280 | |
478 | |
Cue 1 | manual | | |
Cue 2 | manual | | |
Cue 3 | follow | 1 | |
Cue 4 | follow | 1 | |
Cue 5 | follow | 1 | |
Cue 7 | manual | | |
479 | |
491 | |
492 | |
595 | |
2975 | |
353 | |
490 | |
548 | |
591 | |
599 | |
614 | |
725 | |
726 | |
728 | |
811 | |
MIDI Timecode
820 | |
Gruß Patrick
854 | |
1497 | |
1597 | |
1805 | |
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Virtuelles Farbrad
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
Blendenschieber
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
Nebel
1810 | |
2046 | |
2632 | |
2765 | |
3045 | |
3105 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3264 | |
Block 1, Szene 1
Block 1, Szene 2
Block 1, Szene 3
Block 2, Szene 1
Block 2, Szene 2
Block 3, Szene 1
Block 3, Szene 2
Block 3, Szene 3
Block 3, Szene 4
3352 | |
3538 | |
3629 | |
3635 | |
3645 | |
3731 | |
3741 | |
3853 | |
4000 | |
4083 | |
4093 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
4101 | |
4747 | |
4754 | |
Bin da offen für Vorschläge.
Prio. ganz niedrig…
4809 | |
4823 | |
4842 | |
4860 | |
4861 | |
