5167 | |
Color +++ (erledigt)
ColorTemp (erledigt)
Cool
Dimmer +++ (erledigt)
Effectwheel
Fan –> num. Fann.
Filter
Focus –> num. Fann.
Fog
Frost –> num. Fann.
Gobo +++ (WIP)
Heat
Index –> num. Fann. +/-
Position +++ (erledigt)
PTSpeed –> num. Fann.
Raw –> num. Fann.
Rotation –> num. Fann. +/-
Scale
Shutter +++
Strobe +++
Switch +++ (erledigt)
5131 | |
5027 | |
5008 | |
4999 | |
4982 | |
4893 | |
4852 | |
4842 | |
4785 | |
4678 | |
4675 | |
4592 | |
4461 | |
4446 | |
Mein Änderungswunsch:
4435 | |
InputAssignment | ToDo | niedrig | Inputs / Outputs von Nodes farblich hervorheben, die ei... | Zugeteilt | 3.3 Alpha x | | 05.04.2021 | 05.04.2021 | LightningBrothers |
4416 | |
4391 | |
4368 | |
4335 | |
4331 | |
4293 | |
LG Paul
4241 | |
4238 | |
4188 | |
4151 | |
4116 | |
4101 | |
4084 | |
4074 | |
4046 | |
4044 | |
4000 | |
3974 | |
3837 | |
3830 | |
Version: 3.2 RC5
Video im Anhang
3827 | |
Screenshots im Anhang
3792 | |
3662 | |
3635 | |
3576 | |
3569 | |
3546 | |
3538 | |
3526 | |
3435 | |
3308 | |
3273 | |
3201 | |
Hallo liebe DMXControler,
LG Jelu
3124 | |
