IDProgressCategoryTask TypeSeveritySummaryStatusReported InDue In VersionOpenedLast EditedOpened by
5507
InstallerFehlerberichtLowDependencies von XKeys und Nanoleaf an falscher StelleBenötigt Tests3.3.13.3.217.09.202525.10.2025JPK Task Description
Laut dem folgenden Thread https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18302-start-dmxc-3-3-1-kernel-fehlermeldungen-in-rot/ müssen das Nanoleaf Plugin und das XKeys Plugin nochmal überprüft werden und die Dependencies vom Installer an den korrekten Ort kopiert werden.
5273
SoftdeskFehlerberichtMediumSoftdesk Werte für Position und Größe werden nicht sofo...Benötigt Tests3.2.33.3.x10.03.202401.08.2025steff Task Description
5065
GUI & ServerFehlerberichtHighAuswahl von umfangreichen Gerätegruppen überfordert GUI...Auf Entwickler warten3.3 Beta x3.3.219.06.202301.08.2025LightningBrothers Task Description
5043
SoftdeskWunsch / IdeeLowRelativer Modus für Slider im SoftdeskAuf Entwickler warten3.2.33.3.x06.03.202301.08.2025ItsFlo Task Description
4765
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk - Neues Control für FarbauswahlAuf Entwickler warten3.3 Alpha x3.3.x06.02.202201.08.2025nutzer99 Task Description
4627
SoftdeskWunsch / IdeeLowVisibility Option für Softdesk ElementeAuf Entwickler warten3.2.23.3.x14.10.202101.08.2025Phil2811 Task Description
4276
SoftdeskWunsch / IdeeLowFeaturewünsche zum Color GridAuf Entwickler warten3.2.13.3.x23.09.202001.08.2025LightningBrothers Task Description
5245
GUIFehlerberichtLowMIDI Ruleset Input / Output Device nur Platzhalter-TextBenötigt Tests3.2.317.01.202408.09.2024SvenFinn Task Description
(siehe Screenshot)
5483
GUI & ServerFehlerberichtLowGroup in Group GroupmasterBenötigt Tests3.3.022.07.202531.10.2025Phil2811 Task Description
Ich habe 5 Pixelbars. Die einzelnen Pixel einer Bar habe ich je in einer Gruppe zusammengefasst.
Alle 5 Pixelbargruppen habe ich wiederum in der übergeordneten Gruppe “Pixelbar(All)” zusammengefasst.
“Pixelbar(All)” hat einen Groupmaster, die einzelnen Pixelbargruppen nicht.
5152
GUIFehlerberichtMediumGUI stockt / stürzt ab bei Werteänderung über MIDIAuf User warten3.3 Beta x3.3.x16.09.202303.02.2026LightningBrothers Task Description
5128
GUI & ServerFehlerberichtLowTaskCanceledException in Umbra bei "CanAttachTo" und "D...Auf User warten3.3 Beta x27.08.202322.10.2024StefanKrupop Task Description
Nach kurzer Zeit im Umbra:
→ Effekt steht
4803
InputAssignmentWunsch / IdeeLowBitmap from Gobo NodeBenötigt Testsunbestimmt3.3.x08.03.202201.08.2025LightningBrothers Task Description
4790
GUI & ServerFehlerberichtMediumKeine Verbindung zwischen Kernel, GUI und Umbra wenn ei...Auf User warten3.3 Beta x3.3.x02.03.202201.08.2025MisterX Task Description
4116
70%
ServerToDoLowSNMP-ServerZugeteilt3.2TBD (UIS)09.03.202022.10.2024Qasi Task Description
Eaton UPS EX 3000
Cisco SG300
Cisco SG500
4895
60%
GUI & ServerFehlerberichtLowPWM Filter springt bei Speed ÄnderungAuf Entwickler warten3.3 Beta x3.3.220.08.202201.08.2025nutzer99 Task Description
Ändere ich live die geschwindigkeit vom PWM Effekt mit einem Speedmaster, so springt der Effekt immer auf seinen Anfang zurück.
Wie auch beim Chaser Filter, sollte der Effekt an gleicher Stelle weiterlaufen, nur mit anderer Geschwindigkeit.
2671
60%
Project ExplorerToDoLowCreate XYZ in Unterordnern nicht möglichAnalysieren3.13.3.x17.01.201701.08.2025nutzer99 Task Description
4852
InputAssignmentFehlerberichtLowUndefinierter Zustand von diversen Input-Typen nach Lad...Auf Entwickler warten3.2.308.05.202204.05.2025LightningBrothers Task Description
Hierzu hatte sowohl ich das Ticket  FS#3958  sowie @steff das Ticket  FS#4432 . Vielleicht hat eines oder gar beide eine gewisse Relation zu diesem Ticket.
4301
InputAssignmentWunsch / IdeeLowIA mehrfach klonenNeu3.2.2 Beta x28.11.202011.04.2021JohannesStroe Task Description
677
StageViewToDoMediumStageView / Property Grid, multi beam fixturesZugeteilt3.2 Alpha x3.419.12.201126.11.2021fisl Task Description
Beam 1:
- RGB
Beam 2:
- RGB
Beam 3:
- RGB
Lösung:
2. Selektion Beam / Master
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
  - Position
- Beam 2
  - RGB
- Beam 3
  - RGB
3. Fanning
595
GUIWunsch / IdeeMediumCuelist, Cue als Trackingsperre für Record und PlaybackZugeteiltAlpha 2Cuelist-Erweiterung(intern)11.09.201112.12.2018fisl Task Description
5167
GUIToDoHighVorschläge für Visualisierung der PropertiesZugeteilt3.3 Beta x3.417.10.202321.12.2023JPK Task Description
  • Color +++ (erledigt)
  • ColorTemp (erledigt)
  • Cool
  • Dimmer +++ (erledigt)
  • Effectwheel
  • Fan –> num. Fann.
  • Filter
  • Focus –> num. Fann.
  • Fog
  • Frost –> num. Fann.
  • Gobo +++ (WIP)
  • Heat
  • Index –> num. Fann. +/-
  • Position +++ (erledigt)
  • PTSpeed –> num. Fann.
  • Raw –> num. Fann.
  • Rotation –> num. Fann. +/-
  • Scale
  • Shutter +++
  • Strobe +++
  • Switch +++ (erledigt)
Anmerkungen
4232
SoftdeskToDoLowSoftdesk - Namensgebung im DesignerUnbestätigt3.2.119.07.202014.03.2021nutzer99 Task Description
SignalLamp –> Signal Lamp
Style
Style
SimpleCueMonitor –> Simple
ColorBar –> Color Bar
Preset
AdvancedHSV –> Advanced HSV
Preset
BlackAndWhite –> White
ColorGrid –> Color Grid
Label
Style
CustomLabel –> Custom
Gesamte PropertyGrid:
- IsEnabled –> Enabled
- DisplayName –> Display Name
- BaseColor……
Button:
OffColor und OnColor
3802
SoftdeskWunsch / IdeeLowSoftdesk Control: TrackPadBestätigt3.2 Beta x3.3.x16.09.201901.08.2025peer Task Description
Farbe soll Einstellbar sein.
2765
ServerWunsch / IdeeLowMatrix Effektgröße mit den normalen Effekten verändernNeu3.1TBD (UIS)23.03.201717.01.2020patme Task Description
1580
ServerWunsch / IdeeLowUnterstützung weiterer MasterZugeteiltunbestimmt3.417.03.201316.10.2023fisl Task Description
Neben dem Grandmaster wird es einen Speed (Effektgeschwindigkeit) und einen Timingmaster (Fade/Delay Zeiten) geben.
4649
30%
ExecutorenToDoLowÄndern der Reihenfolge der Executror-Seiten nicht mögli...Usability Relevant3.3 Alpha x13.11.202125.06.2024LightningBrothers Task Description
2709
30%
ServerWunsch / IdeeLowUnterschiedliche Modi für UserUnbestätigt3.13.403.03.201726.11.2021Soon5 Task Description
3. Implementierung des Models
5000
20%
GUI & ServerFehlerberichtMediumColor Master fadet über weiß bei Wechsel der Fanning-Op...Benötigt Tests3.3 Beta x3.3.x30.12.202201.08.2025LightningBrothers Task Description
4231
20%
SoftdeskFehlerberichtLowSoftdesk - Optimierung CuelistSelectorUnbestätigt3.2.119.07.202006.09.2024nutzer99 Task Description
  1. ?? Cues wofür soll das stehen?
  2. Status(RUNNING und STOPPED) und Play Mode sind bissel gequetscht… Evtl. mit Cues zusammenfassen. (Zeile 1 Name, Zeile 2 anzahl Cues+Status+Play Mode)
  3. Der Dropdown-Pfeil ist überproportional groß
  4. Scroll Balken Sichtbar, wobei alle Einträge sichtbar sind
  5. Wenn man beim Selektieren im Design Modus auf den Pfeil klickt, wird das Control nicht selektiert (gewollt? Dann ist es auch i.o)
  6. Der Status – Running ist mit grünem Hintergrund schlecht lesbar. Vlt. dunklere Hintergrundfarbe oder schwarzer Text?
  7. Ist eine Cuelist ausgewählt und ändert sich der Abspielmodus, so wird es nicht aktualisiert. Im Dropdown Menü schon…
  8. Ich persönlich finde den Text mit den Hintergründen nicht ganz stimmig. Vlt. Könnte man den Hintergrund so vergrößern, dass der Text nicht mit den Rundungen endet. Mehr Platz lassen, oder die Rundung entfernen.
5566
GUI & ServerFehlerberichtLowExecutoren werden mit falschen Elementen belegtUnbestätigt3.3.119.04.202619.04.2026JPK Task Description
DMXControl 3 besitzt im Projekt Explorer die Funktion, dass Einträge auch auf die ExecutorPage gezogen werden können. Dann werden mehrere Executoren mit den passenden Inhalten angelegt. Dies funktioniert auch, wenn der Executor beim Laden des Projekts leer war. Wenn er jedoch bereits einen Member enthalten hatte, wird der Inhalt der Buttons und des Faders nicht korrekt aktualisiert. Dann werden die Standard-Elemente des MemberWrappers eingefügt und nicht die spezifischen Elemente, die durch das Hinzufügen auf die ExecutorPage vorgegeben werden.
5561
GUI & ServerFehlerberichtMediumSpecial cues not being tracked correctly with "Go To" f...Neu3.3.127.03.202627.03.2026philbearman Task Description
I’ve noticed a cuelist behaviour that seems incorrect
I have a cuelist (we’ll call this the master cuelist), and within that cuelist, I am triggering some other cuelists (we’ll call these sub-cuelists) using the ‘Go’ and ‘Stop’ special cues.
If I use the ‘Go to’ function to jump to a later point in the master cuelist after I have triggered a ‘go’ and then a ‘stop’ on a sub-cuelist, that sub-cuelist remains playing when I believe it should be stopped.
So in the attached example screenshot, if I “Go To” cue 17, I would expect the ‘Petro Alts’ and ‘Petro Zips’ cuelists to be stopped, but instead they are running.
If I play the cuelist from the start, they behave as expected.
5559
TimecodePlayerFehlerberichtLowTimecodeplayer - Beim editieren / abspielen werden alle...Unbestätigt3.3.126.02.202626.02.2026nutzer99 Task Description
Verwende ich beim TCP die Executoren, dann werden alle Knopfdrücker etc. einmal ausgeführt, die vor dem Marker gesetzt sind. Das Sorgt dafür, wenn man 20x nen Trigger gesetzt hat, wird auch 20x dieser ausgelöst. Was zum einen den GUI in die Knie zwingt, als auch unschön bei der DMX Ausgabe ist
Meiner Meinung nach müsste man die Executoren nicht triggern, sondern erst ab dem Zeitpunkt wo man den TCP startet
5558
GUI & ServerFehlerberichtLowColormaster die über einen List-Selector angesteuert we...Neu3.3.122.02.202622.02.2026MisterX Task Description
Folgendes Vorgehen:
Einen Colormaster anlegen, im Input-Assigment über Item-List (Colorlist) und List-Selector die Farbe an den Colormaster geben. Wähle ich nun GoTo auf diese Cue aus wird die Farbe des Colormaster hart gesetzt. Im normalen Ablauf der Cuelist wird gefadet.
Nehme ich die Color aus dem List-Selector, wandle sie nach RGB und wieder zurück nach Color und gebe das an den Colormaster wird er auch bei GoTo korrekt gefadet.
Anbei ein Beispiel-Projekt. Colormaster 1 wird direkt über den ListSelector gesetzt, Colormaster 2 über die Wandlung. CM 1 fadet bei GoTo nicht, CM 2 fadet….
5554
TimecodePlayerFehlerberichtHighMehrfaches Starten und Pausieren einer Timecodeshow sor...Neu3.3.116.02.202620.02.2026leunam Task Description
Neues Projekt erstellt
Vier RGB Devices hinzufügt
Eine Cuelist mit einem Eintrag, die Helligkeit und Farbe der vier Geräte setzt.
Neue Timecodeshow hinzugefügt, die alle zwei Sekunden die Cue List insgesamt vier mal aufruft.
Nun die Timecodeshow starten und wieder anhalten und dies wiederholen - die Timecode Show nicht zuende laufen lassen.
Cursor wieder an den Anfang und dann wiederholen.
Spätestens nach zwei Durchläufen bleibt der Cursor zu Beginn einer Cuelist kurz stehen und zittert.
In einer größeren TimecodeShow war dann Ton und Licht verzögert und es kam vor, dass der Cursor nach dem Starten irgendwo hin gesprungen ist oder sich gar
nicht mehr vesetzen lässt.
Ein Neustart von DMX löst dann das Problem für ca. 3x Pausieren, dann muss wieder neu gestartet werden.
Kein “Zittern” des Cursors und zuverlässiges Starten der Timecode Show ohne Zeitsprünge
Version 3.3.1.1136
20:56:12 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:13 ERROR Timecode -
org.dmxc.lumos.Kernel.Exceptions.AlreadyRegisteredException: Timeslot for ID 12b9c255-1f9f-4a2a-84f5-b9822edec50a-TS already registered
   at org.dmxc.lumos.Kernel.Time.TimeManager.registerFixedTimeSlot(String targetId, ITimeSlot timeSlot) in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Time\TimeManager.cs:line 89
   at org.dmxc.lumos.Kernel.Timecode.Timecode.Play() in D:\Jenkins\workspace\Lumos_Pipeline_3.3\Lumos\src\Kernel\Timecode\Timecode.cs:line 919
20:56:13 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:56:13 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:56:15 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 191.4261ms >= 40ms
20:56:19 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 169.6493ms >= 40ms
20:56:24 WARN  Timecode - Performing the Frame: 263 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 155.5815ms >= 40ms
20:56:26 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   319 Time: 00:00:12.7770985
20:56:41 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   319 Time: 00:00:13.5876047
20:56:41 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:43 ERROR Timecode -
20:56:43 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:56:43 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:56:44 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 202.5471ms >= 40ms
20:56:48 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 183.8875ms >= 40ms
20:56:49 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   182 Time: 00:00:07.2996301
20:56:50 INFO  Timecode - Resume:  [1, New TimecodeShow]
20:56:53 WARN  Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 195.172ms >= 40ms
20:56:56 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   335 Time: 00:00:13.3854502
20:56:58 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   335 Time: 00:00:13.5248318
20:56:58 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:56:59 ERROR Timecode -
20:56:59 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:56:59 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:57:00 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 158.7684ms >= 40ms
20:57:04 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 179.8303ms >= 40ms
20:57:07 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   236 Time: 00:00:09.4463131
20:57:08 INFO  Timecode - Resume:  [1, New TimecodeShow]
20:57:09 WARN  Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.9721ms >= 40ms
20:57:12 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   328 Time: 00:00:13.1409705
20:57:13 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   328 Time: 00:00:19.0884693
20:57:13 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:15 ERROR Timecode -
20:57:15 INFO  Timecode - Run:     [1, New TimecodeShow]
20:57:15 INFO  Timecode - Start:   [1, New TimecodeShow] Frame:     0
20:57:15 WARN  Timecode - Performing the Frame: 39 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 188.1449ms >= 40ms
20:57:19 WARN  Timecode - Performing the Frame: 139 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 165.4547ms >= 40ms
20:57:24 WARN  Timecode - Performing the Frame: 264 takes too much time, it exceeds the max. frame duration 177.6584ms >= 40ms
20:57:26 INFO  Timecode - Break:   [1, New TimecodeShow] Frame:   298 Time: 00:00:11.9164152
20:57:27 INFO  Timecode - Stop:    [1, New TimecodeShow] Frame:   298 Time: 00:00:17.0859307
20:57:27 INFO  Timecode - Stopped: [1, New TimecodeShow]
20:57:29 ERROR Timecode -
usw…
5553
GUIFehlerberichtLowRace Condition bei ProgrammerValueChanged der DevicePro...Unbestätigtunbestimmt14.02.202614.02.2026JPK Task Description
Direkt nach dem Laden eines Projekts, wenn hier bereits ein Gerät / eine Gerätegruppe selektiert ist, kann es in manchen Fällen vorkommen, dass die Property Panel (Intensity, Color, PositionControl,…) nicht auf Änderungen im Programmer reagieren. Erst nach einem deselektieren und erneuten selektieren der Gruppe / des Geräts funktioniert das Update des Panels korrekt. Die Panel hängen sich erfolgreich auf die jeweiligen ProgrammerValueChanged Events der jeweiligen IDevicePropertyFacade. Allerdings wird das Event wenn diese Race Condition auftritt nie gefeuert.
5552
GUI & ServerWunsch / IdeeLowFollowup - Presets benennen aus Programmer Filter Fenst...Unbestätigtunbestimmt08.02.202609.02.2026JPK Task Description
Wenn im Programmer Filter das Erstellen von Presets aktiviert ist, sollte eine zusätzliche Textbox erscheinen, in der man den Namen des zu erstellenden Presets eingeben kann (Name wird u.U. durch DMXC um Nummerierung ergänzt).
5547
ArtNetFehlerberichtLowArtNet Interface Einstellungen, in der Übersicht immer ...Neu3.3.102.02.202608.02.2026MisterX Task Description
Siehe Bild, in der Interface Übersicht wird bei den ArtNet Einstellungen immer Port 0 angezeigt, egal welcher Port eingestellt ist.
5541
GUI & ServerFehlerberichtLowMerge Problem - ich hoffe ich hab es endlich gefunden!Unbestätigt3.3.101.02.202607.02.2026nutzer99 Task Description
Wenn ich in einer Cuelist mehrere Cues habe z.b.
1. Cue: Dimmer
2. Cue: Position
3. Cue: Gobo
4. Cue: Leer
Danach editiert man die vierte Cue und ändere die Position und Dimmer, dann wird beim merch die Position oder der Dimmer aus den ersten Cues ersetzt. Obwohl im Speichern Dialog die Option für “selktierte Cue” gesetzt war.
5540
GUI & ServerWunsch / IdeeVery LowArtNet Port 0 deprecatedNeu3.3.127.01.202627.01.2026jpld Task Description
Beim anlegen eines ArtNet Interfaces ist standardmaäßig Net/Subnet/Universe 0 ausgewählt (Port 0).
Laut der ArtNet Spezifikation ist Port 0 deprecated. Die Voreinstellung sollte Port 1 sein.
Eventuell kann auch eine Warnung angezeigt werden, wenn Port 0 ausgewählt wird.
5538
GUI & ServerFehlerberichtLowCueList nicht möglich bei Gerät Auto-Programm mit PaMaNeu3.3.122.01.202623.01.2026noratrollmailbox.org Task Description
- Gerät einbinden mit Autoprogrammen (siehe beiliegendes vorbereitetes Projekt + Preset-DDF)
- Auto-Programme des Geräts lassen sich manuell wunderbar in den Geräteeigenschaften handhaben
- Bei Nutzung eines ParameterMasters für den Wertebereich (um daraus eine CueList anzulegen) ist der zuvor ausgewählte Autoprogrammtyp plötzlich leer und nicht mehr wählbar, solange für den Wertebereich ein PaMa eingetragen ist.
Bildschirmfotos + Testprojekt + DDFs als zip anbei
- Wenn in den Geräteeigenschaften ein beliebiges Autoprogramm ausgewählt ist, müsste es eigentlich auch unter Nutzung eines ParameterMasters für den Wertebereich in eine CueList speicherbar sein.
5536
GUI & ServerFehlerberichtLowChaser Effekt verhält sich nicht wie erwartet bei Parae...Neu3.3.110.01.202610.01.2026Helmut Task Description
Chaser Effekt läuft nicht syncron
Chaser wurde in der version 3.3.0 erstellt. Gleiches Verhalten in der Version 3.3.1 wo es bemerkt wurde. In der Version 3.2.3 war alles wie erwartet
Erwartet wird das der Chaser bei entsprechender Einstellung Parllel läuft bzw nach dem Speichern in einer Cue. Wenn die Cue ausgeführt wird.
Cue enthält 3 Einträge
1. Chaser auf Gruppe A erstellt kopiert und auf B eingefügt
2. Chaser auf Gruppe A,B erstellt. Groupe Handling Paraelle
3. PWM Effekt auf Gruppe A,B erstellt Groupe Handling Paaelle
Bei anderen Effekten mit Paralle Grope ist das Verhalten wie erwartet
  • Gefunden in der Version 3.3.1 Besteht schon in der 3.3.0 In Version 3.2.3 war alles wie erwartet
  • Fehler Im Forum 2 LED-Bars… Bug Eintrag erstellt mit Projekt
5534
GUIFehlerberichtLowÜberlappung von Schaltflächen im Device Control bei Ver...Known Bug3.3.109.01.202623.01.2026microcontrol_freak Task Description
Wird ein 1D-Effekt auf die Pan oder Tilt-Position gezogen überlappt sich die +-Schaltfläche mit der Schaltfläche ABS/REL darunter. Bei der Betätigung des + zum Aufklappen des Effekts wird auch die Schaltfläche ABS/REL getriggert.
Entweder Verschiebung der +-Schaltfläche zur linken Seite des Device-Control-Fensters oder Priorisierung der Schaltfläche
5533
GUI & ServerFehlerberichtLowWerte aus Channel Overview werden bei beenden des Progr...Neu3.3.108.01.202608.01.2026steff Task Description
Ich verwende DMXC 3.3.1 und habe zum testen eines Gerätes Werte in der Channel Overview eingestellt.
Ausgabe passiert hier in Universum 12 über ArtNet.
Soweit so gut.
Lasse ich diese Werte stehen und beende das Program, werden über ArtNet diese Werte immer noch weiter ausgegeben.
Werden über den Programmer oder über Cuelisten Werte ausgegeben werden diese “ordnungsgemäß” gelöscht.
Ich hätte erwartet das auch diese Werte wie bei der Verwendung vom Programmer und über Cuelisten zurückgesetzt werden.
5532
GUI & ServerWunsch / IdeeLowIm Gobo Control Laufleisten anzeigenNeu3.3.108.01.202623.01.2026steff Task Description
Hallo alle zusammen,
ich experimentiere gerade mit dem Beamer Tool für den Raspberry.
Hier gibt es sehr viele Gobos, auf diese kann ich aber nicht komplett über das Gobo Control zu greifen, weil am Rand zum schieben keine Laufleisten eingeblendet werden.
Wie auf dem angehängten Bild zu sehen ist.
Wäre es möglich es zu aktivieren, das bei Überlauf diese Laufleiste angezeigt wird ?
5528
InputAssignmentWunsch / IdeeLowDreisatz (Rule of Three) Node mit Inputs für Min- / Max...Neu3.3.131.12.202501.01.2026noratrollmailbox.org Task Description
Der Dreisatz-Knoten in der Eingangszuweisung ist ein super tolles Werkzeug, aber mangels Eingängen für die Min- und Max-Werte für Input und Output leider nicht dynamisch anpassbar.
Eine entsprechende Ergänzung wäre mega toll.
5527
GUI & ServerWunsch / IdeeLowBei Wechsel zwischen Projekten in der Projekt Administr...Neu3.3.130.12.202530.12.2025steff Task Description
ist es Möglich noch eine Abfrage einzubauen ob das bearbeitete Projekt noch gesppeichert werden soll, wenn man über die Projekt Administration zu einem anderen Projekt wechseln möchte.
Mir ist es passiert das ich an einem Projekt gearbeitet habe und wollte in einem anderen Projekt dazu was nachschauen.
Beim Wechsel hatte ich leider vergessen vorher zu speichern und die Änderungen waren weg.
5526
GUI & ServerFehlerberichtLowNach Computerabsturz ist das Projekt in der Administrat...Neu3.3.130.12.202530.12.2025bernd Task Description
Nach einem Computerabsturz wurde mein Projekt in der Administration gelb. Die Meta-Daten wurden dabei auch gelöscht. Projekt-Name, Autor usw. konnte ich händisch wieder ergänzen. Das Projekt bleibt allerdings gelb, obwohl die zugehörigen letzten 10 Projekt-Versionen nicht gelb sind (Widerspruch). Exportiere ich eine vermeintlich fehlerfreie Projektversion und importiere sie wieder, bleibt der Fehler bestehen.
Wenn keines der im Projekt gespeicherten Projekt-Versionen einen Fehler hat, dann darf auch das Gesamtprojekt keine Warnung enthalten.
Wenn durch den Computerabsturz das Projekt beschädigt wurde und es deshalb zurecht gelb ist, dann sollte die beschädigte Version auch gelb sein und in irgendeiner Form die Fehlerursache erkenntlich sein.
3.3.1
im Forum: https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18456-projekt-gelb-seit-rechnerabsturz/
roppelt.bernd@freenet.de
Siehe Anhang
5525
GUI & ServerWunsch / IdeeLowImprovement to entry of cuelist times: accept decimal v...Neu3.3.119.12.202519.12.2025philbearman Task Description
Hi,
I would like to suggest an improvement to the way times are entered in the cuelist.
Currently, if I wanted to enter a time of 5 seconds 300 milliseconds for a wait cue, I would need to enter “5s300ms” which is quite awkward to type because it’s a mixture of numbers and letters. If I try to enter “5.3” this generates an error message “Trigger value not valid”.
Ideally, decimal numbers would be automatically turned into seconds and milliseconds. Eg “10.244” becomes “10s244ms”, and “0.123” becomes “123ms”.
I create a lot of time-based cuelists with a large number of ‘wait’ cues and it would be much quicker to be able to enter these values entirely on the numeric keypad rather than having to keep typing ‘s’ and ‘ms’ to denote seconds and milliseconds.
This should probably be consistent wherever times are entered - so the fade and delay values should also work the same way. (Currently fade times default to milliseconds but cue times default to seconds which is inconsistent.)
5524
GUIFehlerberichtLowTimings aus dem Cue Timing Editor gehen beim kopieren v...Neu3.3.130.11.202530.11.2025Steffen75 Task Description
Wenn ich eine Cue kopiere bei der die Timings über den Cue Timing Editor angepasst worden sind, werden diese Timings nicht mit kopiert. Auch wenn ich nachträglich z.B. die Farbe einer Cue ändere, die Timings beinhaltet, sind diese (Timings) danach weg und müssen neu über den Timing Editor eingegeben werden. Der Fehler tritt sowohl beim kopieren der Cue in der selben Cuelist als auch beim kopieren der Cue in eine andere Cuelist. Siehe auch Forumseintrag (https://forum.dmxcontrol-projects.org/thread/18419-frage-zum-cue-timing-editor/?postID=150625#post150625).
Aufgefallen ist mir das Verhalten in DMXC 3.3.0 es lässt sich aber auch in DMXC 3.3.1 reproduzieren.
Die Timings aus dem Cue Timing Editor sollten beim kopieren mit übertragen werden bzw. sollten bei Änderungen an der Cue (Dimmer / Farbe / etc.) nicht gelöscht werden.
Im beigefügten Test Projekt sind zwei Cuelists enthalten in Cuelist A ist eine Cue mit Timings enthalten. Wenn diese Cue nun nach Cuelist B kopiert wird, werden die Timings des Cue Timing Editors nicht mit übertragen und müssen erneut gesetzt werde. Ebenso ist es auch wenn die Cue in Cuelist A erneut eingefügt (dupliziert) werden soll.
5522
GUI & ServerWunsch / IdeeLowColorMaster per Input Assignment steuerbar (Zusatzfarbe...Neu3.3.115.11.202507.12.2025noratrollmailbox.org Task Description
- ColorMaster im IA weiter steuerbar machen (Input für Zusatzfarben, sodass diese z.B. per Slider aus dem Softdesk direkt regelbar sind)
- Executoren für Zusatzfarben nutzbar machen
Showing tasks 1 - 50 of 666 Page 1 of 14
