4983 | |
4967 | |
4964 | |
Eingänge
Ausgänge
True / False bzw. 0 / 1
Systemzeit
Parameter
4955 | |
4910 | |
4902 | |
4898 | |
4891 | |
4890 | |
Szenario: der Wert
4884 | |
4883 | |
Lösung
Lösungsvorschlag 1
Lösungsvorschlag 2
4876 | |
4870 | |
4868 | |
4867 | |
4866 | |
4865 | |
4863 | |
4862 | |
4859 | |
Moderationslicht
Einmarsch
Siegerehrung
Spiegelkugel-Ambiente
4854 | |
4853 | |
4852 | |
4849 | |
4839 | |
4838 | |
4822 | |
4821 | |
S.o.
4820 | |
4819 | |
4818 | |
4796 | |
4795 | |
Eingänge
Ausgänge
ID: ID der Item Liste
4787 | |
4781 | |
4778 | |
4770 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Feature request: Fill mode for chasers | Neu | 3.2.3 | | 14.02.2022 | 14.02.2022 | |
4769 | |
Erstmal die Attribute:
4768 | |
4763 | |
4760 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Zusätzliche Play Modes für neuen Chaser aus PWM | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 30.01.2022 | 30.01.2022 | LightningBrothers |
Fill from left (>)
Fill from right (<)
Fill from center (<>)
Fill to center (><)
4759 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Zusätzliche Parameter für PWM Static | Unbestätigt | 3.2.3 | | 30.01.2022 | 01.02.2022 | LightningBrothers |
4758 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | Zusätzliche Parameter für Color Chaser | Unbestätigt | 3.2.3 | | 30.01.2022 | 14.02.2022 | LightningBrothers |
4753 | |
4752 | |
4728 | |
4707 | |
4675 | |
4674 | |
4673 | |
Name
Macroboard-Profil-Nummer
