2959 | |
3190 | |
3557 | |
Danke für Feedback.
3576 | |
3897 | |
Zwei Punkte:
FT232R USB UART [A60185MM]
3919 | |
<static>30</static>
</electrical>
3940 | |
3966 | |
4283 | |
4293 | |
LG Paul
4294 | |
4378 | |
4493 | |
4592 | |
4660 | |
4763 | |
4775 | |
4849 | |
4910 | |
5066 | |
Projekt speichern
Projekt laden
“Ignorieren” auswählen
Graph öffnen
LOG
5067 | |
Was habe ich vor?
Was finde ich?
Was erwarte ich?
5068 | |
Beobachtetes Verhalten
5243 | |
5247 | |
5258 | |
Error Description
Expected behavior
Notes
5259 | |
5292 | |
5318 | |
StageView | Fehlerbericht | niedrig | Anzeigen / Ausblenden von gerätenamen, DMXadr. , intens... | Nicht Reproduzierbar | 3.3 RC x | | 06.05.2024 | 09.05.2024 | |
DMXC 3.3 RC2
Wenn man innerhlab der Stageview per rechtsklich das dropdown “Anzeigen/Ausblenden” öffnet, sollte man Haken setzen können um zu wählen was für Informationen eingeblendet werden sollen aber es geschieht nichts bei gewünschter änderung , ich wollte mir gerne die DMX adressen einblenden. gleiche geschieht (nicht) wenn man es über das einstellungsmenü > Stageview , von false auf true setzt.
5330 | |
5331 | |
5177 | |
</Rule>
<TreeItem Name="Rule">
</TreeItem>
Hingegen wird der Block
</Rule>
zu
</TreeItem>
3159 | |
Hallo zusammen.
3903 | |
2513 | |
3029 | |
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
4414 | |
5048 | |
5236 | |
1858 | |
4890 | |
Szenario: der Wert
4893 | |
4969 | |
4970 | |
5044 | |
5141 | |
Logs im Anhang.
5276 | |
3.3 RC2
5284 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | hoch | Export von Projekten unmöglich | Neu | 3.3 RC x | | 23.03.2024 | 17.05.2024 | IlluminateXperience |
5285 | |
5245 | |
(siehe Screenshot)
