5128 | |
Nach kurzer Zeit im Umbra:
5094 | |
5155 | |
5153 | |
5115 | |
4778 | |
4852 | |
5146 | |
4604 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Compare Node: Input-Seite um Val-Eingang erweitern | Unbestätigt | 3.2.2 | | 15.08.2021 | 06.09.2023 | LightningBrothers |
2829 | |
5133 | |
5122 | |
5089 | |
Gruss Steff
5114 | |
2109 | |
4927 | |
4592 | |
5111 | |
3533 | |
4486 | |
5107 | |
Hallo, folgendes Szenario:
Gruss Steff
5104 | |
5095 | |
5077 | |
5073 | |
5083 | |
5058 | |
5027 | |
4997 | |
4976 | |
4974 | |
4962 | |
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
4958 | |
4957 | |
4951 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Für das Warning-Feature einen Knoten ins Input Input As... | Neu | 3.3 Beta x | 3.3.1 | 07.11.2022 | 31.07.2023 | steff |
Hallo, im Live Stream am 07.11.2022 wurde für die 3.3.0 das neue Warning Featur vorgestrellt, mit dem angezeigt werden kann warum DMXC keine Ausgabe macht.
Es wäre sinnvoll einen hierfür einzubauen um die dort angezeiten Warnungen gesamt oder auch einzeln auf Anzeigen öder ähnliches im Softdesk zum schalten.
Gruss Steff
4950 | |
4939 | |
4937 | |
4861 | |
4840 | |
4823 | |
3159 | |
Hallo zusammen.
3296 | |
4708 | |
DMXControl
2763 | |
4959 | |
5002 | |
5015 | |
Als Folgeticket aus FS#4552
5024 | |
5099 | |
