4564 | |
4479 | |
4352 | |
4996 | |
Gruß, Herbert
3595 | |
3945 | |
4246 | |
4441 | |
4675 | |
5004 | |
5092 | |
5201 | |
5304 | |
5312 | |
5303 | |
3920 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Navigationskreuz bleibt teilweise stehen bei Deaktivier... | Neu | unbestimmt | | 02.11.2019 | 02.11.2019 | JohannesStroe |
4046 | |
4081 | |
4088 | |
4122 | |
4268 | |
4269 | |
4300 | |
4306 | |
4319 | |
4320 | |
4382 | |
4447 | |
4576 | |
InputAssignment | Fehlerbericht | niedrig | Grand Master Textüberschneidung Fader Value & Master In... | Neu | 3.2.2 | 3.4 | 28.06.2021 | 08.03.2022 | JohannesStroe |
4883 | |
Lösung
Lösungsvorschlag 1
Lösungsvorschlag 2
4065 | |
s. Screenshot
4110 | |
4231 | |
4241 | |
4641 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Gruppen in Gruppen - Werte werden nicht in Cuelist gesp... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 06.11.2021 | 24.06.2023 | nutzer99 |
4812 | |
4813 | |
–> Cuelist Monitor ist leer…
4896 | |
4903 | |
FS#3852
5131 | |
5221 | |
5317 | |
3099 | |
5119 | |
5223 | |
Email: kingOfCrochet@web.de
5224 | |
5225 | |
5228 | |
5234 | |
5235 | |
