2907 | |
External Link
2908 | |
2909 | |
2910 | |
2922 | |
2924 | |
2955 | |
2959 | |
2975 | |
2989 | |
2997 | |
Vorbereitung:
3008 | |
3026 | |
3028 | |
3029 | |
3045 | |
3058 | |
3070 | |
Geiler Scheiß, fast fertig….
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3096 | |
3099 | |
3105 | |
3121 | |
3122 | |
3124 | |
3135 | |
Plugin | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Joystick Steuerung | Neu | unbestimmt | | 19.08.2018 | 19.02.2019 | |
3136 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3146 | |
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
3159 | |
Hallo zusammen.
3186 | |
3190 | |
3191 | |
Server | Fehlerbericht | niedrig | Cuelist Modewechsel updated nicht nächste Cue | Neu | 3.1.3 | | 03.11.2018 | 30.11.2018 | moritz |
Beispiel: Cuelist mode: once Cue durchklicken bis auf zur letzten Cue. Dann Mode wechseln auf Loop. Cuelist beendet trotzdem.
3196 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3216 | |
3226 | |
3243 | |
3256 | |
3262 | |
3264 | |
Block 1, Szene 1
Block 1, Szene 2
Block 1, Szene 3
Block 2, Szene 1
Block 2, Szene 2
Block 3, Szene 1
Block 3, Szene 2
Block 3, Szene 3
Block 3, Szene 4
3273 | |
3281 | |
in offener Cuelist speichern
in Executor
in Preset
3296 | |
3302 | |
3308 | |
3309 | |
3336 | |
