5331 | |
5330 | |
5329 | |
5328 | |
5326 | |
5325 | |
5324 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Proberties Fenster Größe an Inhalt anpassen. | Neu | 3.3 RC x | | 12.05.2024 | 12.05.2024 | steff |
5323 | |
5318 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigen / Ausblenden von gerätenamen, DMXadr. , intens... | Nicht Reproduzierbar | 3.3 RC x | | 06.05.2024 | 09.05.2024 | |
DMXC 3.3 RC2
Wenn man innerhlab der Stageview per rechtsklich das dropdown “Anzeigen/Ausblenden” öffnet, sollte man Haken setzen können um zu wählen was für Informationen eingeblendet werden sollen aber es geschieht nichts bei gewünschter änderung , ich wollte mir gerne die DMX adressen einblenden. gleiche geschieht (nicht) wenn man es über das einstellungsmenü > Stageview , von false auf true setzt.
5317 | |
5316 | |
5314 | |
5313 | |
5312 | |
5311 | |
5310 | |
5308 | |
5307 | |
5306 | |
5304 | |
5300 | |
5299 | |
5298 | |
5297 | |
5296 | |
AudioAnalyser | Wunsch / Idee | niedrig | Audioanalyser erkennt gespeicherte tonspuren | geschlossen | 3.3 RC x | | 05.04.2024 | 23.04.2024 | |
der Audioanalyser müsste beispielsweise die ersten 5 Sekunden der audiospur erkennen und automatisch die Timecodeshow starten und diese auch direkt syncronisieren. bedingung wäre natürlich das man diese 5sek. Schnipsel vorher abgespeichert und verknüpft hat.
5295 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5293 | |
5292 | |
5290 | |
Softdesk | Fehlerbericht | mittel | fehlende Slider Aktualisierung bei Softdesk Slidern bei ... | geschlossen | 3.3 RC x | | 01.04.2024 | 23.04.2024 | EDER |
wenn man einen Slider auf dem Softdesk per Mausrad steuert, ändert sich zwar der angezeigte Wert im Softdesk, im IA bleibt er jedoch gleich.
ich hätte erwartet, dass sich der Wert auch im IA ändert.
5289 | |
5287 | |
5285 | |
5284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Export von Projekten unmöglich | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 17.05.2024 | IlluminateXperience |
5283 | |
5280 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Monitor nach Neustart leer | geschlossen | 3.3 RC x | | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Phil2811 |
5276 | |
3.3 RC2
5275 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Projekt schließen fragt nicht ob Änderungen gespeichert ... | geschlossen | 3.3 RC x | | 10.03.2024 | 11.03.2024 | MWSysTech |
Ein Projekt wurde verändert. Dirty Flag ist gesetzt. Datei → Projekt schließen: Projekt wird sofort geschlossen und Änderungen sind verloren.
Ich würde mich wünschen, dass hier wie immer die Abfrage kommt ob Änderungen noch gespeichert werden sollen.
5272 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Projekt mit ca 100 Executoren in 3.2.3, prüfen für 3.3 | geschlossen | 3.3 RC x | | 10.03.2024 | 23.04.2024 | steffens |
Hallo, ich nutze zur Zeitz DMX 3.2.3 und nutze in meinen Projeten viele Executoren. (ca. 100 Stück) In 3.2.3 geht es super. Lässt sich das Projekt vollständig in 3.3 übernehmen? Ich freue mich in 3.3 vor allem auf die neue Touchnterstützung und Executoren-Bedienung. Ich habe aber bedenken, einfach 3.3 zu installieren und mein Projekt neu anzulegen.
Verwenden Sie die aktuellste Version von DMXControl 3? ich nutze 3.2.3
Wurde der Fehler bereits gemeldet? nein
Bitte geben Sie unbedingt eine E-Mail-Adresse für Rückfragen an steffen.senf@dj-804.de
Bitte fügen Sie das entsprechende Projekt zur Reproduktion bei Anbei das Projekt
5271 | |
5266 | |
GUI & Server | Hilfe / Support | hoch | Waiting for Kernel to connect | geschlossen | 3.3 RC x | | 29.02.2024 | 06.04.2024 | |
5265 | |
5262 | |
TimecodePlayer | Fehlerbericht | hoch | TimecodePlayer Cuelist löschen | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | leunam |
Wenn man beim TimecodePlayer einen Cuelist Track anlegt und zwei gleiche Cuelists hinzufügt, kann man keine davon mehr löschen. Es passiert bei Rechtsklick → Löschen einfach nichts.
Version 3.3 RC 1
5261 | |
GUI | Fehlerbericht | niedrig | Graph des Effekts fehlt im Effect Visualizer | geschlossen | 3.3 RC x | 3.3 | 14.02.2024 | 19.02.2024 | |
Beliebiges Gerät auswählen, beliebigen 2D oder 3D Effekt auf irgendwetwas ziehen, anschließend den Effekt im Effect Visualizer anschauen, der Effect Visualizer zeigt keinen Graphen, sondern bloß den sich bewegenden roten Punkt an
Der Graph und der Punkt müssten angezeigt werden
Version 3.3.0 RC1 Fehler scheint neu zu sein Keine Fehlermeldungen
5259 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5254 | |
5253 | |
5249 | |
Issue 1:
Issue 2:
See this video:
5248 | |
See this video:
