3630 | |
Cuelist Group Number
Executor Number
Executor Page Number
3631 | |
Die Reihenfolge der Einträge
fällt in den Properties für
Device Group
Executor
Executor Page
3645 | |
3684 | |
wird das noch geändert?
3686 | |
3710 | |
<blades>
<bladeindex dmxchannel="37">
</bladeindex>
<bladetop dmxchannel="38">
</bladetop>
</bladetopangle>
<bladeleft dmxchannel="40">
</bladeleft>
</bladeleftangle>
<bladebottom dmxchannel="42">
</bladebottom>
</bladebottomangle>
<bladeright dmxchannel="44">
</bladeright>
</bladerightangle>
</blades>
3737 | |
3751 | |
3765 | |
3785 | |
3853 | |
3861 | |
3874 | |
s. Überschrift
3896 | |
3900 | |
3945 | |
3979 | |
4001 | |
4098 | |
Meine Vorschläge dazu:
4110 | |
4118 | |
4133 | |
4156 | |
4171 | |
4173 | |
4174 | |
4180 | |
4190 | |
4202 | |
4205 | |
4207 | |
<prism dmxchannel="0">
</prismrotation>
</prism>
<prism dmxchannel="2">
</prismrotation>
</prism>
4208 | |
abbilden und ansprechen.
4222 | |
9. Async Ansicht mit Cancel
4225 | |
4230 | |
Wünsche:
4231 | |
4232 | |
ColorGrid –> Color Grid
4233 | |
4235 | |
4236 | |
4237 | |
Peer hat ja schon begonnen.
4248 | |
4252 | |
4280 | |
Fortsetzung folgt
4303 | |
Fade 0ms - aktive Geräte: 6
4304 | |
4314 | |
4325 | |
4330 | |
4333 | |
