4962 | |
https://youtu.be/ka3hXE30Imk
5015 | |
Als Folgeticket aus FS#4552
5016 | |
2922 | |
2924 | |
1497 | |
3076 | |
Stand jetzt:
mm:ss
hh:mm:ss
15m32s
.z
.zz
.zzz
ss.z[zz] (auch >59)
mm:ss.z[zz]
hh:mm:ss.z[zz]
Beste Grüße, der Lichtheini
4778 | |
1777 | |
$BeispielVariable
0<$BeispielPhase
-20<20
könnte ich dank
-$Fächer<$Fächer
4019 | |
3675 | |
3677 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
3686 | |
3216 | |
3383 | |
303 | |
548 | |
4618 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Assigment: Werteauswahl in den Properties eines N... | Neu | 3.3 Alpha x | 3.4 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | MisterX |
4728 | |
4974 | |
4982 | |
5189 | |
5190 | |
5214 | |
5215 | |
4331 | |
4411 | |
4412 | |
4413 | |
4422 | |
4466 | |
4769 | |
Erstmal die Attribute:
2057 | |
2113 | |
3741 | |
3792 | |
3925 | |
4167 | |
4257 | |
2600 | |
4347 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | mittel | Presets sortieren ist z.Z. nicht möglich | Entscheidung | 3.2.1 | | 16.01.2021 | 17.01.2021 | Micha2015 |
Ein sortieren von bestehenden Presets ist nicht möglich. Man müsste Diese manuell verschieben oder auch alphabetisch sortieren können. Wird die Liste länger, so wird auch die Übersicht komplizierter.
3256 | |
3954 | |
5115 | |
614 | |
616 | |
820 | |
Gruß Patrick
1597 | |
1646 | |
