parameter\Parameter_gService.cs:Zeile 154.
10. BitmapFromResource Node: in den Propertys werden keine Bilder angezeigt, garnüscht, Du meintest ja das du das so umgebaut hast, das jetzt Alle Resourcen angezeigt werden müssten, Sowohl Bilder Icons Symbole von GUI und Kernel
11. Im Property-Fenster sind die Kernel-Propertys jetzt immer eingeklappt.
12. Macros können im PE nicht angelegt werden, im master ging das noch
13. Dringend! (EDIT) Wenn ich in einer Cueliste als triggerType timecode einstelle, bleibt der Trigger bei 1, und wenn ich ein Timecode eintrage, wird der nie Aktzeptiert. (brauch das für TCP) Es scheint etwas umfangreicher zu sein. das problem betrifft alle trigger.
14. Sobald ich im PE eine Cueliste anlege, kann mann kein Contextmenü mehr per Rechtsklick öffnen, extrem nervig…
15. im Cuelist Editor Shift gedrückthalten und Add Penetrieren, manchmal knallts
2020-07-29 03:43:47,130 [11] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Wert darf nicht NULL sein.
Parametername: data
Parametername: data
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.SceneNumber..ctor(CueNumberData data) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Scene\SceneNumber.cs:Zeile 36.
bei Lumos.GUI.Facade.Scene.SceneFacade.get_GUINumber() in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Facade\Scene\SceneFacade.cs:Zeile 163.
bei Lumos.GUI.Controls.DataGrid.SceneRow..ctor(ISceneFacade scene) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Controls\DataGrid\SceneRow.cs:Zeile 62.
bei Lumos.GUI.Controls.SceneListEditor2.addSceneToView(ISceneFacade scene, Int32 index) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Controls\SceneList\SceneListEditor2.cs:Zeile 1051.
bei Lumos.GUI.Controls.SceneListEditor2.<OnSceneAdded>d__61.MoveNext() in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Controls\SceneList\SceneListEditor2.cs:Zeile 885.
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult()
bei LumosControls.ControlTools.<InvokeAsync>d__5.MoveNext() in E:\Git-Repros\Lumos\LumosControls\ControlTools.cs:Zeile 54.
bei Lumos.GUI.Controls.SceneListEditor2.<SceneList_SceneAdded>d__58.MoveNext() in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Controls\SceneList\SceneListEditor2.cs:Zeile 784.
16. rechtsklick im PE auf den Cuelist Branch, Propertys DefaultPropertys lassen sich nicht bearbeiten
17. Klick man auf File⇒Load Project und wählt ein Projekt aus, schmiert die GUI ab. GUI-Exception:
2020-07-29 07:45:24,765 [Main GUI] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. ---> System.ArgumentException: Der Pfad hat ein ungültiges Format.
bei System.IO.Path.LegacyNormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
bei System.IO.Path.NormalizePath(String path, Boolean fullCheck, Int32 maxPathLength, Boolean expandShortPaths)
bei System.IO.Path.InternalGetDirectoryName(String path)
bei System.IO.Path.GetDirectoryName(String path)
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.FileDatasourceConstants.getRelativePath(EResourceDataType type, String name, Boolean backup) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\FileDatasourceConstants.cs:Zeile 58.
bei Lumos.GUI.Resource.ResourceManager.AllResourcesLocal(EResourceDataType type) in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 142.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.AbstractResourceManager.<AllResourcesCore>d__56.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Resource\AbstractResourceManager.cs:Zeile 367.
bei Lumos.GUI.WindowManager.<loadProjectInKernel>d__145.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1088.
bei Lumos.GUI.WindowManager.<loadProjectInKernel_Click>d__144.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1050.
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 195.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 151.
2020-07-29 07:45:27,078 [Log-Thread] INFO DMXControl 3 GUI - GUI closing!
Kernel-Exception:
07:45:22 FATAL DMXControl 3 Kernel - Unhandled Exception: Der Pfad hat ein ungültiges Format.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore.allResourcesInternalFromAllPaths(EResourceDataType type, Boolean includeProject, Boolean includeStorage) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\Datastore\FileBackendDatastore.cs:Zeile 227.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.FileBackendDatastore.allResourcesInternal(EResourceDataType type) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\Datastore\FileBackendDatastore.cs:Zeile 180.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.Datastore.AbstractBackendDatastore.AllResources(EResourceDataType type) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\Datastore\AbstractBackendDatastore.cs:Zeile 176.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.ResourceManager.AllResourcesLocal(EResourceDataType type) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 114.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Resource_gService.<_allResources_RequestReceived>d__14.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Net\gService\Resource_gService.cs:Zeile 100.
18. Wenn sich cuelisten von Fade her überschneiden werden die Status-Cellen im Editor nicht gecleared.
19. Properties einer Mehrfachselektion in der StageView fehlerhaft. Fenster verschwindet beim Laden plus Exception in der GUI(Getestet mit 10 Generic RGB+Dimmer)
2020-08-10 13:23:40,557 [Main GUI] ERROR Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata - Not catched Exception when invoking AIM: ActShowProperties: Der Eigenschaftenaccessor Value für das Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.Tools.PropertyToMethodWrapper`1[[LumosLIB.Kernel.GenericParameter, LumosLIB, Version=3.3.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]-Objekt hat folgende Ausnahme verursacht: Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente.
System.Reflection.TargetInvocationException: Der Eigenschaftenaccessor Value für das Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.Tools.PropertyToMethodWrapper`1[[LumosLIB.Kernel.GenericParameter, LumosLIB, Version=3.3.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null]]-Objekt hat folgende Ausnahme verursacht: Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente. ---> System.InvalidOperationException: Die Sequenz enthält mehrere übereinstimmende Elemente.
bei System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
bei Lumos.GUI.Windows.ItemConfig.<>c__DisplayClass31_0.<GetConfigParameter>b__0(IConfigurable c) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ItemConfig\ItemConfig.cs:Zeile 220.
bei System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
bei Lumos.GUI.Windows.ItemConfig.GetConfigParameter(GenericParameter para) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ItemConfig\ItemConfig.cs:Zeile 220.
bei Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.Tools.PropertyToMethodWrapper`1.get_Value() in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Controls\PropertyGrid\Tools\PropertyToMethodWrapper.cs:Zeile 64.
bei System.ComponentModel.ReflectPropertyDescriptor.GetValue(Object component)
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValueIndirect.GetValue(Int32 index)
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValueIndirect.get_UnderlyingType()
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValueIndirect.get_TypeConverter()
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValue.GetStandardValues()
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValue.ExtractDisplayedValues(Boolean dontTriggerEvent)
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyValue.set_OwnerEnumerator(PropertyEnumerator value)
bei A.c84db8915b8e0ce02a23aa50484601540.cfe4923b3199f14635322cd501c24abcc(PropertyEnumerator cd1f9af305db5af0fb9aed5b744441a65, Property cd0c45249df3d765a6817b8e5af879a71)
bei A.c84db8915b8e0ce02a23aa50484601540.c2fee7b732a269cedad44773951a4afa1(PropertyEnumerator c2c8cca38bf2be0bf93cb9e38b9459f28, Int32 cba9fc41dac73f0004f52dbf4aa5ccba0, String c7a32d7cc2ab60ad36eda2bb41dcf7abd, Object c378ff55a07ae39137c9ba9b4047c524e, PropertyDescriptor ccd4d7127727c53e2ddfc02948835baad, String c4355bf1d976d592de67983cf7f7b67fd, Attribute[] cf6c372d426fdf3bcbcd9a14e6184ca01)
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyGrid.c2fee7b732a269cedad44773951a4afa1(PropertyEnumerator c2c8cca38bf2be0bf93cb9e38b9459f28, Int32 cba9fc41dac73f0004f52dbf4aa5ccba0, String c7a32d7cc2ab60ad36eda2bb41dcf7abd, Object c0f8c45652a2bcf31d2e4b2bc4aef024b, PropertyDescriptor ccd4d7127727c53e2ddfc02948835baad, String c4355bf1d976d592de67983cf7f7b67fd, Attribute[] cf6c372d426fdf3bcbcd9a14e6184ca01)
bei VisualHint.SmartPropertyGrid.PropertyGrid.AppendProperty(PropertyEnumerator underCategory, Int32 id, String propName, Object container, String memberName, String comment, Attribute[] attributes)
bei Lumos.GUI.Windows.ItemConfig.RefreshGrid() in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ItemConfig\ItemConfig.cs:Zeile 176.
bei Lumos.GUI.Windows.ItemConfig.OnShown(EventArgs args) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ItemConfig\ItemConfig.cs:Zeile 195.
bei System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
bei System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.ShowProperties(ICollection`1 nodes, ItemConfig handle, RefreshListD refreshListD) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 2818.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorerView.ShowProperties(ICollection`1 nodes) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\ProjectExplorerView.cs:Zeile 2827.
bei Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorer.TreeBranches.DeviceBranch.ShowProperties_Click(Object sender, ActionItemMetadata meta, EMouseButtons buttons, Boolean down) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosGUI\src\Windows\ProjectExplorer\TreeBranches\DeviceBranch.cs:Zeile 328.
bei Lumos.GUI.GuiActions.ActionItemMetadata.Invoke(Object sender, EMouseButtons buttons, Boolean down) in E:\Git-Repros\Lumos\LumosLIB\src\GUI\GuiActions\ActionItemMetadata.cs:Zeile 357.
20. Lade ich ein mit DMXC 3.2.1 eerstelltes Projekt, kracht es im Kernel mit folgender Exception (dieser Parameter ist in den 3.2.1 Projekten nicht enthalten):
23:40:32 WARN ProjectManager - Error when loading Project E:\DMXControl 3\Projects\DMXC 3.3 Test01.zip: Unable to load BottomBound for ParameterMaster
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ItemLoadException: Unable to load BottomBound for ParameterMaster
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Master.ParameterMaster.LoadFromManagedTree(ManagedTreeItem m) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Master\ParameterMaster.cs:Zeile 220.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Master.MasterManager.LoadBeforeContainer() in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Master\MasterManager.cs:Zeile 521.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Master.MasterManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.ILumosProjectManager.loadProject(LumosIOContext context, ELoadTime time) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Master\MasterManager.cs:Zeile 496.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.<>c__DisplayClass28_1.<loadProject>b__1(ILumosManager m) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:Zeile 335.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.DependencyNode`1.DoTopDownAction(Func`2 action) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Run\DependencyNode.cs:Zeile 23.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.DependencyNode`1.DoTopDownAction(Func`2 action) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Run\DependencyNode.cs:Zeile 25.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.DoManagerTopDown(Func`2 action) in P:\DMXControl\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 137.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.loadProject(String filename, Stream inputStream, Boolean loadId, IProgress`1 progress) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:Zeile 408.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Project.ProjectManager.loadProjectFromProjectStore(String filename, IProgress`1 progress) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Project\ProjectManager.cs:Zeile 282.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Net.gService.Project_gService._loadProject_RequestReceived(Object sender, RequestEventArgs`1 args) in P:\DMXControl\Lumos\Lumos\src\Kernel\Net\gService\Project_gService.cs:Zeile 345.
21. Ist in einem Projekt eine von DMXControl 3.2.1 erstellte “ProjectDefaultConfiguration.xml”, fliegt beim Laden folgende Exception in der GUI:
2020-08-23 23:59:37,881 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.WaitScreen - Exception in Wait: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten.
System.AggregateException: Mindestens ein Fehler ist aufgetreten. ---> org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ProjectLoadException: ID not set
bei Lumos.GUI.WindowManager.<loadProjectInKernel_Async>d__147.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1245.
bei System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout)
bei Lumos.GUI.Windows.WaitScreen.<WaitAsync>b__17_1() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Various\WaitScreen.cs:Zeile 70.
bei Lumos.GUI.Windows.WaitScreen.<WaitAsync>d__17.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Various\WaitScreen.cs:Zeile 70.
---> (Interne Ausnahme #0) org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.ProjectLoadException: ID not set
bei Lumos.GUI.WindowManager.<loadProjectInKernel_Async>d__147.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1245.<---
2020-08-23 23:59:39,347 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Cuelists/Cuelists
2020-08-23 23:59:39,404 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Cuelist Groups/Cuelist Groups
2020-08-23 23:59:39,408 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Devices/Devices
2020-08-23 23:59:39,411 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Device Groups/Device Groups
2020-08-23 23:59:39,412 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerItem - Added Node LED PS-4 HCL (1) to Parent LED PS-4 HCL Group
2020-08-23 23:59:39,412 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerItem - Added Node LED PS-4 HCL (2) to Parent LED PS-4 HCL Group
2020-08-23 23:59:39,419 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Presets/Presets
2020-08-23 23:59:39,419 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from Kernel Files/Files
2020-08-23 23:59:39,420 [Log-Thread] WARN Lumos.GUI.WindowManager - There were errors or warnings loading project E:\DMXControl 3\Projects\DMXC 3.3 Test00.zip: ID not set
bei Lumos.GUI.WindowManager.<loadProjectInKernel>d__145.MoveNext() in P:\DMXControl\Lumos\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1116.
4218 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Matrix Highlight lässt Devices einfrieren | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 28.06.2020 | 29.06.2020 | Qasi |
Ich will das Ticket eigentlich nicht schreiben……
Ich habe 9 RGB devices angelegt und in eine Matrix gepatcht. Effekt drauf und dann mit der farbe gespielt. Dann hab ich Highlight aktiviert als die Matrix selektiert war. Dann hab ich auf devices geclickt.
Wenn mann jetzt den Programmer leert bleiben die Geräte wie im freeze bei ihren werten. sie nehmen auch keine neuen werte an Das einzige das geholfen hat war die RGB geräte zu löschen, neu anzulegen und nu verknüpfen.
4161 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Nach aktivieren von Modbus lässt sich Kernel nicht mehr ... | geschlossen | 3.2.1 Beta x | | 04.04.2020 | 30.04.2020 | Mic |
Nach dem aktivieren von Modbus in den Einstellungen und neustarten von DMXC startet der Kernel nicht mehr. Die Einstellung lässt sich auch nicht mehr deaktivieren, da über die GUI nicht mehr auf die Einstellung zugegriffen werden kann, wenn keine Verbindung zum Kernel besteht.
4071 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | kritisch | Slider auf Programmer Pan/Tilt führt zu Programmabsturz | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 30.01.2020 | 04.04.2020 | Mic |
Wird in einem Projekt ein Midi Fader angelegt und im Inputassigment beim Programmer auf PAN oder TILT verknüpft, führt das bewegen des Faders nach kurzer Zeit reproduzierbar zum Absturz. Erst funktioniert MIDI nicht mehr, anschließend stürzt DMXC mit “keine Rückmeldung” ab.
4067 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Cues lassen sich nicht in Cuelist hinzufügen | geschlossen | 3.1.3 | | 28.01.2020 | 28.01.2020 | Phil2811 |
4046 | |
4011 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Hochfrequente und intensive Nutzung von MIDI-Controller ... | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 05.01.2020 | 14.01.2020 | LightningBrothers |
Durch eine intensive und hochfrequente Beanspruchung des Kernels über einen MIDI-Controller ist dieser am Ende in einen Out-of-Memory-Fehler gelaufen und hat sich selbst beendet. Zuvor stockte die DMX-Ausgabe in zunehmender Intensität, während der Kernel versuchte den Arbeitspeicher freizuräumen.
Detaillierte Logs sowie ein Speicherabbild und ein Video sind intern zur Verfügung.
4003 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Falsche Wiedergabe gespeicherter Parameter bei "Edit in ... | geschlossen | 3.2 | 3.2.1 | 03.01.2020 | 03.01.2020 | JPK |
Folgendes Vorgehen:
Erstelle eine Gruppe mit 10 Generic Dimmern
Stelle für die Gruppe einen Dimmerwert von 20 ein
Wähle je einen Scheinwerfer aus und setze den Dimmerwert für diese auf 60 und 90
Speichere diese Szene in einer Cue
Editiere diese Cue über “Edit in Programmer”
Erwartetes Verhalten: Alle Geräte bis auf die separat editierten zeigen in der Stage View den Helligkeitswert 20, die anderen beiden 60 und 90
Tatsächliches Verhalten: Alle Geräte zeigen in der Stage View den Dimmerwert 20 an. Auch die DMX-Ausgabe suggeriert, dass für alle Scheinwerfer der Wert von 20 gespeichert ist und die zusätzlich Werte werden bei der Ausgabe in der Stage View und der DMX Ausgabe ignoriert. Dadurch fällt das Editieren von Cues schwer.
3993 | |
Softdesk | Fehlerbericht | kritisch | Leerer DisplayName eines Controls führt zu Absturz | geschlossen | 3.2 | | 31.12.2019 | 01.01.2020 | JPK |
Ein leerer DisplayName in einem Control eines Softdesks führt dazu, dass das Projekt nicht mehr geladen werden kann und sich die GUI mit einer NPE verabschiedet.
3976 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Projekt kann nicht geladen werden | geschlossen | 3.2 | | 15.12.2019 | 04.01.2020 | |
Projekt kann nicht mehr geladen werden: Vor dem Konzert habe ich die Show zuhause vorprogrammiert (Dieses Projekt kann auch nach wie vor geladen werden). Vor Ort habe ich dann nur noch die Farben etwas angepasst (Cue → Edit in Programmer → Update). Das nach dem Konzert abgespeicherte Projekt lässt sich nun aber nicht mehr laden (”Error loading Cue Lists”).
3884 | |
3723 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Verbindung nur mit abgeschalteter Firewall möglich | geschlossen | 3.1.3 | | 28.07.2019 | 29.07.2019 | chuckmorris |
Hallo liebe Leute, ich habe das Problem, dass ich die Firewall komplett abschalten muss, wenn ich mich mit der Gui auf den Kernel (anderer PC im selben Netzwerk) verbinden möchte. Ansonsten kommt nämlich immer die Fehlermeldung, dass die Gegenstelle nicht in angemessener Zeit reagiert hätte (<IP>:12351). Wenn ich alle Ports meiner Firewall öffne, kann ich mich zwar verbinden, aber nicht von der Kommandozeile des Kernels (z.B. Kill-)Befehle senden, ohne dass mir die Gui (auf allen verbundenen PC’s) und der Kernel abstürzt. Was ich sagen möchte, ist, dass es nicht ausreicht, die Lumos.exe und LumosGui.exe mit jeglichen Freigaben in die Firewall aufzunehmen, dann kommt nämlich auch keine Verbindung zustande. Natürlich kommt es mir so vor, als wäre die Bitdefender Firewall nicht ganz ausgereift, aber ich habe das Problem (zwar nur kurz probiert) ebenso schon bei der Windows Firewall gehabt. Gibt es irgendwelche Zusatzprogramme, die neben den zwei oben genannten auch eine Freigabe brauchen? Denn ich kann ja schlecht jedes mal nachschauen, welche Ports belegt werden, denn das passiert zumindest immer auf einer Seite der Verbindung, dass die Ports neu definiert werden (hatte bei 3 Versuchen 3 verschieden Portnummern, die auf 12351, 12451, etc. geleitet wurden). Kann ich diese evtl festlegen, sodass diese mir nicht immer umher springen? Im Grunde würde ich ja nichts sagen, wenn ich wüsste, dass die Netzwerke, die ich nutze sicher sind, aber dort wo ich das DMXControl nutzen muss / möchte, ist ein von vielen (sehr vielen) Personen genutztes (quasi öffentliches) Netzwerk, dass meiner Meinung nicht sicher genug ist, weswegen ich dem Gedanken, meinen PC für die Allgemeinheit zu öffnen, eher abgeneigt bin. MfG ChuckMorris
3669 | |
Softdesk | Fehlerbericht | kritisch | ERROR Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager - Unab ... | geschlossen | 3.2 Beta x | 3.2 | 04.07.2019 | 14.08.2019 | LightningBrothers |
In dem Projekt aus FS#3668 kann das Softdesk ebenfalls nicht gespeichert werden - auch wenn man das nur lädt und einfach wieder auf speichern klickt, erhalte ich den folgenden Eintrag in den GUI-Logs:
2019-07-03 22:26:44,337 [4] ERROR Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager - Unable to save Softdesk Showdesk
System.Runtime.Serialization.SerializationException: Die Assembly "LumosGUI, Version=3.2.244.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" kann nicht gefunden werden.
Server stack trace:
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryAssemblyInfo.GetAssembly()
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.GetType(BinaryAssemblyInfo assemblyInfo, String name)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectMap..ctor(String objectName, String[] memberNames, BinaryTypeEnum[] binaryTypeEnumA, Object[] typeInformationA, Int32[] memberAssemIds, ObjectReader objectReader, Int32 objectId, BinaryAssemblyInfo assemblyInfo, SizedArray assemIdToAssemblyTable)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.ReadObjectWithMapTyped(BinaryObjectWithMapTyped record)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.ReadObjectWithMapTyped(BinaryHeaderEnum binaryHeaderEnum)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.__BinaryParser.Run()
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.ObjectReader.Deserialize(HeaderHandler handler, __BinaryParser serParser, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage)
bei System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary.BinaryFormatter.Deserialize(Stream serializationStream, HeaderHandler handler, Boolean fCheck, Boolean isCrossAppDomain, IMethodCallMessage methodCallMessage)
bei System.Runtime.Remoting.Channels.CoreChannel.DeserializeBinaryRequestMessage(String objectUri, Stream inputStream, Boolean bStrictBinding, TypeFilterLevel securityLevel)
Exception rethrown at [0]:
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Resource.IResourceManager.saveResource(EResourceType type, LumosResource data)
bei Lumos.GUI.Resource.ResourceManager.saveResourceInternal(EResourceType type, LumosResource data) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Resource\ResourceManager.cs:Zeile 537.
bei Lumos.GUI.Windows.Softdesk.SoftdeskManager.SaveSoftdeskModelFile(SoftdeskModel model) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_3.2_Release\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Softdesk\SoftdeskManager.cs:Zeile 338.
Die vollständigen Log-Files sind im Ticket FS#3668 zu finden. Probleme beim Speichern des Softdesks im Projekt gab es zuletzt in dem im Ticket FS#3433 beschriebenen Fehler.
3571 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Absturz von DMXControll bei Cuelist-Steuerung mit Manua ... | geschlossen | 3.1.3 | | 30.04.2019 | 18.10.2019 | LarsK1 |
DMXControll 3.1.3.30 erzeugt bei mir jedes mal wenn ich versuche eine Cuelist manuel Beatgesteuert laufen zu lassen Der Fehler ist wie folgt zu reproduzieren:
Dann erscheint folgende Fehlermeldung (in tausendfacher Ausführung) im Serverfenster auf:
16:45:09 ERROR AbstractInputLayer - Error when invoking OnChanged: Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
Parametername: EntryIndex is not in Range!
System.ArgumentOutOfRangeException: Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.AbstractEntryContainer.get_Item(Int32 entryIndex) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\AbstractEntryContainer.cs:Zeile 415.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.AbstractScene.GetTimes(Dictionary`2 timings, OutputValuesContext context) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\AbstractScene.cs:Zeile 529.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.playScene(Int32 newIndex, Int32 oldIndex, Int64 newSceneOffset, ETriggerReason reason) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\SceneList\SceneList.cs:Zeile 1273.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.SceneTrigger_SceneTriggered(Object sender, TriggerEventArgs args) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\SceneList\SceneList.cs:Zeile 1547.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Trigger.AbstractSceneTrigger`1.OnSceneTriggered(TriggerEventArgs args) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Trigger\AbstractSceneTrigger.cs:Zeile 317.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Trigger.AbstractSceneTrigger`1.triggerScene(SceneBag`1 bag, Boolean removeRunning, ETriggerReason reason) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Trigger\AbstractSceneTrigger.cs:Zeile 272.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Scene.Trigger.BeatSceneTrigger.triggerScenesByBeat() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\Scene\Trigger\BeatSceneTrigger.cs:Zeile 120.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.SceneList.SceneList.<>c__DisplayClass264_1.<org.dmxc.lumos.Kernel.Input.IInputListener.AttachInputChannel>b__9(InputChannelID id, Object newValue) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\Lumos\src\Kernel\SceneList\SceneList.cs:Zeile 2762.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.AbstractInputLayerManager.ChannelCallbackBag.Invoke(Object value, InputChannelID id) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Input\AbstractInputLayerManager.cs:Zeile 91.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Input.AbstractInputLayerManager.ChannelCallbackListBag.Invoke(Object newValue) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Stable_Release\Lumos\LumosLIB\src\Kernel\Input\AbstractInputLayerManager.cs:Zeile 156.
Anbei das Projekt zum testen, dort die Cuelist No Excuses starten und davor manuel beat auf 115bpm stellen, sowie die Logdatein
Der Fehler lässt sich jedoch beheben, wenn man die Checkbox bei “Take Fades” herausnimmt.
3548 | |
GUI | Fehlerbericht | kritisch | GUI crasht beim mehrfachen laden des selben projects | geschlossen | 3.2 Beta x | | 15.04.2019 | 30.05.2019 | Qasi |
ich weis nicht, ob es nur bei mir im DEBUG-Mode so ist.
Programm starten Mehrfach direkt hintereinander das selbe Project laden bei mir knalts meist beim 1. mal
Ich krigs nicht Debugt und auch nicht gefixt, weils anscheint im .NET steckt
2019-04-15 21:00:32,141 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Presets/Presets
2019-04-15 21:00:32,196 [1] ERROR Lumos.GUI.Windows.Master.Master -
System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei Lumos.GUI.Windows.Master.Master.get_GrandMaster() in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Master\Master.cs:Zeile 201.
bei Lumos.GUI.Windows.Master.Master.onMessage(IMessage message) in C:\Users\Grote\Source\Repos\Lumos\LumosGUI\src\Windows\Master\Master.cs:Zeile 572.
2019-04-15 21:00:32,206 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Files/Files
2019-04-15 21:00:32,457 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Item Lists/Item Lists
2019-04-15 21:00:32,560 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Electricity/Electricity
2019-04-15 21:00:32,593 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Track/Track
2019-04-15 21:00:32,619 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Timecode/Timecode
2019-04-15 21:00:32,641 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Softdesk/Softdesk
2019-04-15 21:00:32,662 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Stage View/Stage View
2019-04-15 21:00:32,686 [Log-Thread] DEBUG LumosLIB.GUI.Windows.ProjectExplorer.AbstractExplorerBranch - Unable to find node with ID a4917360-1c84-41e7-bb2e-cf9540489160
2019-04-15 21:00:32,707 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Layouts/Layouts
2019-04-15 21:00:32,732 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PEManager - Loading Branch from ManagedTree Settings/Project Settings
2019-04-15 21:00:32,763 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Windows.PropertyGridView - Handler is null, robust code resets selected Device Group
2019-04-15 21:00:38,467 [1] FATAL Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Unhandled Exception: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei System.Windows.Forms.TreeView.CustomDraw(Message& m)
bei System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
bei System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
2019-04-15 21:00:38,617 [Log-Thread] DEBUG Lumos.GUI.Facade.GUISession.CommandWrapper - The Command "loadProject" has been processed in 120988ms.
3444 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | kritisch | Speichern geht garnicht mehr | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Qasi |
nix nada, GUI Freezed, sehr lange biss dann die nachricht kommt Speichern fahlgeschlagen
3350 | |
StageView | ToDo | kritisch | Stage View Visualisierungsprobleme | geschlossen | 3.1.3 | | 28.01.2019 | 28.01.2019 | JPK |
Nachdem ich das Problem schon vor ein paar Wochen mal angesprochen hatte, sollten wir aus aktuellem Anlass (https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?thread/14179-mehrere-scheinwerfer-mit-selber-adresse/) über die Visualisierungsproblematik in der Stage View sprechen. Im Theater ist es nunmal normal, dass mehrere Scheinwerfer auf dem selben Dimmerkreis liegen und man diese auch in der Software darstellen möchte. Außerdem suggeriert der Name “Stage View” auch, dass hier der Bühnenaufbau genau so dargestellt wird und das Verhalten ist auch noch anders als in DMXControl 2, obwohl die Benennung gleich ist. Es sollte also eine Möglichkeit geschaffen werden, Scheinwerfer auf der gleichen Adresse darzustellen und es sollte verhindert werden, dass mehrere angelegte Devices auf der selben Adresse für Probleme sorgen, weil sie intern als unterschiedliche Geräte gesehen werden.
3266 | |
GUI | Fehlerbericht | kritisch | Korrektur zu FS#3265 | geschlossen | 3.1.2 | | 30.12.2018 | 31.12.2018 | |
Ich meinte, dass ich die Veranstaltung mit DMXC 2.12.2 dann stabil durchgeführt habe.
3265 | |
GUI | Fehlerbericht | kritisch | mehrfache Abstürze gestern mit der 3.1.2 Version | geschlossen | 3.1.2 | | 30.12.2018 | 31.12.2018 | |
Hallo, ich hatte gestern (vor) der Veranstaltung mehrere Abstürze (ca 10) der DMX Control 3.1.2 Version. Es betraf vorallem Cuelisten mit Cues, die Beatgesteuert werden sollten. Meistens beim Start der Cue bei geöffneter Cuelist. Die DMX Task ist abgestürzt und gabe keine Rückmeldung mehr. Im Task Manager wurde angezeigt, dass die Task einen “sehr hohen Stromverbrauch” hat !! Die DMX Control SW hat nichts mehr gemacht. Ich konnte die Task nur nor im Task Manager beenden, bzw. den Laptop neu starten. Das war echt nervig .. Logfile kann ich noch schicken.
Ich habe die Veranstaltung dann mit der 2.1.12 Versionen stabil durchgeführt.
... seit gestern gibt es ja 3.1.3 .. werde ich jetzt installieren und hoffen, dass die Probleme nicht wieder auftreten ...
Gruß Steffen
3091 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | DMX-Ausgabe über Art-Net nur über ein DMX-Universum | geschlossen | 3.1.1 | | 16.06.2018 | 18.06.2018 | LightningBrothers |
In der Beta 3 von DMXControl 3.1.2 liegt möglicherweise ein Bug vor, weswegen über Art-Net nur ein DMX-Universum ausgegeben werden kann. Getestet und reproduziert werden kann das Problem mit zwei verschiedenen PCs mit unterschiedlichen Betriebssystemen (Windows 7 und Windows 10) sowie zwei verschiedenen Art-Net-Nodes. Die Konfiguration ist im beigefügten Screenshot dokumentiert.
2952 | |
Server | ToDo | kritisch | Systemanforderungen anpassen auf DircetX 10 | geschlossen | 3.2 Alpha x | 3.2 | 29.10.2017 | 21.12.2018 | Qasi |
Wird für Shader-Modell V3.0+ benötigt. Und Die Gobocorrelation
2873 | |
GUI | Fehlerbericht | kritisch | Bewegung der Position lässt GUI abstürzen | geschlossen | 3.1 | | 20.06.2017 | 03.07.2017 | margau |
Im Anhang ist die Logdatei.
Viele Grüße margau
2843 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | kritisch | AudioAnalyser Stürtz bei ASIO ab. | geschlossen | 3.1 | 3.2.1 | 06.06.2017 | 16.01.2020 | soekkle |
ASIO-Interfaces werden vom Plugin nicht unterstützt und ab V3.2.1 auch nicht mehr als Devices angezeigt.
2816 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Kernel3.1 startet, GUI3.1 startet, aber Connection nich ... | geschlossen | 3.1 | | 12.05.2017 | 30.06.2017 | McGyver2000de |
Hallo, habe gerade die V3.1 getestet. Folgendes habe ich gemacht: Installiert war V3.0.2 1. Installation gestartet -normal-; ProfilDaten werden übernommen 2. Start der GUI 3.1..............Kernel stürzt bei Connection-Versuch ab. 3. DeInstallation beider Versionen, manuelle Entfernung aller Profildaten-Dateien Neustart des Notebooks 4. NeuInstallation von 3.1 (XNA behalten) Neustart des Notebooks 5. Start der GUI 3.1...........Kernel stürzt bei Connection-Versuch ab.
Abbruch der GUI.
6. Start Kernel..........ok
Start GUI 3.1.........ok
Connection............Kernel stürzt ab
7. DeInstallation V3.1
DeInstallation XNA
Neustart des Notebooks 8. Installation V3.0.2 / Win7/Admin
Start der GUI V3.0.2..........ok
autom.Start Kernel 3.0.2......ok
Connection....................ok
Beenden von GUI&Kernel 3.0.2 9. NeuInstallation V3.1 /Win7/Admin
Start der GUI V3.1............ok
autom.Start Kernel 3.1........ok
Connection....................Kernel Absturz "Programm funktioniert nicht mehr und wird beendet". Log-Export anbei.
Bitte prüfen und korrigieren. Vielen Dank! Mfg, McGyver
2813 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | kritisch | GUI hängt bei Benutzung des Audio Analyser 3.1+3.0.2a | geschlossen | 3.1 | 3.2.1 | 07.05.2017 | 16.01.2020 | sw474 |
2809 | |
GUI | Fehlerbericht | kritisch | GUI crasht sobald man im Stageview 1-2 Werte ändert | geschlossen | 3.1 | | 27.04.2017 | 06.05.2017 | sw474 |
2717 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Kernel stürzt beim verbinden mit Lumos g | geschlossen | 3.1 | | 13.03.2017 | 13.03.2017 | |
2706 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Im Programmer erscheint nichts | geschlossen | 3.1 | | 28.02.2017 | 01.03.2017 | patme |
Viele der Cues(z.b. aus der Cuelist “Discokugel Rot”) aus dem Projekt lassen sich nicht in den Programmer laden. Im StageView erscheint die richtige Anzeige.
In den Logs wird eine Fehlermeldung ausgegeben
2621 | |
GUI | Fehlerbericht | kritisch | Absturz nach 'Replace' in CUE-Liste/Presets | geschlossen | 3.0.2 | | 24.10.2016 | 26.10.2016 | McGyver2000de |
Nach mehrmaligem Ändern von Eigenschaften im Programmer oder Presets stürzt die GUI bzw. das Programm ab, wenn man den Befehl “Replace” auswählt (in CUE-Liste oder Presets). Fehlermeldung: “...the program crashed....”. Log-Zip ist angehängt. Keine Ahnung ob’s hilft. (Letzter Absturz ist ein paar Tage her...)
Wenn die GUI nicht abstürzt und sich beendet, lässt sie keinerlei Speicherung des aktuellen Projekts zu. Es hilft nur noch “abwürgen”. Sehr viel Arbeit kann verloren gehen!
Wann kommt endlich die 3.1 raus?? )
Grüsse, Angus
2596 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Fehler wenn das Kernel ohne IP gestartet wird - und er ... | geschlossen | 3.0.2 | | 18.09.2016 | 12.11.2017 | hothand |
Ich hatte heute einen netten , mir jedoch im Nachgang, nach dem ich den Fehler gefunden habe, logichen Fehler.
1. DMXC 3.0.2.1 2. Laptop hat sich nicht dem WLAN verbunden ( keine IP ) 3. Kernel gestartet. 4. GUI verreckt ( Client )
Rechner neustart
1. WLAN verbunden .. 2. kernel Gestartet 3. GUI Client lässt sich nicht mehr starten.... Local verbunden. 4. Interface war deaktiviert 5. eingeschaltet geht..... Danach musste die Party losgehen ... alles lief statbil
Wieder athome... im LAN CLient stürtzt beim Starten ab. 1. GUI Client lässt sich nicht mehr starten.... Local verbunden (Cable ) 2. Projekt unter neuem Namen gesichtert 3. MIDI Plugin abgeschaltet ..Local-Client 3. Projekt gesichert 4. Client Gestartet ... Ahhhh.. Server gefunden, verbunden und ohne Fehler gestartet.
Hier ggf. ein Paar Sicherheitsfunktionen einbauen... könnte hilfreich sein. EInfach abstürzen ist uncool .. dann lieber zutexten : Kein Netz , Kein Interface etc... Es werden augenscheinlich dann fehlerhafe Parameter gesichert, die dann weitere Fehler nach sich ziehen, sodass dann nichts mehr startet, dies sollte vermieden werden.
2508 | |
Installer | Fehlerbericht | kritisch | Trunk installier beim Setzp xna 3, wir brauchen xna 4 ! ... | geschlossen | 3.0.1 | 3.1 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | Qasi |
S.o.
2458 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Programmer Clear unvollständig (Color wird auf weiss ge ... | geschlossen | 3.0.1 | | 04.05.2016 | 15.05.2016 | aHa |
Befindet sich ein Gerät mit der Color-Eigenschaft im Programmer wir dieser durch den Klick auf Clear zwar geleert, es verbleibt jedoch die Color Eigenschaft mit dem Wert (255, 255, 255), wodurch das Greät auf Weiss gesetzt wird. Erst durch den wiederholten Click auf Clear ist der Programmer leer.
Reproduktion
(3.0.1 RC)
* Eine Beliebige Lampe oder Gruppe des angehängten Projektes öffnen (oder Generic RGB hinzufügen) * Fabe mit Farbkreis setzen * Clear drücken
→ Farbe weiss ist im Programmer
2381 | |
AudioAnalyser | Fehlerbericht | kritisch | program sturzt ab when der treiber X(R) Asio driver ben ... | geschlossen | 3.0 | | 26.12.2015 | 01.07.2019 | |
program sturzt abb when der treiber “X(R) Asio driver” benutz wird. Dies treiber ist von Behringer XR18AIR. When der normal treiber von meinen computer benutzt wird functiniert alles einwandfrei. 100 prozentig zu reprodizieren. Der X(R) treiber wirkt einwandfrei in andere software wie die XR18 software und Adobe Audition. ..DMXcontrol (GUI) just crashed..
2015-12-26 12:54:55,159 [1] DEBUG LumosGUI - Running Lumos GUI on Environment 2.0.50727.6421. 2015-12-26 12:54:55,429 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Initializing Managers. 2015-12-26 12:54:55,546 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.WindowManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,554 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.UIEditor.UIEditorManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,559 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.SceneList.SceneListWindowManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,564 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.FacadeManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,571 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.PEManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,576 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveViewManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,582 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,587 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Project.ProjectManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,591 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Localization.LocalizationManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,596 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Run.GuiRunManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,600 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,606 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.Scene.Fanning.FannedValueManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,610 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,615 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Input.InputLayerManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,641 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,645 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Settings.SettingsManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,650 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,656 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Log.GuiLogManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:55,660 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 20 of Type IGuiManager with 74 tries in Assembly LumosGUI 2015-12-26 12:54:55,687 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiManager with 0 tries in Assembly LumosLIB 2015-12-26 12:54:55,694 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - UIEditorManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,704 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiRunManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,708 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,713 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FannedValueManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,727 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ResourceManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,742 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PEManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,746 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LocalizationManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,751 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,755 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,793 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SettingsManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,804 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SceneListWindowManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,822 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ConnectionManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,830 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - InputLayerManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,834 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FacadeManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,861 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LiveViewManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:55,865 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ProjectManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,217 [1] INFO Lumos.GUI.WindowManager - Successfully loaded 21 Windows. 2015-12-26 12:54:57,518 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - WindowManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,525 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PluginManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,534 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiMonitoringManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,540 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiLogManager [Manager initialized]. 2015-12-26 12:54:57,544 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Managers initialized: 20 2015-12-26 12:54:57,549 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Starting Services. 2015-12-26 12:54:57,554 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,560 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,565 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,570 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface! 2015-12-26 12:54:57,574 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 5 of Type IGuiService with 5 tries in Assembly LumosGUI 2015-12-26 12:54:57,579 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiService with 0 tries in Assembly LumosLIB 2015-12-26 12:54:57,595 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosGUI 2015-12-26 12:54:57,606 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosLIB 2015-12-26 12:54:57,611 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLamp 2015-12-26 12:54:57,616 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DMXLIB 2015-12-26 12:54:57,626 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LumosControls 2015-12-26 12:54:57,637 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: AudioAnalyser 2015-12-26 12:54:57,643 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskColorpicker 2015-12-26 12:54:57,648 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskCommandbutton 2015-12-26 12:54:57,654 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskGroupbox 2015-12-26 12:54:57,660 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskKnobControl 2015-12-26 12:54:57,665 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLabel 2015-12-26 12:54:57,671 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskLineseperator 2015-12-26 12:54:57,676 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskPosition 2015-12-26 12:54:57,682 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: DeskSlider 2015-12-26 12:54:57,687 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: HelperLib 2015-12-26 12:54:57,693 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: KnobControl 2015-12-26 12:54:57,698 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: LiveForm 2015-12-26 12:54:57,703 [1] DEBUG Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager - Successfull registered Assembly: SoftDesk 2015-12-26 12:54:57,766 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:57,800 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: NewFolderHS.png 2015-12-26 12:54:57,906 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:54:57,951 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:54:58,049 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,126 [1] DEBUG Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Successful registered IGuiPlugin: AudioAnalyserPlugin, Plugin DLL: AudioAnalyser.dll 2015-12-26 12:54:58,203 [1] DEBUG Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Successful registered IGuiPlugin: SoftpultGuiPlugin, Plugin DLL: SoftDesk.dll 2015-12-26 12:54:58,207 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PluginManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,216 [1] INFO Lumos.GUI.Net.GuiNetManager - UDP Listener started on Port 12452 2015-12-26 12:54:58,222 [1] INFO Lumos.GUI.Net.GuiNetManager - UDP Sender started. 2015-12-26 12:54:58,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,247 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiMonitoringManager [Service started]. 2015-12-26 12:54:58,251 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Services started: 5 2015-12-26 12:54:58,255 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Startup finished, ready! 2015-12-26 12:54:59,864 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:55:00,093 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 264 2015-12-26 12:55:00,125 [1] WARN Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveStageView - Unable to load Image in ResourceManager. 2015-12-26 12:55:00,137 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 239 2015-12-26 12:55:00,256 [1] DEBUG GraphicalView.LiveView - Reset Device with 486 / 226 2015-12-26 12:55:01,210 [1] WARN Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager - Image File not Found in GuiActionManager: par_silber 2015-12-26 12:55:01,255 [1] ERROR Lumos.GUI.Input.InputLayerManager - An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK 2015-12-26 12:55:01,262 [1] ERROR Lumos.GUI.Plugin.PluginManager - Error when establishing Connection in Plugin Audio Analyser: An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: An InputLayer with this ID is already registered: ID: {0A60E9B0-D5BC-488b-B189-294E830C18E5}SessionName: RENE_NUK
at org.dmxc.lumos.Kernel.Input.AbstractInputLayerManager.registerInputLayer(IInputLayer layer) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Input\AbstractInputLayerManager.cs:line 337
at Lumos.GUI.Input.InputLayerManager.registerInputLayer(IInputLayer layer) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Input\InputLayerManager.cs:line 119
at AudioAnalyser.AudioAnalyserPlugin.connectionEstablished() in N:\Visual Studio Projects\LumosPlugins\AudioAnalyser\AudioAnalyser\AudioAnalyserPlugin.cs:line 43
at Lumos.GUI.Plugin.PluginManager.Lumos.GUI.Run.IGuiProjectManager.connectionEstablished(LumosGUIIOContext context) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Plugin\PluginManager.cs:line 266
2304 | |
GUI | Hilfe / Support | kritisch | Crash im GUI bei änderung von tilt Wert NEGATIV | geschlossen | 3.0 | | 26.07.2015 | 28.07.2015 | |
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Wert -1 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen. Parametername: Value
bei System.Windows.Forms.TrackBar.set_Value(Int32 value)
bei LumosControls.FanningControls.PositionControl2.positionControl_ValuesChanged(Object sender, EventArgs e) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl2.cs:Zeile 62.
bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.SetValues(Object[] values, Boolean cache) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 271.
bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.set_Values(Object[] value) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 248.
bei LumosControls.FanningControls.PositionControl2.set_Values(Object[] value) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl2.cs:Zeile 134.
bei Lumos.GUI.Windows.PropertyPanels.PositionPanel.positionFacade_ProgrammerValueChanged(Object sender, Object newValue) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Windows\PropertyPanels\PositionPanel.cs:Zeile 165.
2015-07-27 00:30:58,275 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Wert -50 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen. Parametername: Value System.ArgumentOutOfRangeException: Der Wert -50 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen. Parametername: Value
2015-07-27 00:32:48,970 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Wert -124 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen. Parametername: Value System.ArgumentOutOfRangeException: Der Wert -124 ist für Value ungültig. Value sollte zwischen ‘Minimum’ und ‘Maximum’ liegen. Parametername: Value
bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.SetPanTilt(Double mPan, Double mTilt) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 469.
bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.OnMouseMove(MouseEventArgs e) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 452.
bei LumosControls.FanningControls.PositionControl.OnMouseClick(MouseEventArgs e) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosControls\FanningControls\PositionControl.cs:Zeile 426.
2225 | |
Softdesk | Fehlerbericht | kritisch | RAM Nutzung zu hoch beim Softdesk | geschlossen | 3.0 | | 06.05.2015 | 20.02.2019 | das-mo |
Beim Verschieben von Objekten auf dem Softdesk steigt der benötigte Arbeitsspeicher schlagartig auf >1,5GB an. Habe 16GB verbaut, doch trotzdem crasht die GUI mit dem Logeintrag zu wenig Arbeitsspeicher.
2217 | |
Server | Fehlerbericht | kritisch | Gespeicherte Werte in Color und Colorwheel fürhrt zu Ab ... | geschlossen | 3.0 | | 16.04.2015 | 15.05.2015 | Jon |
Wird bei Geräten mit Colorwheel über den Farbkreis eine Farbe ausgewählt, wird beim Colorwheel automatisch die am besten passende Farbe ausgewählt. Ändert man nun an der Einstellung des Colorwheels etwas, bleibt der Wert in Color erhalten. Speichert man dies dann als Cue mit beiden Werten ab und spielt die Cue ab, stürzt das Programm ab. Wenn man das weiß, ist es überhaupt kein Problem den Fehler zu vermeiden. Es wäre aber super, wenn sich bei der Wahl des Colorwheels automatisch auch der Wert in Color anpasst oder dass DMXControl nicht vereinbare Werte in Colorwheel und Color von selbst verhindert.
2209 | |
GUI | Fehlerbericht | kritisch | Fataler GUI Crash | geschlossen | 3.0 | | 28.03.2015 | 28.03.2015 | |
Habe das Problem dass DMX Control beim Starten crashed und ich nicht mehr ins GUI komme. Das Problem hatte ich schonmal und konnte es nur durch eine Neuinstallation und dem Löschen des DMX Controls Ordners in APP Data lösen. Jedoch tauchte es nun wieder auf und ich befürchte, dass er sich Wiederholen wird.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Habe rausgefunden, dass es wohl am GUI Config Ordner liegt. Wenn ich diesen lösche, startet DMX Control wieder. Man muss dann halt ein paar GUI Settings neu einstellen.
Standard Projekt und Logs von GUI und Kernel:
http://www76.zippyshare.com/v/Df0LBAyC/file.html
Hier der Link zum crashendem GUI Config Ordner:
http://www15.zippyshare.com/v/2EoWHoyL/file.html
GUI Log
2015-03-25 21:34:43,682 [1] DEBUG LumosGUI - Running Lumos GUI on Environment 2.0.50727.5485.
2015-03-25 21:34:43,947 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Initializing Managers.
2015-03-25 21:34:44,072 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.WindowManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,072 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Controls.PropertyGrid.UIEditor.UIEditorManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.SceneList.SceneListWindowManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.FacadeManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.PEManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Windows.LiveView.LiveViewManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.AssemblyScan.AssemblyManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Project.ProjectManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Localization.LocalizationManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Run.GuiRunManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,088 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Actions.GuiActionManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,103 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Facade.Scene.Fanning.FannedValueManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,103 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Connection.ConnectionManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,103 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Input.InputLayerManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,119 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Net.GuiNetManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,119 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Settings.SettingsManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,134 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Monitoring.GuiMonitoringManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,134 [1] DEBUG Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - getInstance of Type Lumos.GUI.Log.GuiLogManager is no Interface!
2015-03-25 21:34:44,134 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 20 of Type IGuiManager with 74 tries in Assembly LumosGUI
2015-03-25 21:34:44,166 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - Collected 0 of Type IGuiManager with 0 tries in Assembly LumosLIB
2015-03-25 21:34:44,166 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - UIEditorManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,166 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiRunManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,181 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - AssemblyManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,181 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FannedValueManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,197 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ResourceManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,212 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - PEManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LocalizationManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiActionManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,228 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - GuiNetManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,275 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SettingsManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,275 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - SceneListWindowManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,290 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ConnectionManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,290 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - InputLayerManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,306 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - FacadeManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,337 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - LiveViewManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:44,337 [1] INFO Lumos.GUI.Run.GuiRunManager - ProjectManager [Manager initialized].
2015-03-25 21:34:45,788 [1] INFO Lumos.GUI.WindowManager - Successfully loaded 21 Windows.
2015-03-25 21:34:45,866 [1] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.Persistor.LoadFromXml(DockPanel dockPanel, Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent, Boolean closeStream) in D:\dmxc3\trunk\Lumos\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.9\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 519.
bei WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DockPanel.LoadFromXml(Stream stream, DeserializeDockContent deserializeContent) in D:\dmxc3\trunk\Lumos\Dependencies\WinFormsUI\src\dockpanelsuite-Release_2.9\WinFormsUI\Docking\DockPanel.Persistor.cs:Zeile 798.
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadLayout(Byte[] data, Boolean storeOld) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 696.
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadDefaultLayout(Boolean check4File, Boolean storeOld) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 591.
bei Lumos.GUI.WindowManager.loadDefaultGuiWindows() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 571.
bei Lumos.GUI.WindowManager.org.dmxc.lumos.Kernel.Run.IManager.initialize() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\WindowManagement\WindowManager.cs:Zeile 1529.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.ManagerInitAction(TManager m) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 456.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.DependencyNode`1.DoTopDownAction(Func`2 action) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\DependencyNode.cs:Zeile 19.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.DependencyNode`1.DoTopDownAction(Func`2 action) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\DependencyNode.cs:Zeile 20.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.DoManagerTopDown(Func`2 action) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 139.
bei org.dmxc.lumos.Kernel.Run.AbstractRunManager`2.startManager() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosLIB\src\Kernel\Run\AbstractRunManager.cs:Zeile 256.
bei Lumos.GUI.Run.GuiRunManager.startupGui() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Run\GuiRunManager.cs:Zeile 56.
bei Lumos.GUI.Program.runGui() in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 124.
bei Lumos.GUI.Program.Main(String[] param) in N:\Visual Studio Projects\LumosBranch\LumosGUI\src\Program.cs:Zeile 103.
