4241 | |
4238 | |
4236 | |
4235 | |
4233 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
4231 | |
4230 | |
Wünsche:
4226 | |
4225 | |
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
4213 | |
4209 | |
4208 | |
abbilden und ansprechen.
4205 | |
4202 | |
4181 | |
4180 | |
4176 | |
4175 | |
4174 | |
4173 | |
4171 | |
4167 | |
4162 | |
4159 | |
4157 | |
4156 | |
4152 | |
Cuelists
Cuelist Groups
Devices
Device Groups
Group Number (Group Master)
(Executor
Executor Pages)
Electricity
4151 | |
4150 | |
4142 | |
4141 | |
4133 | |
4122 | |
4118 | |
4117 | |
4112 | |
4110 | |
4080 | |
4074 | |
4060 | |
Kernel
GUI
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
Parametername: prop
4046 | |
4044 | |
4035 | |
Project Explorer | Fehlerbericht | niedrig | Szenenlisten verschieben in Unterordner ist nicht bestä... | Neu | 3.2 | | 20.01.2020 | 03.10.2022 | Micha2015 |
4024 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Anpassung Input Asignment | Neu | 3.2 | | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Nordmann |
4019 | |
4001 | |
3982 | |
3979 | |
