4967 | |
4859 | |
Moderationslicht
Einmarsch
Siegerehrung
Spiegelkugel-Ambiente
3954 | |
4728 | |
4641 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Gruppen in Gruppen - Werte werden nicht in Cuelist gesp... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | 3.4 | 06.11.2021 | 24.06.2023 | nutzer99 |
4644 | |
GUI & Server | Fehlerbericht | niedrig | Gruppen in Gruppen: Wiedersprüchliche Angaben im Progra... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 12.11.2021 | 12.11.2021 | LightningBrothers |
4269 | |
5152 | |
1805 | |
Color
Wheelrotation, Random
Prisma
Rotationen
Virtuelles Farbrad
Splitfarben
Zoom, Focus, Iris, Frost
Blendenschieber
Farbtemperatur
1. Slot auf dem Farbrad
RGB+ Geräte
Nebel
5310 | |
4294 | |
4898 | |
4383 | |
4747 | |
5307 | |
2907 | |
External Link
4382 | |
4301 | |
4982 | |
4983 | |
5119 | |
4512 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Icons für "Autoposition" und "Show the whole graph" in ... | Unbestätigt | 3.3 Alpha x | | 27.04.2021 | 27.04.2021 | LightningBrothers |
1726 | |
820 | |
Gruß Patrick
3882 | |
3546 | |
3982 | |
4181 | |
5230 | |
Hi all,
* “GO” on cuelist
All the best, Phil
3731 | |
4226 | |
4440 | |
3149 | |
Art des Plugins (Kernel, GUI)
Author
Plugin-Version
kompatible DMXControl-Version
4876 | |
3787 | |
5254 | |
4521 | |
GUI & Server | Wunsch / Idee | niedrig | InpAss: Graphenansicht: Bank-Menüleiste ausblenden, neu... | Neu | 3.2.2 | | 30.04.2021 | 01.05.2021 | patme |
4997 | |
4618 | |
InputAssignment | Wunsch / Idee | niedrig | Input Assigment: Werteauswahl in den Properties eines N... | Neu | 3.3 Alpha x | 3.4 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | MisterX |
3273 | |
4235 | |
4110 | |
4065 | |
s. Screenshot
3784 | |
5197 | |
4236 | |
4813 | |
–> Cuelist Monitor ist leer…
4117 | |
4233 | |
4603 | |
