2907 | |
External Link
2829 | |
2820 | |
Amplitude X und Y
2671 | |
2670 | |
2619 | |
2617 | |
2530 | |
2462 | |
H L|H L|H L
B3 |Byte2 |Byte1
2449 | |
2435 | |
2429 | |
2240 | |
MfG Qasi
2239 | |
MfG Qasi
2123 | |
1067 | |
677 | |
- RGB (Beam 1-3)
- Position
- Global
- Position
- Beam 2
- RGB
- Beam 3
- RGB
5309 | |
5308 | |
5307 | |
5306 | |
5299 | |
5298 | |
5297 | |
5295 | |
5294 | |
Wunsch für den Timecodeplayer
und
5291 | |
Hallo liebe Entwickler,
Viele Grüße, Dirk.
5288 | |
<frost dmxchannel="0">
</frost>
<frost dmxchannel="1">
</frost>
5283 | |
5282 | |
5281 | |
5278 | |
Bilder im Anhang.
5277 | |
5270 | |
5269 | |
5267 | |
5260 | |
5257 | |
Mit freundlichen Grüßen Joel
5254 | |
5253 | |
5251 | |
Devices
Device Groups
Cues
Presets
Cuelists
Cuelist Groups
Timecodeshows
5250 | |
Dauer Programmstart
5240 | |
The image looks like this.
5232 | |
5230 | |
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
5227 | |
5219 | |
TimecodePlayer | Wunsch / Idee | niedrig | Neue Cue an aktueller Position des Wiedergabemarkers ei... | Unbestätigt | 3.3 Beta x | | 26.12.2023 | 27.04.2024 | LightningBrothers |
5216 | |
5215 | |
5214 | |
