3226 | |
3216 | |
3213 | |
255;128;0 > 0;128;255
0;128;255 > 255;128;0
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3196 | |
3186 | |
3146 | |
3145 | |
Favoriten für Presets anlegen
3136 | |
3135 | |
Plugin | Wunsch / Idee | sehr niedrig | Joystick Steuerung | Neu | unbestimmt | | 19.08.2018 | 19.02.2019 | |
3124 | |
3122 | |
3121 | |
3105 | |
3096 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
3058 | |
3045 | |
3028 | |
3026 | |
3008 | |
2989 | |
2975 | |
2955 | |
2924 | |
2922 | |
2908 | |
2895 | |
2844 | |
Server | Wunsch / Idee | niedrig | Farbfade | Neu | 3.1 | | 06.06.2017 | 14.08.2017 | |
2807 | |
2779 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Pulse für Frost, Iris (und was noch) | Zugeteilt | 3.1 | | 01.04.2017 | 13.02.2018 | Soon5 |
2765 | |
2763 | |
2709 | |
2632 | |
2625 | |
Zeit Dimmer an
Zeit Dimmer aus
Zufällige Pausenzeit
Maximale Helligkeit
2618 | |
2600 | |
2599 | |
2549 | |
Gruß Patrick
2544 | |
2541 | |
2488 | |
2434 | |
2411 | |
2219 | |
Server | Wunsch / Idee | mittel | Midi clock Input | Neu | 3.0 | | 30.04.2015 | 30.04.2015 | |
2149 | |
2113 | |
2057 | |
2046 | |
